HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Problem Harmony 600 | |
Problem Harmony 600+A -A |
Pearl
23:25
erstellt: 24. Jan 2011, |||
Hallo Gemeinde, ich besitze seit heute die o.g. FB. Leider tut die nicht synchronisieren. Meine Geräte: TV:LG PJ350 (Sondermodell,ähnl. PJ550) BD:LG BD560 SAT: Comag SL90HD AV: Yamaha RXV-467 Problem: da mein TV nur einen HDMI-Eingang hat, mußte ich mir einen AV-Receiver mit mehreren HDMI-Eingängen kaufen, um BluRay und SAT anzuschließen. Jetzt habe ich den SAT und BluRay an die HDMI-Eingänge angeschlossen und vom AV-Receiver dann mit einem Kabel an den TV. Das anscheinend verträgt sich nicht mit der Harmony. Wollte versuchen, Geräte wieder zu entfernen und von vorne anzufangen, dazu muß aber erst die Synchro abgeschlossen sein. Aber bei 50% wird abgebrochen. Was kann ich tun? Danke für euere Hilfe Gruß Pearl Update 21.55 Uhr: Syn. abgeschlossen. Wenn ich auf "Watch a movie" drücke, funktioniert alles bestens. Wenn ich allerdings auf "Watch TV" drücke, geht der SAT zwar an, der TV zeigt aber "Kein Signal". Zur Info: Der YamahaAV schleift das Signal aller Komponenten durch (ACR). Der BluRay ist auf HDMI1, der SAT auf HDMI2 angeschlossen. So hab ichs auch beim Menü des Harmonie eingegeben. [Beitrag von Pearl am 24. Jan 2011, 23:56 bearbeitet] |
blabupp123
02:18
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Hallo! Konfigurierst Du die Harmony mit der Software oder gehst Du direkt auf myremotesetup.com? |
Pearl
09:51
Servus Chris, mit der Software. Habs grad nochmal probiert. "Watch TV" gedrückt - passt alles. "Watch Movie" gedrückt - Sat schaltet ab, AV-Receiver ein, BluRay ein - passt alles drücke ich wieder "Watch TV" schaltet der AV-Receiver aus, der BluRay aus, der SAT ein - aber der TV erkennt kein Signal. Gruß Pearl |
TheWolf
10:16
Ich tippe da mal auf die SIMPLINK-Funktion des TV's. Ist die ein- oder ausgeschaltet? Wenn ich die BA des TV richtig verstehe (Seite 37), solltest Du im SIMPLINK-Menü den AVR sehen, wenn SIMPLINK aktiviert ist. |
Pearl
10:20
Simplink ist m.M. nicht aktiviert. Ich tippe da auf das "Nichtkommunizieren" des AV-Receivers. Der schleift ja das Signal von BluRay und SAT im Standby durch. Wenn ich dann "Watch Movie" ausschalte, bleibt "HDMI 1 (BluRay)" am AV-Receiver auf an. |
blabupp123
10:21
Pearl
10:22
muss jetzt in die Arbeit, bin abends ab 17 Uhr wieder da-bis dann. Danke schon mal für die Hilfe vorab |
TheWolf
10:49
Ok und wenn Du die Hilfe-Taste drückst, schaltet er dann auf den richtigen Eingang? Wenn "ja", erhöh bei dem AVR mal die Geräte-Verzögerung. ![]() ![]() |
Pearl
18:40
Hey Chris, auf das hat mi jetzt mei Arbeitskollege auch gebracht - 5 Sek. die Help-Taste gedrückt, alle Eingänge auf 2 Sekunden Verzögerung eingestellt - jetzt paßts. Danke dir für die Hilfe. Gruß Pearl |
blabupp123
18:58
Hallo Pearl, es freut mich zwar, daß es passt, aber das:
... zeugt davon, daß es doch noch nicht passt! Das muß ohne die Help-Taste funzen! |
Pearl
09:57
erstellt: 26. Jan 2011, |||
doch, tut es. da kommt ein Untermenü, in dem man "Delay" einstellen kann - für jeden Eingang. Seitdem ich jeden Eingang mit einer gewissen "Erholungsphase" von 2 Sekunden diese Zeit gegeben hab, funzt es. Gruß Pearl |
hanspeter00
10:06
erstellt: 30. Okt 2011, |||
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich habe auch die Harmony 600. Habe schon ein paar Befehle neu eingelernt. Nun habe ich das Problem das ich von meinem AV-Receiver Onkyo TX-NR 509 die Taste "Receiver" nicht einlernen kann. Habe den Namen eingegeben, dann auf Befehl lernen geklickt. Aber es passiert nichts, das Infrarotsignal wird nicht erkannt. Bei anderen Tasten war es kein Probleem. Hat jemand eine Lösung? |
roft
13:16
hanspeter00
13:56
leider hilft der Beitrag mir nicht. Trotzdem Danke! Vielleicht hat jemand anders eine Idee? |
