Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 Letzte |nächste|
Der Pronto-Laberthread
Mister_Beam
#305 erstellt: 09. Sep 2006, 15:54
wieso kann ich die dimmer vergessen?
Ich habe fast nur dimmer.............
Die dimmfunktion geht doch über die selben tasten wie an und aus,nur das man sie eben länger gedrückt halten muß.
Also wenn das nicht geht dann
Master_J
#306 erstellt: 09. Sep 2006, 16:03
Ja Nein
Der An-Code löst das Dimmen aus und stoppt es auch wieder.
Bis zum Stopp pendelt die Helligkeit zwischen den beiden Anschlägen hin und her.
Und meiner ist kaputt gegangen.
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#307 erstellt: 09. Sep 2006, 16:18
Das fehlt mir noch.....dann kann ich die funkfunktion überhaupt nicht gebrauchen.........
Habe übrigens was falsch erzählt.
Nicht durch LÄNGERES drücken sondern durch NOCHMALIGES drücken wird das dimmmen aktiviert.
Verstehen tu ich es technisch zwar nicht,denn wenn der code der gleiche ist wie bei den originalen IT Fernbedienungen,warum soll die pronto denn was anderes draus machen?Und letztendlich sind es ja die empfänger die das regeln und nicht der sender.
Denn die empfänger bekommen ja immer nur einen "an-aus"code ,was anderes kommt aus der original FB ja auch nicht,nur der dimmer erkennt es dann ja,wenn er schon an ist bedeutet es "Dimmen",wenn er aus ist bedeutete es eben nur "An".
EDIT: So wie ich das jetzt sehe ist es ja genau das was du auch geschrieben hast,nur mit vielen worten
Aber dann muß es ja gehen.....
[Beitrag von Mister_Beam am 09. Sep 2006, 16:25 bearbeitet]
Master_J
#308 erstellt: 09. Sep 2006, 16:26
Dann reden wir vom gleichen "Feature".
Die Pronto-Befehle lösen exakt das gleiche Verhalten aus, wie die Original-IT-FB.
Wenn Du damit leben kannst...
Ich find's doof.
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#309 erstellt: 09. Sep 2006, 16:30
Ja,hab ich auch gerade festgestellt ;-)
Ich kann damit leben,denn wenn sie einmal auf die richtige helligkeit eingestellt sind bleiben sie ja so,und dann macht man sie nur noch an und aus.
Jetzt muß ich nur noch die Macrofunktion finden in der software....
Master_J
#310 erstellt: 09. Sep 2006, 16:34
Einfach mehr als eine Aktion in die Liste klemmen.
Meine 950 braucht zur Zeit irgendwie keine Batterien.
Der letzte Wechsel steht hier im Thread - ist gefühlt aber schon ein Jahr her.
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#311 erstellt: 09. Sep 2006, 16:39
Mehrere Aktionen geht ja nur mit dem Link-Buttom wenn ich das richtig sehe ja?
Also bei meiner noch jetzigen 890er wechsel ich die Akkus auch nur so alle halbe jahr mal....hoffe ich komme mit der 950er auf ähnliche werte....
Master_J
#312 erstellt: 09. Sep 2006, 16:41
Du kannst alles (IR-Code, Link, Delay, Beep, Jump) beliebig oft und in beliebiger Reihenfolge einfügen.
Just do it.
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#313 erstellt: 09. Sep 2006, 16:47
Ja gut,aber wenn ich zb IR nehme dann muß ich ja alle codes für funk wieder kopieren/einfügen.
Da is die Link-funktion schon einfacher....einfach anklicken was man haben will
Master_J
#314 erstellt: 09. Sep 2006, 16:48
Ja klar.
Sämtliche Codes hinterlegst Du Dir ein einziges Mal an zentraler Stelle.
Darauf verlinkst Du dann bei Bedarf nur noch.
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#315 erstellt: 09. Sep 2006, 16:56
Na ja,bin mal gespannt auf das gute stück wenns denn da is.
Damit man die Theorie auch mal in die praxis umsetzen kann.
Bin zb mal interessiert ob sie das rafft mehrere befehle ohne eingefügte pausen durchzuführen.
Kann ich eigentlich meine ccf von der 890er so übernehmen in die 950er?
Wohl nich,oder?
Wird wohl schon an der datei ccf und jetzt pcf scheitern denk ich mal.
[Beitrag von Mister_Beam am 09. Sep 2006, 16:58 bearbeitet]
Master_J
#316 erstellt: 09. Sep 2006, 17:00
Drück' mal STRG+M
Du brauchst die aktuelle Firmware.
Am Besten gleich nach dem Auspacken drauf machen.
Am Anfang waren die NGs extrem langsam...
Wohl nich,oder?
File --> Import CCF...
