Onkyo SR606 FB mit Harmony 885 ?
Romance70
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 14:02
Will mir grad die komplette FB im Device Modus anlernen und hab festgestellt das es ja eine interne "Receiver" Taste gibt die die Input Tasten wieder deaktivieren sodas die FB wieder normal auf die Receivertasten funktionieren,aber wie soll ich das bei des Harmony machen?
anlernen geht da wohl nicht...
wie habt ihr die FB des Onkyo angelernt?und in welcher Belegungreihenfolge?
Grüsse
Romance
harryhirsch76
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 15:25
Romance70 schrieb:
Grüsse
Romance
Warum nimmste nicht die Befehle aus der Datenbank ?
Habe die selbe Kombination wie Du und ich nutze die Befehle aus der Datenbank problemlos.
Christian
Romance70
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 16:27
Weil die Befehle aus der Datenbank nich alle stimmen und sie komplett unlogisch aufgelistet sind,es sind zu unnötige Befehle an oberster Reiche,
ausserdem ist dieser "Receiver" Befehl nicht dabei?
von wo soll ich den her nehmen?
der funktioniert "intern" in der FB..
[Beitrag von Romance70 am 30. Dez 2008, 00:29 bearbeitet]
willwaswissen
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 23:51
ich habe auch seit heute die 885 und möchte mich in diesen Thread einhängen, wenn nichts dagegen spricht.
Habe auch u.a. einen Onkyo 906 und so treten vielleicht auch recht ähnliche Fragen auf.
Einen allgemeinen Thread habe ich nicht finden können.
Hab kleine grundsätzliche Fragen, wie kann ich die
1. Geräte nach wunsch sortieren
2. Befehle nach wunsch sortieren, bzw. ausschliessen, einige sind totaler Unsinn z.B. beim TV?
3. kann man eigene Geräte-Logos aufspielen - wohl nicht
Vielleich auch, wo kann ich diese Infos am Besten nachlesen/ finden mit Beispielen für meine obigen Fragen bitte.
Hab jetzt doch paar links gefunden:
Bitte einige Fragen zu Harmonie 885.
Harmony-Remote-Forum.de für 885
Hab schon einige Antworten gefunden:
1. Ein recht interessantes Zitat, wie man die 885 sich organisieren sollte:
Ja, falls man was ändern muss braucht man den Device Modus. Aber das sollten dann Tasten sein, die nur sehr selten gebraucht werden. Wenn es Tasten sind die man öfters braucht, dann legt man sie sich einfach aufs Display in der Aktion... so ist es von Logitech gedacht. Aber man braucht den Device auch gar nicht, wenn man die Aktionen richtig Programmiert - wie gesagt. Brauchst du ihn oft, machst du was falsch...
2. Geräteoptionen: Tasten anpassen:
Zwei Reiter sind wählbar: Standardtasten/ Weitere Tasten
Standardtasten: Hier können den normalen Tasten Befehle zugewiesen werden
Weitere Tasten: hier können die LCD-Befehle rel. einfach überarbeitet werden
3. geht wohl nicht
Hab meine Geräte wie folgt angelegt/ eingerichtet:
Angelegte Geräte:
TV: Philips 47PFL9732
AVR: Onkyo 906
SAT-Receicer: Technisat HD S2
PVR: ipbox 9000 HD
BD-Player: Pioneer BDP-LX70A
HD-DVD-Player: Toshiba HD-XE1
Angelegte Aktionen:
RADIO einschalten: AVR aktiv: AVR Menü, LS am AVR
TV einschalten: HD S2 + AVR-Cable/Sat + TV-HDMI3 aktiv: HD S2 Menü, LS am AVR
DVD einschalten: PIO + AVR-DVD + TV-HDMI3 aktiv: Pio Menü, LS am AVR
CD einschalten: PIO + AVR-DVD aktiv: Pio Menü, LS am AVR
DVD einschalten: HD-XE1 + AVR-VCR/DVR + TV-HDMI3 aktiv: HD-XE1 Menü, LS am AVR
CD einschalten: HD-XE1 + AVR-VCR/DVR aktiv: HD-XE1 Menü, LS am AVR
* ipbox 9000 HD hat bisher noch keine Aktion
Erstes Fazit:
-man muss die Denkweise von oben Punkt 1. unbedingt verstehen, dann wird die Konfiguration einfacher.
Vor allen Dingen ist auch nur so die Handhabung praktisch!!!
-Beim HD S2 musste das Power-Toggle(EIN/Aus-Schalten) manuell eingelesen werden
-Konfigurieren ist nicht so schwer, auch nicht einfach, es sind nicht alle Belegungen in der Logitech-Datenbank. Die Vorkonfiguration ist so ok, aber mit Sicherheit nicht vollständig, hilft aber bei der ersten Orientierung!
-Die meiste Zeit benötigt man, um die Funktionalitäten/ Möglichkeiten auszuloten, ca. 1 Tag!
[Beitrag von willwaswissen am 31. Dez 2008, 16:49 bearbeitet]
CK-1
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 13:48
Ich wollte dafür keinen extra Thread aufmachen. Ich versuche gerade mir auch die Harmony 885 einzurichten in Verbindung mit nen Onkyo TX-NR 609. Allerdings stehe auch ich vor dem Problem, daß ich sowohl die TV wie auch die Receiver-Taste der Harmony nicht zuordnen kann. Wenn ich versuche, den Befehl zu erlernen, wird keine Taste erkannt. Oder gibt es schon in der DB von Logitech die entsprechende Taste, die ich noch nicht gefunden habe? Vielen Dank für Tipps
blabupp123
#6 erstellt: 01. Nov 2011, 14:10
Hallo!
Schau mal ein Thema unter Deinem (Problem mit der H 600), da wird das gleiche besprochen.
Logitech Harmony 885
#Big-B# am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  7 Beiträge
Harmony 885 und Lernfunktion
0815hatsch am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  2 Beiträge
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 785 oder 885
Chemnitzforever am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
harmony 885 + lightmanager probleme
Frankman_koeln am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  4 Beiträge
Harmony 885
KathiM am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2428 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 LED defekt?
Meikel1961 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
