| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » FB mit Maus-Funktionen | |
FB mit Maus-Funktionen+A -A |
Tschirli
erstellt: 28. Aug 2005, 15:44
Bin schon seit einer Ewigkeit auf der Suche nach einer vernünftigen FB, mit welcher ich den Barbone mit IR-Schnittstelle im Wohnzimmer bedienen kann. Es ist klar, dass ich dabei Mausfunktionen benötige. Habe schon mit meiner Kameleon versucht, ihr einige Funktionien beizubringen (Tastaturkürzel, usw.). Aber damit komme ich nicht weiter. Außerdem sollte Sie natürlich über Codes programmierbar und natürlich lernfähig sein. Vielen dank im Voraus. Tschirli. [Beitrag von Tschirli am 28. Aug 2005, 15:47 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 28. Aug 2005, 16:00
Die Ur-Prontos (nicht NG, nicht NEO) hatten/haben einen "Mouse Mode". Bei aktuellen Modellen findet man sowas leider nicht... Gruss Jochen |
joeben
erstellt: 29. Aug 2005, 12:53
Wow, wusste ich ja garnicht. Was ist denn mit den IR-Dongles für den PC, könnten die das nicht auch aufschnappen? Werde ich heute abend mal testen. Für dieses Gerät war es übrigens gedacht http://www.audiorevolution.com/equip/philips/Gruß Jörg |
Tschirli
erstellt: 29. Aug 2005, 20:01
also bei mir ist es so: mein Barbone hat eine IR-Schnittstelle und natürlich auch eine dazugehörige FB. Leider hat diese keine Funktionen einer Maus. Dies könnte man eventuell mit einem integrierten Trackball lösen. Hab sonst wirklich keine Ahnung wie ich z.B. Winamp vom Sofa aus bedienen kann und gleichzeitig TV, DVD, Amp, usw. steuern. Außerdem hab ich keine Lust, auf diese Mediancenter-Software (Microsoft, Scenio, und wie siel alle heißen) umzusteigen. Also, vielleich hat jemand noch was auf Lager. Danke, Tschirli |
joeben
erstellt: 30. Aug 2005, 05:03
Hallo, vielleicht ist das was für Dich dabei, leider kann ich dir aber nicht sagen wie die Qualität ist. http://itv-media.de/shop/index.php?cPath=23_57Gruß Jörg |
Master_J
erstellt: 30. Aug 2005, 08:10
--> http://www.google.com/search?q=girder ![]() Gruss Jochen |
joeben
erstellt: 30. Aug 2005, 08:28
Hallo, Girder ist nicht mal schlecht, hatte ich auch mal getestet mit meiner SS2, damit lies sich die mitgelieferte FB auch für andere Programme nutzen, leider ist die Konfiguration bei einigen Programmen etwas umständlich, aber ich hab eigentlich alles auf die Reihe bekommen. Gruß jörg |
Tschirli
erstellt: 30. Aug 2005, 10:32
Girder hatte ich auch schon in Betrieb. Damit kann ich aber trotz allem keine Maus-Funktionen ausüben. Oder? Hat vielleicht jemand die neu Dream Box und die dazugehörige FB? Diese soll angeblich alles vereinen. Allerdings nur in Zusammenhang mit der Dream Box. Vielleicht ließe sich diese auch mit einem PC einsetzen. Danke, Tschirli |
joeben
erstellt: 30. Aug 2005, 11:14
Was gefiel dir an der FB in meinem Link nicht? In der Beschreibung heißt es. "Dabei ist aber das wichtigste – USB-Empfänger einstecken, Software starten und es läuft - die Fernbedienung können Sie unter Windows als Maus und Tastatur nutzen." Mit Girder kann man insoweit die Maus ersetzen, das ich sage, wenn "<" Taste dann Mauszeiger nach links, wenn "OK" Taste dann linke Maustaste, funktioniert eigentlich ganz gut. Gruß Jörg |
Tschirli
erstellt: 30. Aug 2005, 18:16
Nein, nein, das habe ich wirklich nicht behauptet. Im Gegenteil, bin fasziniert vom Angebot. Habe diese FB zwar schon mal in einem Sonderheft der Ct gesehen, hab sie dann aus irgendeinem Grund ignoriert, obwohl sie dort Bestnoten erhielt. Nun nachdem ich auch auf der Herstelleseite einiges darüber gelesen habe, würde sie mir wirklich zusagen. Im PC-Bereich ist sie sicher recht gut. Der restliche Teil wie die Bedienung des TV's, des Verstärkers oder des DvD Players, wird nicht ausführlich beschrieben. Aus diesem Grund möchte ich noch nachfragen: - ist die FB lernfähig? - läßt Sie sich über Codes für mehrere Geräte programmieren? Gibt es hier im Forum einen User der diese FB bereits sein Eigen nennt? Hätte noch weitere Kleinigkeiten zu klären. Vielen dank und nichts für Ungut, joeben04. Tschirli |
technicsteufel
erstellt: 30. Aug 2005, 18:24
