Harmony 525: Selbstdefinierte Tasten gehen nicht immer
Schwabbl
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 20:23
Hallo
hab mir vor Kurzem eine Logitech Harmony 525 gekauft und bin damit auch fast zufrieden. Es gibt lediglich ein Problem damit, vielleich tkennt das jemand und kann mir helfen?
Ich habe alle Geräte definiert und die von Haus aus definierten Tasten funktionieren soweit ohne Probleme. Allerdings haben mir beim DVD-Player und beim Radio-Tuner je eine Funktion gefehlt.
Diese Funktion hab ich jeweils von der Orginal-Fernbedienung gelernt, wurden auch erkannt und dann jeweils auf die "Prev" Taste gelegt.
Nun, wähle ich das Gerät manuell über die "Devices" Taste, dann funktioniert der programierte Befehl auch ohne Probleme. Nutze ich allerdings die "Activities" Taste für "DVD schauen" und "Radio hören" für die beiden Geräte, dann fehlt die selbst definierte Version. Die Taste ist in diesem Fall ohne Funktion. Was mach ich falsch?
Außerdem noch eine Kleinigkeit: Durch eine Unachtsamkeit habe ich einen Befehl gelernt, aber keinen Namen vergeben. Der Befehl heißt jetzt "NeueBefehlTaste" oder was auch immer in dem Feld von selbst vorgegeben ist. Kann ich das irgendwo wieder rauslöschen?
TheWolf
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 08:01
Du machst nichts falsch. Du hast nur vergessen, in der Aktivität unter "Tastenbelegung" den angelernten Befehl der Taste zuzuweisen.
Kurze und knapp: Nein
Ist zwar "unschön" solch ein Befehl, stört aber nicht wirklich.
Schwabbl
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 01:36
Hallo
danke für den Hinweis. Hab zuerst gedacht, das muß die Software doch automatisch machen, aber dann doch eingesehen, das die ja in dem Fall die Tasten von allen Geräten gemischt belegt hat und ja garnet wissen kann, was ich will. Habs jetzt noch ergänzt und denke, das wird jetzt gehen.
Cu
[Beitrag von Schwabbl am 22. Nov 2008, 01:37 bearbeitet]
Schwabbl
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 00:16
So, jetzt hab ich nochmal eine Frage, die unter das gleiche Thema passt.
Ich hab meine Fernbedinung so konfiguriert, das die Geräte immer angeschaltet bleiben. Den TV (Rückpro Thomson) will ich aber manuell abschalten, bevor ich alle Geräte per Schaltsteckdose abschalte.
Deswegen habe ich bei den beiden Aktionen "DVD schauen" und "TV schauen" den Befehl "Power Off" vom Gerät "TV" auf die rote Taste gelegt. Also bei beiden Aktionen identisch. Hab ich etwa 10 Mal überprüft.
Problem ist, das diese rote Taste unter "TV schauen" funktioniert, aber unter "DVD schauen" nicht! Woran kann das liegen? Bin echt am verzweifeln, weil es mal geht und mal nicht ...
TheWolf
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 07:53
siehst Du denn das Sende-Symbol, wenn Du in "DVD schauen" die rote Taste drückst?
Wenn "nein", ist diese Taste nicht belegt.
Wenn "ja", ist die Taste zwar belegt, aber nicht mit dem Power-Befehl (Ich weiß: 10 mal kontrolliert, trotzdem ist da irgend etwas falsch).
Zur Sicherheit leg Dir den Power-Befehl bei "DVD schauen" auch mal in's Display und teste den von da aus.
Schwabbl
#6 erstellt: 28. Jan 2009, 17:30
Hallo
Danke für Deine wiederholte Antwort
Nun, wenn ich die rote Taste gedrückt hab, dann hat die "Activities" Taste geleuchtet, wie es sich gehört, wenn ein Signal geschickt wird. Allerdings hat keins meiner Geräte drauf reagiert.
Und die Belegung war identisch, ich hab extra Screenshots gemacht, um es direkt zu vergleichen. Ich weiß, klingt komisch.
Hab es nun in beiden Fällen auf eine der 4 Tasten am Display gelegt und da funktioniert es. Somit ist die Sache erstmal geklärt.
Cu
TheWolf
#7 erstellt: 29. Jan 2009, 08:04
Nur mal, um gaaaanz sicher zu gehen:
Hast Du zuerst auf die OFF-Taste gedrückt und dann auf die rote Taste?
Wenn "ja", ist der Fall klar.
Wenn keine Aktivität läuft, können auch keine Befehle gesendet werden.
Die rote Taste kann also nur funktionieren, solange Du noch in einer Aktivität drin bist.
Schwabbl
#8 erstellt: 29. Jan 2009, 10:57
Hallo
ne, falls Du mit "OFF" Taste die Taste links oben zum Ausschalten aller Geräte meinst, die hab ich nicht benutzt und will ich auch nicht benutzen. Deswegen hatte ich die Aus-Funktion des TV auf die rote Taste gelegt. Unter "DVD schauen" hats funktioniert, unter "TV schauen" aber nicht.
Warum ich die globale OFF-Taste nicht nutzen will: Das gab zuviel Probleme mit den Geräten, weil diese noch über eine Netzleiste ausgeschalten werden. Nach dem Einschalten waren einige gleich an, andere in Standby. Die Fernbedienung hat sich aber gemerkt, das alles aus sind und somit gabs immer wieder ein durcheinander. Deswegen die Lösung, den TV seperat auszuschalten, weil es nur bei diesem absolut nötig ist.
TheWolf
#9 erstellt: 29. Jan 2009, 11:17
Ok, alles klar.
Verwunderlich ist aber trotzdem, dass die rote Taste bei "TV schauen" nicht funktioniert.
Normalerweise ist sowas ein Problem der Tastenbelegung innerhalb der Aktion.
Harmony 525 reagiert nicht
Werner_54 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  8 Beiträge
Logitech Harmony 525 -> PVR TAsten für TV
GATMontana am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  2 Beiträge
Harmony 525 Tasten "hängen" ab und zu!
WTT am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  3 Beiträge
Harmony 525
Ohrenschoner am 10.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  6 Beiträge
Harmony 525 Display defekt?
vmueller am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  3 Beiträge
harmony 525 -verzögerungen einstellen
spaniac am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Hilfe zur Harmony 525
kleiner-hans am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Konfiguration von Harmony 525
Wesley87 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
Harmony 525 vs 600, immer noch verzögerung bei Tasten
lavanda am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
harmony 525 & toshiba wl66z
bierchen2 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.429
