HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » 2stellige Kanal-Umschaltung mit EINER Taste: gelös... | |
2stellige Kanal-Umschaltung mit EINER Taste: gelöst+A -A |
TheWolf
15:12
erstellt: 11. Jul 2007, |
Hi, wir Panasonic-Plasma-Besitzer (und sicher auch manch anderer) haben ja das Problem, dass die Kanal-Umschaltung grundsätzlich 2stellig erfolgt. Unsere Harmony kommt damit -trotz korrekter Auswahl beim Anlegen des Gerätes- ja nicht klar und sendet brav einstellig. ![]() Nun, ich konnte meiner Harmony beibringen, z.B. beim Drücken der Zifferntaste "3" die IR-Befehle "0" und "3" zu senden und so direkt auf den Kanal 3 zu umzuschalten. ![]() So hab ich's gemacht: 1. Anlernen neuer Befehle mit der Bezeichnung 01, 02, 03 .... 09 --> TV --> Weitere Optionen --> Infrarotbefehle lernen --> "Neuen Befehl lernen" (hier nacheinander die Befehle 01 bis 09 anlernen. Welche Taste dabei gedrückt wird, ist egal) --> Am Ende dann "Fertig" 2. Erneutes Anlernen der Befehle, aber diesmal im RAW-Modus. --> TV --> Weitere Optionen --> Infrarotbefehle lernen --> Benutzerdefiniert --> Befehle 01 bis 09 markieren (Häkchen davor) --> "Ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen" Nun werden nacheinander die Befehle 01 bis 09 abgearbeitet. Für jeden einzelnen Befehl drückt die erforderlichen Tasten auf der Original-Fernbedienung möglichst schnell hintereinander, also für Befehl 01 die "0" und "1", für 02 die "0" und die "2" und so weiter. Es sollte bei jedem Befehl der Test "Taste erkannt" erscheinen. Hat die Harmony sich "verschluckt", hat man entweder eine der Tasten zu lange gedrückt oder die Zeit zwischen den beiden Tasten-Drücken war zu lang. Versucht's nochmal. Am Ende dieses Fenster mit "Fertig" verlassen. 3. Die neuen Befehle den Ziffern-Tasten der Harmony bei den jeweiligen Aktivitäten zuordnen. --> Aktivität --> Anpassen --> Ändern der Tastenfunktionen Normalerweise steht dort: Taste: 1 --> Gerät: TV --> Befehl: 1 <-- hier wird der neue Befehl 01 ausgewählt. Alle anderen Tasten bekommen natürlich auch ihren "neuen" Befehl. Also auf 1 liegt 01 2 liegt 02 3 liegt 03 4 liegt 04 5 liegt 05 6 liegt 06 7 liegt 07 8 liegt 08 und 9 liegt 09 Zum Abschluss die Harmony noch aktualisieren und fertig. Ob auch mehr als 2 Tasten pro Befehl funktionieren, hab ich nicht ausprobiert. Grundsätzlich sollte das aber möglich sein, solange man die Tasten schnell genug betätigt. Viel Spaß und Erfolg damit. Ach ja, das gleich Prinzip (Anlernen als RAW-Befehl) hab ich mit dem PowerToggle auch gemacht und auch der funktioniert bei mir jetzt 100%. Dabei hab ich die Power-Taste beim Anlernen einfach so lange gedrückt, bis die Harmony sie gerade noch akzeptiert hat (also immer etwas kürzer drücken). Der Original-Power-Toggle aus der Logitech-Datenbank hat meinen Plasma nicht eingeschaltet. Mein "RawPowerToggle" macht's jetzt. [Beitrag von TheWolf am 11. Jul 2007, 15:24 bearbeitet] |
acme99
15:40
Hallo TheWolf, Was musst Du jetzt drücken, um bei Deinem Pana auf z.B. Kanal 10 zu wechseln? Gruß, acme |
TheWolf
20:19
NumberEnter (liegt bei mir untern rechts auf "Enter"), dann 1, dann 0 also "unterm Strich" brauch ich dafür drei Tasten-Drücke. Ich weiß, woran Du denkst ![]() |
scheffi0815
09:17
erstellt: 12. Jul 2007, |
merkwürdig, bei mir funktioniert das einwandfrei mit den vorprogrammierten codes von logitech. ich drücke die 1 und er wechselt auf kanal 1. bei 1 und 0 halt auf die 10. ich brauchte da nix umprogrammieren. kann das am integrierten dvb-t liegen? |
TheWolf
09:43
Schon, aber schaltet er sofort um oder wartet er, ob evtl. noch eine weiter Ziffer kommt? |
acme99
11:30
erstellt: 13. Jul 2007, |
Wahrscheinlich wartet er, ob noch ein anderes Signal kommt. Ist auf jeden Fall bei meinem TH-42PX730E über analogen Tuner der Fall. Hier kann man auch mit Eingabe-Taste das Warten abbrechen und er schaltet dann sofort zum einstelligen Kanal. Aber Danke für den Hinweis, ich werde das beizeiten mal mit der Eingabe des Premiere-Jugendschutz-Codes ausprobieren. Ich steh allerdings mit dem Anlernen von Befehlen bei der Harmony auf dem Kriegsfuß. Beim Letzen mal hab ich geschlage 6 Stunden benötigt, um lumpige 3 Codes von der OFB anzulernen. ![]() [Beitrag von acme99 am 13. Jul 2007, 11:31 bearbeitet] |
TheWolf
08:11
erstellt: 14. Jul 2007, |
Tja, zu allem Positiven gibt's fast immer auch was Negatives. So auch hier. Durch die Belegung der "Doppel-Ziffer-Befehle" auf der numerischen Tastatur funktioniert nun die Kanal-Wahl über NumberEnter gefolgt von den Ziffern nicht mehr. Logisch, da meine 885 jetzt ja bei jedem Druck auf eine der Zifferntasten immer besagten Doppel-Ziffern-Befehl sendet. ![]() Ebenso funktioniert jetzt Video-Text nicht mehr, besser gesagt, die Seiten-Anwahl, weil hier auch bei jedem Tastendruck immer zwei Ziffern gesendet werden. Wie auch immer, grundsätzlich kann man der Harmony aber schon beibringen, mehrere Tasten in einen Befehl zu packen. Auch wenn meine Idee mit der direkten Kanal-Umschaltung wohl mehr Nachteile mit sich bringt als Vorteile. P.S. Ich hätte diese Erkenntnis gern in meinen Eingansg-Thread gesetzt, aber den kann/darf ich leider nicht mehr editieren. ![]() [Beitrag von TheWolf am 14. Jul 2007, 08:14 bearbeitet] |
Umschaltung mit Senderlogo bei Harmony One HdG16 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Fernbedienung mit sleep taste *Rikku* am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Fernseher mit "einer Taste" ein- und ausschalten Zebra777 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
Fernbedienung mit Rec-Taste magdi am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
Taste funktioniert nicht mehr luuh am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
[gelöst] Marmitek Invisible Control 6 tut nicht grappa24 am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 10 Beiträge |
Harmony 555 Standby-Taste malizoe am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
Philips SAT-Receiver "Store-Taste" mit Alternativfernbedienung PaddyX am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
"Zurück-Taste" auf Fernbediehnung. Onkel_Tom_7 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
Philips Pronto Neo 930- Eigener IR-Code progarmmieren.wie? (Gelöst) _ES_ am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 13 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJokusderNeue
- Gesamtzahl an Themen1.558.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.115
