| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech Harmony 895 & Sony STR-DA50ES Problem - w... | |
Logitech Harmony 895 & Sony STR-DA50ES Problem - wie so einen IR-Befehl lernen?+A -A |
S4T4N
erstellt: 13. Jul 2008, 20:37
@all ich benötige Hilfe beim Programieren meiner Harmony 895 und hoffe, diese hier zu finden! u.z. Besitze den Receiver Sony STR-DA50ES mit der orig. FB "Remote Commander RMTP501E" Das ist eine Bi-Direktionale FB (d.h. die kann IR Commandos senden / vom Receiver empfangen). Im Surround Setup der original FB zum einpegeln der Boxen gibt es folgende Einstellmöglichkeiten: CENTER........ [-10.....0....+10] [+] [-] REAR.......... [-10.....0....+10] [+] [-] SUBWOOFER..... [-10.....0....+10] [+] [-] REAR BALANCE.. [-10.....0....+10] [+] [-] Es geht um die Einstellung "Volume SUBWOOFER" Im Harmony Setup gibt es nur folgende IR-Befehle in der Datenbank: VolumeCenterUp(Lautst. Mitte +) ...FUNKTIONIERT VolumeCenterDown(Lautstärke Mitte -) ...FUNKTIONIERT VolumeRearUp(Lautst. hinten +) ...FUNKTIONIERT VolumeRearDown(Lautst. hinten -) ...FUNKTIONIERT Der Befehl für den Pegel SUBWOOFER fehlt!!!! Und jetzt kommt das Problem .... Habe schon einige Befehle, die nicht in der Harmony Datenbank stehen angelernt (alles kein Problem), aber ... Die orig. FB überträgt beim drücken auf Subwoofer + oder - jeden einzelnen Volume Wert einzeln. d.h. Wenn Volume auf 0 steht, und ich auf der orig. FB auf + drücke (und dabei anlerne), überträgt die Harmony beim drücken der gelernten Taste den wert +1. an den Receiver d.h. Subwoofer Volume geht im Setut auf +1. Bei erneutem drücken bleibt der Wert auf +1. Die orig. FB überträgt irgendwie einen Binärbefehl der den Befehl Subwoofer Volume + X Wert schickt. d.h. wenn ich alle Abstufungen für die Lautstärke speichern möchte, muesste ich bei der Harmony 20 Tasten belegen!!!!! Das gleiche gilt auch mit der Volume CENTER wenn ich selber anlerne! Die in der Datenbank hinterlegten Befehle funktionieren aber! Es gibt nur keinen DB Befehl für den SUB.... HAT DA EINER NE LÖSUNG ??? Gibt es Software, mit der man sich die gesendeten IR Inhalte anzeigen lassen kann ... sowas wie nen IR Analyser ?? GRUSS [Beitrag von S4T4N am 13. Jul 2008, 20:41 bearbeitet] |
S4T4N
erstellt: 13. Jul 2008, 20:55
Ich habe endlich eine Command Code Tabelle für meinen Receiver gefunden und siehe da: Code 92 Subwoofer Level + Code 93 Subwoofer Level – Aber wie kann ich den IF Code manuel in der Harmony editieren??? |
TheWolf
erstellt: 14. Jul 2008, 08:30
Die hier hab ich gefunden. Kopiere sie raus und schick sie Logitech per Mail mit der Bitte, sie in Deine Konfiguration einzubauen. LFE Muting 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 01a6 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE 0 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 01bf 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -1 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0102 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -2 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 011a 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -3 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 011a 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -4 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0132 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -5 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 011a 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -6 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0132 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -7 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0132 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -8 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0148 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -9 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 011a 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -10 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0132 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -11 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0132 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -12 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0148 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -13 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0132 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -14 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0148 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -15 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0148 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -16 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -17 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 011a 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -18 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0132 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -19 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0132 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 LFE -20 dB 0000 0066 005b 0000 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0398 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0397 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0399 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0160 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0160 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0147 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 002d 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 002d 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 |
applebauer
erstellt: 19. Jan 2011, 10:40
Hallo Forum... Hole den Tread mal hoch Habe da mal ne Frage zur Programmierung meiner 900
Ich würde gerne die Befehle für verschiedene Soundfelder an die Harmony übertragen, leider funktionieren die Befehle die ich über die Harmonysoftware anlerne nicht. Die Harmony speichert zwar irgendwelche Befehle ab, jedoch reagiert der Sony Receiver nicht darauf. Hat jemand einen Tip wie man das mit der Bidirektionalen FB "RMTP501" anstellt? Gruß Applebauer [Beitrag von applebauer am 19. Jan 2011, 13:23 bearbeitet] |
STR-DA50ES billardspieler am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 895 FRED Sharangir am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
Harmony One Befehle lernen Klaus53123 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony 895 pistorius am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 157 Beiträge |
LOGITECH Harmony 895 mit HUMAX IPDR 9800 rit7261 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony Smart mit IR Steckdose ronnyempire2 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 1000 oder 895 ? T5000 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony one oder 895 Gen-i am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Harmony 895 / RF-Extender pbank am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Logitech 895 RolliHiFi am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.597
