| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Onkyo TX-NR515 mit Logitech Harmony One | |
Onkyo TX-NR515 mit Logitech Harmony One+A -A |
CaptainCoach
erstellt: 01. Jan 2013, 19:36
Hallo, habe den Receiver an der Harmony eingestellt.ging perfekt. Nun mußte ich in den Einstellungen beim Onkyo auf den Fernbedienungs-ID 2 umstellen,da es sich sonst mit meinem Onkyo-Verstärker nicht vertragen hätte.Hab dann versucht über die Konfiguration der Harmony die Ändernung anzupassen. Es gibt ja in der Konfigurationssoftware die Möglichkeit bei den Einstellungen eine Fehlerbehebung durchzuführen, bei der mit der Original FB abgeglichen wird.Dann funktioniert zwar die Harmony wieder,aber mit diesen geänderten Einstellungen passen die Tasten nicht mehr. Hat jemand das Problem auch schon gehabt,und gibt es dafür eine Lösung? Im voraus besten Dank Gruß Stefan |
TheWolf
erstellt: 02. Jan 2013, 10:33
Und was hindert Dich daran, die Tasten-Belegung wieder so einzustellen, dass sie passt? Wenn wir jetzt wüssten, über welche Harmony Du redest und worüber Du sie eingerichtet hast (PC-Software oder myharmony.com), könnte man konkreter werden. |
CaptainCoach
erstellt: 02. Jan 2013, 23:24
Ups,sorry. Es handelt sich um die Harmony One (stand leider nur im Threadtitel) und ist über die PC-Software eingerichtet. Ich könnte ja damit leben,wenn ich es richtig einstellen könnte.aber z.B. mußte ich die Eingänge den Tasten manuell zuweisen.aber es funktioniert nicht für alle Eingänge.Die Pfeiltasten für die Menüsteuerung für den Receiver klappt auch net. |
TheWolf
erstellt: 03. Jan 2013, 08:58
Moment. Du steuerst die Eingänge manuell über Tasten? Das übernehmen normalerweise die Aktionen automatisch. Wenn Befehle grundsätzlich nicht funktionieren solltest Du diese als neue Befehle binär anlernen. Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat) |
CaptainCoach
erstellt: 03. Jan 2013, 23:02
Ich glaub,du hast mich falsch verstanden.Mir gehts net um Aktionen. Ich will nur die Harmony als normale Fernbedienung verwenden.Wenn ich über die Fehlerbehebung auswähle,daß der Onkyo nicht reagiert,dann wähle ich aus,daß ich die Originalfernbedienung habe. dann verlangt das Programm von mir ein paar bestimmte Tasten,die ich auf der Originale an die Harmony sende.Dann findet er die. Ich soll aber dann noch bestimmte Einstellungen vornehmen,wie z.B. die Eingänge des Onkyos auf die Tasten für Eingänge auf der Harmony zuweisen. |
TheWolf
erstellt: 04. Jan 2013, 10:29
Genau das hab ich befürchtet. Jede Harmony "lebt" von Aktionen.
... und genau das alles bezieht sich auf Aktionen. Wozu hast Du Dir eine "teure" Harmony gekauft, wenn Du sie nicht komplett ausnutzt? Lediglich die Geräte zu steuern, macht jede 0815-Universal-FB auch und ist dazu noch weitaus günstiger. |
CaptainCoach
erstellt: 05. Jan 2013, 04:02
das Problem das ich habe bezieht sich auf die Konfiguration für EIN Gerät. Ich benutze schon Aktionen.Aber zuerst muß das einzelne Gerät richtig stimmen,bevor ich die Aktion einrichten kann.
1. es mußte ne Harmony mit Display sein,damit auch alle Tasten verfügbar sind. 2. die One,da die mehr als 6 Geräte kann. Hab mir da schon vor dem Kauf Gedanken gemacht Sorry,ich wollte ne Hilfestellung bei meinem Problem,und keine nachträgliche Kaufberatung ^^. |
TheWolf
erstellt: 05. Jan 2013, 11:30
Ok, verstanden. Was zu tun ist, wenn Befehle nicht richtig funktionieren, habe ich Dir bereits geschrieben nur ob Du das gemacht hast und mit welchem Ergebnis, hast Du bisher nicht verraten.
Auch sorry, aber dann solltest Du die Problem-Stellung klarer schreiben. Das Du doch Aktionen verwendest aber Probleme mit Befehlen innerhalb eines Gerätes hast, kommt erst jetzt, ganz zum Schluß, raus. |
CaptainCoach
erstellt: 06. Jan 2013, 12:45
Hallo, das man einzelne Tasten auch anlernen kann,weiß ich.Aber ich hoffte,das vielleicht jemand einen schnelleren Weg weiß. Da ja das Gerät in der Datenbank drin ist,hätt ja auch was für die verschiedenen ID's was geben können. Da ich am Anfang nichts von Aktionen gesasgt habe,dachte ich,das es logisch um die Konfiguration für ein Gerät geht. Ich habe mich ja auch an die Leute gewandt,die das schon selber hatten. Also lassen wir das,mache ich das auf andere Art.Trotzdem Dank für die versuchte Hilfe. |
TheWolf
erstellt: 06. Jan 2013, 17:40
Grundsätzlich gilt: Wenn Du den FB-Code umgestellt hast, legst Du das betreffende Gerät neu an, gibst ihm aber eine Phantasie-Bezeichnung. Dann wirst Du nach der Original-FB gefragt und anhand einiger Tastendrücke sucht die Software nach dem passenden Gerät. Ob Dein Weg über die Fehlerbehebung das gleiche Ergebnis liefert, kann ich nicht sagen aber ich würde es auf jeden Fall mal mit einem neuen Gerät (siehe oben) versuchen. |
logitech harmony one programmierungsfrage m0rphi am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony One / Komponentenunterstützung blackjack2002 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 28 Beiträge |
Logitech harmony one herrdadajew am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One aeolion am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 79 Beiträge |
Logitech harmony one schinaldo9 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 9 Beiträge |
Logitech Harmony One - Probleme . BMW313 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One XenoN1744 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Logitech Harmony One Ritchy880 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.009
Harmony FAQ |
