HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Hilfe! Logic3 PS3 Fernbedienung und Harmony 885 | |
Hilfe! Logic3 PS3 Fernbedienung und Harmony 885+A -A |
m_schlonz
23:13
erstellt: 10. Nov 2007, |||
Hallo, ich habe für meine PS3 die Logic3 Fernbedienung geholt. Den IR-Dongle gesteckt und versuche nun mit meiner Harmony die PS3 zu bedienen. Start, Stop, Pause und Menues gehen, aber von den Richtungstasten geht nur die Taste "links". Bei allen anderen gibt es keine Reaktion. Auch die Tasten lernen bringt keinen Erfolg. Wer kann mir weiterhelfen. |
m_schlonz
10:42
erstellt: 13. Nov 2007, |||
Hallo, selber gelöst. Die entsprechenden Befehle binär anlernen und alles Richtungstasten funktionieren. |
wolfHD
02:05
erstellt: 18. Nov 2007, |||
Hi, ich habe die Harmony 555. Kannst Du mal verraten wie das mit dem "binär anlernen" funktioniert? Danke WolfHD |
PS3_debugger
18:47
Hallo das geht über "Ir-Befehle Lernen". Unten neben dem Button Fertig ist auch noch ein Button Benutzerdefiniert. Dann lernt die Harmony auch binär. ![]() [Beitrag von PS3_debugger am 18. Nov 2007, 18:49 bearbeitet] |
m_schlonz
22:47
Nicht der Papst,aber stundenlanges googlen hat geholfen. Funktioniert echt klasse die Harmony mit der PS3. |
wolfHD
16:17
erstellt: 19. Nov 2007, |||
Funktioniert nun auch bei mir. Danke an Euch beide! Gruss WolfHD |
@rico106
20:23
erstellt: 20. Nov 2007, |||
Habe gerade auch versucht, meine Harmony 555 für die PS3 zu nutzen - ist natürlich gescheitert weil sich IR und BT beißen :D. Also brauche ich jetzt diesen Logic3 Dongle, korrekt? Was mich wundert: ihr schreibt hier was von programmieren, dabei hat Logitech doch alle PS3-Befehle integriert. Zumindest habe ich das wunderbar auf die Fernbedienung legen können. Oder funzen die alle nicht? |
m_schlonz
11:18
erstellt: 21. Nov 2007, |||
Hallo, Play, Stop und Kapitelsprung haben mit der Vorbelegung funktioniert, aber bei den Richtungstasten funktionierte nur die nach rechts. |
nichtswisser
02:02
erstellt: 17. Dez 2007, |||
Das verwundert mich auch ein wenig... man kann die PS3 prima als Gerät anlegen... bin von ausgegangen, dass dann auch alle Tasten funktionieren? Na ich lasse mich mal überraschen... werde mir erst mal so einen Dongle bestellen. |
m_schlonz
12:10
davon bin ich auch ausgegangen. Aber bei der Logic3 Fernbedienung war das leider nicht so. Es soll ja auch eine von BigBen geben, hat Jemand schon mit der Erfahrung? |
nichtswisser
12:49
Von BigBen die FB habe ich gestern ersteigert... war preislich im Rahmen und schaute optisch besser aus... hat wohl auch 16 Hauptfunktionen integriert... Kann ja dann berichten, wie sie sich mit meiner Harmony 785 verträgt. |
m_schlonz
17:39
Alles klar. Dann bin ich mal gespannt, vorallendingen welche Funktionen nun direkt gesteuert werden können. |
kingof23
19:18
hi zusammen, ich hab auch die harmony 555 und bin sehr zufrieden damit. vor einer woche hab ich mir dann ne ps3 gekauft und mich geärgert, dass ich diese nicht mit der harmony bedienen kann! ![]() ich muss jetzt nochmal blöd nachfragen... es geht doch, wenn ich mir ne logic 3 fernbedienung kaufe und diesen dongle in die ps3 stehe! ist das korrekt so? oder hab ich das was falsch gelesen? ![]() |
@rico106
19:29
Richtig, man braucht nur den Dongle. Wenn du die Harmony mit den PS3-Funktionionen vorbelegst, funzen aber nicht alle Tasten. Die lernst du mit der Logic3 Fernbedienung an. Ich brauchte mehrere Versuche, aber es ist hinzubekommen. |
kingof23
19:34
ich stecke also den dongle in die ps 3, und belege die 555 mit den tasten der ps 3. anschließend nehme ich die logic 3 und gebe die befehl über ir an die 555!? so korrekt? ![]() wenn ja, muss ich gleich zu mm mir so ne logic 3 kaufen!!!! ![]() |
@rico106
19:57
