Frage zur Logitech Harmony 555 Fernbedienung
pred`
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 21:46
Hallo zusammen !
Ich habe meinem Vater gestern die "Logitech Harmony 555" Fernbedienung gekauft (*Klick*), bekomme aber eine Einstellung nicht rein.
Und zwar hat mein Vater so ein DVD/CD/Video-Kombigerät inkl. 5.1 Sound (... ja ich weiß... ;)).
Jetzt würde ich die Fernbedienung gerne so programmieren, dass sie den TV, den Receiver und die 5.1 Boxen des Kombigerätes per Knopfdruck einschaltet.
Das Problem ist jetzt, dass das Kombigerät standardmäßig auf DVD-Mode steht, wenn man es einschaltet. Um den Sound des Receivers dann aber über die 5.1 Boxen zu hören, muss man das Kombigerät auf AV1 stellen.
Kurzum, ich brauche eine Einstellung, dass das Kombigerät nicht auf den DVD-Mode eingeschaltet wird, sondern auf AV1.
Hat jemand von denen, die diese oder eine ähnliche Logitech Fernbedienung besitzen, eine Idee wie ich das hinbekommen kann ?
Danke im Voraus !
mfg, pred`
[Beitrag von pred` am 10. Jan 2009, 21:52 bearbeitet]
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 23:11
Zuerst erstellst du mit den von dir genannten Geräten eine Aktivität. Klick dann bei dieser Aktivität auf Einstellungen. Dann "Ueberprüfen sie die Einstellungen für diese Aktion"-->Weiter--> Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen-->Weiter-->Speichern--> Weiter-->Weiter. Im jetzt erscheinenden Menü kannst du Befehle zu Beginn und am Ende einer Aktion für jedes beteiligte Gerät hinzufügen. Also auch den der beim Kombigerät von DVD auf AV1 schaltet. Im Dropdownmenü das Gerät auswählen und auf "Hinzufügen" klicken. Dann kannst du Befehle ,Verzögerungen usw. auswählen.
Das Ganze setzt allerdings eine korrekt eingestellte Einschaltverzögerung des Kombigeräts voraus, da sonst der Befehl gesendet wird bevor das Gerät hochgefahren ist (Geräte-->Einstellungen-->Verzögerungen anpassen).
pred`
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 21:00
Danke erstmal für deine Antwort !
Ich habe gerade eine Stunde lang alles mögliche versucht, aber es läuft immer noch nicht.
Am besten ich beschreibe die gewünschte Einstellung mal ein wenig genauer:
Geräte:
Thomson Rückprojektor
Targa DVD/CD/Video-Kombigerät inkl. 5.1 Sound
Telestar Satellitenreceiver
Die Geräte sind alle in der Harmony Datenbank enthalten. Nur die Sache mit der Activity klappt noch nicht.
Es soll so laufen, dass zuerst einmal der TV auf AV1 eingestellt wird. Danach soll der Satellitenreceiver eingeschaltet werden und anschließend das Kombigerät auf AUX, damit der 5.1 Sound des Receivers wiedergegeben wird (Kombigerät und Receiver sind per Optical-Kabel miteinander verbunden).
Hört sich erstmal einfach an...
Problem 1:
Der TV hat keine einzelnen Tasten bzw. ein Menü für die Eingänge AV1, AV2 und AV3, sondern nur eine Taste AV. Die AV-Kanäle werden also mit dieser Taste nacheinander durchgeschaltet.
Ich habe diese 3 Kanäle auch in der Software hinterlegt, mit dem Befehl "Next Input". Einen Befehl AV1 habe ich nicht.
Auf jeden Fall schaltet sich der TV trotzdem nicht auf AV1, AV2 oder AV3 ein, sondern auf einen normalen Kanal.
