HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Einrichtungsprobleme | |
Einrichtungsprobleme+A -A |
wollne
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 02:49 | |||
Hallo, bin am verzweifeln. Ich befürchte, dass meine neue Harmony 1000 defekt ist. Ich hoffe, dass mir evtl. hier jemand helfen kann. Ich beschreibe mal mein Problem: Ich wollte ( bevor ich die Angelegenheit zu unübersichtlich begonnen hätte ) erst einmal mit einem kleinen Setup beginnen und nur meinen Fernseher und meinen Digital Receiver ( Sat Schüssel ) in die Harmony eingegeben. Beide Geräte werden auch gefunden und installiert. Danach habe ich die Aktion Fernsehen eingegeben und die Einstellungen automatisch machen lassen. Leider ist es aber so, dass die Harmony jede Menge Funktionen startet aber nicht die von mir gewünschten. Außerdem wird der Fernseher nie im benötigten Eingang gestartet. Ich habe schon alles mehrfach probiert. Immer mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe auch schon alle Befehle von den Original Fernbedienungen lernen lassen. Auch hier war das Ergebnis immer gleich mies. Ich bin der Meinung, dass die Harmony meinen Receiver nicht beherrscht. Was könnte ich wohl tun? Der Support von Logitech ist auch nicht gerade präsent. Mein Problem ist, dass ich die FB nur noch bis Anfang nächster Woche behalten kann. Danach habe ich kein Rückgaberecht mehr. Mein Fernseher ist ein Panasonic TH-42PX63E und der Receiver ein SilverCrest SL65. Die Lautstärke lasse ich vom Fernseher machen und die Programme vom Receiver umschalten. Bin ich evtl. nur zu dämlich oder was könnte da los sein? Vielleicht kann mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung zum Einrichten dieser beiden Geräte geben. Wäre echt toll!! Ich hoffe auf möglichst einfach erklärte Tipps. Bin echt ab genervt. Gruß Gerd |
stefan1100
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 09:24 | |||
Klär doch erstmal grundsätzlich die Frage, ob deine Geräte sauber gesteuert werden können. Wechsle jeweils in den Devicemodus und prüfe die erforderlichen Befehle. Wenn die Geräte korrekt reagieren, musst du noch die Activity konfigurieren. Bei deinem Pana kannst du im Setupmenü nicht belegte Eingänge ausblenden lassen. Prüfe diese Einstellung und passe die Harmony entsprechend an, andernfalls zählt die Harmony die Eingänge falsch durch. Achtung: Der Pana kann einen Scarteingang auf AVS umschalten, in der Harmony wird dieser als eigener Eingang angezeigt. Achte auf die gleiche Anzahl an Eingängen. Was heisst, die FB startet jede Menge Funktionen? Was macht sie, was sie nicht machen sollte? |
wollne
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 10:29 | |||
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort, Genau darum geht es, die Geräte reagieren ja eben nicht korrekt. Ich lasse den Pana und die Box in die Memory einlesen. Wenn ich dann versuche über die Harmony die Satelitenbox zu steuern, dann wird alles mögliche geschaltet. Beispiel: Beim Hochschalten der Kanäle geht es oft überhaupt nicht, dann verzögert, dann anstatt vorwärts rückwärts, dann beim Hochschalten auf stumm usw. Dadurch werden teilweise komplette Einstellungen im Setup der Box verstellt. Das Setup des Pana ist sehr klein. Ich finde dort kein Menü wo ich nicht belegte Eingänge ausblenden lassen kann. Wenn ich darüber nachdenke, dass die Harmony später noch weitere 10 Fernbedienungen ablösen sollte, wird mir übel. Allerdings scheint das Problem hauptsächlich beim Ansteuern der Satelitenbox zu sein. Bei früheren Versuchen klappte bereits das Anfahren z.B. meines CD Players. Weitere Versuche habe ich dann jedoch nicht gemacht. Dies deshalb, weil das Ansteuern meiner Satelitenbox der wichtigste Punkt in meiner Kette ist. MfG Gerd |
stefan1100
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 10:55 | |||
Hast die Harmony denn die aktuelle Firmware drauf? Mach doch mal einen Deep-Reset und schreib die Firmware nochmal: Akku raus, per USB an den Rechner und Firmwareupdate starten. |
wollne
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 11:59 | |||
Hallo, ich habe das Gerät jetzt schon min eine halbe Stunde in der von Dir beschrieben Art am Rechner. Es passiert aber nichts. MfG Gerd |
wollne
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 12:21 | |||
Das Gerät wird ohne Akku nicht erkannt. MfG Gerd |
stefan1100
#7 erstellt: 04. Feb 2009, 12:33 | |||
Sorry, ich hab aus dem Kopf raus geantwortet. 1. Bringen Sie die Fernbedienung in den abgesicherten Modus. Entferne die Batterie. Schließe die FB an den Rechner an. Halte die Einschalttaste der Fernbedienung gedrückt. Halte die Taste weiterhin gedrückt, bis das LCD leuchtet und Abgesicherter Modus angezeigt wird. Lasse die Einschalttaste los. Geh über die Software zum Firmwareupdate. EDIT: Ich hab nicht die 1000er, so sollte es aber gehen. [Beitrag von stefan1100 am 04. Feb 2009, 12:36 bearbeitet] |
wollne
#8 erstellt: 04. Feb 2009, 13:03 | |||
Wie sollte es anders sein, auch das funktioniert bei dem Ding nicht. Die Prozedur habe ich mit allen Tasten probiert. MfG Gerd |
TheWolf
#9 erstellt: 04. Feb 2009, 13:36 | |||
Bevor Du jetzt weiter in den Tiefen der Harmony "rumstolperst", führ Dir mal die Anleitung: Harmony-Konfiguration zu Gemüte, denn ich befürchte, es fehlt bei Deiner Konfiguration an allen Ecken und Enden an den notwendigen Einstellungen. Lass Deine beiden Geräte in der Konfiguration drin, aber lösche alle Aktionen, die vorhanden sind und geh dann nach der Anleitung vor. |
wollne
#10 erstellt: 05. Feb 2009, 01:01 | |||
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Es hat jetzt geklappt. Ein Problem bleibt jedoch. Der Fernseher schaltet immer mit dem falschen Eingang ein. Ich habe schon mehrfach versucht dem Problem anhand der Einstellungen im Programm Herr zu werden. Leider ohne erfolg. MfG Gerd |
TheWolf
#11 erstellt: 05. Feb 2009, 09:51 | |||
Auch dazu (Eingangs-Wahl) gibt's ein recht ausführliches Kapitel in der Anleitung. Also beschreib bitte mal ganz genau, was Du wie und wo eingestellt hast. |
Neue Harmony 1000 defekt? anzip am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
Harmony 885 Aktion konfigurieren AS_60 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Harmony Hub Problem @Spongebob am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 26 Beiträge |
Harmony 525 hätte fast perfekt funktioniert, wenn. Zebra777 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
Benötige hilfe bei der harmony 1000 MaSta-aCe am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Harmony 1000 USB-Problem Spike_muc am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
Frage zum Logitech Harmony Touch xashx am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 10 Beiträge |
Harmony 885 Programmierung Problem pk.one am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Aktion mit Harmony 885 Hammerhai2006 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 9 Beiträge |
Frage Harmony 555 Einstellungen IceTi am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkartoffelhaus
- Gesamtzahl an Themen1.555.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.852
