Empfehlung Fernbedienung?
Wolfsrudel
#1 erstellt: 17. Mai 2008, 11:42
ich habe eine Harmony 1000, bin mit der aber nicht zufrieden.
Sie sieht zwar toll aus, aber sie funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Mir gefällt diese "drücke einen Knopf und alles geht an und stellt sich richtig ein"-Strategie natürlich schon, aber sie klappt bei mir nicht. Mal geht irgend ein Gerät eben nicht an oder irgendwas wird doch nicht richtig eingestellt. Dann muss man sich durch die Menüs klicken usw.
Also: Ich habe nicht viele Geräte und besonders viel muss auch nicht eingestellt werden.
- Anschalten Receiver + wählen des Eingangs
- Anschalten des TV + Umschalten auf HDMI1 bzw. Einschalten des Beamers
- Bedienen des SAT-Receivers, des Mediaplayers und einige Funktionen des AV-Receivers
Das wars ja eigentlich schon. ;-)
Könnt Ihr mir eine komfortable, solide funktionierende Lösung <500EUR empfehlen? Ich hatte schon überlegt mir ein Simpad zu ersteigern und dort ein FB-Programm laufen zu lassen (wincesoft.de).
Für Eure Tipps bin ich dankbar.
VG
Chris
[Beitrag von Wolfsrudel am 17. Mai 2008, 11:44 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 17. Mai 2008, 12:46
Die Frage ist, warum das nicht geht.
Sonderliche komplexe Anforderungen stellst Du ja nicht.
Liegt's am Nicht-Empfang von IR-Signalen?
Oder hast Du's noch nicht korrekt konfiguriert?
Dagegen hilft auch keine andere FB.
Gruss
Jochen
Wolfsrudel
#3 erstellt: 17. Mai 2008, 13:21
Tja, es mag daran liegen, dass ich sie nicht richtig konfiguriert habe.
Die Programmierung mittels des Web-Tools finde ich aber auch nicht sonderlich gut gemacht bzw. intuitiv.
Ich würde lieber die Geräte einzeln in der FB haben statt in einem all-in-one Makro. Das scheint aber die 1000 so nicht vorzusehen.
Naja, die Prontos sind mir auch eigentlich zu teuer -> 8xxEUR sind mir zu viel.
Mal sehen ob ich so ein Simpad ersteigert bekomme.
Chris
ishino
#4 erstellt: 17. Mai 2008, 15:03
wenn du eine pronto in betracht ziehen würdest, sie dir aber "nur" zu teuer sind,
dann versuch sie aus den usa zu bestellen. ebay.com z.b.
so hab ich es gemacht, ich hoffe sie kommt nächste woche an.
Wolfsrudel
#5 erstellt: 17. Mai 2008, 15:32
Gibt es da keine Probleme?
Wg. Netzstecker oder unterstützten Frequenzen?
Chris
Heiliger_Grossinquisito...
#6 erstellt: 17. Mai 2008, 16:13
Bei den RU960 / 990 geht die Funksteuerung nicht da bei uns 433MHz gilt und bei denen in USA irgendwas mit 8xxMHz.
Kann man aber hier umbauen lassen (exklusiv-home.de), weiß aber nicht was das kostet. Ist aber nichts dramatisches da nur ein IC und glaub Quarz getauscht wird.
Kleinwill
#7 erstellt: 18. Mai 2008, 09:35
Chris
auch eine andere programmierbare UF braucht Zeit und Wissen, damit alles funktioniert!
Wolfsrudel
#8 erstellt: 18. Mai 2008, 09:50
So. Ich habe das Simpad ersteigert. Jippie!
Mal sehen ob das so klapt, wie ich mir das vorstelle.