Problem 2:
Der Fernseher reagiert auf eingehende Signale. Wenn der TV im Stand-By-Mode ist, und man den Receiver z.B. anschaltet, dann schaltet sich der TV ebenfalls an. Noch dazu braucht der TV locker 8-10 Sekunden um komplett hochzufahren. Wenn er also zuerst eingeschaltet wird und dann werden der Receiver und das Kombigerät eingeschaltet, schaltet sich der TV auf das Gerät, welches Signal er wohl zuletzt erhalten hat.
Also dachte ich mir, änderst du mal die Reihenfolge, wie die Geräte eingeschaltet werden. In der Liste habe ich den TV dann an letzter Stelle gesetzt.
Das bringt aber überhaupt nix, da der trotzdem immer zuerst eingeschaltet wird...
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps - mir gehen da irgendwie die Ideen aus...
Danke im Voraus ;).
mfg, pred`
TheWolf
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 08:41
@pred`:
Zu Problem 1:
Da Du nur eine Taste zum Durchschalten der Eingänge hast, musst Du in der Eingangs-Wahl die Methode 1 wählen.
zu Problem 2:
Wenn 2 Geräte auf eine Fernbedienung reagiern, solltest Du zuerst mal nachsehen, ob eines der Geräte auf einen anderen IR-Code umgestellt werden kann (siehe BA).
Was die Einschalt-Reihenfolde angeht, kommt hier die sog. SCART-Option in's Spiel. Wenn die auf "JA" steht, kannst Du die Einschalt-Reihenfolge ändern, wie Du willst, der TV wird immer als erstes Gerät gestartet.
Zu dem Thema der Eingangswahl lies Dir mal die Anleitung: Harmony-Konfiguration durch.
Wegen der Einschalt-Reihenfolge und der SCART-Option helfen Dir die FAQ's: Harmony-Konfiguration.
jan.r
#5 erstellt: 20. Mrz 2009, 16:24
Habe mir auch vor ein paar Tagen die Harmony 555 zugelegt.Habe alte und neue seltene Geräte, die am laufen gehalten qwerden sollen. " Tage mit freier Zeit habe ich mit dem Programmieren vertrödelt.Eingabe der zu steuernden Geräte -OK, aber weitere Schritte? Am Monitor sah immer alles so einfach und schlüssig aus. Das Ergebnis konnte aber nie befriedigen. In der software gibt es eine Seite: nächste Schritte - telephonische Hilfe.
Hilfreich bei dem Kontakt: schnurloses Telephon mit Freisprechen - orgi. Fernbedienungen
Nach 35-50 Min. liefen alle Akivitäten (Fernsehen-Radio hören(umschalten Sat-Receiver TV/Radio)-DVD sehen( Festplattenaufnahmen) tadellos´. Später, beim Ergänzen von Funktionen, werde ich gleich die 0800-hotline anrufen und nicht mein Nervenkostüm strapazieren. Mit dem Service ein Topprodukt, welches nur zum Kauf empfohlen werden kann.
Gruß Jan Rauscher
Izzy1907
#6 erstellt: 21. Mrz 2009, 23:03
hallo
ich kann mich nicht zwichen der logitech harmony 525 und 555 entscheiden !
ich finde die 525 schöner wegen der blauen beleuchtung ,die bei der 555 (auf bildern) immer orange ist .
aber die 555 soll von der technik besser sein .
nun meine frage :
kann man bei der 555 die beleuchtungsfarbe auswählen ?
denn dann wäre meine entschidung klar !
dee-jay am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  121 Beiträge
Logitech Harmony 555 Konfigurationsfehler
McGunn0r am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
Michael_Jo am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  32 Beiträge
Fragen zu Logitech Harmony 555
s.eder am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  7 Beiträge
Logitech Harmony 555 - Probleme
AllenIverson am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  3 Beiträge
Logitech Harmony 555 - Display
Stylewarz3 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  8 Beiträge
Logitech Harmony 555 - diverse Probleme!
_Sub-Zero_ am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
Logitech Harmony One oder 555?
Thraxas am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
Logitech harmony 525 oder 555 ?
Izzy1907 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  2 Beiträge
Logitech harmony 555 Beleuchtungsfarbe einstellen ?
Izzy1907 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
