Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . Letzte |nächste|
Harmony 885
BigBlue65
#1152 erstellt: 11. Jun 2007, 08:17
Geht nicht - ist von Kanada fest vorgegeben. Denen ist bspw. ein VCR "wichtiger" als ein Sat-Receiver. Da lässt sich leider nix dran ändern.
patrick248
#1153 erstellt: 11. Jun 2007, 08:51
Wird das mit einem Firmware Update noch geändert oder wird das so bleiben?
Mein DVD-Rekorder ist nämlich an letzter Stelle gereiht und das ist schon recht nervig
Vor allem weil die spielekonsole noch davor ist
Talita
#1154 erstellt: 11. Jun 2007, 10:43
Vor allem weil die spielekonsole noch davor ist :.
Meine Konsole ist hinter dem Sat Receiver (an vorletzter Stelle direkt vor dem Ventilator) und mein DVD Gerät ist direkt nach dem TV.
patrick248
#1155 erstellt: 11. Jun 2007, 10:54
Meine Konsole ist auch vorletzer, aber halt VOR dem DVD-Rekorder ist ziemlich blöd, da ich immer auf Seite 2 blättern muss wenn ich am DVD-Rec etwas machen will.
klaus_moers
#1156 erstellt: 11. Jun 2007, 19:09
Habe noch eine Frage zum Kauf meiner FB. Gibt es die 885 in verschiedenen Länderversionen? Hatte von Anbieter die Info erhalten, die angebotene Version ist europäisch.
BMWFAN
#1157 erstellt: 11. Jun 2007, 19:56
Hoffe auch das man das ändern wird mit der Device Liste.Mein Humax ist ganz hinten das blättern geht mir auf die "Ostern"
swannika
#1158 erstellt: 12. Jun 2007, 05:43
Hallo, warum programmiert Ihr Euch keine Aktionen? Dann kann man sich den Device-Modus sparen. Ich habe die Harmony seit 8 Monaten laufen und den Device-Modus noch nie benötigt.
patrick248
#1159 erstellt: 12. Jun 2007, 07:12
Ich denke mal jeder der die Harmony hat hat auch Aktionen, aber trotzdem kann es vorkommen das man in den Device Mode muss, z.b. bei mir wenn ich eine Sendung auf dem DVD-Rec programmieren will.
Oder wenn man mal irgendwas im Menü umstellen will, schon klar das man das alles bei den Aktionen aufs Display bringen kann, aber ich habe es lieber übersichtlich und nur das was ich oft brauche bei den Aktionen.
swannika
#1160 erstellt: 12. Jun 2007, 12:53
Wenn ich etwas auf dem DVD-Recorder programmieren will, drücke ich die Aktion "aufnehmen":
- der DVD-Recorder geht an,
-der Fernseher geht an,
- Die Eingänge werden automatisch angewählt,
- der DVD-Recorder stellt sich auf den Menupunkt zur Aufnahme,
- der Rest wird über die Steuerungstasten eingegeben.
Funktioniert das über den Device-Modus besser?
Wenn ich etwas im Menü umstellen will kann ich das doch auch über die frei Tastenbelegungen der Harmony machen? Wenn man bei der Harmony die Tasten vernünftig belegt, braucht man keinen Device-Modus.
patrick248
#1161 erstellt: 13. Jun 2007, 04:52
So gesehen ist das schon richtig, aber wie machst du es z.b. wenn du auf TV sehen bist und dabei läuft der TV, der SAT und der AV-Receiver, und du willst jetzt ins Menü vom TV?
Wenn du jetzt auf der Menü Taste der Harmony den TV eingestellt hast ists ja gut, aber was wenn du dann in das Menü vom SAT willst?
Das mit dem Aufnehmen per Aktion wäre natürlich möglich, aber so oft brauche ich das nicht, aber wäre eine überlegung wert.
So ganz ohne Device Modus gehts nicht, aber oft brauchen tut man ihn halt auch nicht, aber es kommt vor.
banditac
#1162 erstellt: 13. Jun 2007, 07:30
bin auch Neuling und habe folgendes Problem beim programmieren mit der 885:
1)Wenn ich die Aktion "Radio hören" wähle, klappt soweit alles, einziges Problem ist, das der Receiver das falsche Frequenzband wählt, AM und nicht UKW. Wie kann man das ändern?
2)Wenn ich "TV sehen" wähle schaltet sich der digitale Kabelreceiver ( TechnoTrend tt micro254)immer in "Alle Programme" an, so dass ich nicht mit den Zifferntasten oder über die Mediataste umschalten kann. Ich hätte gerne das der Receiver in meiner Favoritenliste startet.
