| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Sony RM-ED019 Fernbedienung programmieren | |
Sony RM-ED019 Fernbedienung programmieren+A -A |
joschka1980
erstellt: 01. Sep 2009, 18:50
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem und komme nicht weiter. Möchte gerne mit der FB meines KLD 46 Z5500 meinen Onyko 507 AV -Receiver und meinen DVD-Recorder (Panasonic DMR- EX 81S) bedienen. Leider funktionieren die in der Sony-Anleitungen genannten Codes für das Programmieren der FB auf andere Geräte nicht. Und auch der Sony Support hat bislang noch nicht auf meine Frage geantwortet. Hat hier einer eine Lösung bzw. kennt die richtigen Codes für die Sony-FB?? Wäre echt klasse, denn 3 FB sind mir echt 2 zu viel.... Gruß Joschka |
foehny
erstellt: 25. Sep 2009, 21:35
Hi! Wo hast Du denn die Anleitung zum Programmieren gefunden? Ich würde auch gerne meine gesamte Anlage mit der RM-ED019 steuern, habe aber keine Ahnung wie ich sie proggen kann.... Eine Anleitung für die FB war beim meinen Z5500 nicht dabei. Für einen Link wäre ich sehr dankbar. Gruß Sven |
gregor_g
erstellt: 12. Okt 2009, 19:43
Welche FB hast du ? Habe Probleme mit der RM-ED019. Jeder eingegebene Code wird nicht Akzeptiert. Sony konnte mir auch nicht helfen. Bei meinem Händler habe ich eine RM-ED012 zum ausprobieren bekommen und sie funktioniert. |
Forumnutzer1
erstellt: 14. Okt 2009, 11:55
Hallo zusammen, ich habe auch das Problem mit der RM-ED019. Es lassen sich keine Codes eingeben. Ich war heute bei meinem Händler und wir haben 3 FB des selben Typs ausprobiert. Funktioniert hats leider bei keiner. Bei der RM-ED 012 funktioniert es, aber auf dieser FB fehlt die SCENE-Taste ( also auch keine Lösung,obwohl Tauschangebot). Hab nun Kontakt mit SONY aufgenommen. Wenn ich was erfahre (Rückruf) melde ich mich. |
Forumnutzer1
erstellt: 20. Okt 2009, 18:18
Falls es interressiert, Antwort von SONY - wir empfehlen die FB zu tauschen gegen die RM-ED 012. |
targa50
erstellt: 31. Okt 2009, 18:57
HI, ich hab's heute beim programmieren der RM-ED019 mal mit 4-stelligen codes versucht und siehe da, es ging. einfach eine "0" vor den 3-stelligen code und dann ging der medion-dvd-recorder und der philips-dvd-player. |
michael24179
erstellt: 02. Nov 2009, 21:15
Es wäre mal interessant, wenn mal jemand sagen könnte, wie er seine FB Programmiert hat. Ich habe das ges. WWW abgesucht und dabei nicht mal ein Ansatz gefunden. |
gregor_g
erstellt: 03. Nov 2009, 19:32
Meine RM-ED019 funktioniert. Habe heute eine neue Anleitung bekommen. Ist zwar auf Englisch aber es geht. Die Codes sind alle 4-stellig und haben nichts mit den alten (falschen) zu tun. Hatte Besuch von einem Kundendiensttechniker der mir die Anleitung vorbeigebracht hat. Am besten abwarten bis die Anleitung im Netz bei Sony steht oder den InHome-Service anrufen. [Beitrag von gregor_g am 03. Nov 2009, 19:33 bearbeitet] |
Ahnungsucher
erstellt: 04. Nov 2009, 01:03
Genau |
Forumnutzer1
erstellt: 05. Nov 2009, 12:59
Hallo zusammen, @ targa50 vielen Dank für die Info mit den 4- stelligen Codes. Einfach eine 0 davor und funktioniert bestens. Hast mir/uns echt weitergeholfen, ich war kurz davor eine 012 zu kaufen. Also, DANKE nochmal und noch einen schönen Tag. |
Forumnutzer1
