| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 525 - Manual - unterstützte Geräte | |
Harmony 525 - Manual - unterstützte Geräte+A -A |
Golfgaser
erstellt: 29. Dez 2006, 07:55
Hallo auch, momentan nutze ich eine "Philips SBCRU760" für Samsung-TV, JVC-CDplayer, Sony-Receiver, HTPC mit Winlirc. Also ein guter Gerätemix Nun wollte ich mein TEAC-XT2 2.1-System anlernen - was mir Probleme bringt. Den Ein-Austaster und Laustärke höher kann ich noch anlernen mehr geht absolut nicht. Den Bass und Lautstärke runter bekomme ich einfach nicht hin. Da die Philips schon etwas betagt und "abgegrabbelt" ist, überlege ich eventuell auf die Harmony-525 umzusteigen. Leider finde ich bei Logitech nur die Treibersoftware aber kein Manual und die momentan unterstützten Geräte. Gibt es irgendwo eine Liste dieser Geräte und ein Manual zum Downloaden? Danke für die Hilfe! |
Zipfel
erstellt: 29. Dez 2006, 09:00
Richte dir hier einen kostenlosen Account ein, dann kannst du schon mal "rumspielen" und prüfen, ob deine Geräte in der Datenbank auftauchen. Meine sind alle aufgetaucht, deshalb habe ich mir gestern eine Harmony 555 bestellt. Endlich wieder ein neues Spielzeug. ![]() Das Manual gibt's blöderweise nur auf der CD, die man bekommt oder nach erfolgter Registrierung. Und selbst, wenn du das Manual downloaden könntest: es würde dir nichts nützen, da dort keine Gerätecodes drinstehen, da die Harmony die Gerätedaten ausschliesslich über Internet erhält. [Beitrag von Zipfel am 29. Dez 2006, 09:01 bearbeitet] |
Golfgaser
erstellt: 29. Dez 2006, 11:48
Hallo auch, super und vielen Dank - habe ich gerade ausprobiert. TV und TEAC-XT2 sind in der Datenbank. Nochmal ein paar Fragen: 1. Wenn man die Konfig einmal aus dem Internet geladen hat, liegt die dann irgendwo auf dem PC? 2. Oder anders kann ich die Konfig auch nochmals offline laden? 3. Wenn die Geräte bei Logitech hinterlegt sind, kann man davon ausgehen das das auch funktioniert. 4. Werden die Datenbanken von Usern bereitgestellt? 5. Sind die Codes von der 525 gleich wie die 655. Denn für die 655 gibt es schon eine fertige konfig für winlirc: http://lirc.sourceforge.net/remotes/logitech/Harmony_655Danke für die Antwort! |
riker123
erstellt: 29. Dez 2006, 14:41
Hola Golfgaser, zu 1: Dein Profil liegt auf dem Logitech-Server, nicht lokal zu 2: Nein zu 3: Ja zu 4: Teilweise zu 5: Ja, die Modelle sind beliebig austauschbar (Hab ich auch so gemacht )Grüße Riker |
painty
erstellt: 29. Dez 2006, 19:36
Habe zu Weihnachten eine Harmonie 525 geschenkt bekommen. Ich kann nur sagen ich bin begeistert. Nach einer Einrichtungszeit von ca. 2 Stunden kann ich nun alle Komponenten einwandfrei bedienen. Sogar sämtlich Unterfunktionen meines Satellitenreceivers sind bedienbar. Bei der Programmierung wurden alle Geräte sofort gefunden und nach ein paar Feineinstellungen der Activities funktioniert nun alles zu meiner Zufriedenheit. Also für mich ein sehr empfehlenswertes Teil, für dass man aber umbedingt einen internetfähigen PC benötigt. Gruß Painty |
Golfgaser
erstellt: 29. Dez 2006, 21:04
Danke für die Antworten. Werde mir aber wohl die 555 kaufen. Liegt zur Zeit bei ca. 65 Euro. Die Tasten Sound und Picture kann ich sehr gut gebrauchen. Gerade beim LCD-TV wechselt man öfter mal den Bildmodus und auch beim Sound muss ich öfter mal auf Sprache stellen wenn es zu doll "bummert" bei dumpfen Sendern. Werde aber erst in 2007 bestellen, wenn ich schon nicht Rauche und mit Gas fahre, will ich wenigstens die 3% Mehr-Wert für Angie drauflegen |