Wäre super wenn mir da einer helfen kann.
swannika
#1163 erstellt: 13. Jun 2007, 08:05
Hallo patrick248,
ich gehe einmal davon aus, dass Du die Menuetast, Hoch, runter, rechts, links und OK für den Sat-Receiver festgelegt hast. Dann kannst Du die selben Befehle in der Aktion für den Fernseher auf die frei definierbaren Tasten der Harmony legen.
Ich machedas alternativ wie folgt:
Ich muss in den Aktionen normalerweise nicht in das Menü des Fernsehers. Wenn ich aber einmal rein muss, lasse ich das über die Aktion "Fernsehen pur" laufen. Da läuft nur der Fernseher und ich kann einfache Servicearbeiten prima durchführen, weil ich alle Tasten (incl. Steuerungskreuz der Harmony direkt (ohne Displaytastenbelegung)nutzen kann. Wenn ich fertig bin wähle ich wieder die vorhergehende Aktion und alles läuft wie gewünscht. Ähnliche Aktionen kannst Du Dir auch für die Einstellarbeiten an einem AV-Receiver programmieren.
Einzelne Befehle die ich seitens des Fernsehers in komplexeren Aktionen nutzen habe ich mir auch auf die Harmony gelegt (z. B. Displaytasten, Mute).
Ich bin mir aber sicher, dass Logitech Deinen Wünschen nach einer freien Konfiguierbarkeit des Device-Modus irgendwann nachkommt. Ich war sehr froh, als Sie am Anfang des Jahres die freie Belegbarkeit aller Tasten für jede Aktion programmiert haben.
Ich finde das Konzept sehr gut, habe inzwischen auch eine weitere Harmony für das Kinderzimmer gekauft und mein Bruder erfreut sich auch seit einer Woche an einem nicht mehr vollkommen durch Fernbedienungen in Beschlag genommenen Couchtisch.
Viel Spaß mit der Harmony.
swannika
#1164 erstellt: 13. Jun 2007, 08:39
Hallo Banditac,
das bekommen wir bestimmt gelöst:
ad 1) Zunächst eine Frage? hast Du für das Band (FM/AM) jeweils eine Taste auf der Fernbedienung? Wenn ja, erweitere die Aktion so, dass er als letzten Befehl der Aktion Taste FM-drücken wählt. Wenn Du noch weitergehende Infos dazu brauchst, melde Dich.
Wenn nicht: verbleibt Dein Receiver nicht auf der Einstellung beim Beenden (FM)?
ad 2) Ich habe bei mir eine Taste Favouriten auf der Original-Fernbedienung. Du kannst den Befehl als letzten Befehl in die Aktion "TV sehen" einbinden. Ansonsten müsste der Receiver auch bei einem Start die letzte aufgerufene Liste einstellen.
Melde Dich, wenn Du mit den Hinweisen nicht weiterkommst.
banditac
#1165 erstellt: 13. Jun 2007, 13:03
Hallo swannikia
danke fü+r die schnelle Hilfe.
Zu 1) Nein, ich habe nur eine Taste auf dem Bildschirm mit dem Namen Band, dieses schaltet abwechseln AM / FM wenn ich sie drücke. Beim ausschalten und erneuten einschalten steht zuerst FM im AV Receiver und dann springt er in AM um...?
Zu2) Ich habe auch eine Taste Favouriten auf der Original FB. Ich weiß aber nicht wie ich da was einbinden soll??
banditac
swannika
#1166 erstellt: 13. Jun 2007, 14:39
Hallo Banditac,
zu 1) Wenn Dein Receiver immer auf AM umstellt kannst Du es wie folgt lösen:
1. Melde Dich bei Logitech an
2. Klicke auf die Aktion Radio hören
3. Gehe auf "Anpassen"
4. Gehe auf "Assistent zum Einrichten von Aktionen erneut ausführen"
5. Mit "Weiter"-Tste solange weitergehen, bis Du auf das Feld kommst "Überprüfen der Einstellungen für diese Aktion"
6. Hier auf die zweite Alternative gehen "Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen."
7. Wieder ein paar mal auf "Weiter"-Taste bis Du wieder af dem Feld bist "Überprüfungen der Einstellungen für diese Aktion".
8. Hier kannst Du noch weitere Befehle zu der Aktion hinzufügen. Du musst das Gerät auswählen und dann den Befehl. Wenn der Befehl auf Deiner Original-Fernbedienung ist, wirst Du wahrscheinlich den Befehl vorgegeben bekommen (z. B. "AM/FM"). Wenn Du den Befehl oder etwas ähnliches nicht siehst, musst Du den Befehl anlernern.
