| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Neue FB - OneForAll - Philips oder Logitech | |
Neue FB - OneForAll - Philips oder Logitech+A -A |
tomwde
erstellt: 16. Feb 2010, 10:44
Bisher vorhanden Harmony 525 - die jetzt ersetzt werden soll, da eine der Funksteckdosen defekt ist und die daher ebenfalls ersatzt werden sollen. Die Funkdosen wurden bisher mit ihrer eigenen FB ein- ausgeschaltet - damit soll auch Schluss sein. Ausserdem hat die Harmony es nie geschafft die Geräte einzuschalten UND den gewünschten Eingang auszuwählen. Und das obwohl wir keine "Exoten" haben - TV Philips 52PFL7404 - Sat TechniSat HD8+ - Audio Samsung HT-X810 So werden bei Aktivität Fernsehen zwar die drei Geräte eingeschaltet, bleiben aber auf den vorher genutzen Eingängen stehen. Wurde worher Wii gespielt bleibt der TV auf Ext.3 (Component) stehen - wurde vorher DVD geguckt, bleibt audio aud DVD statt zu D.IN zu wechseln. Benötigt wird also eine neue FB die folgendes kann - Aktivitäten (Geräte einschalten UND EIngänge wählen) - IR UND RF für Funksteckdosen - und das am liebsten ohne ext. Zusatzgeräte wie Conrad-Eier oder sowas... Mehr will ich ja gar nicht ;-) In Frage kommen ONE FOR ALL Xsight Touch Philips SRT 9320 Prestigo Logitech Harmony One Wobei ich weiss dass die Logitech kein RF kann? Es für die OneForAll die LightControl Geräte gibt? Bei der Philips ich mir nicht sicher bin... Die Internet Programmierung der Logitech hat mit gut gefallen. OneForAll solls ja ähnlich haben. Wer hat Erfahrungen mit den genannten und kann mir eine empfehlen...??? |
tomwde
erstellt: 16. Feb 2010, 11:50
Gerade gefunden - ev kannich doch meine alte Harmony behalten. Zumindest das Steckdosenproblem könnte so gelöst werden: Die Lösung ist ganz einfach: Dieser Standby-Killer hört auf das Kommando jeder Infrarot-Fernbedienung! Im Nu bringen Sie der cleveren Steckdose das richtige IR-Signal bei und schon fangen Sie an zu sparen. Besonders clever: Sie können mit Ihrer TV-Fernbedienung sogar die Stehlampe im Wohnzimmer ausschalten. Auch ideal für Ihr HiFi-System! In Verbindung mit einer Steckdosenleiste schalten Sie sogar mehrere Geräte gleichzeitig. Schuko Steckdose mit Kindersicherung Selbstklebender IR-Empfänger, Kabellänge: 150 cm Lernfähig, arbeitet mit praktisch allen Fernbedienungen führender Hersteller Große Reichweite: bis zu 10 Meter Schaltleistung: max. 2400 Watt, 10 Bei pearl gefunden kennt die schon jemand ??? |
kottan_ermittelt
erstellt: 16. Feb 2010, 14:21
Komm, das kriegste auch noch hin Gib ggf. den Geräten etwas Zeit, den Eingang nach dem Anschalten auszuwählen. Du kannst ja solche Wartezeiten innerhalb der Aktivität angeben, bevor das Umschaltsignal von der Harmony abgesetzt wird. |
tomwde
erstellt: 16. Feb 2010, 16:21
Wartezeiten ??? Wo und wie geht das denn ??? Ich hab die korrekten EIngänge für die Geräte angegeben, die werden ja sogar von dem LogitechWizard abgefragt - aber den Geräte ist das wurscht, die bleiben einfach auf den falschen Eingängen stehen.... |
SubAce
erstellt: 16. Feb 2010, 17:26
Bei der Software der Harmony wirst du doch gefragt, welche Geräte du alle für eine Aktivität benutzt und dann geht das Programm Schritt für Schritt durch, welcher TV Eingang benutzt wird ect. Ist bei mir so...ich hab die Harmony One, aber die Software auf dem PC zu Konfiguration sollte ähnlich oder die gleiche sein. |
