Harmony 885 und Bose Lifestyle V20
jopo3
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:06
ich habe da ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Ich habe ein Bose Lifestyle V20 System, sorry aber mir gefällt es, und eine Harmony 885. Das Bose System läßt sich auf IR einstellen und ich kann die Anlage Ein- und Ausschalten. Ich kann aber keine Geräte schalten, obwohl ich die IR Sender des Bose System direkt am Sat Receiver und BluRay angebracht habe.
Mit der FB von lassen sich die Geräte problemlos einschalten. Ich würde aber gerne die Vorteile der Harmony nutzen (Activities und alle Gerätefeatures). Laut Bose soll das auch funktionieren da das Display die empfangenen IR-Befehle an die IR-Sender des Systems weiter gibt.
Hat jemand dieses "Problem" auch schon gehabt und gelöst oder gibt es keine Lösung oder muss ich eine Harmony mit RF, z.B. die Harmony 900, erwerben. Die Geräte stehen im übrigen alle so gut, dass es keine direkte "Sichtverbindung" gibt.
Vielen Dank schon mal
jopo3
TheWolf
#2 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:07
Sorry,
aber ich versteh' nur "Bahnhof".
Welche Geräte lassen sich nun mit welcher FB bedienen und welche nicht?
Infrarot und dieser Satz ...
... passen schonmal gar nicht zusammen.
Infrarot braucht immer eine Sichtverbindung.
P.S.
Eine Harmony 900 hilft Dir überhaupt nicht, weil die die RF-Verbindung ausschließlich zur Kommunikation mit dem Blaster benutzt.
jopo3
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:32
Hi und danke für die Antwort,
ja ich weiß, dass IR Geräte immer eine Sichtverbindung benötigen, diese stehen jetzt in einem gut belüfteten Schrank. Die Lifestyle hat IR Sender und diese sitzen direkt vor den "Augen" von einem Humax IcordHD und einem Sony BDP-S300. Die Lifestyle ist so eingestellt, dass sie Infrarotbefehle erkennt und läßt sich auch per Harmony einschalten, nur gibt sie die Befehle an die den Humax und den Sony nicht weiter. Ich sehe auch, dass die Lifestyle die IR Befehle von der Harmony erkennt. Benutze ich die original Funkfernbedienung kann ich die Geräte, Humax und Sony schalten und auch einige der Bedienoptionen aufrufen.
Ist das Problem jetzt etwas klarer?
jopo3
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:12
Ok, habe gerade mit Bose telefoniert und die Auskunft bekommen, dass die Bose nur die Befehle der Funkfernbedienung auch an die IR Extender weiter gibt. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem IR Blaster für die Logitech Harmony, das scheint mir die einzige Lösung zu sein.
Thx
jopo3
TheWolf
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:23
Ok, nur um gaaaanz sicher zu gehen:
Mit Deiner jetzigen Harmony kannst Du -Sichtverbindung vorausgesetzt- ohne die IR-Weiterleitung des Bose-System's alle Geräte direkt ansteuern?
Wenn "ja", käme für Dich die Harmony 900 in Frage bzw. eine Harmony 895, sofern die noch irgendwo zu bekommen ist.
900: Kommt inkl. Blaster und 2 Mini-Blaster (IR-Augen sind auch noch separat zu bekommen)
895: Kommt inkl. Extender mit 4 IR-Augen
jopo3
#6 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:29
Klar, ich konnte vorher ja auch alle Geräte mit der Harmony 885 ansteuern. Auch die Bose läßt sich mit der Harmony bedienen, nur leider gibt sie ja die Befehle nicht an die anderen IR Geräte weiter .
An die Harmony 895 habe ich auch schon gedacht, da sie mir vom Design her besser gefällt als die 900 und ich nicht so begeistert von einem Touchscreen bin. Ich weiß ja nicht, ob es für die 885 nicht auch einen Blaster oder Extender mit Augen als Zubehör zu kaufen gibt. Dann müsste ich nicht eine neue FB kaufen.
Ansonsten mal die Frage, welche FB von beiden ist denn eher zu empfehlen, die 895 (es gibt sie noch) oder die 900?
Erstmal vielen Dank für die Hilfe
TheWolf
#7 erstellt: 01. Apr 2010, 06:07
Keine Chance, da die 885 keine Funk-Unterstützung hat.
Ich hab fast 4 Jahre die 885 im Einsatz gehabt und hätte mir nie träumen lassen, die mal gegen eine andere Harmony zu tauschen.
Jetzt läuft bei mir seit einigen Monaten die 900 und ich muss sagen, es gibt nur zwei Dinge, die -aus meiner Sicht- die 900 einwenig "disqualifizieren":
1. Die "seltsame" Bauform. Liegt die FB auf dem Tisch, kann man die 885 mit einem Finger bedienen und sie rührt sich keinen Millimeter. Bei der 900 mit der runden Unterseite ist das fast nicht möglich. Also heisst's: Ein wenig Umgewöhnen in der Handhabung.
2. Die Akku-Leistung. Von der 885 sind wir ca. 3 Wochen Betrieb mit einer Akku-Ladung gewöhnt. Bei der 900 reduziert sich das auf ca. 1,5 Wochen. Erschwerend kommt hinzu, dass die 900 kurz nach der Akku-Schwach-Warnung komplett abschaltet, während die 885 "nur" den Bildschirm einblendet, aber noch lange weiterarbeitet. Das ist besonders nervig, wenn es mitten in einem Film passiert. Hier heisst es: Die Lade-Anzeige im Display öfter beobachten und im Zweifelsfall (Symbol wird braun) die 900 über Nacht auf die Lade-Schale packen.
