| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Probleme mit Harmony One und Panasonic TH42PX80E | |
Probleme mit Harmony One und Panasonic TH42PX80E+A -A |
thohibo
erstellt: 21. Mrz 2008, 23:18
Hallo zusammen, habe heute meine Harmony One bekommen und habe gleich ein Problem. Ich kann meinen Pana TH42PX80E nicht über die Harmony einschalten. Unter Geräte und Power On geht es nicht. Unter den Aktionen für Fernsehen geht zwar der Receiver (Humax1000) und das Heimkinosystem von Teufel an, aber der Pana bleibt schwarz. Kleiner Zusatz: Seitdem ich die Reihenfolge der Aktion geändert habe, Pana vor Receiver und Sound, geht der Pana UND der Sound nicht mehr an. Wer kann helfen? Mir ist schon klar, dass es an den Verzögerungszeiten liegen kann, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich die am besten einstelle. |
TheWolf
erstellt: 22. Mrz 2008, 11:21
Das ist ein Problem der Verzögerungen. Die Geräte empfangen immer alle Befehle und "blocken" dann eine Zeitlang den Empfang, wenn ein Befehle nicht für sie bestimmt war. Setz mal die Geräteverzögerung des Sound etwas höher.
Was das Einschalten des Pana angeht, irrst Du Dich. Das ist mit Verzögerungszeiten nicht zu lösen. Der Grund: Die Pana's brauchen eine langen Einschalt-Befehl (Du musst die PowerTaste auf der Original-FB ja auch länger gedrückt halten). Dies kriegst Du auf zwei Arten in den Griff: 1. Du definierst Dir einen eigenen PowerOn-Befehle und zwar als RAW-Befehl. Beim Anlernen kannst Du dann die Taste entsprechend lang gedrückt halten. Zum RAW-befehl schau mal --> hier <-- rein.2. Du lässt Dir von der Hotline für PowerOn und PowerOff das Feld "Duration" freischalten. Damit legst Du die Sende-Dauer dieser Befehle separat fest. |
Tandor
erstellt: 23. Mrz 2008, 23:11
Nachdem ich das Problem jetzt auch hatte, und das mit den RAW Befehlt nicht funktioniert hat (langes Drücken wollte er beim lernen einfach nicht annehmen), habe ich etwas anderes probiert. Man kann der Harmony auch sagen das es zwei getrennte Tasten zum Ein und Aus schalten gibt. (über Fehlerbehebung kommt man zu der abfrage) Hier wählt man dann einfach Power On bzw Power Off aus, und es funktioniert tadellos, obwohl diese Tasten auf der Orginalfernbedienung nicht existieren. |
Boergermeister
erstellt: 25. Mrz 2008, 18:27
Hab auch einen Panasonic Fernseher und kenne das Problem. Der Trick für die Aufzeichnung des RAW Befehls ist es die Taste lange genug aber eben nicht zu lange zu drücken. Da muss man schon ein bisschen probieren bis es klappt. So eine knappe Sekunde reicht eigentlich aus um den Panasonic zu überzeugen sich einzuschalten. Das lässt sich auch so aufzeichnen. Einfach ein bisschen probieren... Bei meinem TV haben die Power On / Power Off Befehle meistens aber leider nicht immer funktioniert. |
TheWolf
erstellt: 26. Mrz 2008, 08:39
Wie Boergermeister schon schreibt, darf man natürlich nicht zu lange drücken. Meist ist das Problem aber der nicht korrekt eingehaltene Weg. In Kurzform: 1. Befehl ganz normal anlernen 2. Danach diesen Befehl nochmal als benutzerdefinierten Befehl anlernen |
plixat
erstellt: 26. Mrz 2008, 10:02
Onkel Google hat mich auf diese detaillierte, bebilderte Anleitung hingewiesen: http://www.c-dev.ch/...h-one-konfigurieren/ |
TheWolf
erstellt: 26. Mrz 2008, 11:55
Schön, nur der "kleine aber feine" Unterschied ist, das die Anleitung am Schluss den Befehl "Binär" anlernt und ihn nicht "im Original-Format" überträgt. Ob das nun aber der Grund ist, warum's bei manchen nicht klappt, keine Ahnung. Ich jedenfalls lerne seit ewiger Zeit RAW-Befehle "im Original-Format" an und die klappen immer 100%ig. |
MEandmore
erstellt: 12. Mai 2010, 09:52
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe die Logitech Harmony One gekauft und habe Probleme mit meinem Panasonic TH42PX80E. Er schaltet sich nicht mehr ein und nicht mehr aus. Ich habe hier gelesen, dass man beim Einrichten der Harmony One "vorgaukeln" soll, dass Ein- und Ausschalten bei der Originalfernbedienung aus 2 Tasten besteht, obwohl dem nicht so ist. Das habe ich getestet und war trotzdem nicht erfolgreich. Wie genau kann man denn diesen "RAW"-Befehl einrichten, wenn das die Lösung sein soll? Besten Dank für Eure Hilfe! |
TheWolf
erstellt: 12. Mai 2010, 10:58
Hi, dazu brauchst Du keinen RAW-Befehl. Schau in diesen Thread und binde Deinen TV nach der Vorgabe dort ein.Danach sollte das Problem weg sein. |
MEandmore
erstellt: 12. Mai 2010, 12:25
Hi, dazu brauchst Du keinen RAW-Befehl. Schau in [url=http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=5128]diesen Thread[/url] und binde Deinen TV nach der Vorgabe dort ein. Danach sollte das Problem weg sein.[/quote] Schad! Das ist ein toter Link, oder? |
TheWolf
erstellt: 12. Mai 2010, 14:26
Nö. Bei mir funktioniert er. Er bringt Dich in's Harmony-Remote-Forum und dort dann über Portal » Foren-Übersicht ‹ Harmony Allgemein ‹ Harmony Programmierung zum Thread "Panasonic-TV's mit Duration" Im Zweifelsfall lass Google mal nach dem Forum suchen. |
MEandmore
erstellt: 13. Mai 2010, 12:12
DANKE an den Wolf. Habe alles in den Griff bekommen :-) |
Probleme mit Harmony One macaxel am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 21 Beiträge |
Logitech Harmony One - Probleme . BMW313 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
harmony one Probleme. Chris002 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 14 Beiträge |
Harmony One und Panasonic TH42PV45 740er am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
Harmony One und Probleme bei der Einrichtung wolf_hu am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 4 Beiträge |
Harmony One - Probleme beim Ausschalten Schlumpf666 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Logitech Harmony One und Panasonic TV Udo_ am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 10 Beiträge |
Logitech Harmony One mit 2 Panasonic Playern Misanthropia am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 18 Beiträge |
Harmony One Fischi73 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Kleinere Probleme mit der Harmony ONE Tardif am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.215
