| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Kniffliges Problem: SAT-Fernbedienung steuert unge... | |
Kniffliges Problem: SAT-Fernbedienung steuert ungewollt Philips-TV-Funktionen, aber nicht umgekehrt+A -A |
wusel666
erstellt: 09. Okt 2007, 10:49
Hallo, Beim Betätigen der Lautstärketasten (und der Mute-Taste) der Fernbedienung eines neuen Lasat SAT-Receivers reagiert gleichzeitig auch mein Philips-Fernseher (11 Jahre alt) auf diese Befehle. Das gleiche passiert auch, wenn ich die Volume-Tasten im Menü-Modus benutze. Sehr ärgerlich das ganze. Wie ich mittlerweile in Erfahrung bringen konnte, arbeiten sowohl der Philips TV als auch der Lasat SAT-Receiver mit dem entsprechenden RC5-Code. Erste Annahme: Die Funktionscodes überschneiden sich. --> Kann nicht sein, weil: Beide Geräte reagieren nur auf Volume-/Mute-Tasten der SAT-Fernbedienung. Umgekehrt reagiert bei der TV-Fernbedienung nur der Fernseher (bei identischen Befehlen müssten doch dann auch beide Geräte reagieren)! Zweite Annahme: gleicher Gerätecode (entweder weil bei der SAT-Receiverfernbedienung der TV-Gerätecode verwendet wird oder weil der Fernseher auf den SAT-Code reagiert). --> Kann auch nicht sein, weil: Das Problem tritt nur bei der Volume- und Mutefunktion auf (bei identischem Gerätecode müssten beide Geräte bei allen Funktionen gleichzeitig reagieren). Dritte Annahme: Technische Mängel (Timingprobleme o. ä.) an der SAT-Fernbedienung --> Kann auch nicht sein, denn meine OneForAll-Fernbedienung (programmiert mit den entsprechenden Lasat-SAT- und Philips-TV-Codes) zeigt genau das gleiche Verhalten: mit dem Lasat-SAT-Code reagieren auf Volume & Mute der SAT-Receiver und TV gleichzeitig, mit dem Philips-TV-Code reagiert nur der Fernseher. So, und nun? Habt Ihr eine Ahnung, was da falsch läuft und was man ggf. machen kann? P.S: Habe mit meiner OneForAll-FB mal alle Technisat-SAT-Codes durchprobiert, und da ist es bei fast allen genau das gleiche blöde Verhalten (soviel ich weiß nutzen die auch RC5)... Danke + Grüße wusel666 [Beitrag von wusel666 am 09. Okt 2007, 10:54 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 09. Okt 2007, 12:48
Ursache: Der Fernseher kennt (je) mehr als einen IR-Code für Lautstärke und Mute. Einer der anderen wird von Deinem Sat-Receiver verwendet/gesendet. Lösung: Volumen und Mute des Sat-Receivers nicht mehr verwenden. Braucht man doch eh nicht im Alltag, oder? Gruss Jochen |
wusel666
erstellt: 09. Okt 2007, 13:13
Scheinbar ist es wohl wirklich so, der TV reagiert (zumindest bei Volume/Mute) auch auf RC5-SAT-Gerätecodes. Philips hält sich als RC5-Systemerfinder selbst nicht an die richtige Zuordnung der Gerätecodes, die ja genau solche Doppelreaktionen vermeiden sollen... Na super ![]()
Doch, die braucht man. Die Lautstärketasten (linke und rechte Taste in einer 4-fach Wippe) werden auch für Menüfunktionen benutzt. Ist also keine Lösung. Kann mir dann wohl keine SAT-Receiver kaufen, die RC5-Codes benutzen. Also kein Lasat (inkl. Lasat-Derivate wie Eurosky, Lorenzen, Grundig, Thomson), kein Technisat, kein Telestar, etc. Wird also ein Try-and-error-Spielchen. Mal sehen, wie viele Receiver ich mir bestellen, testen und wieder zurückschicken muss, bevor ich endlich einen finde, bei dem ich das Problem nicht habe (mein derzeitiger analoger Nokia hat's nicht). Kathrein wär evtl. eine Möglichkeit. Habe alle Codes durchprobiert, fast alle Codes wären ok. Nur ein einziger wäre problematisch. Aber bei meinem Glück nutzen die aktuellen Kathrein-Geräte genau diesen einen Code... Und das nur weil Philips sich nicht an seine eigenen Gerätecodes hält. Gruß wusel666 [Beitrag von wusel666 am 09. Okt 2007, 13:24 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 09. Okt 2007, 13:19
Wenn man oft ins Menü muss. OK. ![]() Es gibt noch ein paar Ansätze: a) Polarisationsfolie (Suchbegriff) b) Fernseher austauschen ![]() c) Ein Gerät per Funk steuern (aufwändig und teuer) Ich nehme mal an, Du hast in den Anleitungen nichts gefunden, dass man alternative IR-Codes verwenden kann. Einige wenige Geräte können das. Gruss Jochen |
wusel666
erstellt: 09. Okt 2007, 13:28
Nee, bei Lasat gibt's das nicht. Aber auch bei Technisat (da gibt's zwei alternative Codes) hab ich wenig Hoffnung. Denn, wie oben schon geschrieben, fast alle Technisat-Codes (getestet mit meiner Universal-FB)zeigen die gleiche Problematik... Gruß wusel666 |
Fernbedienung steuert 2 Geräte chefkoch1975 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
Reveiver-FB schaltet ungewollt auch TV geometer am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 7 Beiträge |
Fernbedienung steuert 2 Geräte hilfe Armoxx am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 4 Beiträge |
Philips LCD Standard-Fernbedienung Rainseeker am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Tv reagiert mit anderer Fernbedienung und umgekehrt Soundhill am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe, .Problem Kabel/SAT - Fernbedienung Mr.Toshiba_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Receiverfernbedienung steuert Fernseher user29 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 7 Beiträge |
Fernbedienung des Philips 32PW9551 mollenhower am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
andere fernbedienung = mehr funktionen? matt2k am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Power Taste auf der Yamaha FB steuert den Fernseher GrayWolf am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
