| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » NEU: Harmony One Advanced Universal Remote | |
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote+A -A |
west2630
#3151
erstellt: 29. Feb 2012, 15:31
Das kann ich garnicht nachvollziehen.Ich war letztens eine Woche weg,die One lag ruhig und selig auf dem Tisch. Da ging garnichts mehr,war komplett leer.An die kurze Laufzeit der FB hab ich mich mittlerweile aber gewöhnt. |
Gunbo
#3152
erstellt: 29. Feb 2012, 16:29
Ein Lithium-Ionen-Akku altert bei jedem Ladevorgang - auch bei einem kurzen Laden. Als grobe Faustregel kann gelten: Nach ca. 500 Ladezyklen ist er "hin". --> immer auf die Ladeschale=kurze Lebensdauer. |
HiLogic
#3153
erstellt: 29. Feb 2012, 16:54
Das unterschreibe ich so nicht. Ich hatte ein iPhone 3G insgesamt 3 Jahre lang. Das Ding hing jeden Tag mind. 1x am Ladegerät und trotzdem habe ich auch nach 3 Jahren keinerlei Altersschwäche erkennen können. |
robertx66
#3154
erstellt: 29. Feb 2012, 17:10
@ Gunbo -ja ,das ist schon richtig ,aber ich nehme mal an genau deswegen werden die neueren schneller leer ,Logitech hat da was getrickst ,und der wird nicht jedes mal geladen ![]() 500 Ladezyklen? okay -dann drauf damit ,hab ja 2 Jahre Garantie... ![]() Edit -meine hält etwa 3 Tage ,dann muss ich laden ,wird aber auch am Zappingverhalten und an der Menge der Geräte liegen die mit ein und ausgeschaltet werden müssen. [Beitrag von robertx66 am 29. Feb 2012, 17:16 bearbeitet] |
Skaarah
#3155
erstellt: 29. Feb 2012, 20:10
Also ich hab meine One seit September 2008! Wie schon mehrfach hier im Thread beschrieben ist meine One so lange auf dem Wohnzimmertisch in Benutzung bis sie sich meldet, dann wird der Abend damit noch rumgedrückt und über Nacht kommt sie auf die Ladeschale. Mit dieser Methode hält meine "alte" One immernoch 2-3 Wochen und mein Heimkino ist ja verlinkt, sprich ich steuer damit auch nicht gerade wenig Komponenten ![]() Von daher kann ich mich nicht beschweren. |
Triplets
#3156
erstellt: 01. Mrz 2012, 15:45
Da ich ja nun zwei Ones mit fast gleichem Kaufdatum habe, ist die m.E. schwache Kapazität des Akkus auffällig. Hat Logitech ein anderes Energiemanagement oder einfach nur schwache Akkus bei den Ones verbaut? Wie gesagt, bei allen meinen 785 u. 885 lag die Kapazität um mind. den Faktor 3 höher. |
Lord_Luzzifer
#3157
erstellt: 14. Mrz 2012, 11:31
Da ich nicht unbedingt den hundertsten Harmony-Thread starten will packe ich meine Frage hier rein... Folgendes: PS3 + Anynet + Harmony one läuft mittlerweile einigermaßen...allerdings habe ich ein Problem: drücke ich bei der Harmony einmal die Pfeiltasten springe ich im PS3-Menü sofort zwei "Reiter" weiter...wo genau könnte das Problem liegen? |
Triplets
#3158
erstellt: 14. Mrz 2012, 11:50
Die Signale haben eine fehlerhafte Verzögerungszeit (hatte ich auch). Kannst Du über die Software der Logitech anpassen. |
TheWolf
#3159
erstellt: 14. Mrz 2012, 13:53
Da: Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Wohl kaum (siehe oben).
