Fernbedienung für AV Receiver Sony STR-DE475 streikt
MaidMary
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 18:05
Ich habe ein Problem.
Meine Fernbedienung Sony RM-U305 gab von jetzt auf gleich den Geist auf. Die Fernbedienung lag auf der Couch unter einem Kissen. Meine Vermutung ist, dass durch das unabsichtliche Drücken irgendeiner Tastenkombination nun nichts mehr geht. Die Batterien sind ok und die Fernbedienung runtergefallen oder sonst wie beschädigt worden.
Dass sie von jetzt auf gleich einfach defekt ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Brauche dringend Hilfe. Ihr wisst ja, Frauen und Technik.
dididark
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 18:56
hast du mal versucht die Fernbedienung zurückzusetzen (reset)?
Wie es funktioniert müsste in der Anleitung deines Gerätes stehen.
Falls das nicht hilft könnte vielleicht doch eine Beschädigung (unbeabsichtiges Draufsetzen??) des Rätsels Lösung sein.
gruß dididark
MaidMary
#3 erstellt: 23. Aug 2007, 08:11
In der Gebrauchsanweisung hab ich nichts dazu gefunden wie man die Fernbedienung zurücksetzt.
http://pdf.crse.com/manuals/3810996611.pdf
Wo bekomme ich denn eine neue her, falls die wirklich kaputt ist? Bei Ebay finde ich nur einen Verkäufer aus Hong Kong der in Dollar bezahlt werden möchte.
dididark
#4 erstellt: 23. Aug 2007, 09:50
Stimmt, ich habe jetzt auf die schnelle auch keinen Hinweis auf einen Reset gefunden.
Was du allerdings mal machen kannst ist folgendes.
Bist du im Besitz einer Digitalkamera?
Falls ja, schau durch das Display der Kamera auf den Sender deiner Fernbedienung( in der Regel auf der Oberseite der FB)und drück mal auf die Knöpfe deiner FB.
Durch das Display der Kamera lässt sich nämlich erkennen ob die FB generell ein Signal sendet.Du siehst dann dass ein Lämpchen(Infrarotsender) angeht, wenn du eine Taste drückst.
Siehst du nichts, sendet deine FB auch kein Signal( ergo defekt, bzw. Batterie leer)
Obwohl ich davon ausgehe dass du die Batterien schon einmal ausgetauscht/getestet hast.
Eine neue FB könntest du evtl. direkt beim Hersteller des Receivers( in deinem Fall Sony) bestellen.Vorausgesetzt dass es sie noch gibt. Allerdings könnte das teuer werden.
Ich hatte einmal das selbe Problem mit meiner FB (Harman Kardon Receiver).
Die gab es auch neu beim Hersteller, kostete allerdings 120 Euro.
Hab mich dann für eine Universalfernbedienung entschieden.Die gibt es nämlich in allen Preisklassen/Austattungen.
Und mein Receiver lässt sich wieder steuern wie am ersten Tag.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Bei weiteren Fragen........einfach stellen
gruß dididark
MaidMary
#5 erstellt: 23. Aug 2007, 18:02
Danke für den Tipp!
Aber leider tut sich da nichts. Scheint also wirklich hinüber zu sein. Ich habe es auch mit anderen Fernbedienungen probiert. Da sehe ich ein Signal.
Nach googlen habe ich gesehen, dass es diese Fernbedienung wohl nicht mehr gibt. Nur eine ähnliche, die auch mit dem Receiver funktioniert, aber die soll über 50€ kosten.
Komme ich da mit einer Universalfernbedienung billiger weg? Welche würdest du denn empfehlen?
Kleinwill
#6 erstellt: 23. Aug 2007, 18:08
eine "lernbare" UF Harmony, gibt es schon für rund 60 € !
MfG
dididark
#7 erstellt: 23. Aug 2007, 20:07
also mit universellen Fernbedienungen kenne ich mich nicht wirklich aus.
