picture/sound-Tasten bei Harmony 555
Clayy
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 21:58
Hey, ich habe eine Harmony 515 und bin auch sehr zufrieden damit. Aber ich habe von den picture/sound Tasten bei der 555er gelesen aber ich konnte noch nicht so ganz herausfinden was sie können und einfacher machen, könnt ich mir es erklären. Vielleicht lohnt es sich ja auf diese FB umzusteigen.
Danke
quadral22
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 22:16
Hallo
Du hast einfach "nur" 2 zusätzliche Tasten, welche wiederum ein neues Untermenü für bestimmte Gerätefunktionen/-tasten aufrufen.
Du kannst z. Bsp. TV-Funktionen wie Seitenverhältnis, Farbmodus usw auf die Picture-Taste legen und AVR-Funktionen wie Surroundmodus usw auf die Sound-Taste.
Vermiss ich bei meiner 785 auch
Clayy
#3 erstellt: 24. Nov 2009, 22:24
ich vermisse die tasten ja nicht also werde ich bie meiner kleinen 515 bleiben und erst wenn sie kapput ist mir eine bessere zulegen
sylvester78
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 16:35
der umstieg von deiner 515 auf die 555 würde sich schon lohnen und das nicht nur wegen dieser beiden tasten.
rura
#5 erstellt: 25. Nov 2009, 16:50
Diese Tasten sie für andere sehr wichtig. Damit kann mal eben ganz schnell zwischen Sound und TV umschalten.
[Beitrag von rura am 25. Nov 2009, 17:32 bearbeitet]
El_Dirko
#6 erstellt: 25. Nov 2009, 21:29
Naja das ist aber ziemlich schlecht erklärt um nicht zu sagen falsch erklärt.
Hinter jeder der beiden Tasten steckt eine komplette Neubelegung aller Tasten.
Sprich: Sound taste drücken und in Folge sind alle Tasten anders belegt, (Frei wähl- und Belegbar) auch alle Softkeys können neu belegt und benannt werden.
Das ganze kann man dann auch noch in jeder Action anders belegen!
Man hat also in jeder Aktion nicht eine Tastenbelegung für die Fernbedienung sondern drei.
Einschränkungen:
Unter Sound kann man nur Geräte einbinden welche zur Tonwiedergabe dienen (Also Heufig nur der AV-Receiver) und unter Pikture nur Bildwiedergabe Geräte.
In der Regel wird man die Tasten so belegen dass man damit jeweils TV & Receiver komplett bedienen kann.
Dadurch ist die 555 m.E. die mit Abstand beste aller Harmonies, man kann IMHO nur mit ihr in jeder Aktion wirklich alles schnell und blind steuern.
Warum LT das nur bei der 555 vorsieht ist mir ein Rätsel.
El
Mare_Lenz
#7 erstellt: 27. Nov 2009, 13:31
Also nochmal für mich zum Verständnis:
Der Vorteil ist, dass man nicht in den Device-Modus der
jeweiligen Geräte wechseln muss, sondern mit einem
Tastendruck die entsprechenden Gerätebefehle zur Verfügung
hat.
Ist das der Hintergrund?
Wobei eine Harmony ja idealerweise so konfiguriert sein sollte,
dass auch im Aktivitäten-Modus alles leicht steuerbar ist.
sylvester78
#8 erstellt: 27. Nov 2009, 14:21
hat.
ja, so ist es.
bei den anderen harmonys muß man immer in den gerätemodus wechseln (für das steuerkreuz z.b.)!
TheWolf
#9 erstellt: 27. Nov 2009, 14:46
Naja, man könnte sich auch eine "Konfigurations-Aktion" anlegen und hätte damit dann alle Geräte der Aktion im Zugriff und nicht nur den TV oder den AVR.
rura
#10 erstellt: 27. Nov 2009, 15:24
Das ist schon richtig, aber diese Tasten der 555 sind schon nicht schlecht
sylvester78
#11 erstellt: 27. Nov 2009, 15:24
kannst du mir das mal bitte genauer erklären? ich habe davon leider noch nie etwas gehört.
TheWolf
#12 erstellt: 27. Nov 2009, 15:58
Ganz simpel.
