Problem: Harmony 555 und VideoText
burkm
#1 erstellt: 12. Aug 2007, 15:59
Hallo zusammen,
ich benötige einmal Eure Hilfe.
Habe die 555 seit einigen Tagen im Einsatz und bin sehr zufrieden bis auf einen Umstand: Ich finde keine Makros.
Folgendes Problem:
Habe ein Siemens Gigaset M740AV Twin DVB-T Tuner mit Rekorder-Funktion.
Auf der Fernbedienung des Siemens gibt es keine Taste für den TeleText, sondern man muss über das Menü den Videotext auswählen.
Habe bis jetzt keine Konfiguration auf der Harmony gefunden, die es mir ermöglicht, eine Tasten-Kombination zu hinterlegen oder eine 2.Aktion unter einer anderen Aktion zu konfigurieren.
Oder habe ich hier etwas übersehen ?
burkm
[Beitrag von burkm am 13. Aug 2007, 13:53 bearbeitet]
swannika
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 10:46
Meines Erachtens musst Du Dir in diesem eine Aktion Videotext anlegen und die erforderlichen Befehle programmieren. Das ist nicht schwierig.
burkm
#3 erstellt: 13. Aug 2007, 11:39
Hallo swannika,
habe ich versucht.
Das Poblem ist, dass die Fernbedienung dann auch Geräte, die mit dem TeleText nicht verknüpft sind, ausschaltet, da man das Einschaltverhalten nicht von Aktion zu Aktion ändern kann, sondern nur global.
Habe daraufhin die Aktion wieder entfernt.
Anm.:
Ich lasse meine Geräte je nach Aktion Ein- und Ausschalten, damit meine Frau nicht doch wieder die anderen Fernbedienungen in die Hand nehmen muss.
Funktioniert ansonsten o.k., nur hierbei nicht.
Hoffentlich kommt bald das Update mit den Macros.
Kann selbst meine billige Medion 7 € Version.
Dafür wiederum aber Anderes nicht...
burkm
digimaus
#4 erstellt: 13. Aug 2007, 12:11
Wenn du nicht zu viele Tasten drücken musst um
in den Teletext zu kommen dann versuche mal folgendes:
Im Devicemodus für dein Gigaset wählst du
'IR-Befehl übertragen'
Hier dann 'neuen Befehl lernen' vergibst einen Namen
für die Funktion, legst die beiden FB's wie beschrieben neben einander und betätigst dann zügig hintereinander weg die Tastenfolge die du für die Anwahl des Teletext benötigst.
Falls das so nicht klappt, kannst du das gleiche auch mal im
Binärmodus versuchen. Im Devicemodus für dein Gigaset wählst du dann 'IR-Befehl übertragen' und dann 'Benutzerdefiniert'
und hier 'ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen'
Das klappt mit meiner Dreambox FB mit bis zu 3 Tasten sehr gut. Hatte hier eine ähnliches Problem mit der Anwahl des Filmmenüs.
[Beitrag von digimaus am 13. Aug 2007, 12:17 bearbeitet]
swannika
#5 erstellt: 13. Aug 2007, 12:43
Hallo burkm,
das die Logitech andere, nicht benutzte Geräte ausschaltet ist doch kein Problem: Wenn Du keinen Videotext mehr sehen willst, drückst Du halt wieder auf die andere Aktionstaste. Dann laufen wieder alle Geräte.
Ansonsten bindest Du in die Aktion Videotext die selben Geräte ein, wie in die "normale" Fernsehaktion.
Soweit ich es gehört habe, soll im September 2007 ein Softwareupdate kommen, dass die Makroprogrammierung zulässt.
[Beitrag von swannika am 13. Aug 2007, 12:45 bearbeitet]
burkm
#6 erstellt: 13. Aug 2007, 13:52
Danke erst einmal für die Hilfe
Werde die Vorgehensweise mit den Tastencodes zuerst versuchen, da mir das am einfachsten zu sein scheint.
Würde diesen dann evtl. auf die nicht genutzte Taste 'Prev' legen.
Alternativ noch einmal die Aktion versuchen, wobei mir das nach meiner Einschätzung nicht ganz so optimal scheint.
Danke !
burkm
uweklatt
#7 erstellt: 17. Aug 2007, 21:36
Für jede Aktion kann man beim "Starten" bzw. "Beenden" zusätzliche Tastencodes (auch mehrere) definieren.
Damit sollte sich das machen lassen.
Tschau
Uwe
Kleinwill
#8 erstellt: 25. Aug 2007, 20:52
die Tastendrücke der Gerätefernbedienung anlernen, wie das Menü für den Teletext erreicht wird!
So geht es: Geräte - Befehl anlernen - neuer Befehl (unten links) - passenden Begriff eingeben - jetzt die Tastendrücke um den Teletext zu erreichen, von der Gerätefernbedienung, in schneller Folge, an die Harmony als einen Befehl übertragen, es können mehrere Versuche nötig werden, bis die Übertragung funktioniert, - es geht, habe schon bis zu sechs Folgebefehle übertragen!
Geduld ist angesagt!
Befehl in die Aktion einbinden!
Sollte der Befehl noch nicht funktionieren, das gleiche nochmal, nur der Befehl wird jetzt "binär" angelernt und somit wird der vorige Befehl überschrieben!
Ein normal angelernter Befehl kann funktionieren, wo ein binär angelernter Befehl nicht funktioniert, oder umgekehrt!
MfG
Harmony 555 / Videotext (Teletext via TV)
hungaro am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Harmony 555
derdude1977 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Der_Papa am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
Harmony 555 problem
dividi am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  2 Beiträge
Harmony 555
Phase10_de am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  8 Beiträge
Harmony 555 + Panasonic PX80E Problem
JMAS am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Harmony 555 Problem beim Einschalten
Gordon16 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  3 Beiträge
Frage Harmony 555 Einstellungen
IceTi am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  8 Beiträge
Harmony 555, nervig langsam.
dr.freeman am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Harmony 555 Aktionen - Verständnisfrage
daFlamm am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