Es wäre hilfreich, wenn Du ihm auch sagen würdest, wo genau er was einstellen kann. |
Lord_Luzzifer
#3160
erstellt: 14. Mrz 2012, 14:49
Genau das wars - besten Dank, Wolf! |
Tiggel87
#3161
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:59
Hi zusammen! Ich habe seit heute eine Harmony One Plus und bin gerade dabei die einzurichten, bin aber auf ein Problem gestoßen. Ist es möglich mit der Harmony One den ARC zum laufen zu bekommen? Ich habe für Fernsehen zwei Aktionen, einmal nur TV und einmal TV + Ton über AVR. Allerdings bekomme ich so keinen Ton vom AVR. Verkabelung dürfte dann ja klar sein, HDMI Kabel von HDMI 2 des TVs zum Ausgang des AVRs und im AVR habe ich eingestellt das der Ton über AV 4 ausgegeben wird. Ich hoffe das Problem ist bekannt und lässt sich irgendwie lösen. Falls es gar nicht geht muss ich wohl ein optisches Kabel noch dranhängen, würde es aber gerne ohne lösen können. Mein Setup: Panasonic P50V20 und Yamaha RX-V667 Gruß Tiggel |
danzer43
#3162
erstellt: 15. Mrz 2012, 20:15
wenn dein TV auch einen Audio Return Chanal unterstützt, sollte das mit dem HDMI-Kabel gehen, müsstest du dann auch am TV einstellen. Wenn nicht, so wie bei mir , bleibt leider auch nur ein Optisches o.ä. Kabel zum AVR . Habe auch die 2 Activities eingerichtet. [Beitrag von danzer43 am 15. Mrz 2012, 20:16 bearbeitet] |
Tiggel87
#3163
erstellt: 15. Mrz 2012, 20:28
Ja klar, sowohl TV als auch AVR unterstützen ARC. Ich kann das auch wie gehabt mit der Fernbedienung am TV Umschalten. Nennt sich Viera-Link und dann klappt alles. Nur wenn ich TV gucke und die Activity für TV+ AVR einschalte dann schaltet der AVR zwar auf den richtigen Eingang, bekommt aber vom TV scheinbar nicht das Signal vom ARC. Wenn ich es wie gehabt über den TV einstelle, dann bräuchte ich natürlich die 2. Activity nicht fänd es aber eleganter wenns auch so gehen würde |
danzer43
#3164
erstellt: 15. Mrz 2012, 20:34
ist das nicht evtl so das der ARC auf HDMI 1 prinzipiell immer ist? auf beiden Geräten? oder funktioniert es da auch nicht? und wie hast du es denn vor der H1-plus gelöst? [Beitrag von danzer43 am 15. Mrz 2012, 20:36 bearbeitet] |
Tiggel87
#3165
erstellt: 15. Mrz 2012, 20:43
Bevor ich die Harmony hatte, konnte ich auf der FB vom TV auf Viera Link drücken und auf Heimkino stellen, dann ist der AVR angegangen, auf den richtigen Eingang und der Sound vom TV ist ausgegangen. Der ARC läuft beim AVR über den HDMI Ausgang und im TV über HDMI 2 verkabelt ist es aufjedenfall richtig. Hab aber auch gelesen das es da Probleme gibt mit dem ARC und der Harmony...hoffe das jemand hier eine ähnliche Kombi inkl. Lösung hat. Aufjedenfall schonmal danke für die Hilfe. Gruß Tiggel |
danzer43
#3166
erstellt: 15. Mrz 2012, 20:47
wie gesagt bei mir gehts leider nicht wegen dem TV, aber vlt kannst du eine Taste anlernen , die du ARC nennst oder sowas in der Richtung und direkt lernen lässt von der Original FB. |
Tiggel87
#3167
erstellt: 15. Mrz 2012, 20:54
Ja, das geht aufjedenfall kann die VieraLink Taste aufs Display von der Harmony legen. Aso entweder mach ich es so, oder ich verkabel noch per Toslink. Mal schauen ob es noch andere Lösungen gibt ![]() Edit: Also habs gerad nochmal probiert mit der Activity und der Ton wird jetzt auch über den AVR ausgegeben, allerdings schaltet der TV nicht stumm. [Beitrag von Tiggel87 am 15. Mrz 2012, 21:06 bearbeitet] |