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#317 erstellt: 09. Sep 2006, 17:04
Hihi..STRG+M ist gut
Aber den "simulator" kenn ich schon ;-)
Aber das mein ich ja eben....Theoretisch......jetzt fehlt eben noch die Hardware.
Das mit dem import klingt gut....
Firmware Update?
Hm.....also mit sowas bin ich eigentlich immer seeeehr vorsichtig...wenn man da nicht das richtige macht dann geht gar nix mehr......
Master_J
#318 erstellt: 09. Sep 2006, 17:10
Mir ist es bei der Updaterei auch nicht ganz wohl, aber bis jetzt hat es noch jedes Mal geklappt. Auch am Hub.
Aus den einschlägigen Foren ist eigentlich auch nie über deshalb kaputte Prontos berichtet worden.
Glaub' mir: Die Beipack-Firmware willst Du nicht haben.
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#319 erstellt: 13. Sep 2006, 16:51
So,seit heute hab ich dann auch die Hardware...........und was soll ich sagen....alles was ich im "trockentraining" schon programmiert hab funzt bestens
Neue Firmware hab ich noch nicht drauf,sehe noch keinen grund dafür....Da ist jetzt Vers. 3.6.7 drauf.....
Master_J
#320 erstellt: 13. Sep 2006, 21:21
Das ist schön.
Du kennst die aktuelle FW (3.9) ja auch gar nicht.
Relativ zu Deiner ist primär die "Screen-Activation" einstellbar.
Für die Firmkeys und die Knöpfe unterhalb getrennt - Jeweils:
  • Nur IR-Code senden
  • Nur Bildschirm anmachen
  • Beides
Der Leucht-Bug bei Verwendung des Lichtsensors ist auch draussen, falls Du ihn schon entdeckt hast.
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#321 erstellt: 14. Sep 2006, 14:40
also das hat nichts mit "nicht kennen" zu tun,sondern damit das wenn das alles so funktioniert wie ich es möchte ich einfach keinen grund sehe immer gleich alles auszuprobieren nur weil es neu ist ;-)
Das schließt ja nicht aus das ich es nicht noch machen werde,darum schrieb ich auch "NOCH nicht".
also bei dem lichtsensor kann ich nichts feststellen was nicht so sein sollte wie es ist...was soll denn da nich funktionieren
Und die anderen 3 sachen......na bis jetzt brauche ich es nicht,aber kann ja noch werden
Master_J
#322 erstellt: 14. Sep 2006, 14:47
Wenn man den Lichtsensor nicht auf Linksanschlag hat, geht der Bildschirm (bzw. dessen Licht) bei Betätigung der Hardkeys auf der rechten Seite an, ohne aber die Elemente darauf anzuzeigen.
Das Schlimmste bei Deiner FW-Version hatte ich allerdings schon wieder vergessen - Memory-Leak:
http://www.hifi-foru...um_id=122&thread=575
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#323 erstellt: 14. Sep 2006, 15:01
Also bei mir ist es so,
wenn ich die Hardkeys RECHTS neben dem display drücke,bleibt das display aus.So soll es auch sein.
Wenn ich die Hardkeys UNTER dem display drücke,geht das display an und es wird auch alles angezeigt.Egal welchen der 4.
Sensor steht auf mitte.
diese Memory-geschichte werd ich mal beobachten
[Beitrag von Mister_Beam am 14. Sep 2006, 15:02 bearbeitet]
Master_J
#324 erstellt: 14. Sep 2006, 15:14
Dann probier' das mal bei ausreichender Dunkelheit.
Die Verlangsamung tritt erst nach ein paar Wochen ohne Reset bzw. Konfigurationsüberspielung auf.
Merkt man aber ziemlich massiv, insbes. beim Seitenwechsel.
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#325 erstellt: 14. Sep 2006, 15:19
Master_J schrieb:
Dann probier' das mal bei ausreichender Dunkelheit. ;)
Da muß ich nicht auf dunkelheit warten sondern einfach den finger auf den sensor bzw die hand drüber halten..........und es geht trotzdem
TheSoundAuthority
#326 erstellt: 14. Sep 2006, 15:23
Also die neue Pronto sieht mal richtig geil aus...weiß jemand was näheres? Wann kommt sie bei uns? Was wird sie kosten?
Master_J
#327 erstellt: 14. Sep 2006, 15:27
Die da?
http://www.remotecen...tong/thread.cgi?7371
Warten wir erstmal ab, was sie alles kann.
Ich befürchte ja eine Annäherung an die Harmony...
BTW:
http://www.hifi-foru...um_id=122&thread=779
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#328 erstellt: 14. Sep 2006, 16:13
So....nun hab ich 3.9.12 drauf...