erstellt: 05. Nov 2009, 13:15
@ michae24179 Programmieren der RM-ED019 ( Beispiel DVD Recorder THOMSON ) Taste DVD drücken und gleichzeitig Taste Eingabe drücken ( Eingabe ist die wo der Pfeil ins Rechteck geht also am Ring auf der FB rechts oben) DVD Taste blinkt, innerhalb von 10 sec. 4-stelligen Code eingeben (bei mir 0013) Taste OK drücken ( die in der Mitte des Ringes ) DVD Taste sollte nun 2mal blinken wenn sie 5mal blinkt war die Eingabe falsch oder Code wurde nicht erkannt-einfach wiederholen oder mit einem anderen Code versuchen. Hoffe ich konnte helfen, Gruß |
pupsi13
erstellt: 05. Nov 2009, 22:04
hallo! Ich möchte meinen Sony DVD-HDD-Recorder RDR-HX750 auf die RM-ED019 abstimmen - über die normale DVD-Taste der Fernbedienung geht das nicht. Wie komme ich jetzt an den 3-stelligen Code für meinen Sony-DVD? Danke für die Hilfen und Grüße... pupsi13 |
Forumnutzer1
erstellt: 06. Nov 2009, 10:20
@ pupsi13 In meiner Bedienungsanleitung (deutsch) sind die 3-stelligen Codes zum programmieren. Anscheinend funktionieren diese überhaupt nicht! Bevor du den 3-stelligen Code eingiebst gebe vorher eine 0 ein. Da hats bei mir problemlos funktioniert. Ich hab das im letzten Beitrag schon mal beschrieben. Hoffe ich konnte helfen, Gruß DVD-HDD Recorder SONY 0201-0203 [Beitrag von Forumnutzer1 am 06. Nov 2009, 10:24 bearbeitet] |
SourceDirect
erstellt: 08. Nov 2009, 01:34
Genau so schaut´s aus: SONY anrufen & sich neue/richtige schicken lassen Dann funzt es aber auch [Beitrag von SourceDirect am 09. Nov 2009, 21:36 bearbeitet] |
mafra79
erstellt: 11. Nov 2009, 17:45
Hi,kennt sich jemand mit der Fernbedienung aus die von Sony sagen ich kann nur Geräte damit bedienen die über HDMI angeschlossen sind.Stimmt das oder haben die keine ahnung. |
Turboplasma
erstellt: 17. Nov 2009, 22:04
Die Codes zum Programmieren befinden sich in der elektronischen Bedienungsanleitung im TV-Gerät. Dort sind auch die richtigen, 4-stelligen Codes zu finden. Kann damit meinen 10 Jahren alten Sony AV-Receiver (Code 4001) über die FB steuern, also wird kein HDMI benötigt. Die Codes sind ein wenig versteckt, man muss über die Home-Taste zu erst die Bedienungsanleitung im Einstellungsmenü aufrufen, dort den Bereich FB und immer wenn es um das Programmieren der FB geht und der gelbe Pfeil erscheint die gelbe statt der "Vor"-Taste drücken. Hab schon einfachere Navigationen erlebt. ;-) Ich hoffe ich konnte Euch damit weiterhelfen. [Beitrag von Turboplasma am 19. Nov 2009, 21:22 bearbeitet] |
MrJules21
erstellt: 19. Nov 2009, 15:12
ist es überhaupt möglich AVRs und Blu-Ray player anderer hersteller auf die rm-ed012 zu programmieren? in der anleitung stehen da nur sony geräte aufgeführt und sony hat mir gesagt, dass nur die codes aus der anleitung des tv funktionieren. |
Turboplasma
erstellt: 19. Nov 2009, 16:57
Wenn ich es so wie in meinem vorherigen Beitrag mache, steht da eine Liste mit wirklich vielen Herstellern, auch sehr exotischen. Für Bluray gibt es auch einige andere, allerdings noch nicht soviele. Ich benutze allerdings die rm-ed019, die beim Gerät Z5500 dabei ist. [Beitrag von Turboplasma am 19. Nov 2009, 16:58 bearbeitet] |
MrJules21
erstellt: 19. Nov 2009, 21:17