9. Wenn Du den Befehl in die Aktion eingebunden hast, gehst Du auf "speichern" und hangelst Dich weiter durch das Menü.
10. Nun noch die neuen Einstellungen auf die Harmony übertragen.
Das sollte klappen. Zur Sicherheit kannst Du Dir den Befehl (AM/FM) ja auf eine Displaytaste der Harmony legen (eine von den acht Tasten oben). Dann kannst Du es notfalls manuell umstellen.
2) Mit der Favoritentaste machst Du es analog zu 1). Du musst dies in den Aktion einbinden in denen Du die Sat-Box einbindest. Gegebenenfalls musst Du noch die "OK" -Taste als zweiten Befehl hinterherschicken.
Normalerweise brauchst Du das aber nicht. Dein Sat-Receiver müsste mit der Liste starten, mit der Du ihn verlassen hast.
Viel Erfolg und berichte über Deine Erfolge.
Das wars dann fast
likwitt
#1167 erstellt: 13. Jun 2007, 21:39
Hallo zusammen,
wieder eine neue Frage zur Harmony 885.
Mir ist heute Aufgefallen das meine harmony 885 brummt/summt, wenn das Display leuchtet.
Ist das normal?
Mir ist das vorher nie aufgefallen? Und jetzt wo ich es bemerkt habe scheints immer lauter zu werden:-) (wobei ich glaube das liegt daran das ich einfach darauf achte).
banditac
#1168 erstellt: 14. Jun 2007, 07:42
Hallo swannika,
danke für die Hilfe, klappt jetzt alles einwandfrei!!!
Ich sende jetzt einfach einen weiteren Befehl FM senden nach dem einschalten hinterher...
Was ich allerding nicht verstehe ist, dass sich der Receiver in FM einschaltet, dann auf AM umspringt und dann wieder von meinem Befehl in FM geschaltet wird.
Wenn ich den mit der OriginalFB aus und wieder einschalte bleibt der auf FM, mit der 885 schaltet er immer hin und her...
Naja, irgendwas ist ja immer...
banditac
swannika
#1169 erstellt: 14. Jun 2007, 08:17
Hallo banditac,
ich weis auch nicht, warum er das macht. Bei mir hat das zuerst ähnlich mit der Eingangswahl des Fernsehers nicht geklappt, weil in dem Augenblick, als die Kabelbox eingeschaltert wurde, sich der Fernseher wieder auf einen anderen Eingang gestellt hat. Ich habe dann zeitverzögert noch einmal einen Eingangswahlbefehl an den Fernseher gesendet.
Wenn Du die Aktion einrichtest "Radio hören" bietet er manchmal an "UKW-Radio hören" und Radio hören". Hast Du hier "UKW-Radio hören" ausgewählt? Vielleicht hätte das besser geklappt. Du kannst Dir ja spasseshalber einmal eine zweite Aktion Radio hören zu Testzwecken mit "UKW-Radio hören" programmieren.
Na ja, wenn es so klappt, ist es Ok. Klappt es auch mit der Favoritenliste?
banditac
#1170 erstellt: 14. Jun 2007, 18:07
Hallo swannika,
das mit den favoriten lies sich nicht beheben, lag aber nicht and der 885...
habe jetzt den Digitalreceiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles neu eingestellt, jetzt klappt das auch mit den Favoriten.
Jetzt klappt ja zum Glück alles:-))
Bin noch auf der Suche nach nem gescheiten Digitalen Kabelreceiver, hast Du da ne Idee? hab schonmal ne Frage im Forum gestellt, aber darauf antwortet niemand
TheWolf
#1171 erstellt: 15. Jun 2007, 08:38
banditac schrieb:
... Was ich allerding nicht verstehe ist, dass sich der Receiver in FM einschaltet, dann auf AM umspringt und dann wieder von meinem Befehl in FM geschaltet wird...
Das kann folgenden Grund haben:
Du startest Den Receiver per Aktivität (z.B. Radio hören) und "sagst" ihm dabei ja auch, welchen Eingang er aktivieren soll (nämlich FM).
Die Umschaltung AM/FM geschieht ja nun per Einzel-Taste also als Toggle-Befehl.
Steht der Receiver nun nach dem Einschalten schon auf FM, kriegt er nochmal den Toggle-Befehl und schaltet auf AM um.
Da Dein Receiver sich ja den letzten Zustand merkt, würde ich an Deiner Stelle in der betreffenden Aktivität keine Eingangs-Wahl vornehmen. Damit steht er nach dem Einschalten immer dort, wo Du ihn ausgeschaltet hast.
Das heisst aber auch, dass Du bei allen anderen Aktivitäten, die den Receiver benutzen die Eingangswahl beim Verlassen der Aktivität gezielt auf FM auswählen musst, denn sonst steht der Receiver beim nächsten Radiohören plötzlich z.B. auf dem CD-Eingang, weil Du zuletzt CD gehört hast.
