| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony One und LE-40A786/789 Samsung DTV Eingang ... | |
Harmony One und LE-40A786/789 Samsung DTV Eingang Problem!+A -A |
Jeff_Nasty
erstellt: 07. Jun 2009, 09:59
Hallo liebe Gemeinde, ich bin am verzweifeln. Das Problem: Wenn ich die Eingänge im Setup des Fernsehers mit einzelnen Kommandos belegen möchte, dann gibt es keinen richtigen Befehl für DTV. Die Befehle die mit "Input+Eingangsname" lauten ("InputTV", "InputHDMI") kann ich nicht verwenden da dort zwar der eintrag "InputTV" aber nicht "InputDTV" steht. Ebenso wie es dort kein "InputHDMI4" und "InputUSB" gibt Die Befehlskette "SetTvInput+Eingangsquelle" ("SetTvInputTV", "SetTvInputDTV") kann ich nicht nehmen, weil mein Fernseher auf diese Signale nicht reagiert. Die einzigen Signale die super erkannt werden sind die "SetInputType+Quelle" Befehle, aber da fehhlen die beiden Befehle "SetInputTypeTV" und "SetInputTypeDTV". Was kann ich also tun? |
TheWolf
erstellt: 08. Jun 2009, 07:20
Hi, die erste Frage wäre: Hast Du für alle Eingänge auf der Original-FB direkte Tasten? Wenn "ja" lerne die fehlenden Befehle als neue Befehle an. Wenn "nein" hast Du anscheinend die falsche Methode gewählt, weil nicht alle direkten Input-Befehle vorhanden sind. Frage: Was macht der "InputTV" und was soll der "InputDTV" tun? Frage: Wenn Du auf InmputHDMI3 stehst und dann InputNext sendest, stehst Du dann auf InputHDMI4? |
Jeff_Nasty
erstellt: 08. Jun 2009, 09:34
Hallo, ich habe keine Direktanwahltasten für die einzelnen Quellen. Die Methode die für meinen Fernseher zutrffend ist (Eine Taste mit der Durchgeschaltet wird) kann ich noch weniger verwenden da mein Fernseher nicht verwendete Kanäle ausblendet. Problem daran: HDMI wird ausgeblendet im fernseher solange meine Media box aus ist - ist sie an, wird er aktiviert. Wenn ich also der Harmony sage der Kanal HDMI wird ausgeblendet, dann zählt sie einen Eingang zu wenig hoch wenn er doch auf einmal aktiv ist. Wenn ich der Hamony sage dass der Eingang aktiv ist, dann zählt sie einen Zähler zu weit wenn die Mediabox dann doch aus ist. Die Befehle InputTV und InputDTV funktionieren nicht und werden vom Fernseher nicht erkannt. InputTV soll den analogen Tuner aktivieren und InputDTV den digitalen DVB-T Tuner (DTV Tuner) aktivieren) Ja, dann lande ich auf HMDI4. Ich habe zur Zeit für den Eingang DTV das Signal: SetInptuTypeTV/DTV, allerdings führt das zu folgendem Problem: Der Fernseher befindet sich im DTV Modus, ich schalte ihn aus - wenn ich ihn einschalte startet er automatisch im letzten Modus (DTV). wenn er jetzt nochmal das TV/DTV Signal bekommt dann schaltet er zum analog Tuner. Er müsste aber das direkte Siggnal SetInputTypeDTV bekommen um dort zu bleiben. Habe das Problem an Logitech gemeldet, habe gehört dass die einem auch bestimmte Sequeznzen auf Kundenwunsch zusammenstellen können.... mal gucken wann die antworten |
DG!
erstellt: 08. Jun 2009, 09:47
Dann könntest du dir einfach einen eigenen Raw Befehl basteln, welcher zuerst auf HDMI3 schaltet und danach noch einen Eingang weiter. Das sollte dann immer passen.
