| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Programmierbare / lernfähige FB mit Makro / was gi... | |
Programmierbare / lernfähige FB mit Makro / was gibts da so ?+A -A |
telefoner
erstellt: 02. Dez 2008, 09:52
Hallo, ich bin neu hier im Forum, lese aber schon so einige Zeit mit und denke, dass ich hier eine kompetente Auskunft bekomme. Suchfunktion hat mich leider nicht so wirklich weitergebracht, deshalb hier meine Frage: Ich möchte folgende Komponenten mit nur einer FB steuern: Samsung TV, Grundig Sat-Receiver, Cyberhome-DVD ( ), Toshiba VCR und meine geliebte Grundig Fine Arts.Wichtig ist, dass: - meine Frau das dann auch bedienen kann - das ich, wenn ich z.B. "Aktion 1" aktiviere, die Lautstärke des TV und die Programme am Sat-Receiver umschalten kann - das ich, wenn ich z.B. "Aktion 2" aktiviere, die Programme wieder am Sat-Receiver umschalten kann, gleichzeitig sich aber die Grundig-Anlage einschaltet und ich dann die Lautstärke (und auch die Surround-Funktion) der Grundig-Anlage bedienen kann. Geht das überhaupt? Ich hab hier schon über die Pro.2-Vision One und über die Logitech Harmony One gelesen, brauche aber nicht unbedingt ein Touch-Display. Ist die Harmony 885 komfortabler und funktioniert das dann auch? Oder gibts da auch von anderen Herstellern was? Ach ja, schön wäre es, wenn man die "Tasten" selber benennen kann. So, das ist eine ganze Menge, ich weiß, aber es wäre schön, hier Hilfe zu bekommen. Ich bedanke mich schon mal im voraus. Viele Grüße, Martin |
TheWolf
erstellt: 02. Dez 2008, 13:57
Kurz gesagt: Alles das, was Du Dir so vorstellst, ist Standard für jeder Harmony. |
telefoner
erstellt: 02. Dez 2008, 15:26
Hallo, danke erst mal. Ich denke, ich werde mir eine Harmony zulegen. (Hatte ich auch schon im Auge). Jetzt vielleicht noch eine Info: Wie denkt Ihr über die Unterschiede zwischen der 785, 885 und der One Advanced?? Ich meine damit, ob Ihr mit jedem dieser FBs zufrieden seid, oder obs da mit der ein oder anderen Probleme gibt o. ä. Verzeiht mir die blöde Fragerei, aber auf diesem Gebiet bin ich nahezu Nichtschwimmer und will mir da was vernünftiges zulegen. Tausend Dank noch mal, Martin |
TheWolf
erstellt: 03. Dez 2008, 13:37
785 und 885 sind "klassische" Fernbedienungen, die zusätzlich ein Display haben, aus dem heraus z.B. die Aktivitäten gestartet werden. Die 785 hat 6 Display-Felder pro Display-Seite, die 885 hat davon 8. Die One hat ein Touch-Screen. Also dort, wo bei der 785 und 885 neben dem Display Tasten angeordnet sind, tippt man bei der One direkt auf das Display. Leider hat die One nur 3 Display-Felder pro Seite für Aktivitäten. Weiterhin hat Logitech bei der One auf die festen Farb-Tasten verzichtet (die 785 und die 885 haben diese). Man muss bei der One diese Befehle also in's Display legen. Das funktioniert auch, hat aber -meiner Meinung nach- den praktischen Nachteil, dass man die Farb-Tasten bei der One nicht "blind" bedienen kann, sondern immer erst auf's Display schau'n muss, bevor man touched. Wenn man diese "Einschränkungen der One" in Kauf nimmt, muss man sich nur noch anhand - der unterschiedlichen Bauform der Modelle - der Frage Touch-Screen oder nicht - des Preises der Modelle entscheiden, denn die Funktionalität aller Harmonie's ist bei allen Modellen identisch. |
telefoner
erstellt: 04. Dez 2008, 16:59
Ok, Wolf, ich danke Dir für diese Auskunft! Ich werde mir erst mal die One zulegen, da gibts ja im Moment die Möglichkeit, die nach einem Test zurückzugeben. Die 785 gefällt mir vom Design her eigentlich besser und Du sagst ja auch, dass ins Display auch 6 statt 3 Felder passen. Kann ich mir dann ja noch überlegen. Also noch einmal 10000000 DANK !!! [Beitrag von telefoner am 04. Dez 2008, 17:01 bearbeitet] |
Razor187
erstellt: 05. Dez 2008, 21:00
Oder wartest auf die Xsight hast wesentlich mehr davon^^ |
telefoner
erstellt: 13. Dez 2008, 19:40
Hallo, hab mir mittlerweile die One zugelegt und bin nach ca. 1 Woche Testphase voll und ganz zufrieden. Die programmiererei war zwar anfangs etwas schwierig, aber wenn man sich erst einmal reingefunden hat, dann haut das schon hin! Danke noch einmal an Euch, Gruß Martin |
gazman
erstellt: 14. Dez 2008, 20:34