Caligari
#1172 erstellt: 15. Jun 2007, 20:40
Habe heute seit Monaten mal wieder die FB upgedated. Als die Überspielung fertig war, kam die Meldung, dass die Batterie schwach ist. Ich solle die FB in die Ladestation legen. und "==>" drücken. "==>" bringt gar keine Reaktion. Zudem erscheinen im Display allerhand bunte Fotos mit der FB drauf und am oberen Rand steht eine "15". Die Zahl "15" verändert sich (wohl im Minutenabstand) um jeweils einen Zähler nach oben. Hab die FB bei "48" raus genommen: keine Reaktion, egal welche Taste gedrückt wird.
Welche Zahl muß dem im Display erreicht werden, ehe die FB wieder funktionsfähig ist? Oder ist das Teil vollständig abgestürzt?
Bin schon etwas verwundert, dass die FB nicht mal nach 30 Minuten Ladezeit wenigstens für eine kurze Bedienung zur Verfügung steht.
Wenn man den Akku entnimmt, fängt das "Zählwerk" immer wieder (egal wie lange vorher schon geladen wurde) bei "15" an.
[Beitrag von Caligari am 15. Jun 2007, 20:41 bearbeitet]
Kleinwill
#1173 erstellt: 15. Jun 2007, 20:52
ist denn vorher die neue Software, Logi 7.3, auf dem Computer aufgespielt worden?
Gegebenenfalls Firmware neu einspielen - nochmals Aktualisieren!
Sonst die Harmony mal resetten, wie das geht, steht in der Logi Hilfe und im Forum!
Sollte die Vorschläge nicht funktionieren, den kostenlosen Logi Support anrufen!
MfG
Caligari
#1174 erstellt: 16. Jun 2007, 07:20
@Kleinwill
Hard- und Softwareupdate habe ich schon gemacht. Nun, nach deinen Hinweisen den Reset (= Batterie entnehmen, Off-Taste gedrückt halten und FB über USB an PC anschließen, nach ca. 10 Sekunden Off-Taste los lassen). Es ergab sich keine Besserung.
Als ich gestern das Update gemacht habe, waren noch zwei grüne Striche auf der FB. Das Update dauerte höchstens 15 Minuten.
Nun scheint es so, als sei kein Laden der Batterie mehr möglich. Nach mehrmaligem Ein- und Ausbau der Batterie zeigte das Display gestern 15:01 an. Von da an lief die Uhr. Heute früh, bei ca. 23:30 habe ich die FB aus der Ladeschale entnommen. Keine Besserung. Teilweise stürzt das Dispay total ab. Wenns wieder da ist, läuft die werksseitig eingestellte Diashow.
Da ich letzter Zeit gar nicht mehr drauf achtete: Wie sieht denn eure 885 beim Ladevorgang aus? Bei mir piept es kurz nach dem einlegen und für ca. 10 Sekunden ist die Diashow zu sehen. Dannach erlischt das Display.
Ich vermute mal, dass das Gerät, oder zumindest der Akku hinüber sind.
[Beitrag von Caligari am 16. Jun 2007, 07:21 bearbeitet]
TheWolf
#1175 erstellt: 16. Jun 2007, 08:40
Ich hab zu dem Thema "Vers. 7.3" gerade mit der Hotline telefoniert, da das Update auf 7.3 zumindest bei mir über den Client nicht automatisch erfolgt.
Die Hotline sagte:
1. Man solle die alte Version deinstallieren und die 7.3 komplett neu installieren.
2. Wenn man keine Probleme mit der Harmony habe, solle man besser auf die Version 7.5 warten, die in "naher Zukunft" kommen würde und nicht auf 7.3 updaten.
@Caligari:
Hast Du's mal mit Deinstallation und Neuinstallation der Software versucht?
Kleinwill
#1176 erstellt: 16. Jun 2007, 08:58
warum nicht den kostenlosen Logi Support anrufen, im Regelfall sehr hilfsbereit, geht auch heute, Zeitverschiebung beachten, falls nach Kanada weiterverbunden wird, dort wird entschieden kaputt oder nicht!
Mein Hinweis auf die aktuelle Version zu updaten, hatte eigentlich diesen Hintergrund -
das ist doch erfreulich!
MfG
banditac
#1177 erstellt: 16. Jun 2007, 09:10
Blöde Frage;
Wenn ich meine 885 updaten will sagt mir der tolle Browser ich hätte schon die aktuellste Firmware, 4.0 !???