Ich habe meine durch Zufall in der Bucht entdeckt.War ein echtes Schnäppchen (Harman Kardon TC 1000). Die hat als sie rauskam mal über 300 Euro gekostet.Ist am Computer programmierbar, und kann von alten FB durch einen Empfänger sogar lernen.
Also die kann ich dir mit gutem Gewissen empfehlen.Allerdings wird die nicht mehr gebaut.Also bekommt man die wenn überhaupt mit viel Glück manchmal in der Bucht.
Aber schau doch mal hier im Forum unter Fernbedienungen nach.Hier gibt es ne Menge Leute sich da Supergut auskennen, und dir sicherlich die eine oder andere empfehlen können.
Soweit ich weiss sollen die Harmony-Modelle von Logitech ganz gut sein(kleiner bis mittlerer Geldbeutel).
Wenn du richtig viel Geld über hast kannst du ja mal nach der Harmony 1000 schauen (Ich glaub so heisst die).
Oder nach der Phillips Pronto.
Ich würde an deiner Stelle aber erst einmal zu dem Radio-Fernsehtechniker deines Vertraues gehen, und mal ganz lieb fragen ob er mal einen Blick drauf/rein werfen kann.Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit die sich schnell/kostengünstig wieder reparieren lässt.
Hoffe ich konnte dir helfen.....
gruß dididark
MaidMary
#8 erstellt: 26. Aug 2007, 08:32
Erstmal Danke an Euch für die Hilfe! Habe mir jetzt eine Universal FB zugelegt, eine One for all URC-7780 (45 €). Der Receiver lässt sich bedienen, wenn auch noch nicht in allen Funktionen. Die Fernbedienung kann via Internet über Lautsprecher geladen werden, was auch funktioniert. Nur den Code für den SAT-Receiver habe ich immer noch nicht, wahrscheinlich weil das ein neues Modell ist.
Ich hätte allerdings noch eine Frage zum Receiver. Ich habe ein Problem mit dem Ton aus der Centerbox. Wenn ich z.B. den Receiver auf Vol-Level 7 habe, ist der Ton zu leise, d.h. der Ton aus den anderen Boxen ist fast lauter, so dass man Dialoge nur schwer verstehen kann. Mache ich dann aber nur um eine Stufe lauter, ist das ganze direkt viel zu laut. Also von Vol. 1-7 wird es ganz normal lauter, aber dann macht er plötzlich einen Riesensprung und wird extrem laut. Kann da jemand Abhilfe schaffen?
dididark
#9 erstellt: 26. Aug 2007, 09:33
Hast du das Lautstärkeverhältnis der einzelnen Lautsprecher zueinander angepasst?
Es müsste ein Testton(Rauschen) bei deinem Receiver einzustellen sein.Dieser wandert reihum durch deine Lautsprecher.Dieser Testton sollte im Idealfall von deinem Sitzplatz aus aus allen Lautprecher gleichlaut klingen.
Dann ist dein Receiver optimal eingestellt.
gruß dididark
Fernbedienung für AV Receiver STR-DB 798
Jasmin88 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  3 Beiträge
Fernbedienung für Sony STR-DB780
metal_drummer am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  3 Beiträge
Sony str de 475 - fernbedienung geht nicht
wba am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Sony STR-DA 50 ES Fernbedienung
ursus65 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  5 Beiträge
Suche Fernbedienung für Sony STR-DE335
nAiK am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Fernbedienung Sony TA-AV 501R
HaJöKo am 16.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.01.2024  –  7 Beiträge
STR-DA50ES
billardspieler am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Problem Harmony 300 mit Sony AV-Receiver
oppiz am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  10 Beiträge
Sony STR-GX 707, Fernbedienungs-Bezeichnung
nostalgiker am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
Fernbedienung von Sony Receiver funzt nicht mehr bei Sony CD Player!?!
shakespreare am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.830
