| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Kurze Frage: Harmony - Intertechno Steckdose (Link... | |
Kurze Frage: Harmony - Intertechno Steckdose (Link inside)+A -A |
Linkinsoldier
erstellt: 11. Sep 2008, 19:30
Hallo, ich wollte meine LED Beleuchtung via Funksteckdose mit meiner Harmony One ein/ausschalten. Dazu wollte ich nicht all zu teuer in die Tasche greifen, deswegen die Frage: Funktioniert folgende Steckdose: http://cgi.ebay.de/F...Z84070QQcmdZViewItemLaut Harmony Support müsste es funktionieren: ![]() ![]() Allerdings hab ich hier schon länger gesucht, und scheinbar versuchen alle irgendwelche tollen lösungen zusammen zu bauen, die 100 €+ kosten, deswegen bin ich stutzig, ob es denn mit so ner 10 € Steckdose wirklich klappt. Wäre um Hilfe dankbar! Linkin |
Retro-Markus
erstellt: 11. Sep 2008, 20:24
Das Problem ist, dass die Harmony One (meines Wissens nach) nur IR-Signale aussendet, die Steckdose aber RF-Signale empfängt. Du müsstest dir also noch einen Übersetzer von IR auf RF besorgen, dann sollte alles klappen. Viele Grüße Markus |
Linkinsoldier
erstellt: 11. Sep 2008, 20:33
Dankeschön. Warum sagt dann die Harmony Seite, dass es funktioniert? Weil bei der PS3 sagt Harmony ja auch, dass es nicht geht (obwohl es mit IR4PS3 ja funktioniert). Wie sicher bist du dir, dass es nicht geht? |
harryhirsch76
erstellt: 11. Sep 2008, 20:39
Also Retro-Markus hat zu 100pro Recht, ohne einen IR zu Funk Wandler wie es der Light Manager macht gehts nicht. [Beitrag von harryhirsch76 am 11. Sep 2008, 20:40 bearbeitet] |
Linkinsoldier
erstellt: 11. Sep 2008, 20:47
ok dankeschön. Find ich dann aber ehrlich gesagt ziemlich bescheiden, dass harmony es als "funktionierend" hinschreibt! Was ist den die günstigste variante, für nur eine steckdose? danke Linkin |
TheWolf
erstellt: 12. Sep 2008, 05:57
Warum? In Deinem Screen-Shot steht drin: Erfolg! Die Geräte mit einem grünen Häkchen sind in unserer Harmony-Datenbank. Von "funktionieren" ist da nicht die Rede.
Retro-Markus
erstellt: 12. Sep 2008, 05:58
Das ist überhaupt nicht blöd, denn wenn sie die IR-Codes nicht listen bzw. anbieten würden, dann könntest du die Idee mit den Steckdosen direkt vergessen. Denn wie würdest du denn einen Funk-Code aus der FB, die zusammen mit den Steckdosen ausgeliefert wird, auf deine Universal-FB kopieren? Bei IR geht das, bei RF nicht (bzw. der Aufwand wäre sehr hoch). Außerdem bietet Logitech ja auch FBs an, die bereits mit RF ausgestattet sind. Wenn du so eine hast, ist alles wunderbar und du brauchst keinen Übersetzer. Wenn du aber eines der kleineren Modelle hast, dann musst du eben den Umweg über einen RF-IR-Übersetzer gehen. Der Grund dafür, dass Logitech die PS3 kategorisch ausschließt, ist übrigens der, dass die PS3 über Bluetooth ferngesteuert wird. Ist zwar auch Funk, hat aber mit "normalen" RF-Signalen nichts zu tun. Viele Grüße Markus |
stefan1100
erstellt: 12. Sep 2008, 06:04
Nach meinem Wissensstand ist auch die Funkvariante von Logitech eine proprietäre Lösung, die nicht mit RF-Steckdosen funktioniert. Bei der Auswahl würde ich fix bei den Intertechnos bleiben, ich finde diese nicht teuer. In er Logitechliste sind auch meine ehemaligen Billigfunkdosen von REV Ritter geführt. Ein Anlernen hatte aber nie funktioniert. |
Linkinsoldier
erstellt: 12. Sep 2008, 06:20
Ich verstehe mit "Grüner Hacken": Funktioniert "Plug and Play". Meine anderen Geräte (mit Ausnahme der PS3) waren so. Ich denke eine Abstufung zb Gelb oder so: "Ist in der Datenbank, sie benötigen aber einen Adapter" oder so ähnlich, wäre sinnvoll. Zumindest ein differenzieren mit den "anderen Geräten" die Plug&Play funktionieren fände ich sinnvoll.