Wieso ist hier immer von 7.2 oder 7.3 die Rede und bei mir steht 4.0 ????
Kleinwill
#1178 erstellt: 16. Jun 2007, 09:58
die aktuelle Software auf dem Computer oder über den Browser hat 7.3 - die Harmony Firmware ist 4.0 - wenn die Software gestartet wird, oben am Rand "Downloads" klicken und nachvollziehen!
MfG
Caligari
#1179 erstellt: 16. Jun 2007, 12:23
danke für die Anteilnahme an alle die geschrieben haben. Der Logitech Support macht ja am Samstag erst um 10:00 Uhr auf, daher war es mir bis vor kurzem noch nicht möglich dort anzurufen. Dem Mitarbeiter sein System war allerdings noch nicht betriebsbereit, weswegen lediglich die Daten aufgenommen wurden. Ich soll dann wohl einen Anruf oder e-Mail aus CAN bekommen. Da mir das alles zu lange dauert (meine 885 steuert insgesamt 10 Geräte) habe ich noch mal in der Software rumgespielt.
Bei irgendeinem Untermenü der Fehlerbehebungroutine war dann die Rede davon, dass die FB auch ausfallen kann, wenn ein Konflikt mit installierten Geräten vorliegt. Als ich gestern abend meine FB updaten wollte, wurde mir eröffnet, es gäbe zu meiem Pana TV neue Gerätedaten und ob ich die herunterladen wolle. Ich habe natürlich auf "ja" gedrückt. Danach wurde das Gerät als TV2 eingerichtet. Anschließend wurde ich aufgefordert alle Aktivitäten zu aktuallisiern. Das habe ich dann auch gemacht. Allerdings wurde der neue TV2 dort gar nicht eingepflegt. Der Zustand der FB war also: Aktivitäten: wie vorher, Geräte: zusätzlich TV2.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe vorhin einfach TV2 bei den Geräten wieder gelöscht und die FB funktioniert wieder.
Muß wohl irgenein Bug sein. Verstehe zwar nicht, warum deswegen gleich die ganze FB völlig unbenutzbar wird, aber so ist's nun mal gewesen.
Abschließend vielleicht noch die Frage, wie man den mit dem Angebot von Logitech, die Daten des vorhandenen Gerätes zu aktuallisieren, umgehen soll. Bin mir sicher, bei der nächsten Verbindung der FB mit der Datenbank werde ich wieder danach gefragt. So wie ich es gesehen habe sind nun beim Pana TV noch mehr AV/HDMI Kanäle direkt anwählbar. Würde ich gerne haben, allerdings ohne gleich 80 % der Aktivitäten zu löschen und völlig neu anzulegen.
Hat jemand eine Idee?
Schönes Wochenende an alle da draußen....
alex
[Beitrag von Caligari am 16. Jun 2007, 12:25 bearbeitet]
Kleinwill
#1180 erstellt: 16. Jun 2007, 12:48
die neueste Software würde ich schon aufspielen, ob man allerdings die neueste Geräte Info Software aufspielen würde, wenn automatisch neue Geräte angelegt werden, eher nicht!
Da Kanada am Drücker ist, direkt einrichten lassen, kostet nichts, ausser Zeit!
Meinem Pana habe ich im Hotelmodus auf HDMI 1 laufen, in den Aktionen, wird der passende Eingang per Befehl immer von HDMI 1 aus, eingebunden - wenn die Aktion abgeschaltet wird - immer auf HDMI 1 per Befehl zurück geführt, somit habe ich immer einen festen Eingang,
die Lautstärke ist durch diese Einstellung (Hotelmodus), auch als eine feste Grösse vorgegeben und kann dann per eingefügten Befehl, anpasst werden!
MfG
TheWolf
#1181 erstellt: 17. Jun 2007, 09:35
Caligari schrieb:
... Als ich gestern abend meine FB updaten wollte, wurde mir eröffnet, es gäbe zu meiem Pana TV neue Gerätedaten und ob ich die herunterladen wolle. Ich habe natürlich auf "ja" gedrückt. Danach wurde das Gerät als TV2 eingerichtet. Anschließend wurde ich aufgefordert alle Aktivitäten zu aktuallisiern. Das habe ich dann auch gemacht. Allerdings wurde der neue TV2 dort gar nicht eingepflegt. Der Zustand der FB war also: Aktivitäten: wie vorher, Geräte: zusätzlich TV2.
Genau das hatte ich vor einiger Zeit auch, Hab auch brav mit "ja" geantwortet, dann den "alten" TV gelöscht, TV2 umbenannt und -schwups- nach dem aktualisieren aller Aktivitäten lief alles 100% sauber.
