Harmony 885 und Samsung LE40M61BX
atoenne
#1 erstellt: 25. Jan 2006, 11:07
habe mich gestern abend längere Zeit mit einer neuen Harmony 885 und der absolut miserablen Web-Anwendung von Logitech amüsiert. Ein glatter Sachmangel, wenn man akutelles EU-Recht anwenden würde. Das CE-Zertifikat ist falsch, da u.A. Deutsch nicht unterstützt wird.
Hat es jemand hier bereits geschafft, den relativ neuen LCD-TV Samsung LE40M61BX ohne Gehirnverbiegungen einzurichten?
Fragen:
- unter welchen Namen taucht er in der Datenbank auf? Es gibt wohl LE40M61 aber auch LE40M61BX. Beide sind was IR-Codes und Input-Listen betrifft, NICHT korrekt
- nach Eintragen der Input-Liste habe ich massive Probleme, den jeweils richtigen Input zu erwischen. Gründe dafür sind mehrere: InputNext schaltet zwar durch alle Inputs durch, erreicht aber TV nicht. Die direkten IR-Codes für die Inputs sind unvollständig (Ext2 nicht erreichbar). Für TV gibts eine eigene Taste. Wie man es dreht und wendet, ich kann nicht alle Inputs erreichen.
- viele Tasten werden aus der Datenbank heraus völlig unbrauchbar belegt. So z.B. die Cursortasten zur Navigation im Menü.
Ich hoffe, dass sich diese Probleme lösen, wenn ich das richtige Modell angewählt bekomme.
Hat jeman diese Kombination am Start und kann mir dazu Hinweise geben?
gloern2
#2 erstellt: 25. Jan 2006, 11:35
also ich kann problemlos auf Deutsch umschalten. Unten auf jeder einzelnen Seite.
Gerade die Eingänge sind oft in der Datenbank nicht korrekt. Das liegt daran, dass nicht jedes einzelne Modell in der Datenbank sein kann, sondern "nur" die IR-Codes der Hersteller. Das ist bei UFBs aber absolut üblich.
Die vorhandenen Eingänge müsstest Du also selbst in der Konfiguration angeben.
Die Tastenzuordnung musst Du evtl. selbst ändern, schlimmstenfalls die richtigen Befehle anlernen. Funktioniert normalerweise problemlos.
Support anrufen. Ist kostenlos und deutsch.
Ciao
Gloern
atoenne
#3 erstellt: 25. Jan 2006, 11:49
Auf meinem Gerät ist aber auch alles auf Englisch...
wie würde ich denn das Problem der Eingangsumschaltung angehen. Die Situation dieses TV ist folgende:
- im Menü kann man auf zweiter Ebene die Liste der Inputs anwählen
- ebenso kann man alle Inputs durchschalten
- TV (Tuner) hat eine Sonderrolle, da er zwar im Menu als Input aufgeführt ist, aber nicht durchschaltbar ist. Er hat eine eigene Taste.
Die zweite Menüebene kann ich nicht über die Programmierung erreichen. Einige Inputs haben auch undokumentierte Codes (entsprechende Tasten gibt es wohl auf anderen Fernbedienungen von Samsung), aber nicht alle Inputs. Einige Inputs können nur durchgeschaltet werden, wenn das entsprechende Gerät an ist (Bsp. HDMI).
Meine Strategie für heute Abend ist, bei der Input-Definition davon auszugehen, dass es für jeden Input eine eigene Taste gibt, und dann die undokumentierten IR-Codes darauf zu legen. Jede Menge Trial&Error. Als.Z.B. Ext1. auf InputXXX und Ext2. auf InputXXX+InputNext usw.
Sonst weitere Informationen zu der angesprochenen Kombination?
[Beitrag von atoenne am 25. Jan 2006, 11:50 bearbeitet]
atoenne
#4 erstellt: 27. Jan 2006, 11:29
So denn.....
bis auf ein kleines Problem läuft alles erstklassig. Sehr zufrieden mit der Harmony.
Problem: die Eingangskanal-Umschaltung des Fernsehers beim EINSCHALTEN ist nicht zuverlässig. Habe schon an den Timiningparametern lange rumgespielt, ohne es 100% festnageln zu können. Wenn alles an ist, funktionies es tadellos.
Sammy LE40M61, Denon 1920, Denon DCD755, Yamaha AX1, Humus PR-FOX C, Ipod mit Fernbedienung
gloern2
#5 erstellt: 27. Jan 2006, 12:20
Wie äußert sich das denn? Ganz blöde Frage: zeigt die FB während der gesamten Einschaltzeit ausreichend in Richtung TV? Je nach Einstellung sendet sie ihre Signale ja über einen Zeitraum von mehreren Sekunden verteilt (sogar Minuten wäre grundsätzlich denkbar).
Ciao
Gloern
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885
KathiM am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2428 Beiträge
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885 & Samsung PS-50P4H
mmo am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  2 Beiträge
Harmony 555 oder Harmony 885
dios83 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  2 Beiträge
Harmony 885 gegen Harmony 555
CoComp0815 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Dreambox
Makajosch am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Lernfunktion
0815hatsch am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