So ist es korrekt! ![]() Alle Befehle brauchst du aber nicht anlernen, manche klappen auch sofort. Also nachdem du die PS3-Funktionen auf die Harmony vorbelegt und den Dongle an die PS3 gestöpselt hast, kurz testen, welche Tasten schon hinhauen und welche angelernt werden müssen. |
kingof23
20:04
supi schönen dank erstmal! ich werde euch berichten, ob alles geklappt hat greetz king |
lmhotep
17:55
erstellt: 05. Jan 2008, |||
Hallo, warum ist es eigentlich nicht möglich Power On/Off und Eject mit der BigBen oder einer anderen FB zu steuern? Oder geht das doch bei euch? Kann doch technisch keinen Unterschied machen, oder? Grüße Oli |
Ondy
09:13
erstellt: 23. Mrz 2008, |||
Frage: handelt es sich bei der Logic3-FB um die für die PS2? Für die PS3 gibt es sowas wohl noch nicht speziell? Ist es das Teil? ![]() Gruß! |
Falli
19:58
erstellt: 10. Apr 2008, |||
mich würde jetzt auch mal interessieren ob man die ps2 variante kaufen kann? |
jannat
11:49
erstellt: 14. Apr 2008, |||
mittlerweile gibts auch ne PS3 Variante ![]() schade das nichtswisser, seine Erfahrungen mit der Bigben nicht geschrieben hat ... ich triggere ihn mal dazu an |
nichtswisser
09:29
erstellt: 16. Apr 2008, |||
Es gibt von mir nix negatives zu berichten... der USB Adapter steckt permanent in der PS3 und meine Harmony habe ich entsprechend angelernt und programmiert... Die BigBen FB liegt seitdem im Schrank. Funzt alles prima... Was mich vielleicht etwas stört: - Die FB reagiert sehr schnell und leicht, man muss genau aufpassen, dass man etwa beim scrollen nicht 2 statt 1 bewegt. Habe aber noch nicht geschaut, ob man das einstellen kann... Und das, obwohl die PS3 in einem Schrank hinter einer Glasscheibe sitzt. - Die FB ist als Controler 1 an der PS3 angemeldet... wenn man aber gewisse Spiele spielt, die an 1 einen PS3 Controler erwarten, so muss man in den Spielen erst die Controler umtauschen. - ich glaube, die Stoptaste funktioniert nicht... oder ich habe die nicht richtig angelernt. Aber ist auch kein Problem, man geht dann quasi in den Filmen ins Menu und kann dann dort alles über die Cursor- und Ok Taste auswählen |
luemmelchris
14:19
erstellt: 14. Jul 2008, |||
Sehe ich das richtig, dass ich mit der Logic 3 nicht die PS/3 ausschalten kann?? Oder kann ich das dann über die Harmoy anlernen?? |
nichtswisser
14:19
erstellt: 22. Jul 2008, |||
Nein das geht nicht... genauso wenig wie anschalten... das funzt nur über BT. Aber mit der neuen Firmware hast du ja nen Ausschalter im Menü und kannst die PS3 darüber ausschalten. |
luemmelchris
17:13
#25
Ich habe mir jetzt das ir4ps3 geholt, damit kann ich alles machen mit der Harmony, was ich auch mit der PS3 Fernbedienung direkt kann ![]() |
waltxx
19:37
#26
Hallochen, gibt es Unterschiede zwischen BigBen und Logic3 bei Verwendung von Harmony und PS3? Danke - Waltxx |
waltxx
14:27
#27
erstellt: 24. Jul 2008, |||
Habe mal rumgelesen. Die BigBen hat eine Hometaste mit der man auch in der FW 2.41 Spiele und die PS3 direkt ausschalten kann. Die Hometasete wirkt zum Ausschalten wie die SP-Taste. Nur beim Einschalten funktioniert die Hometaste natürlich nicht, da dort die USB stromlos ist. Die Logic3 hat eine der Hometaste vergleichbare Taste nicht. Zudem soll die BigBen soll leichter anlernbar als die Logic3 Fernbedienung sein. ![]() Gruß Waltxx |
markust
14:07
#28
erstellt: 09. Aug 2008, |||
Ich habe die IR Fernbedienung von Snakebyte für PS3 (40GB): ![]() Das Problem ist, dass der IR Empfänger zeitweise nicht funktioniert. Dann blinkt eine rote LED im IR Empfänger ganz aufgeregt. Wenn man etwas wartet, hört das Blinken irgendwann auf und die Fernbedienung funktioniert wieder. Das Verhalten ist gleich an beiden (Front) USB Ports der PS3. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen? Oder ist mein USB Empfänger von der Snakebyte defekt? Markus [Beitrag von markust am 09. Aug 2008, 14:14 bearbeitet] |