Du könntest dafür sorgen, immer einen definierten Ausgangszustand zu haben. Also wenn du "Analog TV" startest, dann wird einfach immer auf TV umgeschaltet. Bei "Digital TV" schickst du zustzlich den Befehl, dass auf DTV umgeschaltet werden soll. Beim Beenden der Aktivität schickst du den Befehl dann noch einmal, so dass der Fernseher wieder auf analog steht. Dann sollte es eigentlich immer passen. |
Jeff_Nasty
erstellt: 08. Jun 2009, 13:52
Wie mache ich denn sowas und wo muss ich den Befehl dann einfügen?
Das ist ja das Problem, es gibt keinen passenden Befehl der nur DTV ansteuert! Es gibt einen für TV (analog) und einen kombinierten TV/DTV der eben immer das einschaltet was grad nicht gewählt ist. Hätte ich einen der direkt DTV anwählen kann und funktioniert dann wäre ja alles tutti |
TheWolf
erstellt: 08. Jun 2009, 14:20
Wie Du eine RAW-Befehl anlegst,steht in den FAQ's: Harmony-Konfiguration.Diesen Befehl hinterlegst Du dann bei der Eingangs-Wahl für HDMI4.
Ich versteh das so, dass die Umschatung zwischen analogem TV und DTV mit einer Taste passiert. Richtig? Wenn "ja", dann mach folgendes: 1. In der Eingangs-Wahl wählst Du für den DTV-Eingang die Auswahl "keinen Befehl senden". 2. Zu Beginn der Aktion DTV-Fernsehen setzt Du diesen Umschalt-Befehl TV/DTV ein. 3. Beim Verlassen der Aktion DTV-Fernsehen ebenfalls. 4. Starte Deinen TV per Original-FB, schalte ihn auf den analogen TV-Empfang und schalte ihn danach wieder ab. Nun sollte folgendes passieren: Dein TV steht auf "analog TV" (da hast Du ihn ja gerade hingeschickt). Beim Start der Aktion DTV-Fernsehen sendet die Harmony den Befehl, den TV auf DTV umzuschalten. Beim Verlassen der Aktion schaltet die Harmony den TV wieder zurück auf analoges TV und da Dein TV sich den letzten Zustand merkt, bleibt er auch dort stehen. |
DG!
erstellt: 08. Jun 2009, 14:27
Genau deswegen, solltest du diesen TV/DTV Toggle zusätzlich schicken. Du erstellst eine Aktivitiät für DTV, die erst einmal identisch zum "analog TV" ist. Diese sollte immer auf den analogen Tuner schalten (so ist es jedenfalls bei meinem Samsung). Nun fügst du bei der Aktivität "DTV" zusätzlich den TV/DTV Toggle ein, so dass diese beim Start und beim Ende der Aktivität gesendet wird. Dann sollte es doch eigentlich passen. |
Jeff_Nasty
erstellt: 08. Jun 2009, 15:16
Verstehe ich alles nicht, srry. Eine Aktivität zusätzlich erstellen? Also dann habe ich zwei aktivitäten knöpfe mit denne ich dann zusammen (nacheinander ausführen) zu DTV komme? Ich soll einen Toggle Senden der mir beim Abschalten des TV nochmal den bestehenden DTV Modus umschaltet in den TV (analog) Modus, damit beim nächsten starten durch das Senden des TV/DTV Signals automatisch zum DTV gewechselt wird? Verstehe nicht wie ich den TV/DTV ZUSÄTZLICH schicken soll - ich kann ja bei einer aktivität nur EINE Eingangsquelle auswählen. |
Jeff_Nasty
erstellt: 08. Jun 2009, 15:31
OK Wolf, das mit dem RAW Befehl klingt gut, so etwas in der Art mit dem doppelt ausschalten hab ich schon gedacht - Nur: wenn ich dann DTV aktiviert habe und zu einer anderen Aktivität gehe und danach zum TV zurück, dann sendet er wieder doppelt und dann kommt im bisherigen DTV wieder nur TV. Ich werde es wie folgt machen: RAW Befehl mit HDMI1+TV/DTV Dann merkt er sich: zuletzt war DTV Wenn der Fernseher neu startet, dann schaltet er zum HDMI1 und dann per TV/DTV wieder zum gemerkten DTV. Genau wie bei nem Quellenwechsel von HDMI2 zum DTV. Porobiere das gleich mal aus ![]() ![]() ![]() Da meine original FB keine Diraktanwahl für HDMI 2 hat und ich die harmony ja nicht mit sich selbst lernen kann, werde ich mir den Befahl zunächst von der Harmony auf eine andere universalFB zwischenspeichern ![]() Hossa, was für ein aufwand |
DG!