std67
#3168
erstellt: 15. Mrz 2012, 21:51
Hi Vieralink bringt doch die ganze Eingangswahl durch die harmony durcheinander Ich würd den ganzen Krempel deaktivieren und ein optisches Kabel ziehen |
Tiggel87
#3169
erstellt: 15. Mrz 2012, 23:07
Ok, werde das wohl dann auch so machen. Dann werd ich mich aber noch darum kümmern müssen, dass der TV stumm schaltet und nach beenden der Aktion wieder lauter geregelt wird. Bin mal gespannt wie lange das dauert als Anfänger |
danzer43
#3170
erstellt: 16. Mrz 2012, 05:29
ich hab ca 2 wochen gebraucht bis ich alles am laufen hatte. Du kannst doch in den Aktivitäten Extras festlegen für jedes einzelne Gerät , was er einschalten soll , Zeitverzögerung ect. Ich hatte auch den TV auf stumm geschaltet. Das doofe ist nur das dann ständig das Mute-Zeichen auf dem TV war aber es geht. Vlt kannst du auch die ARC-Taste einbinden. [Beitrag von danzer43 am 16. Mrz 2012, 05:30 bearbeitet] |
std67
#3171
erstellt: 16. Mrz 2012, 06:08
danzer43
#3172
erstellt: 16. Mrz 2012, 16:32
ein hab ich auch noch , wenn es eine Möglichkeit geben würde wie oder besser ob überhaupt sich meine Yamaha App vom Handy auf die H1 übertragen lassen würde, das wäre schon top |
std67
#3173
erstellt: 16. Mrz 2012, 17:07
klar, und Kaffee kochen |
danzer43
#3174
erstellt: 16. Mrz 2012, 17:50
naja an kaffee dacht ich jetzt gerade nicht , aber das hier |
robertx66
#3175
Dafür gibts doch die Taste "Frau/Freundin" ... |
audiohobbit
#3176
erstellt: 16. Mrz 2012, 18:00
Gibts die Activity Bring beer? |
Tiggel87
#3177
erstellt: 23. Mrz 2012, 10:44
Hi, eine Frage hätte ich noch zur Harmony One. Wenn ich eine Aktion manuell anlege, z.B. Blu-Ray Wiedergabe, kann ich dann einstellen, dass der Fernseher 5Sek. warten soll bis der Eingang auf HDMI2 umgestellt wird? Die Reihenfolge der ausgeführten Aktionen lässt sich bei mir nicht ändern, bei Verschieben steht "n.v." Sonst hätte ich einfach eine Option hinzugefügt mit einer Wartezeit von 5sek., aber so lässt sich die Wartezeit nur ans Ende der Aktion legen. Gruß Tiggel [Beitrag von Tiggel87 am 23. Mrz 2012, 10:45 bearbeitet] |
blabupp123
#3178
erstellt: 23. Mrz 2012, 10:59
Moin!
Hast Du auch die Harmony-Software installiert? Die Einschaltreihenfolge kann normalerweise beliebig geändert werden. Dann kannst Du auch ein Dummy-Gerät anlegen (ein x-beliebiges Gerät aus der Datenbank) und da die Geräteverzögerung auf 5 sek stellen. Der Dummy muß natürlich vor dem TV "eingeschaltet" werden. |
Tiggel87
#3179
erstellt: 23. Mrz 2012, 11:11
Hi, ja ich benutze die Software. Ok das mit dem Dummy ist natürlich eine gute Idee. Vielen Dank |
std67
#3180
erstellt: 23. Mrz 2012, 15:49
@Tiggel wann soll der TV 5sek warten? Nur beim ersten Einschalten? Oder immer, auch wenn er schon eingeschaltet ist Im letzteren Fall............warum soll er warten? Dummy nutzt in diesem Fall gar nix |
Tiggel87
#3181
erstellt: 23. Mrz 2012, 16:23
Ja das hab ich auch festgestellt. Habs jetzt einfach sein gelassen, wär nur etwas schöner gewesen da der BluRay Player sowieso einige Sekunden braucht bis er startet und ein Bild anzeigt. Hat also keinen wichtigen Grund. Gruß Tiggel |
std67
#3182
erstellt: 23. Mrz 2012, 16:35
Hi also immer Kannst du 2 Dinge testen - Eingangsverzögerung hoch setzen. Ist eigentlich für Methode 1 der Eingangswahl gedacht. Hab noch nie probiert ob sie bei Methode 3 auch wirkt - Geräteverzögerung hoch setzen. Könnte sich aber auch bei anderen Dingen negativ auswirken (also Bedienabläufe verzögern) |