sunbeam
10:40
#29
erstellt: 23. Sep 2008, |||
Logitech hat die Logic3 sowie die BigBen in die Datenbank mit aufgenommmen! Da braucht niemand mehr was anlernen, einfach als Gerät "Spielkonsole mit DVD" Hersteller "BIGBEN" oder eben "LOGIC3" dann das Modell "PS3 Remote" und fertig Gruß Beule |
Zeitfraktur
23:50
#30
erstellt: 18. Nov 2008, |||
Hallo zusammen, Seit dem Wochenende hab ich mir nun die Harmony 555 und ausserdem gestern die Logic3 für die PS3 zugelegt. Mit deren mitgelieferten Logic3 Presets hab ich die Cursortasten gar nicht zum Laufen gebracht, sondern musste sie (über den Troubleshoot Prozess) als RAW lernen lassen. Jetzt funktioniert es allerdings. Kleine Seitennotiz unabhängig von der Harmony: der Logic3 IR Empfänger spielte zuerst verrückt und glaubte alle paar Sekunden Spul- und Pause Kommandos zu erhalten (obwohl sämtliche Fernbedienungen ausser Reichweite waren). Letzlich lag es wohl am Tchibo USB Hub. Direkt an der PS3 funktionierte es, und auch am empfehlenswerten Belkin 7-port Hub. ![]() [Beitrag von Zeitfraktur am 18. Nov 2008, 23:51 bearbeitet] |
Tom1377
02:09
#31
erstellt: 29. Dez 2008, |||
Kann mir jemand sagen welchen Dongle ich brauche für die Harmony 895 ? Muß ich mir die Logic3 kaufen und kann dann mit diesem dongle meine 895 Harmony anlernen? Danke für eure Hilfe. [Beitrag von Tom1377 am 29. Dez 2008, 12:28 bearbeitet] |
Tardif
22:48
#32
erstellt: 30. Dez 2008, |||
Hallo, Problem gelöst !! Gruß Dennis [Beitrag von Tardif am 30. Dez 2008, 23:02 bearbeitet] |
Zeitfraktur
23:06
#33
Ich denke mal, das sollte vergleichbar ablaufen. Bei der 555 zumindest geht es so: Devices->Settings->Learn Infrared Commands (oder auch direkt Devices->Learn IR). Da sollte ganz unten (neben dem "OK" Button) noch ein "Custom" Button sein. Durch den wird dann bei den Tasten zusätzlich zu Learn auch Learn Raw angeboten. Ah, da war doch jemand schneller ![]() [Beitrag von Zeitfraktur am 30. Dez 2008, 23:07 bearbeitet] |
Tom1377
23:12
#34
Kann mir jemand sagen welchen Dongle ich brauche für die Harmony 895 ? |
Zeitfraktur
23:25
#35
Das sollte eigentlich mehr oder weniger egal sein, d.h. man hat doch nur die Wahl zwischen der originalen Bluetooth Variante (fällt leider aus) und den IR basierenden Drittanbieter Kombinationen. Mit meiner 555 funktioniert die Logic3 zuverlässig (wenn auch sehr langsam). |
Tom1377
23:48
#36
Sorry ich versteh das nicht ganz brauche eine fernbedienujg die anlernt richtig zb die logic 3, weil die originale geht ja nicht weil die bluetooth hat, richtig. bei der logic 3 ist der dongle dabei?, und damit kann ich dann die harmony885 anlernen muß eben nur immer in der ps der dongle drin stecken ist das richtig soweit? |
Zeitfraktur
00:10
#37
erstellt: 31. Dez 2008, |||
Hi Tom, Ja, genau so ist es. ![]() Die PS3 selbst hat kein IR, sonder "nur" Bluetooth. Daher bieten die Dritthersteller alle eine eigene Kombilösung aus jeweils IR Empfänger in Form eines USB Dongles und einer IR Fernbedienung. Den Empfänger missbraucht man mit den Logitechs quasi und sendet ihm die entsprechenden IR Befehle. |
Tom1377
00:54
#38
Puh endlich die antwort brauch ich , so und welcer dongle oder fernbedienung ist zu empfehlen, so dass ich auch die ein oder andere funktion für dvd schauen anlernen kann? |
Tom1377
23:17
#39
erstellt: 02. Jan 2009, |||
Kommt schon leute empfehlt mir doch eine die halbwegs gute Funktionen hat wer hat es, hat die Harmony angelernz und ist super zufrieden? |
harryhirsch76
23:37
#40
@ Tom1377, ![]() oder gibst um die 54 € aus und besorgst Dir nen IR4PS3 und kannst die PS3 komplett mit der Harmony steuern (an/aus usw.). [Beitrag von harryhirsch76 am 02. Jan 2009, 23:40 bearbeitet] |