Da gebe ich dir ja auch recht. Mich nervt ja auch nur, dass Sie "ganz normal" gelistet werden, und nicht mit nem "zusatz" dass man da noch was braucht
Ist die Harmony One einer davon?
Meinst du sowas: http://cgi.ebay.de/I..._trksid=p3286.c0.m14
Weiß ich doch. Hab mir ja nicht umsonst den IR4PS3 gekauft [Beitrag von Linkinsoldier am 12. Sep 2008, 06:25 bearbeitet] |
TheWolf
erstellt: 12. Sep 2008, 06:47
Ich versteh schon, was Du meinst aber selbst mit einem solchen Hinweis (evtl. sogar unter Angabe des "anderen Gerätes") ist noch lange nicht gesagt, dass Deine Konfiguration damit läuft. Nochmal: Die Seite sucht schlicht und einfach in der Datenbank, ob sie das gewünschte Gerät findet. Nicht mehr und nicht weniger.
Nein. Nur die Harmony 895 und 1000 senden neben IR auch Funk-Signale. Diese aber im Z-Wave-Standard, der nur von Z-Wave-Geräten (wie z.B. dem Logitech-Extender) erkannt und verarbeitet werden können.
Nein. Schau mal --> hier <-- rein, Stichwort: Bezugsquellen Funktechnik |
Linkinsoldier
erstellt: 12. Sep 2008, 07:26
ok danke! Also die Eier wären dann das hier: Conrad EierBräuchte ich da nicht eigentlich nur den Sender? [Beitrag von Linkinsoldier am 12. Sep 2008, 07:28 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 12. Sep 2008, 08:14
Ja. Bitte die FAQ dieser Rubrik lesen. Neben der Antwort auf alle Fragen, die hier im Thread gestellt wurden, findet sich dort auch ein Alternativ-Ei. Gruss Jochen |
Linkinsoldier
erstellt: 12. Sep 2008, 08:24
Dankeschön. Mit dem Alternativ Ei meinst du wohl das hier oder: Ebay? Dankeschön |
Master_J
erstellt: 12. Sep 2008, 08:37
Ja, wenn Du unbedingt 50% mehr als beim in den FAQ verlinkten Laden zahlen willst... Warum in aller Welt muss denn grundsätzlich bei eBay geschaut werden, wenn sogar schon ein günstiger und zuverlässiger Shop verlinkt wird? Gruss Jochen |
Linkinsoldier
erstellt: 12. Sep 2008, 09:05
Also ich hätte schon noch ne "Preis Vorschlagen" funktion genutzt, aber selbst bei dem aktuellen Preis sind es doch nicht 50% mehr zu dem hier: 27,50€Aber du hast natürlich recht, ich hab übersehen, das es sender und empfänger auch einzeln gibt... Brauch ich jetzt Sender oder Empfänger ?Dankeschön Linkin |
Master_J
erstellt: 12. Sep 2008, 09:07
Du brauchst den Sender, wie in der FAQ angegeben und direkt verlinkt. ![]() Gruss Jochen |
Linkinsoldier
erstellt: 12. Sep 2008, 09:30
Dankeschön. Jetzt mal ne Frage, die defintiv nicht in der FAQ beantwortet wurde: Wie sehr strahlt den der Sender? Oder strahlt der nur, wenn er was weiterleiten muss? Dankeschön, Linkin |
Master_J
erstellt: 12. Sep 2008, 09:35
Wann oder wie stark? Letzteres muss Dir irgendeine Zulassungsbehörde beantworten. ![]() Er sendet immer dann, wenn er irgendein IR-Signal empfängt. Eine intelligentere Lösung ist der Light-Manager von jbmedia. Der sendet nur dann, wenn er einen Intertechno-IR-Code reinkriegt. Kostet aber auch etwas mehr. Gruss Jochen |
Linkinsoldier
erstellt: 12. Sep 2008, 10:02
ok vielen dank! Dann werd ich mir das ganze doch nochmal überlegen! |
Linkinsoldier
erstellt: 13. Sep 2008, 19:11
So, hab mir jetzt n Dreierset PAR-1500 gekauft und werd mir jetzt wahrscheinlich den LightManager kaufen. Darf ich dazu noch zwei Fragen stellen? 1) Wie installiert/konfiguriert man den? Über den PC? 2) Wo kann man noch bekommen, ausser auf der jbmedia homepage? Günstiger.de, amazon und ebay hab ich nix gefunden. Dankeschön Linkin |
Master_J
erstellt: 13. Sep 2008, 22:58
Klaro. So wie alles bei der Harmony. Oder meinst Du den LM selbst? Dazu gibt es sicher ein Handbuch oder eine FAQ.