(Die Harmony 1000 behalte ich aber vorerst.... kann man dann ja immernoch verkaufen...)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VG
Chris
yamquad
#9 erstellt: 18. Mai 2008, 10:32
Ich frage mich mittlerweile auch, wie die Leute alle mit dieser Ein-/Ausschaltautomatic der Harmony zurechtkommen. 1. will ich nicht immer, dass mein TV ausgeht, wenn ich mal kurz vom DVD schauen in eine CD reinhöre (als Beispiel) und 2. hält man die FB mal nicht genau auf das Gerät, kommt sie sofort aus dem Tritt, und weiss nicht mehr was nun an und was aus ist.
Vielleicht wende ich die Harmony One ja nur falsch an, aber ich habe nun alle Geräte auf "immer anlassen" gesetzt und dann funktioniert es auch ziemlich gut. Zum Ausschalten von Geräten verwende ich dann einfach entsprechende SoftTasten in den Aktivitäten oder Hardware-PowerOFF.
ori-surri
#10 erstellt: 18. Mai 2008, 13:06
Also das mit dem Simpad hatte ich vor der 1000. Man ist da zwar super flexibel im Layout etc. aber dafür war die Signalsendekraft des Simpad alles andere als gut. Ich sitze 4m von den Geräten weg und bereits ab da hatte ich Probleme da die Signale nicht vernünftig ankamen bzw. man auch haargenau auf den Empfänger (nicht das Gerät sondern das IR Auge des Gerätes) "zielen" musste. Hatte genau die gleiche Software remoteControl von WinCesoft. Die Software selber ist schon gut, aber wie gesagt diw Sendeleistung des Simpad war mir dann doch zu gering.
Kleinwill
#11 erstellt: 18. Mai 2008, 13:55
das ist das "Harmony System" eigentlich ganz prima, für Leute die eben nicht den Gerätepark durchschalten mit verschiedene Fernbedienungen, ein Knopf drücken - alles passt!
Für zwischendurch - mal eben hier und dann eben nochmal da, hierzu muss man seine Geräte auch kennen, dann das ganze noch über "eine UF" - der sollte sich vermutlich eine Pronto oder Nevo SL gönnen, aber das ist eine andere Liga!
Wolfsrudel
#12 erstellt: 18. Mai 2008, 14:56
Jo, so 3-4m sind es bei mir auch. Mal sehen wie es klappt.
Ansonsten wäre auch noch ein CF- IR- extender möglich, oder?
(Wenn man sowas bekommen kann....)
Chris
TheWolf
#13 erstellt: 19. Mai 2008, 06:36
Lösung:
In den Aktivitäten "nicht benötigte Geräte nicht abschalten" aktivieren
Seltsam. Die Harmonie's sind mit die Sendestärksten FB's. Selbst Reflektionen (also senden gengen die Wand) reichen für die Geräte-Steuerung normalerweise aus.
Wenn's bei Deiner nicht so ist, Hotline anrufen und ggf. tauschen lassen.
Hmm, damit hast Du aber das Konzept der Harmony komplett ausgebremst.
yamquad
#14 erstellt: 20. Mai 2008, 18:14
Das stimmt schon, die ist wirklich gut. Habe die FB mal absichtlich hinters Sofa gehalten und das Gerät hat trotzdem reagiert. Ist also nicht defekt. Aber es geht mir ja darum, dass es in seltenen Fällen doch passieren kann, dass mal ein Signal nicht ankommt. Und dann ist die Prozedur eben etwas kompliziert.
Aber so kann man sie zumindest schon mal wie eine "normale" Universal-FB betrieben, bis man es vielleicht doch zuverlässig anders hinkriegt. Ich bin ja gerne bereit zu lernen ;-)
Merkt sich die ONE denn wenn man innerhalb von Aktivitäten Geräte einzeln ausschaltet?
Und kann man eine Aktivität anlegen, bei der sich die Gerät nicht automatisch einschalten?
TheWolf
#15 erstellt: 21. Mai 2008, 08:34
Ok, wenn das/ein IR-Signal nicht ankommt weil z.B. jemand gerade vor der Harmony durchläuft, gibt's Probleme. Aber die sind ja nicht Harmony-Spezifisch.