danzer43
#3183
erstellt: 23. Mrz 2012, 16:37
warum auch immer du das brauchst, ich versteh es zwar auch nicht so ganz, aber einstellen kannst du eine Zeitverzögerung doch bei jedem Gerät das auf der H1 installiert ist. Und wenn du die Software auch benutzt , sollte es auch möglich sein , das zu finden |
Tiggel87
#3184
erstellt: 23. Mrz 2012, 16:40
Ja brauchen tut man das auch nicht wirklich wär halt nur etwas schöner. Danke ich werd nochmal ein wenig rumtesten. |
Peter_Wind
#3185
erstellt: 15. Apr 2012, 12:02
Freunde der ONE. Ich denke bei mir ist eine Sende-Diode hinüber. Funktioniert nicht mehr so gut, wenn man nicht in die grobe Richtung Empfänger sendet. Deshalb die Frage: Wenn ihr eine Taste drückt sind dann vorne zwei lila Dioden zu erkennen oder nur eine? Danke für eine Antwort. |
Knüppel74
#3186
erstellt: 15. Apr 2012, 19:47
Zwei, eine links und eine rechts! |
robertx66
#3187
erstellt: 15. Apr 2012, 21:07
bei mir leuchtet 1 - bzw ist leicht zu erkennen - dauerhaft , egal ob ich drücke oder nicht. [Beitrag von robertx66 am 15. Apr 2012, 21:11 bearbeitet] |
Peter_Wind
#3188
erstellt: 15. Apr 2012, 21:12
Danke ...so habe ich es auch in Erinnerung bei mir. Jetzt leuchtet nur noch eine. Mal schauen on The_Wolf noch etwas dazu sagen kann. |
TheWolf
#3189
erstellt: 16. Apr 2012, 10:41
Was soll ich dazu noch weiter sagen außer: Diode kaputt. Keine Garantie mehr drauf: Die One evtl.aufmachen und versuchen, die Diode zu wechseln. Garantei drauf: Ab damit zum Support und tauschen lassen. |
Peter_Wind
#3190
erstellt: 16. Apr 2012, 20:53
Danke, mal schauen. Hab's ja befürchtet. Am besten dabei ganz kaputt machen - wegen Regierung - und die 900er kaufen. Mit der neuen SET-TOP_Box werden Farb-Keys schmerzlich vermisst |
danzer43
#3191
erstellt: 13. Mai 2012, 14:24
hier eine weitere Frage und ich hoffe das die letzten 64 Seiten die noch nicht beantwortet haben, es geht um Senderlogos beim Radio. Die Logos für die Fernsehprogramme haben ich eingebunden und finde das Feature so prima das ich die auch gern für die Radiokanäle hätte. Also ab ins Menü in meine Aktion "Radio hören" . Da ist jetzt natürlich nur ein Gerät , ein AVR von Yamaha (RX-V 1067) . nur leider kann ich da nicht die Logos einbauen wie beim Fernsehgerät , oder überseh ich da irgend etwas? |
std67
#3192
erstellt: 13. Mai 2012, 15:02
Hi das geht nur wenn dein AVR feste Stationstasten (per Fernbedienung) für die Sender bietet http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=7782 |
danzer43
#3193
erstellt: 13. Mai 2012, 17:53
oha danke std , da hab ich ja wieder eine Woche zu tun , naja schönes Hobby ist es ja |
danzer43
#3194
erstellt: 14. Mai 2012, 17:47
nicht ganz , hat nur etwas über eine Stunde gedauert, funktioniert dafür aber einwandfrei . Etwas umständlich, allerdings ist das Ergebnis mehr als befriedigend und danke nochmal für den Tip |
Buschel
#3195
erstellt: 03. Jun 2012, 11:24