TheWolf
16:23
... was für mich nicht weiter verwunderlich ist. Die Bedienungs-Anleitung (Seite 10) sagt:
D.h. hier handelt es sich nicht um einen Befehl für den Receiver, sondern um eine Umschaltung allein innerhalb der Fernbedienung. Diese Taste brauchst Du auf der Harmony auch nicht, da Du ja alle Geräte, die Du "normalerweise" mit der Onkyo-FB steuern würdest, direkt mit der Harmony steuerst. |
hanspeter00
13:01
erstellt: 31. Okt 2011, |||
Es ist folgendes Problem: Wenn ich mit der Original-Fernbedienung in das Setup-Menü reingehen will, muss ich einmal die "Receiver" Taste der Originalfernbedienung drücken. Dann kann ich mit den Tasten Hoch/Runter im Setup-Menü die einzelne Punkte auswählen. Die Taste Setup habe ich nun bei der Logitec-Fernbedienung angelegt. Wenn ich jetzt aber hoch/runterschalten will im Setup-Menü geht das nicht. Deshalb dachte ich das ich die Taste "Receiver" brauche. Wenn das natürlich so ist dass ich innerhalb der Fernbedienung umschalte, würde das auch erklären warum ich diese Taste nicht einlernen kann. Nur bleibt die Frage warum ich im Setup-Menü nicht umschalten kann zwischen den einzelnen Punkten und beim Menü "Home Audio" geht es? Kann mir da jemand helfen? |
blabupp123
16:12
erstellt: 01. Nov 2011, |||
Hallo!
Hast Du sie von der original-FB angelernt oder die vorhandene genommen? |
hanspeter00
00:40
erstellt: 02. Nov 2011, |||
Die habe ich angelernt |
TheWolf
12:12
Weil durch Drücken der Taste "Receiver" die Befehle offenbar ein anderes Format haben als normal. Du kannst folgendes versuchen: --> Drücke auf der Original-FB "Receiver". --> Lerne nun die Richtungs-Befehle (Rauf, Runter) als neue Befehle an. --> Aktualisiere die Harmony und teste diese Befehle. Ich frage mich aber die ganze Zeit, warum Du dauernd in's Setup des Receivers willst/musst. Normalerwreise wird der einmal eingestellt und bleibt dann so, bis z.B. neue Komponenten zur Anlage kommen. |
blabupp123
18:10
Hallo! Ich sehe hier Parallelen zu meinem Problem hier: ![]()
Genau das hat damals bei mir geholfen! ![]() |
hanspeter00
21:58
Danke für den Tip, sobald ich Zeit habe probiere ich es |
hanspeter00
12:25
erstellt: 03. Nov 2011, |||
Also, habe das Problem nach euren Tipps gelöst. Danke!!! ![]() Die Tasten: hoch,runter, rechts, links, OK. sind tatsächlich vom Übertragungssignal anders wenn man die Taste Receiver betätigt. Habe nun die Tasten zusätzlich angelernt und eine neue Seite angelegt. So kann ich das Setup-Menü jetzt mit der Logitech auch steuern ohne die Original-Fernbedienung rauszuholen. Danke nochmal!!! ![]() ![]() [Beitrag von hanspeter00 am 03. Nov 2011, 12:26 bearbeitet] |
Harmony 555 und Sat-Radio chris290802 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 10 Beiträge |
HDMI Umschalter + Harmony 900 FB ferion am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
Harmony One und Audio-Eingänge AV-Receiver Annonymus am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit den Acitivities bei Harmony 515 mglinka99 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony und hdmi passthrough? FaLa am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 29 Beiträge |
Problem mit Harmony 555 & Sony 40V3000 WaTmAn am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 11 Beiträge |
Problem Harmony 300 mit Sony AV-Receiver oppiz am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 10 Beiträge |
Harmony 785 und Panasonic TV muppet123 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 7 Beiträge |
Harmony One + Onkyo 515 Extra Eingänge xyco284 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 30 Beiträge |
[Hilfe] Problem mit Harmony 600 und Philips TV-Gerät Gruba am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedledinmotion
- Gesamtzahl an Themen1.553.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.762
