Suche Fernbedienung für TV Audio Out
MACxi
#1 erstellt: 24. Feb 2006, 14:36
ich habe meinen Fernseher, der normalerweise kein Audio-Ausgang hat, über Scart (den Adapter auf Output gestellt) via Cinch an meinen Verstärker angeschlossen!
Da ich nicht immer zum Verstärker laufen will und dort die Lautstärke regeln will, suche ich nun eine Fernbedienung, dessen Empfänger ich zwischen TV und Verstärker schalten kann.
(Damit halt das eingangssignal in den Amp leiser/lauter gemacht werden kann)!
Ich wäre über Vorschläge sehr dankbar!
P.S.: Selberbauen ginge auch - ich hab ein wenig erfahrung im Platinen-Ätzen
Master_J
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 16:51
Für diesen speziellen Zweck ist mir nichts bekannt.
Du kannst aber ein fernbedienbares Motorpoti nehmen, wie es normalerweise für die verstärkerinterne Lautstärkeregelung verwendet wird.
Ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluss, sowas zwischen Quelle und Verstärker zu haben, aber es funktioniert.
Hinweis: Reglereinstellung am Amp gibt die Maximallautstärke an; also eher hoch einstellen.
Gruss
Jochen
MACxi
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 17:05
du meinst also, dass ich einen Motor in den Verstärker eibaue um das Poti zu drehen?
Ansich keine schlechte Idee, aber am Verstärker will ich lieber nichts schrauben - wenn der kaputt ist...
Aber diesen Satz versteh ich irgendwie nicht:
"Reglereinstellung am Amp gibt die Maximallautstärke an; also eher hoch einstellen."
Master_J
#4 erstellt: 24. Feb 2006, 17:19
Meinte ich nicht, wäre aber optimal.
Bezieht sich auf folgende Verkabelung ohne Eingriffe am Verstärker:
TV --> neues Motorpoti --> Verstärker
Du hast durch das neue Motorpoti einen Lautstärkeregler vor dem Lautstärkeregler des Verstärkers.
Da Lautstärkeregler nur dämpfen und nicht verstärken können, kann das Signal nicht "lauter" an den Endstufen ankommen, als es der "hintere" Lautstärkeregler erlaubt (der des Verstärkers).
Gruss
Jochen
MACxi
#5 erstellt: 24. Feb 2006, 17:22
achso, jetzt verstehe ich!
Also:
TV === Poti === Amp === LS
Aber wie schließe ich ein Poti an den beiden Chinch Kabeln an?
Soweit ich noch weiß, hat ein Poti doch 3 Anschlüsse und wieviel Ohm sollte ich nehmen?
Master_J
#6 erstellt: 24. Feb 2006, 17:43
Jepp, einer davon geht auf Masse, da Spannungsteiler.
Bei Stereo kannst Du für die beiden Kanäle eine gemeinsame Masse verwenden.
10 Kiloohm mit logarithmischer Charakteristik sollte passen.
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm
Gruss
Jochen
Welche lernbare Fernbedienung für Audio?
schnawwl am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  9 Beiträge
suche Fernbedienung
crazy_mazy am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  5 Beiträge
Projekt Fernbedienung
igrecotrei am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Suche universal fernbedienung^^
walt0or am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  6 Beiträge
Tv - Fernbedienung - Pal/Secam
elena6 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
Suche Universal Fernbedienung für folgendes.
Ph03n1xX am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  11 Beiträge
SUCHE Anleitung / Einstellung für Fernbedienung
Legasthenik am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  2 Beiträge
Code Für TV Fernbedienung
Brucel1966 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Fernbedienung für Watson TV ?
aryan57 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Suche eine Fernbedienung
reservoirdogs am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