erstellt: 08. Jun 2009, 16:41
Nein, du kannst für jede Aktivität einstellen, welche zusätzlichen Befehle beim starten und beenden geschickt werden sollen. Und dort einfach den TV/DTV Toggle rein für die Aktivität "DTV". Raw Befehl: Wenn du eine Mail an Logitech schickst, dann basteln die dir sicherlich den Befehl auch zusammen. |
Jeff_Nasty
erstellt: 08. Jun 2009, 16:54
Ok alles klaro scheffe Das klingt gut. Dann wird immer vor dem Benden des Fernseh-Modus auf TV analog gestellt sodas beim Neustarten dann DTV kommt wegen des doppelten Fernseh Impulses - aber wo finde ich diese option?Bin jetzt in die Aktivität "Fern-sehen" gegangen und nun? |
rockin'_ritwik
erstellt: 08. Jun 2009, 17:03
Jetzt gehst du bei dieser Aktivität auf Einstellungen. Dann "Ueberprüfen sie die Einstellungen für diese Aktion"-->Weiter--> Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen-->Weiter-->Speichern--> Weiter-->Weiter. Im jetzt erscheinenden Menü kannst du Befehle zu Beginn und am Ende einer Aktion für jedes beteiligte Gerät hinzufügen. Im Dropdownmenü das Gerät auswählen und auf "Hinzufügen" klicken. Dann kannst du Befehle ,Verzögerungen usw. auswählen. |
Jeff_Nasty
erstellt: 08. Jun 2009, 17:21
Leute, vielen Dank Ihr seid echt spitze !!!Das mit den RAW Befehlen statt Sequenzen zu verschwenden klappt super gut und der Tipp mit dem NACH-Befehl beim verlassen des TV Modus ist wirklich topp!! Zwar etwas dahin gewerkelt, aber es funzt jetzt alles TippiToppi ![]() Thema kann Ge-Closed werden, danke |
TheWolf
erstellt: 09. Jun 2009, 06:23
Hmm, warum nur hab ich Dir oben den Link zu den FAQ's gegegen? Dort wird u.a. genau das beschrieben (und vieles andere auch noch). |
Jeff_Nasty
erstellt: 09. Jun 2009, 13:27
Ja srry, Schande über mein Haupt - Kenne mich nciht so aus mit Foren und habs leider überlesen Ich habe das Problem wie folgt gelöst: Beim Starten der Aktivität Fernsehen schaltet die Harmony auf DTV wo dann KEIN BEFEHL hinterlegt ist. Anschließend wechselt sie dann auf Ext.1 und nach einer Sekunde auf DTV. Nicht schön aber zweckmäßig |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Harmony 785 + Samsung 40M86 + DTV? llew am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
harmony one Probleme. Chris002 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 14 Beiträge |
Harmony One Fischi73 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe! Harmony One Problem nicobecker am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Harmony One Problem 740er am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Aktionen mit Harmony One! HdG16 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Harmony Ultimate One - Samsung Apps krischner am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 2 Beiträge |
Harmony One zu schnell für Samsung Fernsehr Gravy am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