Nehmen wir an, Du hast eine Aktion "Fernsehen" mit TV, SAT-Receiver und AVR drin.
Jetzt legst Du diese Aktion nochmal an und nennst sie z.B. "TV Konfig".
Dann gehst Du dort in die Tasten-Belegung und legst alle Befehle dorthin, wo Du sie brauchst (sowohl Display als auch Fest-Tasten).
Fertig.
Wenn Du jetzt von "Fernsehen" zu "TV Konfig" wechselst, bleiben alle Geräte eingeschaltet, aber die komplette Tastatur-Belegung ist jetzt auf die "Konfiguration" der Geräte ausgelegt.
sylvester78
#13 erstellt: 27. Nov 2009, 16:28
achso, so geht das natürlich auch.
aber dann switche ich doch lieber einfach mal in den gerätemodus.
TheWolf
#14 erstellt: 28. Nov 2009, 12:37
aber dann switche ich doch lieber einfach mal in den gerätemodus. ;)
Das ist sicher die einfachste und schnellste Methode, zumal wenn man nur selten Einstellungen in Geräten verändern will/muss.
Ich persönlich versteh auch nicht, wozu Picture und Sound-Tasten erforderlich sein sollen, denn meine Geräte sind einmal eingestellt/eingemessen und diese Einstellungen werden nicht mehr verändert.
cinelinde
#15 erstellt: 28. Nov 2009, 16:37
Also ich persönlich finde die Sound/Picture Tasten genial. Man hat damit praktisch in jeder Aktivität über diese beiden Tasten schnellen zugriff auf Receiver bzw. TV-Einstellungen.
Gerade die Sound-Taste ist bei mir regelmäig im Betrieb, da ich darüber in Filmen die Lautstärke des Center-Speakers an die jeweilige Abmischung der DVD/Bluray anpasse.
Klar könnte ich eine andere Taste dazu programmieren, aber so habe ich halt in jeder Konfiguration diese Tasten identisch zur Verfügung.
El_Dirko
#16 erstellt: 28. Nov 2009, 18:39
[quote]Wenn Du jetzt von "Fernsehen" zu "TV Konfig" wechselst, bleiben alle Geräte eingeschaltet, aber die komplette Tastatur-Belegung ist jetzt auf die "Konfiguration" der Geräte ausgelegt.[/quote]
Das geht aber nur wenn man keine Makros angelegt hat, die beim Actions-Ende ausgeführt werden. Denn diese werden dann beim Wechsel der Aktion ausgeführt.
Damit wäre dieser Workaround für mich z.B. nicht möglich, da ich nun mal am Ende vieler Aktionen den Eingang des AV änder, um ihn in den stromsparensten Stanby zu schicken.
Sicher auch dafür könnte man einen Workaround basteln, muss man aber nicht man kann auch einfach die 555 kaufen.
Meines Erachtens ersetzen auch die Device Tasten nicht die Sound & Pikture Tasten!
Nochmal, man kann in jeder Aktion eine komplett andere Tastaturbelegung hinter die Sound & Picture Tasten legen und auch mehrere Geräte im Sound oder Pikture Modus bedienen.
Bei mir liegt z.B. im TV Modus hinter der Pikture Taste die optimale Videotext-Bedienung (Steuerkreuz & alle Primärtasten anders belegt.). In der DVD-Action liegt dann die TV-Bedienung hinter der Pikture Taste.
Gleiches gilt für die Sound taste, in meiner WD-TV Aktion übernimmt die alle Aufgaben um optimal die MP3 Wiedergabe mit WDTV und AV zu steuern während sie in der Radio-Aktion hauptsächlich verwendet wird um die Steuerkreuzfunktionen einmal bequem mit Senderwechsel und Lautstärke belegt zu haben und trotzdem auf das Steuerkreuz zugreifen zu können.
Klar braucht so was nicht jeder, sondern nur Leute denen eine einfache Tastaturbelegung in einer Aktion nicht ausreicht, mit der 555 bekommt man drei Tastaturen je Aktion.
El
[Beitrag von El_Dirko am 28. Nov 2009, 18:42 bearbeitet]
Clayy
#17 erstellt: 29. Nov 2009, 22:18
Also ich werde mir auf jeden Fall die 555 kaufen wenn ich eine Neue brauche und meine 515 den Geist aufgegeben hat, aber jetz komme ich auch ganz gut mit ihr klar. ich habe sie perfeckt auf meine Anlage konfiguriert!