Tom1377
23:48
#41
Hey super danke schon mal für den einen Tipp, könntest du mir auch sagen wo ich den IR4PS3 bekomme, dann wär ich total Happy. ![]() |
harryhirsch76
23:57
#42
Kann man leider nur in Kanada bestellen. Klappt aber super, habe Dir ne PM geschickt. |
Tom1377
00:02
#43
erstellt: 03. Jan 2009, |||
sehr sehr nett danke dir jetzt schon einmal, wenns dann nicht klappt laß ich dich aus Duisburg kommen :-))) |
Stormmaster
05:59
#44
erstellt: 10. Jan 2009, |||
Gibt es auch eine IR-USB-Fernbedienung, welche nicht als Controller 1 erkannt wird ??? |
scurra
21:34
#45
erstellt: 12. Jan 2009, |||
Das würde mich auch interessieren. Was passiert dann eigentlich? Wenn ich jetzt z.B. n Spiel sagen wir Little Big Planet starte, dann muss ich mit der FB spielen, weil die Controller 1 ist und für meinen Controller (der dann wohl aus 2 erkannt wird) ist dann ein zweiter Spieler da? Das wäre ja doof. Oder muss/kann man dann das Dongle irgendwie vor dem Spielen abmelden? |
Stormmaster
21:54
#46
Hab deswegen gerade mal ein bisschen rumgegoogelt: Also, jede normale IR-Fernbebienung mit USB wird sich an der PS3 auch als Controller 1 anmelden. Bevor Du also mit dem Spiel startest, musst Du im Menü der PS3 die Controller wechseln, damit der echte Controller dann auch als 1 erkannt wird. Ich habe für mich jetzt ganz Abstand von der IR-USB-Fernbedienung genommen und mich für ein IR4PS3 entschieden. Kostet mich zwar ca. 75 US-Dollar (inklusive Verpackung und Transport), aber dafür kann ich dann mit meiner Harmony 885 alles bedienen. Inklusive Ein- und Ausschalten der PS3. Zudem habe ich das Controller-1-Problem nicht. Und ich brauche die blöde Original-PS3-Fernbedienung nicht mehr. Die kostet ja auch schon fast 30 €... [Beitrag von Stormmaster am 12. Jan 2009, 21:56 bearbeitet] |
Zeitfraktur
14:24
#47
erstellt: 25. Feb 2009, |||
Also ich habe den Logic3 IR Receiver Dongle am USB Hub aber kann ohne irgendwo irgendwas umzuschalten LBP mit meinen beiden PS3 Controllern spielen. Hab ich was übersehen, oder kann sie somit das, was ihr braucht? ![]() |
piepel
13:18
#48
erstellt: 12. Apr 2009, |||
Hallo, ich kriege die Tage auch eine Playstation 3 und möchte diese dann auch mit meiner Logitech Harmonie 785 bedienen. Brauch ich dazu dann auch das sagenumwogene IR4PS3 Teil um meine Harmonie bedienen zu können? Gruß |
Kleinwill
17:49
#49
oder auf den Logitech PS3 Umsetzer warten! ![]() [Beitrag von Kleinwill am 12. Apr 2009, 18:01 bearbeitet] |
piepel
20:12
#50
was heißt warten? Wann soll das Teil kommen? Ist preislich auch schon was zu sagen? Gruß |
drnoodle
18:39
#51
erstellt: 22. Jan 2011, |||
Servus, hab hier einen IR Dongle von Speedlink 4435-SBK und eine kleine Fernbedienung dazu. Habe versucht alle Befehle manuell zu programmieren, im PS3 Menu funktioniert fast garnichts. Wenn ich eine DVD schaue, gehen die Befehle jedoch. Leider mit Verzögerung. Gibts da eine bessere Lösung? |
Harmony 885 xwolfx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 885 goseniko am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Logitech harmony 885 peter017 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Harmony 885 helle636 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Harmony 885 und Dreambox Makajosch am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 895 oder 885 ducati-flo am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 4 Beiträge |
Harmony 555 oder Harmony 885 dios83 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 885 DerTraider am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 4 Beiträge |
Harmony 885 KathiM am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 2428 Beiträge |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.814