gerry_vision
erstellt: 16. Feb 2010, 18:40
Moin, Grundsätzliches zur Einriuchtung ist hier beschrieben: http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=2669 |
tomwde
erstellt: 17. Feb 2010, 08:41
Ich hab meine Harmony, denke ich, genau richtig eingestellt, aber trotzdem funzt das nicht mir den Eingängen. Ich benutze die Harmony Remote Software 7.6.0 und die Aktivität Fernsehen ist so programmiert: GerätStatus / Aktionen TechniSat SatellitTechniSat Satellit ist eingeschaltet Philips TVPhilips TV ist eingeschaltet Samsung Sound HT-X810Samsung Sound HT-X810 ist eingeschaltet AndereAlle anderen Geräte sind ausgeschaltet TechniSat SatellitTechniSat Satellit ist eingestellt auf "Tuner" Philips TVPhilips TV ist eingestellt auf "Hdmi1" Samsung Sound HT-X810Samsung Sound HT-X810 ist eingestellt auf "DigitalIn" NUR der erste Part wird ausgeführt - Die drei Geräte werden ein oder ausgeschaltet. Soweit so gut, beim Einschalten aber werden die genannten Einstellungen aber NICHT gemacht. Wie erwähnt, wenn man mit der Samsung Sound zB DVD geguckt hat dann steht die auf DVD UND BLEIBT AUCH DA ! Ich hab zb Radio gehört (FM), dann Samsung manuell ausgeschaltet mit FM, dann per Harmony Fernsehen eingeschaltet, TV, Sat, Sound gehen an ABER Sound bleibt auf FM stehen = kein Fernsehton, bis ich auf DigitalIn umgestellt hab. Genau das gleiche beim Philips TV - steht der auf AUX3 wegen der Wii und stellt man vor dem Ausschalten nicht zurück auf HDMI1 (SatReceiver) dann bleibt bei Aktivität Fernsehen AUX3 stehen und man sieht natürlich nix... Das bekomm ich einfach nicht hin bzw die Harmony... [Beitrag von tomwde am 17. Feb 2010, 08:43 bearbeitet] |
kottan_ermittelt
erstellt: 17. Feb 2010, 09:07
du könntest am Schluss der Aktion eine Wartezeit von z.B. 3 sek angeben, und dann nochmals die Befehle senden. Oder das Problem grundlegends anpacken: Die Gerätekonfiguration bietet einige Einstellmöglichkeiten. Z.B. die Signale für ein Gerät nur 1x senden etc. |
beuke
erstellt: 17. Feb 2010, 10:39
@tomwde Schau dir mal die Möglichkeit an, die Befehle zeitversetzt zu senden. Ich hatte so ein Problem mit meine Sat-Receiver wenn ich Radio hören wollte. Erst nachdem ich das Umschaltsignal auf Radio 10 Sekunden zeitverzögert gesendet habe (der Receiver braucht ein paar Sekunden zum starten), hat es auch funktioniert. Konkret zu Deinem Beispiel mit dem Radio hören: Vielleicht sendest Du die Einstellung "DigitalIn" an die Anlage, die ist aber noch gar nicht bereit. Dann läuft der Befehl ins Nirwana. Gruß Tom |
TheWolf
erstellt: 17. Feb 2010, 14:59
Der erste Schritt bei solchen Problemen ist immer die Hilfe-Taste. Werden damit die Eingänge korrekt geschaltet, liegt ein Timing-Problem vor, dass in den allermeisten Fällen mit der Erhöhung der Geräte-Verzögerung des betroffenen Gerätes behoben werden kann. Erst wenn das nicht klappt, sollte man über nachträgliche Befehle (und dazu gehören auch Verzögerungs-Zeiten) innerhalb der Aktionen nachdenken. Und -grundsätzlich- wird nie nie nie ein Gerät von Hand ein- oder ausgeschaltet. Das ist und bleibt der alleinige Job der Harmony. |
tomwde
erstellt: 17. Feb 2010, 16:49
