Kann eine Harmony One das
Jalapeno
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 07:28
Hallo allerseits,
man möge mir meine vielleicht etwas idiotische Frage verzeihen. Ich hatte noch nie eine Universalfernbedienung und liebäugle im Moment mit einer Harmony One. Bevor ich zuschlage, habe ich aber eine Frage.
Ich sehe oft DVDs im Originalton. Die Untertitel lasse ich ausgeschaltet, weil sie mich stören. Gelegentlich verstehe ich jedoch etwas nicht ganz, spule kurz zurück und schalte die Untertitel ein.
Kann ich der One zum Beispiel per Makro beibringen, dass sie durch einen Tastendruck zehn Sekunden zurückspielt, die Untertitel einschaltet, die DVD weiter abspielt und als Sahnehäubchen die Untertitel wieder ausschaltet?
Danke für alle Antworten.
[Beitrag von Jalapeno am 08. Jun 2009, 07:29 bearbeitet]
TheWolf
#2 erstellt: 08. Jun 2009, 07:35
Sofern Du einen Befehl "Spule 10 Sekunden zurück" auf Deiner Original-FB hast (was ich mal zu bezweifeln wage), dann ja.
Aber wo ist da das Problem, die DVD per Taste zurück zu spulen (Rücklauf), dann auf Widergabe zu gehen (Play), die Taste "Untertitel" zu betätigen (also einschalten) und diese dann nach belieben nochmal zu drücken (Untertitel ausschalten)?
Denk dran: Du hast alle Funktionen, die Du haben möchtest, auf den Fest-Tasten oder im Display, also immer im direkten Zugriff.
DG!
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 08:09
Ich sehe da noch das Problem, dass je nach DVD die Reihenfolge der Untertitelsprachen anders sein können.
Jalapeno
#4 erstellt: 08. Jun 2009, 08:44
Auf meinem jetzigen Player nicht, aber es gibt BD/DVD-Player von Sony, bei denen es eine solche Taste gibt. So einen würde ich mir unter Umständen zulegen.
Das Problem sind die Faulheit und Bequemlichkeit des Nutzers, die doch wohl die einzigen Gründe sind, sich überhaupt eine Universal-FB anzuschaffen, oder? Klar kann ich das so machen, aber dafür brauche ich mindestens fünf Tastendrücke.
Um die obige Methode anzuwenden, brauche ich aber ja nun keine Universal-FB, das kann ich mit meiner normalen Player-FB auch machen.
Stimmt, aber bei amerikanischen/britischen DVDs ist eigentlich immer der englische Untertitel die erste Option.
rura
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 17:06
Eine Harmony kann in erster Linie all das, was deine jetzige FB auch kann, mehr nicht. Wenn dein DVD Player keine Möglichkeit hat zu hüpfen, dann kann das die Harmony ihm auch nicht beibringen. Die Harmony ist eigentlich auch nicht dafür konzipiert, eine FB zu ersetzen, sondern vielmehr verschmelzt sie viele FB zu einer, ohne dabei die Übersicht zu verlieren. Dazu kann sie noch verschiedene, von dir selbst zu programmierende Aktivitäten ausführen.
Und wenn du dann eine andere DVD einlegst, dann stimmt die Reihenfolge auch nicht mehr. "Hellsehen", welche DVD du einlegst, kann die Harmonie noch nicht. Aber bestimmt im Jahr 3009, dann sprechen wir nocheinmal darüber, abgemacht?
Jalapeno
#6 erstellt: 08. Jun 2009, 18:38
Das ist klar, und das soll sie bei mir auch. Die Sache hier wäre nur noch eine nette Ergänzung.
Genau. Und meine Hoffnung war, dass ich das hier Gefragte eben programmieren kann. Ich dachte, vielleicht könnte ich eine Makroaufzeichnung starten und die FB merkt sich dann alles, was ich manuell mit der anderen FB mache. Also z.B. "Pause - Zurückspulen - Untertitel ein - Start". Müsste doch eigentlich machbar sein.
Muss sie auch gar nicht, sie soll einfach nur immer Untertiteloption 1 einschalten, weil das wie gesagt bei allen DVDs, bei denen ich die Sache bräuchte, die richtige Untertiteloption wäre.
3009? Tut mir leid, ist bei mir ganz schlecht, da mache ich Urlaub auf dem Mars zu meinem 130. Geburtstag.