Caligari schrieb:
... So wie ich es gesehen habe sind nun beim Pana TV noch mehr AV/HDMI Kanäle direkt anwählbar. Würde ich gerne haben, allerdings ohne gleich 80 % der Aktivitäten zu löschen und völlig neu anzulegen.
Das muss auch ohne Löschen/Neuanlegen gehen.
Ich würde mir wirklich mal die Zeit nehmen und mich mit Kanada verbinden lassen, denn dort sitzen die wirklichen Profie's, die Deine Fragen/Probleme aus der Welt schaffen können.
Z.B. kann meine 885 alle Eingänge des Pana-Plasma's direkt ansteuern, ohne erst lang über das Eingangs-Menü zu gehen. Ich sehe beim Umschalten von z.B. TV auf Component weder das Eingangs-Menü noch die Farb-Taste auf dem Bidschirm. Logitech hat bei mir "diskrete Befehle" hinterlegt, die die Eingangs-Direktwahl wunderbar umsetzen.
Egal, von wo ich wohin schalte, es wird immer der richtige Eingang gewählt.
Kleinwill
#1182 erstellt: 17. Jun 2007, 12:50
das hört sich doch mal gut an, nur gewusst wie!
wenn ich richtig gelesen habe, im Harmony Forum, sollen dann die Eingänge auch nicht mehr verändert werden, oder Kanada muss wieder ran! Darum meine Selbsthilfe über Befehl einfügen!
In der zukünftigen Soft, soll die Eingangswahl besser gelöst sein!??
MfG
pistolpete007
#1183 erstellt: 17. Jun 2007, 14:40
Folgende Probleme:
Wie so viele habe ich auch das Problem mit der Eingangswahl. Ich benutze einen Panasonic Th42-PV71. Wenn ich auf der Fernbedienung wähle dass er den TV anmachen soll, sowie den Eingang auf PC stellen soll, macht er das leider nicht. Versucht hab ich schon alles mögliche. Er bleibt immer auf dem Eingang TV. Keine Ahnung warum. Bei TV sehen und DVD sehen geht es aber. Da findet er automatisch die Eingänge
Dann noch ein anderes Problem:
Zum Pana nutze ich eine Humax Kabelbox. Wenn ich die Aktivität TV sehen anklicke, geht der TV sowie der Humax an. Alles wunderbar. Nun habe ich oben auf das Display den Videotext gelegt. Diesen kann ich auch aufrufen, aber dann leider nicht die Zahlentasten zum steuern des Textes verwenden. Ich muss dann zuerst auf Device, dann den TV auswählen und dann kann ich den Text bedienen. Das kann aber so nicht sein, weil aufrufen kann ich den Videotxt ja auch mit den Display Tasten.
Ich hoffe es weis einer Rat. DANKE
Und dann noch was. Wie kann ich die "systemoptionen" aus den Aktivitäten rauslöschen? Ich brauch die da nämlich nicht.
[Beitrag von pistolpete007 am 17. Jun 2007, 14:43 bearbeitet]
Kleinwill
#1184 erstellt: 17. Jun 2007, 14:57
kann Dein Pana, den Hotelmodus, dann wäre immer ein fester Eingang vorhanden, der dann mit eingebundenen Befehl in der jeweiligen Aktion, passend geschaltet wird,
wenn ausgeschaltet wird, auf den festen Eingang zurück geführt wird!
Wenn der Hotelmodus nicht möglich ist, den kostenlosen Logi Support anrufen, dort gibt es Möglichkeiten den Eingang festzulegen!
hier wäre eine Aktion "Teletext" angebracht, dann wird die Tastatur passend gewechselt!
was ist damit gemeint?
MfG
[Beitrag von Kleinwill am 17. Jun 2007, 14:59 bearbeitet]
TheWolf
#1185 erstellt: 18. Jun 2007, 07:05
Vollkommen korrekt.
Warten wir's ab, was da "neues" auf uns zukommt. Wäre aber schon fantastisch, wenn das zum Standard würde.
Kurz gesagt:
Gar nicht. Logitech ist der Meinung, dass wir Harmony-Nutzer ohne diese Aktivität nicht leben können und hat sie fest "verdrahtet".
Oberschlesier
#1186 erstellt: 13. Jul 2007, 21:18
Hallo ich hab auch ein Problem und zwar will die Harmony nicht den richtigen Eingang umschalten.
Hab einen LG 42PC3R und mit der Input-Taste rufe ich das Eingangsmenu aus, wo ich mit der gleichen Taste durch jedes betätigen durch gehen kann.
TV
AV1 <<< Sat-Receiver
AV2
S-Video2
Av3
Komponent <<< DVD-Player
RGB
HDMI1/DVI
HDMI2
Wenn ich z. B. jetzt vom Sat auf DVD wechsele dann geht er 2-3 Eingänge durch so dass er meistens bei AV3 landet.