Ich bin ja immer froh, wenn ein Tüftler (hier der Jochen Bühner) seine Kenntnisse und Bemühungen in ein Produkt steckt. Das kann man dann auch mal honorieren, statt ständig auf Schnäppchen aus zu sein... Gruss Jochen |
Linkinsoldier
erstellt: 14. Sep 2008, 18:01
Jop, meinte ich. Ich hab jetzt
Im Grunde hast du ja Recht. Werd die Tage meine P3A-1000 bekommen, und dann werd ich mal schaun, ob ich meine Harmony unbedingt dazu brauch, oder ob ich des mit der beiliegenden FB mach |
stefan1100
erstellt: 15. Sep 2008, 05:39
Auch wenn der LM recht teuer ist, es ist zum Einen ein deutlicher Komfortgewinn, zum Anderen werden die Funksteckdosen über den Lightmanager deutlich zuverlässiger schalten. |
Linkinsoldier
erstellt: 15. Sep 2008, 14:57
jop, danke euch allen! Werd ihn mir wahrscheinlich die Tage kaufen! |
Linkinsoldier
#25
erstellt: 29. Sep 2008, 20:46
eine Frage hätte ich noch: Die 3 PAR-1500 Funk-Zwischenstecker sind doch meines Wissens nur Empfänger, richtig? D.h. sie senden selbst nicht, sondern empfangen nur Signale? Danke Linkin |
harryhirsch76
#26
erstellt: 29. Sep 2008, 21:03
Ja es sind Empfänger. Du drückst auf Deine Harmony die schickt den Befehl zum Light Manager und der wiederrum gibt die Befehle an die Steckdosen weiter. So klappt das bei mir 1a. |
Linkinsoldier
#27
erstellt: 29. Sep 2008, 21:20
Dankeschön. Aber mir gings bei der Frage jetzt mehr darum, ob die Steckdose an sich auch sendet, oder nur wartet bis es Befehle bekommt. Geht mir also mehr um die "Sendeleistung" in meinem Zimmer |
stefan1100
#28
erstellt: 30. Sep 2008, 05:30
Was sollte die Steckdose senden? Sie empfängt natürlich nur und schaltet entsprechend das Relais. Mehr kann sie nicht, mehr tut sie nicht. Keine Sorge, der LM deckt mehr als nur dein Zimmer ab, die Reichweite erstreckt sich mindestens über das ganze Haus, zumindest so bei mir. |
Linkinsoldier
#29
erstellt: 30. Sep 2008, 07:05
ok, danke! Dann noch ne letzte Frage: Kann ich den light manager automatisch in den startprozess von aktivitäten integrieren und dabei nur eine bestimmte steckdose (A1) starten und davon 2 andere (C1 und D1) unberührt lassen? |
stefan1100
#30
erstellt: 30. Sep 2008, 07:48
Du musst den LM in die jeweilige Aktivität hinzufügen. Beim Start einer Aktivität kannst du beliebige Befehle hinzufügen, also auch eine oder mehrere bestimmte Steckdosen. Zur Info: Der Lightmanager wird als Device hinzugefügt mit der Option, er hat keinen Ein- Ausschalter. Wenn er in der Aktivität hinzugefügt ist (macht in jeder Sinn), kannst du sämtliche Steckdosen wann auch immer nutzen. |
TheWolf
#31
erstellt: 30. Sep 2008, 11:37
@Linkinsoldier: stefan1100 hat mit seiner Aussage bedingt recht. Willst Du eine Steckdose beim Starten einer Aktivität einschalten und beim Beenden auch automatisch wieder ausschalten, kannst Du natürlich die jeweiligen Befehle nachträglich in die Aktivität(en) einbauen. Das bedeutet aber, dass die Befehle auch gesendet werden, wenn die Steckdose beim Aktivitäten-Wechsel bereits eingeschaltet ist und auch bleiben soll. Etwas "geschickter" ist es (meiner Meinung nach), für die Steckdose ein separates Gerät anzulegen: Gerät: Automatisierung im Haushalt --> Beleuchtungssteuerung Hersteller: Intertechno Bezeichnung: YCT-100 (hier als Beispiel das 3er-Steckdosen-Set) Dieses Gerät bekommt den Zustand "Gerät wird abgeschaltet wenn es nicht benötigt wird" und als Einschalt- und Ausschalt-Befehl genau die Befehle, die Du zum Schalten der Steckdose nimmst (z.N. 1ON = einschalten; 1OFF= ausschalten). Jetzt bindest Du dieses Gerät in die jeweilige(n) Aktivität(en) ein und fertig "ist die Laube". Du hast damit keine zusätzlichen Befehle in den Aktivitäten und die Steckdose wird -was Ein- und Ausschalten angeht- genauso behandelt wie alle anderen Geräte auch. Die Harmony "weiß" also zu jeder Zeit, ob die Steckdose an- oder ausgeschaltet ist und damit unterliegt die Steckdose auch der HELP-Taste. |