Weitaus öfter ist sowas ein Problem der Timings (Verzögerugnen). Wenn ein Gerät einen Befehl empfängt, braucht's Zeit, diesen zu verarbeiten. Ist diese Zeit zu knapp eingestellt, ignoriert es den nächsten Befehl.
Weiter:
Jedes Gerät empfängt erstmal jeden gesendeten Befehl. Intern "warten" die Geräte, für den dieser Befehl nicht gedacht ist, nun eine bestimmte Zeit, bevor sie überhaupt wieder empfangsbereit sind. Kommt innerhalb dieser Zeit aber schon der nächste Befehl, wird der ignoriert.
Grundsätzlich stimm das schon, nur rechtfertigt das (als "normale" nutzen) den hohen Anschaffungs-Preis? Ich denke, wenn ich mir schon eine Harmony zulege, dann will ich auch den gesamten Leistungsumfang nutzen.
Nein. Im Gegenteil. Damit bringt man die Harmony komplett aus dem Tritt und es kann passieren, dass sie beim kompletten Ausschalten aller Geräte genau dieses eine Gerät wieder einschaltet (Stichwort: Power-Toggle).
Du kannst jedem Gerät separat sagen, wie es sich verhalten soll
- abschalten wenn nicht benötigt
- nie abschalten
und Du kannst in jeder Aktivität nochmal festlegen, dass nicht benötigte Geräte hier nicht abgeschaltet werden sollen.
Retro-Markus
#16 erstellt: 21. Mai 2008, 09:42
Für den Fall hat die Harmony aber auch die Help-Taste, die dann noch mal automatisch die wesentlichen Signale (Quellenwahl etc.) schickt. Klappt bei uns in den seltenen Fällen, in denen mal ein Signal nicht ankommt, sehr gut.
Das "Problem" bei den Harmonys ist, dass man sich schon ein wenig einarbeiten muss. Ich denke, dass die Bedienung der Software durchaus intuitiv ist, aber wenn man tiefer ins Detail gehen möchte, dann muss man eben auch ein wenig mehr Zeit investieren oder sogar einmal bei der (exzellenten) Hotline anrufen, um dort Lösungen zu konkreten individuellen Problemen zu bekommen.
Wenn man sich da mal anfänglich ein wenig Zeit nimmt, dann sollte mit einer Harmony eigentlich so gut wie jeder Geräte-Park inkl. sinnvoller Aktivitäten zu bändigen sein. Wir haben im Wohnzimmer TV, AV-Receiver, Festplatten-Receiver, DVD-Player, Pinnacle Showcenter und Pinnacle Soundbridge und das klappt alles einwandfrei, selbst mit der Harmony 525.
Und das Killer-Argument zum Schluss: selbst meine Frau kommt einwandfrei mit der Steuerung all dieser Geräte über die eine Fernbedienung klar.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 21. Mai 2008, 09:52 bearbeitet]
Harmony 895 Funk geht nicht
xck3001 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  6 Beiträge
Harmony One+ InputAv geht nicht
WeisserWolf611 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  13 Beiträge
Harmony 525: Fernsehen geht nicht an
Unr3al am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Harmony 555: TV geht nicht an
_Grilli_ am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  4 Beiträge
Harmony One schaltet Hdmi Quellen nicht richtig (Samsung LE-40N71b)
broda am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  4 Beiträge
harmony 1000 geräte taste funktioniert nicht
MaSta-aCe am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
Fernbedienung geht nicht
schn am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
Harmony Sendedauer Power On - Panasonic Plasma schaltet sich nicht ein
grottenolm75 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  16 Beiträge
Harmony 525 - Aktion stellt falsches Programm ein
Harmonist am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
Harmony Touch Gerät geht nicht aus
Toddbone am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
