Harmony 885-Aktivitäten mit Panasonic-TV
sunday1970
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 12:31
Hallo zusammen,
irgendwie erreiche ich wegen meines Pansonic-TVs (TH-42PA30) nicht den vollständigen Bedienungskomfort mit meiner Harmony 885.
Bei Anwendung der von mir gespeicherten Aktivitäten ergibt sich folgendes Problem in Bezug auf mein TV-Gerät von Panasonic:
Das TV startet grundsätzlich im „TV-Modus“. Demnach wurde von mir im Rahmen der Aktivitäten beim Einschalten der Befehl „AV/TV“ eingebaut, damit das TV in den AV-Modus wechselt. Wenn ich nun jedoch beispielsweise von der Aktivität „TV sehen“ in die Aktivität „Sky ansehen“ wechsel (liegen jeweils auf einem anderen AV-Kanal, weil ich zwei Sat-Receiver betreibe - einen für gewöhnliches TV und einen für Sky), dann wird natürlich auch wieder der „TV/AV“-Befehl gesendet und das TV-Gerät somit wieder in den TV-Modus zurückversetzt. Im Ergebnis laufen dann auch die nachgeordneten Befehle zur Wahl des AV-Kanals in die Leere und man schaut auf einen „schneebedeckten“ Fernsehschirm und muss durch die Device-Auswahl wieder manuell das TV anwählen, um die Eingangswahl per Hand durchzuführen. Die Aktivitäten-Programmierung lässt leider keine fallbezogene „Wenn-Abfragen“ zu. Denn der „TV/AV“-Befehl sollte nur dann ausgeführt werden, wenn der Fernseher vom Off- in den On-Betrieb wechselt. Wird jedoch eine Aktivität ausgewählt, während dich das TV im On-Modus befindet, muss der „TV/AV“-Befehl unterdrückt werden.
Gibt es hier eine mir nicht bekannte Möglichkeit dieses Problem mit der Harmony-Software zu lösen, um vollen Bedienungskomfort zu erleben?
Besten Dank für Eure Rückmeldungen im voraus.
TheWolf
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 14:00
der erste Fehler ist der hier:
... beim Einschalten der Befehl „AV/TV“ eingebaut
Eingangs-Befehle werden nie, nie, nie in den Einschalt-Prozess eingebunden.
Wenn Du schon die Eingangs-Wahl ignorierst (und das tust Du damit), dann gehören die Befehl in die Aktion und zwar sowohl "... beim Start der Aktion ..." als auch "... beim Verlassen der Aktion...".
Dann -und nur dann- hast Du eine definierte Ausgangs-Situation, in der sich die anderen Aktionen dann nicht verlaufen.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Geh ich recht in der Annahme, dass Dein TV mittels der Farb-Tasten die Eingänge aktiviert?
Wenn "ja", sollte das die Lösung für Dich sein:
TV-Eingangswahl per RAW-Befehl
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885 gegen Harmony 555
CoComp0815 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  2 Beiträge
Harmony 525 - Tastenbelegung Aktivitäten
Bösling am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  3 Beiträge
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Aktion mit Harmony 885
Hammerhai2006 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  9 Beiträge
Harmony 885
KathiM am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2428 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Harmony 885
Thor_der_Donnergott am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  3 Beiträge
Frage/Problem ; Harmony 885
Binford06 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.248