harryhirsch76
#32
erstellt: 30. Sep 2008, 14:23
@ TheWolf, ich habe bei mir z.Zt. die Harmony 885 und die von Dir genannten Funksteckdosen nach dem Beispiel von Stefan1100 eingerichtet. Habe bei mir das von Dir genannte 3er Set verbaut (CD Player, BluRay Player und DVD Player) Wenn ich es nach Deinem Beispiel machen würde, wäre es aber nur sinnvoll wenn man 1 Funksteckdose hätte, oder ? Ist es denn machbar dem Gerät dann auch einen bestimmten Code zuzuweisen ? Meine es so in der Art, ich würde für jede Funksteckdose 1 Gerät anlegen: Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 1 bekommt den Code A 1 Dose 2 bekommt den Code B 1 Dose 3 bekommt den Code C 1 Ist das machbar ? Gruß Christian |
TheWolf
#33
erstellt: 30. Sep 2008, 14:29
Natürlich. Du schreibst es ja schon: Jede Steckdose ist ein eigenes Gerät mit ihren eigenen ON und OFF-Befehlen. Die kannst Du dann genau dort einbinden, wo Du sie brauchst. Übrigens: Wenn Du den LightManager zusätzlich noch im dynamischen Setup einbindest (wieder als eigenes Gerät), hast Du alle Steckdosen nochmal im Zugriff, diesmal aber über jeweils einen Befehl (Toggle-Prinzip) pro Steckdose. |
stefan1100
#34
erstellt: 30. Sep 2008, 14:30
Dann könntest du jeweils eine Sequenz erstellen und diese anstelle von 1On und 1Off verwenden. Welcher Weg nun der richtige ist, hängt immer von der detaillierten Umgebungssituation ab. Ist eine Steckdose über mehrere Aktivitäten einzuschalten, hat TheWolf recht. Hat man mehrere solcher Varianten, wird es über den Geräteweg schnell unübersichtlich. Entscheidend aber ist letztlich das saubere Ergebnis. |
Linkinsoldier
#35
erstellt: 30. Sep 2008, 16:28
Also vielen Dank für eure Hilfe! Ich denke ich werd mir Anfang nächsten Monat den LM holen und dann einfach wild dran rumprobieren ![]() Vielen Dank für eure Hilfe! Linkin |
johnny411
#36
erstellt: 04. Okt 2008, 16:34
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich meine Funksteckdose als Gerät mit dem entsprechenden Ein und Ausschalt codes einrichte, und diese in der Schaltreihenfolge als erstes setze wird der Befehl an siebter Stelle übertragen. Meine Harmony 525 versucht erst den TV einzuschalten. Für jeden Tip bin ich dankbar. |
TheWolf
#37
erstellt: 06. Okt 2008, 07:57
Ein fast untrügliches Zeichen dafür, dass die SCART-Option aktiviert ist. Bereich: Geräte --> TV -->> Fehlerbehebung (x) TV schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um. -->>> Weiter Verwenden Sie SCART-Kabel mit diesem Gerät? (x) Nein -->>> Weiter, Aktualisieren, etc.. |
johnny411
#38
erstellt: 08. Okt 2008, 14:43
Jetzt funktioniert alles. Besten Dank |
Logitech Harmony + Intertechno funktioniert nicht :( dj_miracle am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
Harmony One +Intertechno testererer am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 10 Beiträge |
Harmony Elite kurze Frage Silas_ am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 7 Beiträge |
Harmony + Ligthmanager+ Intertechno; brauche denkanstoß iceman;-) am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 10 Beiträge |
Intertechno - Harmony 885 - komisches Problem schauki am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Harmony 900 und Intertechno 1500 IndianaJonas am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
MasterSlave Steckdose und Harmony 785 MrBurns am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 10 Beiträge |
Intertechno, Eltako, Lightmanager und die Harmony 885 Basti17683 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
WLAN Steckdose für Logitech Harmony? Mantis1st am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 7 Beiträge |
Z-Wave oder Intertechno Steckdosen + Harmony 895 Solouge am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