[Beitrag von Mister_Beam am 14. Sep 2006, 16:13 bearbeitet]
vindiesel
#329 erstellt: 14. Sep 2006, 18:59
Warum machste nicht gleich die neuste FW (3.9.9) drauf?
[Beitrag von vindiesel am 14. Sep 2006, 18:59 bearbeitet]
Maastricht
#330 erstellt: 14. Sep 2006, 19:48
'So....nun hab ich 3.9.12 drauf...'
'Warum machste nicht gleich die neuste FW (3.9.9) drauf?'
Also, wenn man's so liest, dann sollte doch die 3.9.12 neuer sein müssen als die 3.9.9?
Mister_Beam
#331 erstellt: 14. Sep 2006, 19:55
Das IST die 3.9.9 von remotecentral.
Is schon lustig..........da heißt sie 3.9.9
Wenn ich in der prontoEdit NG software den Simulator öffne steht da 3.9.6
Na ja,und die Hardware sagt eben 3.9.12
Noch fragen?
vindiesel
#332 erstellt: 14. Sep 2006, 20:02
Oh shit, das war wohl doch ein zu viel heute.
Klar ist die 12 höherwertig als die 9...
Maastricht
#333 erstellt: 14. Sep 2006, 20:02
Alles klar!
Maastricht
#334 erstellt: 14. Sep 2006, 20:03
Maastricht schrieb:
Alles klar! :D
Zweimal
Mister_Beam
#335 erstellt: 15. Sep 2006, 13:25
Hab da mal folgendes Problem:
Wenn ich in der Fernbedienung auf einstellungen -> zufügen -> gerät anlegen gehe,dann kommt auf der nächsten seite ein fenster wo ich das gerät auswählen soll........tja,nur leider ist dieses fenster leer,woran liegt das
Desweiteren ist mir noch aufgefallen das man die FB ja gar nicht vom rechner aus bedienen kann wenn sie angeschlossen ist...das ist schade,mit meiner guten alten 890er geht das....aber das nur mal am rande
Mister_Beam
#336 erstellt: 15. Sep 2006, 13:55
Habs schon selbst rausgefunden......"Template" heißt das zauberwort
Master_J
#337 erstellt: 15. Sep 2006, 14:07
Warum willst Du das tun?
Konfiguriert wird am PC.
"Test IR" geht.
Das reicht mir in der Praxis eigentlich schon.
Gruss
Jochen
Mister_Beam
#338 erstellt: 15. Sep 2006, 14:15
Es geht nicht ums brauchen oder nicht,sondern darum das es einfach funktionieren muß.....außerdem möchte ich einfach gerne wissen warum etwas geht oder nicht geht....und vielleicht is ja auch mal kein PC in der näher irgendwann mal....und dann braucht man es
Master_J
#339 erstellt: 16. Sep 2006, 13:58
Neue Infos zur nächsten Pronto-Generation:
http://www.remotecentral.com/cedia06/show01.htm
Gruss
Jochen
TheSoundAuthority
#340 erstellt: 16. Sep 2006, 14:09
1300$...ja genau...
Kenny71
#341 erstellt: 18. Sep 2006, 13:29
mal kurz eine Frage:
Ist es möglich einen komplett transparenten Button, der nur ein sichtbares Label enthält, klickbar zu machen?
Master_J
#342 erstellt: 18. Sep 2006, 13:44
Bei welcher Pronto?
Die Bunten kennen Alpha-Transparenz.
Damit kann man den Knopf zu 99% durchsichtig machen.
Das restliche 1% reicht, dass er klickbar bleibt.
Bei den Graustufigen geht das nicht.
Gruss
Jochen
Kenny71
#343 erstellt: 18. Sep 2006, 13:48
bei der 960er also einer graustufigen.
Hmm das ist dann natürlich schlecht wenn das nicht funktioniert. Da kann ich mein ganzes konzept wieder über den haufen werfen.
Mister_Beam
#344 erstellt: 18. Sep 2006, 20:31
Kurze schnelle frage:
Weiß jemand ob man mit der 950er eine Nokia D-Box 2 steuern kann?
Master_J
#345 erstellt: 18. Sep 2006, 21:20
Mister_Beam
#346 erstellt: 18. Sep 2006, 21:23
also JA
Danke
Mister_Beam
#347 erstellt: 19. Sep 2006, 15:45
So,da es mich nach wie vor etwas wurmt das man mit der pronto mangels codes keine gruppenschaltung mit den Intertechno-dosen machen kann,hatte ich eine freundliche Mail an besagte Firma geschrieben,mit der frage ob man die codes für die gruppenschaltung von denen nicht bekommen könnte.
Hier die antwort:
wir danken für Ihr Interesse an unseren Produkten sowie deren Einsatz.
technische Unterlagen dürfen von uns nicht ausgegeben werden.