Ich hab die Liste auch in die Harmony Software eingegeben jedoch ohne Sonderzeichen -,/
Danke
getsixgo
#1187 erstellt: 14. Jul 2007, 07:03
So wie ich das sehe wählst du den Eingang nicht direkt an sondern gehst die Eingänge mittels InputNext Befehl durch bis du beim richtigen landest.
Das funktioniert natürlich nicht weil du nicht immer auf dem gleichen Eingang bist.
Das heisst du solltest den gewünschten Eingang direkt anwählen und nicht durchswitchen.
Zum Bsp. von TV direkt auf HDMI1.
Wenn die Eingänge richtig im Programm konfiguriert sind funktioniert das ohne Probleme.
Bei mir sieht das so aus wie nachfolgend beschrieben.
Eingänge des TV's in der Menu-Anzeige in der untenstehenden Reihefolge:
1 Nächster Eingang(InputNext), Nicht den Befehl nehmen!
2 Fernsehgerät(TV KABEL)
3 EXT1(SCART1)
4 EXT2(SCART2)
5 EXT3(XBOX360)
6 HDMI1(HDMI DVD)
7 HDMI2(HDMI SAT)
8 VGA
9 SIDE
Für die Aktion Fernsehen Sat =
Welcher Eingang oder Kanal des Geräts Philips TV muss gewählt sein?
HDMI SAT (Empfohlen)
[Beitrag von getsixgo am 14. Jul 2007, 11:58 bearbeitet]
le_petz
#1188 erstellt: 14. Jul 2007, 23:43
hallo leute, kleine frage: die ladestation zickt bei mir mittlerweile auch sehr rum. kann man die austauschen lassen? garantie habe ich nicht mehr. oder gibt es die als zubehör?
schönen sonntag
lxd
#1189 erstellt: 16. Jul 2007, 10:57
schönen sonntag
Hab vor kurzem gesehen, dass einer bei ebay nur die Ladeschale verkauft hat für die 885 ohne FB. Vielleicht gibts das Angebot noch. Schnell suchen
TheWolf
#1190 erstellt: 16. Jul 2007, 12:01
schönen sonntag
Ruf die Hotline an. Normalerweise ist Logitech da mehr als kulant.
Das "garantie habe ich nicht mehr" musst Du ja nicht unbedingt direkt erzählen.
le_petz
#1191 erstellt: 16. Jul 2007, 12:47
guter tipp! habe gerade angerufen, waren mal wieder extrems freundlich und hilfsbereit und siehe da: ich bekomme ne neue ladestation zugeschickt!
Oberschlesier
#1192 erstellt: 18. Jul 2007, 18:11
was bedeutet direkt? soll ich den Eingan manuell wählen?
3 EXT1(SCART1)
4 EXT2(SCART2)
5 EXT3(XBOX360)
6 HDMI1(HDMI DVD)
7 HDMI2(HDMI SAT)
8 VGA
9 SIDE
Oberschlesier
#1193 erstellt: 05. Aug 2007, 09:56
hallo?
acme99
#1194 erstellt: 06. Aug 2007, 12:37
@Oberschlesier
Direkte Eingangswahl bedeutet, dass du mittels existierenen FB-Code auf einen Eingang gezielt schalten kannst, ohne Dich durch ein Menü hangeln zu müssen. Problem an der Sache ist, dass nicht alle TV-Geräte auch über entsprechende Codes verfügen. Für meinem Pana-TV beispw. existieren in der Harmony-Geräte-Datenbank direkte Codes für einige AV-Eingänge, nicht jedoch für alle.
Schau mal in Deiner Befehlsliste für Dein TV, ob Du dort Befehlsbezeichnungen wie "InputHdmi","InputAV1", usw. findest. Falls ja, teste im Device-Modus, ob die Codes auch wirklich funktionieren (war bei mir nur teilweise der Fall).
Wenn dem nicht so ist, bleibt Dir keine andere Wahl als wie bereits von Dir beschrieben sich durch ein Menü zu hangeln.
Wenn Du ausschließlich über Aktionen-Wechsel den AV-Eingang änderst, weiss auch die Harmony, wie viele Schritte Sie im Menü springen muß, um den richtigen AV-Eingang auszuwählen.
Die Tatsache, dass es bei Dir nicht richtig funktioniert, könnte auch an zu kurz oder zu lang eingestellten Verzögerungszeiten für Dein TV liegen. Spiel mit diesen mal ein bisschen rum, bei mir hat es funktioniert.
acme
ganxta78
#1195 erstellt: 10. Aug 2007, 07:55
Hallo zusammen.
