Programmierung von Fernbedienungen
Christian_77
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:02
Habe eine allgemeine Frage:
Kann ich bei diesen Programmierungen auch Bedingungen einbauen ? Oder Variable ?
Beispiel:
Ich habe auf der Home-Seite einen Knopf für Tag oder Nacht.
Je nachdem merkt sich die Fernbedienung (in einer Variable gespeichert) den "Tagesabschnitt".
Nun mache ich ein Makro "DVD schauen", in dem ich, je nachdem ob Tag oder Nacht, die Jalousie, welche mit Infrarot Motor gesteuert ist, runterfahre oder nicht.
Ist sowas möglich ?
Thx
Christian
Master_J
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:08
Bedingte Ausführungen und Variablen gehen mit der hier:
http://www.remotecentral.com/mx950/index.html
Ist so ziemlich die einzige im bezahlbaren Bereich mit so einem Feature.
Ob sie allerdings auch eine Uhrzeit auswerten kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Dein Beispiel ist eigentlich eine klassische Aufgabe für Gebäudesystemtechnik.
Uhrzeit reicht nicht aus - die Helligkeit zu einer bestimmten Zeit hängt von Datum und Wetter ab.
Also Sonnensensor erforderlich.
Gruss
Jochen
Christian_77
#3 erstellt: 27. Mrz 2007, 12:16
Hi
Meine Idee ist einfach jene:
Ich will mal die TSU9600 kaufen, und die komplett "Deppensicher" programmieren.
So, nun möchte ich ein Makro zum DVD schauen.
Wenn man den Softkey betätigt, soll
1. Licht an
2. Jalousie runter
3. Licht dimmen
4. Projektor + Receiver an
5. Licht aus
6. Filmbeginn
So, nun möchte ich das ganze aber auch für meine Freundin "kompatibel" machen, die nicht immer die Jalousie runterlassen will und in der Dunkelkammer sitzen will.
Deshalb sollte folgendes passieren:
Auf der Home-Seite gibts einen Button, der Standard auf "Tag" steht. Wenn man ihn betätigt, wechselt er auf Nacht (Mond Symbol oder so).
Die Fernbedienung sollte also wissen: ist der Button auf Sonne (und die Variable dahinter eben "0"), dann möchte der Benutzer das Tagprogramm, ansonsten die Nachtvariante.
Das würde sich im obrigen FAll so auswirken, dass vor dem Befehl "Jalousie runter" die Variable abgefragt wird, und bei "0" eben nicht ausgeführt wird, bei "1" -> Nacht eben schon.
Und diese Variabel sollte man eben potentiell in allen Makros abfragen können.
Soll also kein automatischer Sensor sein, sondern eben "nach Lust und Laune".
Master_J
#4 erstellt: 27. Mrz 2007, 12:55
Dazu braucht es noch keine Variablen.
Ein Druck auf den Tag-Button wechselt einfach zu einer Spiegelseite (optischer 1:1 Klon) mit dem Nacht-Button (und andersrum).
Jede dieser Seiten hat einen Knopf "DVD schauen".
Und jeder davon löst dann halt unterschiedliche Aktionen aus.
Dimmen und Jalousiebewegungen kriegst Du nur befriedigend hin, wenn es diskrete Befehle dafür gibt (1 pro Helligkeitsstufe, 1 pro möglicher Position).
Finde das mal...
Speicherung der aktuellen Zustände in der Fernbedienung selbst geht nicht, wenn noch eine manuelle Bedienung möglich sein soll, die ja dann den Zustand verändert ohne dass die FB es mitkriegt.
--> Gebäudesystemtechnik; muss ja nicht gleich ein EIB sein.
Gruss
Jochen
Christian_77
#5 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:17
Dimmen geht doch mit zweimal "an" klciken, oder ?
Wenn ich da eine fixe Verzögerung einbaue, müsste doch immer konstant die gleiche Lichtstärke erreichbar sein.
Und die Jalousien sollen so und so immer ganz runter oder rauf...
Oder steh ich jetzt auf der Leitung ???
Master_J
#6 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:25
Wie kommst Du auf die gewünschte Helligkeitsstufe, wenn Du nicht weisst, welche gerade eingestellt ist, ob der Dimmer an oder aus ist...?
Selbst wenn man über einen "Endanschlag" irgendwie hinkommt, ist das nicht elegant und sieht auch nicht so aus.
Mal ganz abgesehen davon, dass die FB dann immer unnötig lange mit der Dimmerei beschäftigt ist und so lange nicht anderweitig verwendet werden kann oder noch schlimmer: Immer auf den Empfänger ausgerichtet sein muss.
Dir fehlen noch ein bisschen Praxiserfahrung und verstauchte Zehen vom Stolpern über die typischen Steine.
Gruss
Jochen
Infrarot Empfänger / Infrarot Fernbedienung
TooT am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Allgemeine Frage
Darmwind_1 am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
Welche Fernbedienung?
DaHorstl am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  6 Beiträge
The_Gunner am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  9 Beiträge
Welche FB merkt sich ob Geräte an bzw. aus sind ?
mario111 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  3 Beiträge
IR-Fernbedienung oder Funk-Fernbedienung?
Bausch am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
Makro-Fernbedienung
dschoem am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Infrarot Signal gestört
c0rtez am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  7 Beiträge
Eine Programmierung für 2 Logitech Fernbedienungen?
Riker09 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
Makro bei One for All für Philips
Micha-CGN am 13.10.2023  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.933 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedfranciscor12
  • Gesamtzahl an Themen1.564.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.503