Wir danken für Ihr Verständnis und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
intertechno Funk-Technik GmbH
info-team
Schade eigentlich..........
[Beitrag von Mister_Beam am 19. Sep 2006, 15:46 bearbeitet]
LG-15
#348 erstellt: 19. Sep 2006, 15:49
was meinst Du mit Gruppenschaltung?
Lars
Mister_Beam
#349 erstellt: 19. Sep 2006, 16:30
Man kann doch eine gruppe definieren an den dosen.
So das alle definierten auf einmal an und aus gehen wenn man auf der original FB die gruppenschaltung betätigt.
Ich rede im übrigen von der silver-line serie,weiß nich ob das bei allen intertechno geht.
Im moment hab ich das halt über macros gelöst,nur dann gehen nich alle gleichzeitig sondern nacheinander aus oder an.Is nich schlimm,aber könnte besser sein ;-)
ROBOT
#350 erstellt: 20. Sep 2006, 01:45
....technische Unterlagen dürfen von uns nicht ausgegeben werden.
...liest sich für mich:
"Wir lassen in China entwickeln und produzieren und haben selber keine Ahnung von unseren Produkten, die wir hier für teuer Geld vertreiben. Selbst wenn wir Ahnung hätten, haben wir keine Lust aufwändig after-sales-support zu betreiben."
So eine dämliche Antwortmail: Als wären Steuercodes ein Betriebsgeheimnis
Sorry für leicht OT ;-)
LG-15
#351 erstellt: 20. Sep 2006, 05:08
Moin,
diese Funktion habe ich bei meinen nicht. Wird dann sicher über die IT-FB geregelt.
Ich mache das auch über Makros, oder stelle die Empfänger auf den die gleiche Frequenz. Bei letzterem gehen sie natürlich immer gemeinsam an oder aus.
Lars
Mister_Beam
#352 erstellt: 20. Sep 2006, 14:34
Ja,das ist die ITS-150 Funke.
Und auf einen kanal is klar,aber wie gesagt,dann kann man sie ja nicht mehr einzeln schalten.
In der tat ist die antwort von denen schon etwas merkwürdig..klingt unheimlich "wichtig"
Verkaufsfördernd ist das allerdings nicht.
Würde mich mal interessieren ob die wissen das es eine software gibt für die anderen codes.....
LG-15
#353 erstellt: 20. Sep 2006, 14:54
so ganz steige ich da noch nicht hinter!
Wie viele Empfänger kann man denn in einer Gruppe zusammenfassen und welche Anzahl an Gruppenschaltungen sind möglich?
Lars
Mister_Beam
#354 erstellt: 20. Sep 2006, 15:12
Also an den steckdosen der silver-line hast du neben den beiden stellrädern für die Kanäle noch einen schiebeschalter den du auf 1 oder 0 stellen kannst.
Damit legst du fest welche deiner steckdosen auf die Gruppenschaltung reagieren sollen.
Auf der fernbedienung befindet sich dann neben den einzelnen 4 kanälen noch eine bzw 2 tasten für die Gruppenschaltung.Wenn du die betätigst reagieren eben die dosen die du mit dem schiebeschalter als Gruppe definiert hast alle gleichzeitig.
Das ist pro "Familie",also A,B,C, usw je einmal möglich.
Allerdings mußt du dann wenn du unterschiedliche gruppen schalten möchtest entweder mehrer FB haben,oder die Familie an der FB jedesmal umstellen.
Also kannst du bis zu 16 empfänger als eine gruppe definieren ohne den drehschalter auf der RÜCKSEITE der FB zu betätigen.Müssen dann halt alle 16 als eine familie,also alle auf zb A laufen.
Hoffe das war jetzt halbwegs nachvollziehbar
[Beitrag von Mister_Beam am 20. Sep 2006, 15:24 bearbeitet]
LG-15
#355 erstellt: 20. Sep 2006, 15:29
ja jetzt habe ich das verstanden! Das mit dem Schalter auf der Rückseite wusste ich nicht.
Lars
Anleitung Editor Pronto 980
Ogi_Ogilthorpe am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
Der Pronto-Reparaturthread
kailly am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  38 Beiträge
Fragen zu Pronto TSU3500 und TSU3000
man.sch am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
Der Philips Pronto .PCF Thread
TheSoundAuthority am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  39 Beiträge
Philips Pronto TSU 9400
Thosu am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  27 Beiträge
Pronto 3 Sekunden Verzögerung
Kuyu am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
pronto RU990
pilot_fliegen am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  8 Beiträge
Pronto aus den USA
hamma am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  13 Beiträge
makro probleme mit pronto
captainfutura am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
Pronto 940 Code MONRIO
Paul am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