SuperMajo
erstellt: 30. Dez 2006, 00:44
Kann ich auch Befehle aus der Fernbedienung entfernen? Ich musste viele Befehle meines AV-Receivers "lernen" lassen und habe nun 30 Seiten mit Befehlen im Display. Ich benötige allerdings nicht alle bzw. manche funktionieren eh nicht. |
PULARITHA
erstellt: 30. Dez 2006, 01:39
Klar. Der Punkt nennt sich "Ändern der Tastenfunktionen". Am Anfang wird die Tastenbelegung eingestellt, darunter dann die die im Display erscheinen. Dahin kommst du über Geräte oder Aktionsauswahl, je nach dem was du eben ändern möchtest. |
SuperMajo
erstellt: 30. Dez 2006, 12:02
Gibt es eigentlich auch eine Chance die Fernbedienung zu programmieren ohne online zu sein? |
JoachimPaul
erstellt: 30. Dez 2006, 19:07
Hallo, kann man mit der 525 auch Makros programmieren, wenn ja: wie geht das? MfG |
Golfgaser
erstellt: 31. Dez 2006, 11:01
Nochmal ne Frage zum Unterschied 525 zu 555, bei der 525 sind die Tasten da aus Plastik und beleuchtet? auf der HP von Logitech sieht es so aus als wenn die 555 dort auch "Gummi" -Tasten hat. Die beiden tasten Sound und Picture können doch wohl nicht der einzigste Unteschied sein oder ? |
Zipfel
erstellt: 31. Dez 2006, 12:35
Bei der 555 sind die unteren (hellen) und die Tasten unten dem Display aus Gummi. So wie es aussieht, sind die Sound- und Picture-Tasten sowie die beiden Tasten "Mute" und "Prev" die einzigen Unterschiede. Und die Verarbeitung scheint bei der 555 einen Tick besser zu sein. Ich habe zumindest bisher keine Knarzen oder sowas feststellen können. @SuperMajo: Nein, um Gerätecodes zu laden, ist ein Onlinezugang zwingend notwendig. Das erklärt auch die sehr große Anzahl an unterstützten Geräten. @JoachimPaul: Nein, Makros direkt nicht, aber Pseudo-Makros über benutzerdefinierte Aktionen (Activities). Solche Fragen wären aber in diesem Thread gut aufgehoben. [Beitrag von Zipfel am 31. Dez 2006, 12:36 bearbeitet] |
JoachimPaul
erstellt: 31. Dez 2006, 15:39
HI; trotzdem vielen Dank für die Antwort bzgl. der Makros.Ich habe mir jetzt per Activities ein "Makro" gebastelt, mit dem ich mit 8 Befehlen durchs Menü hangele, um bei HD-Sat 1 und HD-Pro 7 eine Vollbilddarstellung per 4:3 und Pan&Scan-Modus zu erreichen. Und dasselbe noch einmal für zurück zum SD-Bild. Den noch-Röhrenfernseher Philips habe ich auf Automatik bei Bilddarstellung. MfG |
Harmony 525 Geräte einschalten deaktivieren bud4ever am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 8 Beiträge |
Harmony 525 1Taste 2 Geräte ? hitachiman am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
Harmony 525 - Identische Geräte Ansteuern nickarl am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Harmony 525 Ohrenschoner am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Geräteauflistung kinospaß am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
logitech 525 harmony einschalten aklin am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony 525 + Lichtfrage Iife am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Harmony 525 und Beleuchtung VT750 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
Harmony 525 Steckdosen Pose24 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 9 Beiträge |
Beratung Logitech Harmony 525 embi3 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
