Eingangswahl bei Loewe Aventos mit Harmony 785
olli_e78
#1 erstellt: 15. Okt 2007, 18:54
weiß jemand welchen IR-Befehl ich im Online-Einstellungsprogrmam für die Harmony 785 wählen muss, damit ich bei nem Loewe Aventos 3981 die passende Eingangsquelle wählen kann?
Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Olli
TheWolf
#2 erstellt: 16. Okt 2007, 09:16
Welche Taste(n) drückst Du denn auf der Original-FB um dahin zu kommen?
olli_e78
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 10:17
Ich drücke die "0" und dann werden mir "AV1", "AV2", "AV3" und "AVS" nebeneinander angezeigt. Dort wähle ich dann mit den Tasten "links" und "rechts" der Navigationseinheit den entsprechenden Eingang aus.
Da immer der Eingang angezeigt wird, den ich beim letzten mal ausgewählt hatte, kann ich der FB nicht sagen: "0" + z. B. "3 x nach links" für AV3. Wenn der Cursor (wenn man das so bezeichnen kann) immer ganz links - also bei AV1 - stehen würde, wäre es etwas einfacher...
Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe. Falls nicht, bitte einfach nachfragen. Danke.
Olli
TheWolf
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 12:37
Doch, indirekt schon.
Es gibt zwei Wege:
1. Über die Sequenzen (den beschreib ich mal)
2. Über RAW-Befehle
Wir gehen jetzt davon aus, dass Dein TV immer auf AV1 steht.
Um jetzt zu AV2 zu kommen, kommen die Befehle "0" und "rechts" in die erste Sequenz (SetAV2). Diese wird zu Beginn der entsprechenden Aktivität aufgerufen.
Jetzt müssen wir wieder zurück, also basteln wir die Sequenz "EndAV2" mit "0" und "links".
Diese Sequenz wird beim Beenden der Aktivität aufgerufen.
Startet also die Aktivität, wird die Sequenz "SetAV2" durchlaufen und AV2 ist ausgewählt. Wird die Aktivität beendet, kommt die Sequenz "EndAV2" zum Zug und wir landen wieder bei AV1.
Um jetzt zu AV3 zu kommen, bauen wir eine dritte Sequenz (SetAV3) mit "0", "rechts", "rechts", die wieder zu Beginn der entsprechenden Aktivität eingebunden wird.
Um wieder zu AV1 zu kommen, brauchen wir "EndAV3" mit "0", "links", "links"
Also
SetAV2 --> 0, rechts
EndAV2 --> 0, links
SetAV3 --> 0, rechts, rechts
EndAV3 --> 0, links, links
Die Befehle der Sequenzen kannst Du auch in sog. RAW-Befehle packen. Diese sind meist ein wenig schneller als Sequenzen, weil sie "intern" als Einzel-Befehl ausdgeführt werden.
olli_e78
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 12:47
Danke für den Tipp. Hört sich ja eigentlich ganz logisch an.
Werde das mal ausprobieren.
Olli
TheWolf
#6 erstellt: 16. Okt 2007, 13:11
Mach das.
Auf genau diese Art hab ich die Eingangs-Umschaltung meines Plasma's auch realisiert (allerdings per RAW-Befehlen) und die läuft 100% zuverlässig.
Ach ja, Du musst natürlich die "interne Eingangswahl" (Gerät --> TV --> Optionen --> Eingangswahl) dahingehend ändern, dass von dort keine Befehle mehr gesendet werden, denn das machen ja jetzt die Sequenzen.
olli_e78
#7 erstellt: 16. Okt 2007, 15:58
Sauber! Das funktioniert! Besten Dank!!!
Olli
FB zu Loewe Aventos
Andy_P11 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
785 - Probleme mit Eingangswahl bei HD-S2
mänje am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  6 Beiträge
Harmony 785
sternenkind-1997 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
Ambilight mit Harmony 785?
maettti am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Harmony 785 & PSP3
Günni1234567 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
Harmony 785/885 Verpackung
am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  6 Beiträge
Bevorzugte Kanäle Harmony 785
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Harmony 555 oder Harmony 785?
meister6969 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  54 Beiträge
Harmony One vs. Harmony 785
Dracolein am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  23 Beiträge
Harmony 785 oder 555
chaos2004 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