Hab mich ein wenig durch den Text-Dschungel gekämpft. Wurde aber leider nciht ganz schlau. Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Ich habe vor mir die Logitech Harmony 885 anzuschaffen.
Nur weiss ich nicht, ob ich die Harmony so programmieren kann, dass sie die vollen Funktionen der MCE Fernbedienung übernimmt. Möchte dann meinen Panasonic TH-37PV60E, meinen Pioneer Receiver (Typ weiss ich gerade nicht) und eben das MCE voll ansteuern.
Da die FB des Receivers den Geist aufgegeben hat , möchte ich diese Lösung anstreben.
Wer kennt sich da aus?
Danke im Voraus!!!
ori-surri
#1196 erstellt: 10. Aug 2007, 08:07
Mal ne Offtopic Frage. Höre immer von Kanada verbinden lassen. Muss man sich dann mit denen auf Englisch unterhalten?
Master_J
#1197 erstellt: 10. Aug 2007, 08:46
Nein, auf hebräisch.
Oder war's doch deutsch?
@ganxta78:
Was ist an dem MCE denn anders als bei anderen Geräten?
IR-Code hinschicken -> Es macht irgendwas.
Gruss
Jochen
ori-surri
#1198 erstellt: 10. Aug 2007, 09:04
Gruss
Jochen
Also was jetzt. Ich hab auch schonmal mit Mircosoft in Amerika auf Deutsch gequatscht, hatten da extra deutsche Mitarbeiter.
Genauso habe ich mal beruflich mit Oracle in Amerika gequatscht und da gings nur über Englisch.
Daher denke ich mal ist die Frage berechtigt
InFlame
#1199 erstellt: 10. Aug 2007, 09:52
Gruss
Jochen
Daher denke ich mal ist die Frage berechtigt :)
Die in Kanada können Deutsch...
ori-surri
#1200 erstellt: 10. Aug 2007, 13:30
@InFlame
Danke das wollte ich hören
BMWFAN
#1201 erstellt: 25. Aug 2007, 10:31
hi ich hab momentan 2 Probleme die ich nicht in den Griff bekomme. 1) wie mache ich den Premiere Jugendschutz zb. 0000 auf einen Tastendruck.
2) bekomme ich nie den richtigen eingang wenn ich den HD oder Pal receiver anmache,oder zwischen beiden umschalte. habe am tv AV1-AV2 HDMI1-HDMI2-TV,nicht genutzte werden übersprungen eingestellt. Aber haut nicht hin hab schon 10 mal alles durch probiert. gibts eine Lösung ??
Geräte in der Sig.
Kleinwill
#1202 erstellt: 25. Aug 2007, 11:26
die Tastaturbefehle als einen "neuen Befehl" anlernen, sollte der einfach angelernte Befehl nicht funktionieren, binär anlernen und überschreiben!
So sollte es gehen, "neuen Befehl" anlernen, die nötigen Tastendrücke der Gerätefernbedienung in schneller Reihenfolge als ein Befehl unterbringen, es können mehrere Versuche notwendig sein, (bis zu sechs Tastendrücke habe ich schon mal untergebracht) - Geduld ist hier angesagt!
Dann den neuen Befehl einbinden!
besteht die Möglichkeit den Fernseher immmer mit dem gleichen Eingang zu starten?
Wenn ja, werden alle Geräteeingänge in der Harmony auf diesen Eingang eingestellt!
Die nötigen Tastendrücke, der Gerätefernbedienung werden angelernt, um die passende Eingänge für die angeschlossenen Geräte zu erreichen!
Diese angelernten Befehle, werden unter "Überprüfung der Einstellungen" ........... weiter .... eingefügt - beim Einschalten der Aktion!
Wenn die Aktion abgeschaltet oder umgeschaltet wird, wird der Befehl eingefügt, um wieder in den Starteingang des Fernsehers, zu kommen - mit den anderen Eingängen wird genauso verfahren!
Funktioniert bei mir - von 11 Eingänge, 7 beschaltet - ohne Probleme!
Das ganze hört sich schlimmer an, als es ist!
Eine Alternative wäre, die Eingänge von Kanada fest zu verschalten, aber dann sind eigene Eingriffe nicht mehr möglich!
MfG
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Farbtasten
c_PA am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  21 Beiträge
Harmony 885 Sprache ändern
Makajosch am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Licht mit Harmony 885
DjTommyB am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony 885, Tastenausfall
Mr._Bean am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  17 Beiträge
Logitech harmony 885
peter017 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
Harmony 885 - Gehäuse öffnen?
runner-180 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
  • Gesamtzahl an Themen1.557.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.917