Das ist ja auch was was gar nicht funzen kann - die Harmony schafft es zB nicht zwischen zwei Aktivitäten umzuschalten. ZB Wii Spielen - Wii an, TV an und auf AUX3, Lautstärkeregelung über TV = Jetzt genug von Wii und Fernsehen gucken - drücke ich Aktivität Fernsehen geht ja der TV AUS !!! Sat und Sound gehen an Also muss ich ja umschalten auf Gerät TV und einschalten und dann manuell den TV von AUX3 auf HDMI1 stellen. Weil das umständlich ist, besonders mit der Harmony, schalte ich TV mit der original FB ein und stelle auf AUX3 regiuliere Lautsärke hoch - dann wird Wii gespielt - dann sstell ich mit der original FB die Lautstärke wieder runter und den TV auf HDMI1 dann schalt ich TV aus. Dann mit der Harmony Aktivität Fernsehen und es geht... Vergesse ich aber den TV zurückzustellen, dann geht nix... Ich hab die Harmony Remote software hier aufm Rechner und such mich blöd - finde aber nirgends wo man diese Zeitverzögerung einstellen kann... [Beitrag von tomwde am 17. Feb 2010, 16:55 bearbeitet] |
rolla
erstellt: 17. Feb 2010, 17:31
Es sind Einrichtungsfehler zu berichtigen - in der FAQ steht zu jeden Problem eine Lösung klick |
TheWolf
erstellt: 17. Feb 2010, 17:34
Doch, das kann sie. Im Zweifelsfall erstmal mit der Hilfe-Taste.
... alles das soltle die Hilfe-Taste erledigen.
Sorry, aber wozu hast Du Dir dann eine Harmony gekauft?
... was kein Wunder ist, denn mit dem manuellen Einschalten hast Du die Harmony vollkommen aus dem Tritt gebracht.
Gerät --> Einstellungen --> Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen) Aber Vorsicht: Immer nur eine Verzögerung verändern, weil sich die Verzögerungen u.U. gegenseitig beeinflussen. Dann Aktualsiieren und testen. Kann es sein, dass Du bei der Einrichting viel zu schnell vorgegangen bist? Vielleicht hilft Dir das ja weiter: Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration |
tomwde
erstellt: 18. Feb 2010, 10:05
Danke Ja, kann sein dass ich zu schnell war beim Einrichten. Ich dachte halt wenn die FB meine Geräte erkennt und ich zB einstelle beim TV soll HMDI1 eingestellt werden dass das dann auch so funzt. Wie ich jetzt gelesen habe muss ich ja die vorh. Eingänge prüfen, ev. Reihenfolge ändern, die Art der Umschaltung setzen usw usw Da war ich wohl zu blauäugig und dachte die Harmony schafft das schon. Werd mich am WE mal damit auseinandersetzen...aber Danke für die Tips and Anleitungen. Tom |
TheWolf
erstellt: 18. Feb 2010, 11:04
Wenn Du gaaaaanz sicher gehen willst, legst Du Dir ein neues Konto an und fängst darin bei Null an. |
Philips neue SRM 7500 FB TSchnurr am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
Harmony 885 contra OneForAll Xsight Touch yazoo01 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
UFB < 300, Logitech oder Philips ishino am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 20 Beiträge |
OneForAll - Erfahrungen Programmierung eoskäpt'n am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 22.04.2023 – 3 Beiträge |
Welche Logitech FB ? brauni6666 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 19 Beiträge |
OneforAll "Smart Control URC 7980? Ralf65 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony FB & Panasonic TV Hartl22 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
Funksteckdose mit FB Logitech bedienen? HIFIHobby am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
Quervergleich aller Logitech Harmony FB Ascenca am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 8 Beiträge |
Neue Logitech SW 7.0 m_schlonz am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.480
Harmony FAQ |