Hi, ich stehe hier vor einem blöden Problem. Mein wohl kommender Vorverstärker (noch in der Probephase) versteht das Toggle-OnOff meines Technisat-Receivers (HD8-S) als "Off". D.h. wenn ich eine Aktivität von z.B. "TV sehen" (Sat an) auf "CD hören" (Sat aus) umschalte, dann geht zusammen mit dem Sat-Receiver auch der Verstärker aus. Umgekehrt reagiert der Sat-Receiver aber nicht auf die On/Off-Kommandos des Verstärkers. Als Lösung habe ich jetzt den An-/Abschaltung für den Sat-Receiver deaktiviert, d.h. ich muss das jetzt per Hand tun. Frage: Besteht die Möglichkeit, dass es für den Sat-Receiver "versteckte" OnOff-Codes gibt, die per Harmony benutzt werden können? Idealerweise sogar getrenntes On und Off? Buschel |
std67
#3196
erstellt: 03. Jun 2012, 11:30
Hi IMO nur mit Harmony 900 oder 1100 incl Blaster bzw Extender zu lösen Wenn nicht eines der beiden Geräte auf einen anderen IR-Code umschaltbar ist |
Buschel
#3197
erstellt: 03. Jun 2012, 11:33
Danke für die schnelle Antwort. Der Sat-Receiver lässt sich zwar auf 2 verschiedene Code einstellen, der Verstärker reagiert aber leider bei beiden auf den Toggle-OnOff ![]() Wie würde eine Lösung über eine Harmony 900 aussehen? Ich versuche nach alternativen Technisat-Geräten zu suchen und deren Toggle-OnOff zu probieren. |
std67
#3198
erstellt: 03. Jun 2012, 11:38
Hi du könntest ein Gerät, samt dem Blaster, dann in einem geschlossenen schrank verstecken. Fir 900 kommuniziert mit dem Blaster über ein eigenes Funkprotokoll, und der Blaster wandelt die Signale dann iweder in Infrarot |
Svensonc2010
Gesperrt |
#3199
erstellt: 03. Jun 2012, 12:46
Ich hatte ein ähnliches Problem und habe das damals mittels Funkdosen gelöst. So kann man innerhalb der Aktionen die Funkdosen ein- und ausschalten und somit das Problem umgehen. Habe mir dazu allerdings den Lightmanager gekauft, der mir aber bis heute gute Dienste leistet. Ansonstens schauen, ob es in der Logi-DB diskrete An und Aus codes gibt. [Beitrag von Svensonc2010 am 03. Jun 2012, 12:48 bearbeitet] |
Buschel
#3200
erstellt: 03. Jun 2012, 13:04
Habe gerade den Logitech Support angeschrieben und nach diskreten Codes gefragt. In einem Forum bin ich auf die möglicherweise funktionierenden RC5-Codes gestossen. Ich habe Logitech gebeten diese probehalber anzulegen, falls es noch keine diskreten Kommandos gibt. Mal schauen... Bis dahin muss der Sat-Receiver eben per Hand an- und abgeschaltet werden, was vor allem meine Frau ein wenig maulen lässt. |
Buschel
#3201
erstellt: 03. Jun 2012, 19:00
Kennt jemand von euch eine site, auf der RC5 Codes diverser Geräte nachlesbar sind? Ich suche nach Geräten, die RC5 device 8 command 61 und command 63 benutzen (das könnten möglicherweise die diskreten PowerOn und PowerOff für den HD8-S sein). |
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage Craig_747 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ? allucinox am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced _Geloescht_ am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 45 Beiträge |
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung Bass88 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced trytocatchme am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 12 Beiträge |
Welche Harmony (885 oder One Advanced) SendPj am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 41 Beiträge |
Media PC mit Harmony One Advanced Englocked am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen? Ralph735 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Universal remote RM-950E paludiboy am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Universal Remote Control (URC) Fesh am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.731
Harmony FAQ |