ich hab den x4500 als tv. finde allerdings da keine elektronische fernbedienung im tv wie du sie beschrieben hast. und in der normalen anleitung steht wie gesagt bei avr und bd nur sony. muss da glaub ich nochmal anrufen. |
Turboplasma
erstellt: 19. Nov 2009, 21:23
Oh - ich meinte natürlich die "elektronische Bedienungsanleitung" mit dem Fragezeichen-Symbol. Hatte mich verschrieben. |
togi
erstellt: 03. Dez 2009, 08:42
Hallo, da meine Anfrage im Haupt-Thread zum Sony Z5500 nicht beantwortet wurde versuche ich es hier nochmals. Auch ich bekomme meine ED019 nicht programmiert. Weder mein Panasonic Festplattenrekorder noch mein Kenwood AV-Receiver funktioniert. Beim Panasonic werden die Codes 0206 u. 0217 als gültig erkannt. Das Gerät reagiert jedoch nicht. Beim Kenwood fehlen mir die möglichen Codes komplett. Kann jemand helfen, bitte? Tobias |
Sasch_78
erstellt: 05. Dez 2009, 14:58
So nach langen suchen funktioniert es. Ich kann nur Empfehlen für die Fernbedienung RM-ED019 bei Sony auf der Support Seite unter Rubik nachrichten und dann folgende news wählen. Remote control codes for other manufacturer's equipment. oder so http://support.sony-...DE&l=&f=HN_remote_AVViel Erfolg |
hifi_asterix
erstellt: 09. Dez 2009, 22:33
Hallo, habe mir die Codes ebenfalls angesehen und suche den passenden für Nokia dbox2 und meine RM-ED019 Fernbedienung. Aber die gelisteten Nokia Codes "Nokia 3017, 3056, 3076, 3077" klappen bei mir nicht. Irgendeine Idee, welcher Code für die Nokia dbox2 SAT gilt? Gruß hifi_asterix |
JR_Ewing
erstellt: 11. Jan 2010, 13:58
Hallo, und Danke für den Link! Leider konnte ich den passenden Code für meinen Verstärker (Yamaha RX 497) nicht finden. Habe auch die RM-ED019. Ich habe schon gegoogled und hier im Forum die entsprechenden Links abgeklappert, aber nichts zu finden. Hat jemand einen Hinweis? Gruß |
JeBaxXx
#25
erstellt: 04. Feb 2012, 15:33
Hallo zusammen, das hier ausgegrabene Thema ist zwar schon uralt, aber dennoch möchte ich mal etwas dazu fragen! Ich habe mir als Zubehör die RM-ED019 gerade gekauft. Die Programmcodes habe ich zwar gefunden, allerdings sind bei den Amps leider nur Sony Codes aufgeführt. Ich möchte meinen Onkyo Receiver gerne mit der FB steuern. Ist dies überhaupt möglich? Falls ja, wäre es super, wenn jemand den passenden Code postet hier... Vielen Dank! |
Sony RM-ED019 problem naphi am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 2 Beiträge |
Sony RM-ED019 öffnen, wie? BMWStreetracer am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 9 Beiträge |
Mit Sony RM-ED019 Bose 1 2 3 steuern? WayneD am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
SONY RM-AV3000 oder SONY RM-AV2500 ???? ducasto am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 8 Beiträge |
Sony Fernbedienung RM-841 superhui am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 61 Beiträge |
Sony Fernbedienung RM-D670A reinigen Kommissar am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Sony RM U256 meenous am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Sony RM-TP501 Killah79 am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
Trinitron 16:9 Fernbedienung Programmieren? chris00 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
sony gerätecodenummern für RM-AV2100T Dekkard am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