P.S. Ganz vergessen, bei Panasonic-Playern gibt es die Taste zum Zurückspringen wohl auch gelegentlich. Nennt sich dort "Quick Replay" und spult auf Knopfdruck 12 Sekunden zurück.
[Beitrag von Jalapeno am 08. Jun 2009, 18:39 bearbeitet]
TheWolf
#7 erstellt: 09. Jun 2009, 06:16
Um mal ein wenig von dem Ganzen "wenn und aber" wegzukommen:
Du kannst sowas natürlich programmieren. Das nennt sich Sequenz und nimmt bis zu 6 Befehle auf. Diese Sequenz kannst Du dann in's Display legen und per Knopf-Druck wird sie ausgeführt.
Jalapeno
#8 erstellt: 09. Jun 2009, 08:51
Also doch? Sehr schön.
newcam24
#9 erstellt: 09. Jun 2009, 09:12
Ich gehe mal davon aus dass die Harmony dies nicht kann.
Hier sind ja einige Fachleute die sich entsprechend geäußert haben.
Mit meiner Q50 kann ich aber ein Makro programmieren welches ungefähr folgendermaßen aussehen würde:
Schritt eins: Skip reverse (einmal, zweimal, dreimal usw.) ist individuell programmierbar. Zeiteingabe geht leider nicht. Man müste nur feststellen wie viele Sekunden ein Sprung entspricht und entsprechend viele Schritte eingeben.
Schritt zwei:Play
Schritt drei:Schalte Untertitel ein.
Schritt zwei und drei können auch getauscht werden, hängt vom zu steuernden Gerät ab.
Zweite Möglichkeit bei der Q50
Befehl eins:Halte Rücklauf gedrückt 1,2,3 usw. Sekunden (natürlich wird der Konopf nur einmal kurz gedrückt und der Befehl wird dann solange ausgeführt wie Zeit programmiert wurde, also 1,2,3 Sekunden usw.)
Befehle zwei und drei wären dann wieder identisch mit der ersten Lösung.
Dieses Makro käme ungefähr dahin wohin du wolltest.Ob dies auch mit der Harmony so programmierbar ist weiss ich nicht.
[Beitrag von newcam24 am 09. Jun 2009, 09:24 bearbeitet]
Jalapeno
#10 erstellt: 09. Jun 2009, 09:15
Einen Vorteil hatte dieser Thread schon einmal - ich habe festgestellt, dass auch mein jetziger Pana-Player die Option "Quick Replay" hat ...
@newcam24: So stelle ich mir das vor, aber bevor ich 600 Euro für eine FB ausgebe, werfe ich doch lieber meine Bequemlichkeit über Bord.
[Beitrag von Jalapeno am 09. Jun 2009, 09:16 bearbeitet]
newcam24
#11 erstellt: 09. Jun 2009, 09:28
Waren keine 600 Euronen, sondern nur 360
Ist aber auch noch genug da stimme ich dir zu.
TheWolf
#12 erstellt: 09. Jun 2009, 09:49
Schritt zwei:Play
Und ob die Harmony das kann.
Die Kombination aus RAW-Befehlen und Sequenzen machen es möglich und das auch schon in der €45,00-Harmony-Einsteigerklasse.
Jalapeno
#13 erstellt: 09. Sep 2009, 15:15
Update:
Habe seit letzter Woche eine Harmony One.
In Kombination mit der QuickReplay-Funktion meines Panasonic-DVD-Spielers geht das, was ich wollte.
Ich habe folgende Sequenz in die One programmiert:
Pause
Untertitel (öffnet das Untertitelmenü)
Pfeil links (aktiviert Untertiteloption 1)
QuickReplay
Play
Ausschalten muss ich die Untertitel zwar im Moment dann selber wieder. Aber das ist erstens vertretbar und zweitens könnte ich das per RAW-Befehl/Sequenz auch noch ändern.
Harmony One
Fischi73 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Harmony one
gusadu am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  3 Beiträge
Harmony one
andre06 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
Harmony One Steuerung /Kinovorhang
rolando7 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  4 Beiträge
Harmony one+ led funktion!
Spave am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  2 Beiträge
Harmony One vs. Harmony 785
Dracolein am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  23 Beiträge
Harmony One Import
monkeybrain am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Harmony One RAW Sequenz
Scubamarco am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
harmony one + senderlogos
zenon6969 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
Harmony One +Intertechno
testererer am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