Danke für die ausführlichen Erklärungen.
Ich würde mir nie wieder eine andere FB kaufen außer einer Larmony!!!
mad-jo
#18 erstellt: 07. Sep 2010, 10:12
hallo zusammen..
hab die fb nun auch seit n paar tagen..echt klasse gerät..hab alles bisher hinbekommen wies funzen soll..
nur das mit diesen sound/picture tasten kapier ich ned..ich find in meinem setupproggi diese tasten nirgends..wie kann ich die denn nun programmieren daß ich mit der soundtaste meine soundooptionen meines onky ändern kann, und mit der picture taste das bildformat meines samys wechseln kann ???
danke für eure tips and keep racing..
cheers jo
DG!
#19 erstellt: 07. Sep 2010, 11:45
Diese beiden Tasten werden nicht direkt mit Befehlen belegt, sondern sind 2 extra Ebenen. Du findest in der Tastenbelegung einer Aktivität eine Combobox, in der du die Ebene auswhählen kannst.
Cypherdias
#20 erstellt: 09. Sep 2010, 09:52
Ich habe die beiden Tasten auch schon kennen und lieben gelernt.
Sicher, man kann auch alle Funktionen "irgendwie" auf das Haupttastenbild bringen, indem man z.B. das Displaymenü zuklatscht oder irgendwelche Tasten belegt, die man ansonsten nicht benötigt. Alternativ kann man für alles auch den Device-Modus bemühen.
Allerdings werden diese "Lösungen" dann eben auch schnell unübersichtlich (ständig durch das halbe Displaymenü blättern, Tasten eher unintuitiv belegt).
Wenn ich eine Funktion des AV-Receivers umschalten will, z.B. einen speziellen DSP-Modus, bisschen mehr oder weniger Bass, Center-Lautsprecher, was auch immer), braucht man - wenn richtig konfiguriert natürlich - bloß einmal die Sound-Taste drücken, und hat alle wichtigen Receiver-Funktionen deutlich übersichtlicher und intuitiver belegt.
Gleiches gilt eben für spezielle TV, DVD-Player, etc. Funktionen, die man vielleicht nicht besonders oft, aber doch "immer mal wieder" benötigt. Einfach auf das Tastenbild der Picture-Taste legen und man braucht nicht mehr groß überlegen und suchen, wo die jeweilige Funktion nun war.
Insofern auf jeden Fall ein geniales Mittelding zwischen Device-Modus und Aktivitäten.
romeon
#21 erstellt: 30. Jun 2011, 07:42
Zu den Sound/Picturetasten hätte ich noch zwei ganz simple Fragen:
1. wie schaltet man wieder in die "normale" Ebene zurück, wenn man mal auf die Sound-Taste gedrückt hat?
2. woran erkennt man, in welcher Ebene ("normal", Picture, Sound) man gerade ist?
Danke!
vuffiraa
#22 erstellt: 30. Jun 2011, 08:12
romeon schrieb:
Danke!
1. Einfach noch mal auf die Taste drücken.
2. Hinter dem Aktionsnamen oben im Display steht in Klammern Sound oder Picture. Ehrlich gesagt sieht man das aber schlecht und wundert sich dann, warum die 555 nicht das tun, was man will
romeon
#23 erstellt: 30. Jun 2011, 09:21
alles klar, danke dir!
Harmony 555 Picture und Sound tasten
loenne27 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  6 Beiträge
Harmony 555: Picture- und Sound-Tasten
babekiller am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  5 Beiträge
Picture / Sound an der Harmony 555?
ch!no am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
Harmony 555 Picture Taste benutzen
marcia4377 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
Picture & Sound Tasten
BerniM am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  2 Beiträge
Harmony 555 / kaputte Tasten Original
auchnixwisser am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
Harmony 555 -> Tasten reagieren nicht
items am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  8 Beiträge
Logitech 785 - Picture und Sound-Funktion
Wu am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  4 Beiträge
Harmony 555 ein paar Fragen
h5n1_1991 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Harmony 555 - Tasten 1:1 belegen
Herbert77MB am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
