Infrarot Verlängerung (Sender, Empfänger)
jazznova
#51 erstellt: 26. Jan 2013, 23:18
So ich bin nun auch auf der suche...
Viele Alternativen gibt es ja nicht, entweder die Marmitek IR Control 6/8 oder Harmony 900 mit Blaster, wobei mich aktuell der Verkauf von der FB Sparte bei Logitech abschreckt.
Was ist die bessere Wahl? Momentan steuer ich alles mit meiner One4all aber ab Montag ist das neue Lowboard da und dann stehen alle Geräte hinter der Klappe.
jazznova
#52 erstellt: 29. Jan 2013, 19:22
So, ich habe heute das Marmitek Control 8 Set bekommen...was soll ich sagen:
Funtioniert einwandfrei, ich kann es nur empfehlen. Absolut einfache Montage
o0Simon0o
#53 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:37
Was ist von dieser Lösung zu halten??
http://www.ebay.de/i...&hash=item19d6654b13
maatik
#54 erstellt: 20. Nov 2013, 22:49
hab mir jetzt mal die Invisible Control XTRA bestellt für 64EUR.
http://www.marmitek....e-control-6-xtra.php
Vorteile sehe ich bei der Zukunftssicherheit meines Setups. Mit diesem Modell sind praktisch unendlich viele Geräte steuerbar weil der IR-Sender nicht mehr direkt auf jedes Gerät geklebt werden muss. Hier gibt es 2 IR-Sender die quasi wie eine Fernbedienung im geschlossenem Raum funktionieren soll. Normalerweise reicht einer, für Boards mit Trennwand ist der zweite gedacht.
Hoffe das wird alles so funktionieren, meld mich wenns läuft :-)
Gruss maat
maatik
#55 erstellt: 30. Nov 2013, 13:35
So, funktioniert bestens ! Kein Delay und Empfängerkabel ist 3m lang! Ein Sender reicht für meinen ganzen Schrank, egal wie der drinnen liegt, funzt !
Gruss maat
sven76
#56 erstellt: 28. Jan 2014, 18:46
Hat den jemand hier Erfahrungen mit der Marmitek GigaControl 450?
http://www.marmitek..../gigacontrol-450.php
Ich habe nach dem Umräumen meines Heimkinokellers nun die Technik hinter der Couch stehen. Eine Verlängerung mit Kabeln bringt mir nichts bzw. möchte ich nicht (bei 6,5 Meter Raumlänge). Ich würde den IR-Receiver dann an die Front unter die Leinwand und den IR-Transmitter direkt vor die Anlage stellen.
Meine Befürchtung ist nur, dass es durch die Funkübertragung doch zu einer merklichen Verzögerung kommt und/oder der Transmitter zu nah an der Anlage steht (wäre nur ca. 10cm vor dem AV-Receiver, Blurayplayer und Satreceiver sind da noch oben drauf) und die oberen Geräte das Signal nicht mehr richtig abbekommen...
maatik
#57 erstellt: 28. Jan 2014, 19:01
Ich kann dir nur meine Erfahrung mit der invisible schildern:
Absolut kein Delay, obwohl meins ja kabelgebunden ist. Der IR-Blaster strahlt extrem weitwinklig ab. Man kann ihn auch an ein Gerät heften und nach vorne strahlen lassen, bei einer direk davor befindlichen Wand wie bei dir wird das Signal dann ziemlich weitwinklig wieder zurückgestrahlt und erfasst somit alle Geräte.
[Beitrag von maatik am 28. Jan 2014, 19:05 bearbeitet]
sven76
#58 erstellt: 28. Jan 2014, 19:56
Danke für die Antwort, maatik.
Ich habe bei deinem Invisible Control 6 mal nachgeschaut und da ein Bild gefunden, was meinem Fall so in etwa entsprechen würde (Bild ganz rechts unten bei Abbildungen/Videos, bis auf die fehlende "Decke" über den Geräten).
Wäre prima, wenn der Transmitter des GigaControl450 auch so weiträumig abstrahlt. Leider gibt es keine richtigen Erfahrungsberichte über das System...
Die Wand gegenüber den Geräten kommt ja erst in 6 Metern Entfernung, Reflexion des Signales ist also leider nicht.
Gruß Sven
T.W.G
#59 erstellt: 08. Feb 2014, 11:38
Ich klinke mich mal mit ein: Gibt es auch eine Lösung die die Bang & Olufsen IR-Frequenzen übertragen kann? Bei den meisten Systemen steht immer schon dabei "nicht für B&O". :-(
meiki1978
#60 erstellt: 22. Jan 2017, 00:24
Hallo ich wollte mal mein System als Vorschlag ,Anregung mitteilen also folgende Geräte sind verbaut :
Marmitek Control 8 mit 3empfängern mit Telefonkabel angeschlossen ,
Multimedia sternförmig zum hwr (denon 5.1 Receiver für wz mit Sony Blueray und Apple TV 4, 2x omnitronic lub27 (Lautsprecher Verteiler mit Fernbedienung),
1xmeine alte Konfirmationsanlage Sony hst111mit CD player(zone1 für lub 27),1xyamaha ax396 (speaker A Zone 2für lub 27 speaker B Zone 3)Airport Express um die iTunes Mediathek abzuspielen
3xhdmi Kabel (wz unten ,wz oben ,Garage )
Wie ihr sehen könnt es fehlen noch 2av Receiver wobei der denon und meine Anlagen irgendwann weichen müssen da ich überlege (wenn ich Geld 💰 überhabe😜)auf av Receiver von Yamaha umzusteigen mit mehreren Zonen um gleichzeitig die lub's27mit anzusteuern
Das Haus ist von 2010
Mfg meik
kokica am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Infrarot-Verlängerung
herrmann95 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  4 Beiträge
Technische Vorraussetzungen für Infrarot Verlängerung ?
pooooo am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
Infrarot Empfänger / Infrarot Fernbedienung
TooT am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Invisible Control Infrarot Verlängerung
SymbolB2 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
IR Verlängerung mit kleinem Empfänger?
Tom_Veitsch am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland Receiver (Infrarot Verlängerung)
kryxzoo am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  2 Beiträge
Infrarot Empfänger + Harmony 885
xup12 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony Touch und INfrarot Verlängerung (zb Marmitek)?
hannesbl am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
Girder Plugin USB Infrarot Empfänger
enjay am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