Hi, es soll auch funzen die IR Schnittstelle eines PDA als Universalvernbedienung zu nutzen. Irgend wo habe ich das gelesen in den letzten vier Wochen. Bin schon auf der Suche weil ich das auch machen will. Falls jemand näheres weiß, bitte ich um Mitteilung! Danke! |
Tschirli
erstellt: 30. Aug 2005, 18:43
Hallo, das stimmt. Du kannst den Pda auch als FB benutzen. Dafür gibt es ensprechende Software. Leider ist es nicht mit allen Pda's möglich. Hängt von der IR-Schnittstelle im Pda ab. Wenn ich mich recht erinnere gibt es in diesem Zusammenhang zwei verschiedene Standards. HP's Pda's sollen dazu fähig sein. Mein Xda schafft es nicht (zuwenig Reichweite). Ensprechende Info findest du unter anderem hier: http://www.ppc-welt.info/community/index.phpoder auch hier: http://www.inntalinfo.de/xda/index.phpHoffe die Url's funktionieren noch. Versuch es einfach mit der "Suchen-Funktion". Tschirli [Beitrag von Tschirli am 30. Aug 2005, 18:44 bearbeitet] |
technicsteufel
erstellt: 30. Aug 2005, 18:50
Danke! Ich habe einen Asus A730W. Ich hoffe damit klappt es. Werde dann mal davon berichten. cu |
joeben
erstellt: 31. Aug 2005, 04:57
Hallo, das Problem bei den meisten PDAs ist die geringe Sendeleistung, da sie einfach nicht für solche Zwecke konzipiert wurden. @Tschirli - Ich kenne da niemanden, aber im Sat Forum wollte jemand die DMCpro kaufen und hatte per Mail Kontakt, die Antwort kam recht flott. Also würde ich mal dorthin schreiben. Gruß Jörg |
Master_J
erstellt: 31. Aug 2005, 08:55
"Nahbedienung" ![]() Mit meinem Palm m505 habe ich da auch nur schlechte Erfahrungen. Reichweite ist ja ganz OK, aber der Abstrahlwinkel viel zu gering. Yamaha-Lautstärkeregelungen liesen sich nicht lernen und auch sonst kam keine der getesteten Softwaren auch nur im entferntesten an ProntoEdit ran. Gruss Jochen |
Tschirli
erstellt: 31. Aug 2005, 19:58
Hallo, wollte noch was fragen. Weiß jemand vielleicht, wie man eine lernfähigen FB (wie der Kameleon) die Maus-Funktionen beibringen kann. Es soll da Tastaturkombinationen geben, mit welchen man die Maus in Bewegung setzen kann. Diese Kombinationen könnte man der lernfähigen FB beibringen, und diese anschließend als Maus benutzen. Natürlich könnte man nur nach oben, unten, rechts oder links navigieren. Aber das würde mir reichen. Danke, Tschirli. |
joeben
erstellt: 01. Sep 2005, 04:58
Hallo, also zuerst brauchst irgendeine Verbindung zwischen Vorlage-FB und PC, danach starte ich Grider, dort stelle ich dann ein das wenn ich Taste ">" drücke die Maus nach links soll, usw.... Danach lerne ich dann die ">" Taste in meine Universal-FB ein. Das wars. Gruß Jörg |
Master_J
erstellt: 01. Sep 2005, 06:49
Kannst auch die Windows-Tastaturmaus (Systemsteuerung->Eingabehilfen) nehmen. Die fährt sogar diagonal. Gruss Jochen |
Tschirli
erstellt: 03. Sep 2005, 05:23
Danke für diesen Gold-Tip. Das klappt mit meiner Kameleon recht gut. Sollte jemand noch andere Tips dieser Art haben, bzw. noch was spezielles für die Kameleon auf Lager haben, wäre ich sehr erfreut. Vielen dank, Tschirli |
Onkyo TX-SR604 FB Codes thunder1965 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Uninversal FB mit IR, Funk und BT? vanquish69 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 10 Beiträge |
Suche Programmierbare FB mit festen Geraetetasten Andrennie am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 17 Beiträge |
Suche FB mit Wünsche. TheCatcher am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Funksteckdose mit FB Logitech bedienen? HIFIHobby am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
Suche billige FB die HEX-Codes unterstützt grigra am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 3 Beiträge |
Canton DM1 über universal FB bedienen -Fred_vom_Jupiter- am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
PDA als FB? Jigmi am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 7 Beiträge |
mit welcher FB intertechno bedienen *wildcat* am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 3 Beiträge |
FB mit (option) Funkübertragung Promillo am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