Hallo, ich würde mich auch gern hier dranhängen, da ich keinen Plan habe, welche Harmony was kann bzw. wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen liegen. Ich suche die kleinste (sprich: billigste) Harmony, die folgendes kann: Aktion A: 1) schalte TV und Kabel-Receiver ein 2) schalte TV-Eingang auf Eingang "Scart 1" (wo Receiver dranhängt) 3) stelle TV-Lautstärke auf einen bestimmten Wert 4) schalte Programme am Kabel-Reciever um Aktion B: 1) schalte nur TV ein (ggf. Kabel-Receiver aus) 2) schalte TV-Eingang auf Antennen-Eingang 3) stelle TV-Lautstärke auf einen bestimmten Wert 4) schalte Programme am TV-Gerät um kann das auch schon die kleine 525? Zusatzfrage: habe in Online-Shops neben der normalen 525 eine "525 Modell 2008" gefunden - kennt jemand dieses 2008er Modell bzw. die Unterschiede zurnormalen 525? Besten Dank im voraus für Euer Feedback! [Beitrag von gazman am 14. Dez 2008, 20:35 bearbeitet] |
TheWolf
erstellt: 15. Dez 2008, 07:57
Hab ich doch etwas weiter oben schon geschrieben: ... denn die Funktionalität aller Harmonie's ist bei allen Modellen identisch |
telefoner
erstellt: 15. Dez 2008, 17:00
Hallo, das wird so funktionieren, wie Du Dir vorstellst. Nur bei der bestimmten Lautstärke des TV´s bin ich mir nicht sicher. Die ist aber als "Grundlautstärke" am TV einstellbar. Gruß Martin |
gazman
erstellt: 15. Dez 2008, 19:52
@TheWolf: danke, hatte ich gelesen - doch der Teufel steckt oft im Detail. Deshalb wollte ich sicherheitshalber den genauen Anwendungsfall beschreiben und ganz einfach nachfragen ... @telefoner: auch dir danke! Das mit der Lautstärke wäre allerdings ein wesentlicher Faktor. Mal sehn ob man das irgendwie hinbekommt ... |
TheWolf
erstellt: 16. Dez 2008, 08:58
Klar bekommt man das hin. Der simpelste Weg ist, eine bestimmte Anzahl an Lautstärke-Befehlen nachträglich in die betreffende Aktion einzubinden. Dadurch kann man dann z.B. beim Starten dieser Aktion die Lautstärke automatisch um diese Anzahl Schritte erhöhen bzw. reduzieren. Das "Problem" dabei ist nur, wenn jemand vorher von Hand die Lautstärke am Gerät bereits erhöht hat und jetzt die Aktion die Lautstärke nochmal erhöht, können Dir schon mal die Ohren wegfliegen. |
gazman
erstellt: 16. Dez 2008, 19:52
... ja, genau sowas in der Richtung wollte ich bestätigt bekommen - dass z.B. eine Veränderung der Lautstärke um x Stufen in einer Aktion aufgezeichnet werden kann ... Danke nochmal, Wolf ;-) Hab übrigens die 525 schon bestellt, wird ein Geschenk. Und für mich hab ich gleich die 895 mitbestellt :-) |
TheWolf
erstellt: 17. Dez 2008, 11:01
Nochmal, damit nachher keine Klagen kommen: 1. Es wird nichts "aufgezeichnet" sondern die Lautstärke-Änderung wird fest eingestellt. 2. Diese Änderung greift immer, wenn die Aktion gestartet wird. Unabhängig davon, wie die reale Lautstärke gerade steht. |
gazman
erstellt: 17. Dez 2008, 11:22
ja, war schon klar - "aufzeichnen" bezog sich auf die in der Aktion gespeicherte fixe Änderung der Lautstärke um x Stufen, die dann natürlich immer und unabhängig von der aktuell eingestellten Lautstärke durchgeführt wird ... Danke! |
Lernfähige FB chegi am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Lernfähige Fernbedienung mit Makrofunktion UND Delay volpac am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
Programmierbare, lernfähige Universalfernbedienung mit "grossem" Speicher - gibt es sowas? Oldie1944 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 11 Beiträge |
Frei Programmierbare FB mit Infrarot und Funk Fistandantilus am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Suche Programmierbare FB mit festen Geraetetasten Andrennie am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 17 Beiträge |
kleine, Lernfähige Fernbedienung gesucht Ralfii am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 10 Beiträge |
Suche kleine, lernfähige Fernbedienung sternblink am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Suche einfache lernfähige Universal Fernbedienung StillPad am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
programmierbare (Sony)-FB vs. Bravia Sync Blitzer am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 7 Beiträge |
lernfähige FB, die aber auch codes vorgiebt. s9e0a5l am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
