| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Welche FB mit automatischer Code-Suche ohne Drücke... | |
Welche FB mit automatischer Code-Suche ohne Drücken+A -A |
sr4003
erstellt: 21. Okt 2011, 19:43
Nachdem mir bei http://www.hifi-forum.de/viewthread-122-4773.html nicht geholfen werden konnte, wundert aber mich nicht, da sehr speziell, suche ich eine FB, die den Code findet, ohne, dass man einige hundert Mal die Tasten drücken muss bis sich das TV vielleicht ausschaltet bzw. man sich durch sehr viele Menüs quälen muss bis man einen weiteren Code probieren kann, wie bei der Medion MD82903.Die FB sollte möglichst günstig sein, und es muss nur eines funktionieen, TV ein- und ausschalten, beim anderen hoffe ich, dass es auch geht, ist aber nicht so tragisch, wenn nicht. Es geht also darum einen Tevion 30022 ein- und auszuschalten und das zuverlässig, die Harmony schafft es bei mir zu 99% nicht das TV auszuschalten, da muss ich mit Help nachhelfen. Welche FB sollte ich mir anschauen? Bitte keine FB empfehlen, die viel mehr als 20€ kostet, ein teure FB habe ich schon und die will mein TV nicht. Der Tevion wird zum 2.TV, wo ich ein paar Mal im Jahr schaue, notfalls schalte ich mit der Harmony ein und aus eben mit Help. |
blabupp123
erstellt: 21. Okt 2011, 20:00
Hallo! Ich zitiere mal aus dem anderen Thread:
Das liest sich für mich weniger wie ein FB-, sondern eher ein TV-Problem. Reagiert der TV auf andere Befehle? Ist das IR- "Auge" des TV frei (steht nichts davor)? Vielleicht verschmutzt? |
sr4003
erstellt: 22. Okt 2011, 02:08
In letzter Zeit hat die Harmony den Tevion immer _ein_geschaltet und zwar auch wenn ich die FB ungünstig halte. Mit der Original-FB ist seit einiger Zeit nicht mehr möglich, obwohl die auch ziemlich gut reagierte, auch wenn man die FB aus 7m Entfernung irgendwie hielt. Heute hat die Harmony mal als Ausnahme den Tevion sofort ausgeschaltet. Natürlich ist es denkbar, dass es ein Problem mit dem Empfänger gibt, aber warum schaltet die Harmony immer ein? |
TheWolf
erstellt: 22. Okt 2011, 08:58
@sr4003: Wenn beim Tevion zum Ein-/Ausschalten die Power-Taste länger gedrückt werden muss, gibt's diese Lösung für die Harmony: 1. Ändere die Betriebs-Einstellungen in "getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten", sofern dies noch nicht so eingestellt ist. Selbst wenn Du nur den Power-Toggle-Befehl hast, weist Du den in beiden Zweigen als Befehl zu. 2. Schick dem Support eine Mail und bitte sie, Dir für den Tevion die Duration freizuschalten (vergiss nicht, Deinen Konto-Namen anzugeben). 3. Wenn das erfolgt ist, kannst Du die Sende-Zeiten für Ein- und Ausschalten in den Betriebs-Einstellungen getrennt einstellen und damit sollte Dein Tevion zuverlässig ein- und auch ausgeschaltet werden. Welche Zeiten Du letzendlich brauchst, musst Du selber austesten. |
sr4003
erstellt: 22. Okt 2011, 13:24
Damit da nichts missverstanden wird: Original-Tevion-FB: Man kann nur mit Glück ein- oder ausschalten und dazu ist es notwendig lange und fest auf die Original-FB die Ausschalttaste zu drücken. Drücke ich auf der Original-Tevion-FB die Programmtaste, so wird problemlos und schnell geschaltet. Ich schließe daraus die Ein/Ausschalttaste der Original-Tevion-FB ist abgenützt. Harmony-FB: Ich habe schon Stundenlang mit Kanada telefoniert um die FB zu konfigurieren, war zum Verzweifeln. Insbesondere gab es einen Fehler in deren DB mit einem Clark-Satreceiver. Es waren die Eingänge vertauscht programmiert. Das ist Vergangenheit, da ich nun einen anderen Satreceiver habe. Das Problem mit dem Ausschalten des Tevion konnte die Hotline damals auch nicht lösen und irgendwann habe ich aufgegeben. Da demnächst ein Samsung das Hauptgerät wird, ist das mit der Harmony und dem Tevion nicht so wichtig. Ich denke eine simple FB könnte mein Problem lösen, die Frage ist nur welche, speziell da ich dachte Medion-FB und Tevion-TV sollten sich vertragen. |
blabupp123
erstellt: 22. Okt 2011, 13:39
Wenn eine "simple" FB dazu in der Lage ist, kann das auch die Harmony. Versuch mal, den Power-Toggle bei der Harmony anzulernen. Da es auf die original-FB noch hin und wieder eine Reaktion gibt, sollte das klappen, wenn auch nicht beim ersten mal. Das Problem hatte ich mit einem uralt-TV, der nicht in der Datenbank gelistet war. Obwöhl der TV gar nicht mehr auf die FB reagierte, habe ich es (mit ach und Krach... ) geschafft, alle Tasten anzulernen und siehe da: jetzt gehts wieder! |
sr4003
erstellt: 22. Okt 2011, 14:55
Heute hat es schon 2x mit der Harmony ohne Help geklappt. Aber bitte, sagt mal was zu einer anderen FB als der Harmony für den Tevion. DIe Harmony wird für den neuen Samsung Plasma verwendet werden und ich brauche einer Ersatz-FB für den Tevion nur für das EIn- und Ausschalten. Ich will nicht die Harmony in den anderen Raum mitnehmen. |
sr4003
erstellt: 22. Okt 2011, 15:24
So nun habe ich einen Thread gefunden, der Hoffnung verspricht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-122-560.html
Nach dem der Thread aus 2006 ist, könnte man hoffen, dass den nun OFA-FB enthalten. Was haltet ihr von: One For All URC 7140 Essence 4 Fernbedienung (um die 20€) Edit: Bei http://www.oneforall.com/de_DE/support kann man nach einem Code suchen:Für den Tevion 30022 sollte man 1248, 1298 und 1645 mit der URC 7140 probieren, bestätigt ist da nichts. Alternativ habe ich den Code für die One for all Kameleon 8 URC 8308 gesucht, auch da ist nichts bestätigt und man soll die Codes 1248, 1298 und 0894 probieren. [Beitrag von sr4003 am 22. Okt 2011, 16:28 bearbeitet] |
FB Code big3mike am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 3 Beiträge |
Suche Code für Samsung FB clkcabrio am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
FB Code verloren? Veita am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Nakamichi CDP2E - Welche Ersatz FB - welcher Code? ad-mh am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 2 Beiträge |
Nakamichi CA7e FB- Code nakahei am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Fb Code - Restek Vorstufe? piercer am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 6 Beiträge |
FB Code für MUVID IR615 Funker1 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 5 Beiträge |
Suche Denon-Tuner-Code für Onkyo-FB Adagio54 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
yamaha fb code für humax BJ1981 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
FB lernt bestimmten Code nicht Maastricht am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