Was für einige ein Nachteil ist, sehe ich als Vorteil an:
Für die 900 muss ein komplett neues Konto erstellt werden. Ich sehe den Vorteil darin, dass man sich die Einstellungen im 885-Konto ansehen und anhand dieser Einstellungen dann das 900er-Konto aufbauen kann.
Genial ist die Anbindung von Geräten über den Blaster bzw. die Mini-Blaster.
Mit der 900 kann man für jedes einzelne Gerät exakt angeben, über welchen Weg (900 ansich, Blaster, Mini-Blaster-1, Mini-Blaster-2) die Ansteuerung stattfinden soll. Klar ist auch ein Misch-Betrieb möglich.
Ich würde immer wieder zur 900 greifen.
sprec000
#8 erstellt: 01. Apr 2010, 16:25
Keine Chance, da die 885 keine Funk-Unterstützung hat."
Das kann man so nicht ganz stehen lassen. Mithilfe eines IR-IF-Extenders von anderen Herstellern sollte das durchaus gehen. Einfach mal bei den "üblichen Verdächtigen" wie reichelt.de, elv.de, conrad.de etc. schauen was die aktuell im Angebot haben.
Vorteil der 885 + Extender-Lösung: Für um die 30 € kann das in recht kurzer Zeit funktionieren:
http://sprec000.lima-city.de/Funk.html
Und eine Neuanschaffung für über 250 € ( Harmony 900 ) ist erst mal nicht nötig, ganz zu schweigen davon das man die ja noch neu programmieren müsste.
In meinem Fall (Harmony 885 seit einem Jahr bei großem Gerätepark: http://sprec000.lima-city.de/FB885.html) steckt über die Monate recht viel Arbeit in der Programmierung (incl. Lichtsteuerung und Motorleinwand). Und solange alles bestens funktioniert...warum wechseln...?
Noch ein Nachtrag zur Akkulaufzeit: Durch massiven Gebrauch meiner 885 kann ich von 3 Wochen Akkulaufzeit nur träumen...bei mir ist es eher knapp eine Woche, bei der 900 wären das dann eher 3 Tage, oops...
Angenehm bei der 885 ist das schon vom Wolf angesprochene Feature des "roten Akkubalkens". Den kann man oft wegklicken und weiterfernbedienen :-)
jopo3
#9 erstellt: 02. Apr 2010, 00:48
Wow, damit hätte ich nicht gerechnet, dass sich so viele melden. Danke, danke, danke. Ich habe im übrigen nach reichlicher Recherche gestern eine Harmony 900 bestellt. Es gibt zwar noch Restbestände an 895ern im Netz aber ich denke die neuere Technik sollte das bessere Design der 895er egalisieren. Wenn die Akkulaufzeit wirklich so kurz ist, wäre das für mich nicht so schön, da auch bei mir die FB stark beansprucht wird. Die Programmierung sehe ich als nicht so problematisch an, da ich gerne mal am Rechner rumspiele und immer mal wieder versuche noch an Finetuning was raus zu kitzeln. Ich hoffe, dass am Samstag das neue Teil kommt und ich dann mit dem Testen beginnen kann. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob sich die Anschaffung gelohnt hat.
Bis dahin wünsche ich allen ein frohes Osterfest und viele bunte Eier
TheWolf
#10 erstellt: 02. Apr 2010, 08:32
... und bis dahin hab ich was zum lesen für Dich:
[900] Review/Gegenüberstellung mit der 885
jopo3
#11 erstellt: 21. Apr 2010, 01:39
lange hat es gedauert aber jetzt ist sie endlich da, meine Harmony 900.
Was soll ich sagen, von der Haptik und der Optik kein Vergleich mit meiner Harmony 885 aber was die Steuerung meiner Anlage angeht ist sie aber die bessere Wahl. Das Einrichten hat natürlich etwas länger gedauert, da ich auch die Aktionen neu organisiert habe aber jetzt ist alles zu meiner Zufriedenheit. Was mich besonders überrascht hat, welchen Wahnsinnswinkel diese Miniblaster abdecken. Die liegen nur gut 5 cm vor meinen Geräten und trotzdem werden die IR-Signale erkannt und verarbeitet.
Eine schöne Spielerei ist auch, dass man seine Lieblingssender als Icons auf dem Display darstellen kann. Jetzt kann sogar mein vierjähriger Sohn und hoffentlich auch meine Schwiegermutter die Anlage bedienen.
Alles in allem kann ich sagen, die Investition hat sich gelohnt, auch wenn der Preis schon etwas happig ist. Also, wenn jemand ein ähnliches Problem hat, die Harmony 900 kann ich wärmstens empfehlen.
Als nächstes werde ich mich dann mal um die elenden Funksteckdosen kümmern, damit ich sie auch mit der Harmony steuern kann und deren FB´s auch noch verschwinden.
Vielen Dank für die Ratschläge.
Harmony 785 - 895 und Bose Lifestyle V20
wmistha am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
Bose Lifestyle Fernbed.Bitte Rat!
Maja9497 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
Philips SJM3110 / Bose Lifestyle
Charly_Kantler am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  4 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885
KathiM am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2428 Beiträge
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Bose Lifestyle T10 + Makro-Steuerung
Ben08 am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  4 Beiträge
Harmony 555 oder Harmony 885
dios83 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
