Der Pronto-Laberthread
TheSoundAuthority
#687 erstellt: 04. Jan 2008, 22:53
[Beitrag von TheSoundAuthority am 04. Jan 2008, 22:53 bearbeitet]
Taz1
#688 erstellt: 04. Jan 2008, 23:15
Danke die habe ich garn nicht gefunden.
Aber gehen leider auch nicht.
Gruß Andy
TheSoundAuthority
#689 erstellt: 04. Jan 2008, 23:17
Keine Sorge, hab noch mehr
Klick 1
Klick 2
Klick 3
TheSoundAuthority
#690 erstellt: 04. Jan 2008, 23:40
Hab gerade mit nem Kollegen ausm AVS Forum gequatscht - so leid es mir tut: Den Barco kannst du mit der RU990 nicht steuern. Sie hat nen automatischen Code Cleaner, der die Codes der Barco falsch "korrigiert" - somit funktionieren deine gelernten Codes nicht. Dieser Code Cleaner lässt sich leider nicht abstellen. Hoffe ich konnte dir trotzdem helfen!
Taz1
#691 erstellt: 05. Jan 2008, 00:37
leider schlechte Nachrichten,aber vielen Dank sonst würde ich noch Wochenlag probieren.
Danke nochmals.
Gruß Andy
Taz1
#692 erstellt: 20. Jan 2008, 21:04
Hallo Zusammen,
so nun habe ich endlich meine erstes Layout für die 990
fertig.
Da ich sie jetzt im Tageseinsatz habe fällt mir allerdings auf, das sie bei jeder kleinsten Erschütterung die Hintergrundbeleuchtung angeht. Ist das Normal ?
Auch das Pronto start Menu so wie es kommt wenn man den Akku neu einlegt kommt nur sporadisch.
Gruß Andy
Maastricht
#693 erstellt: 21. Jan 2008, 09:05
Bei der 990 kann man die Sensitität nicht einstellen; nur An oder Aus. Mehr Gebrauchers finden die festeingestellte zu gross.
Bei mir steht sie auch auf Aus.
Wenn ich mit dem Finger den Touchscreen berühre, geht sie an. Das reicht mir.
O ja, zum Pronto Start Menü. Ich weiss nicht ob ich Dich gut verstehe. Ich lasse den Akku immer drin. Und als Öffnungsschirm habe ich einen anderen gewählt. Der erscheint immer gut (sieh hier oben).
Gruss, Jürgen
[Beitrag von Maastricht am 21. Jan 2008, 09:08 bearbeitet]
Taz1
#694 erstellt: 21. Jan 2008, 21:00
danke für die Info, werde es dann wahrscheinlich ausschalten müssen.
Bei mir bleibt die FB immer auf dem letzten ausgewählten Seite stehen.3-4 mal hat sie beim anheben das Pronto Logo gebracht und ist dan auf meine Homes seite gegangen.
Gruß Andy
Maastricht
#695 erstellt: 21. Jan 2008, 22:22
Taz1 schrieb:
Gruß Andy
Bei meiner FB erscheint auch immer die Seite die ich zuletzt angewählt hatte, aber das finde ich gerade gut. - Und das muss doch auch, denn wenn die Pronto sich abschaltet, dann kann es doch sein, das es mal für ein paar Minuten ist und dann willst Du sie wieder gebrauchen von der Seite aus.
Die FB kann doch nicht unterscheiden zwischen einer kurzen und einer längeren Pause, so das sie in dem einen Fall die zu letzt gewählte Seite zeigt und im anderen die Heimseite.
Das was bei Deiner FB ab und zu geschieht, finde ich dagegen schon merkwürdig, aber vielleicht passiert das nicht mehr, wenn Du die Sensitivität ausschaltest.
Gruss, Jürgen
kosikatze
#696 erstellt: 22. Jan 2008, 19:30
Warum sollte die Pronto im Schlafmodus die Seite wechseln? Wenn der Bootscreen kommt (blaue Seite mit Philips Pronto Logo), dann ist sie abgestürzt oder/und stromlos gewesen. Normal ist das nicht.
Ich nutze zum Ausschalten nur Makros. Dabei lasse ich alle Geräte ausschalten und springe auf eine eigene Startseite, die die Befehle zum Einschalten beinhaltet. Erst die vielen Makros machen die Pronto so genial einfach.
Beispiel? Von Radio auf DVD umschalten: Radio aus, DVD ein, TV ein, TV auf HDMI, Verstärker auf DVD-Eingang, Verstärker auf Digiton, Subwoofer auf Movie-Einstellung, zur Prontoseite DVD springen. Damit kommen auch technikinaffine Haushaltsmitglieder klar.
Stefan
everel2002
#697 erstellt: 17. Mrz 2008, 11:24
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine 950 zu programmieren, läuft ganz gut.
Ich hätte nur eine Frage. Kann man Device Anzeigebutton auch ein eigenes Design geben, den im Bild meine ich http://666kb.com/i/ax07ruc11vg97el3x.jpg " target="_blank" class="" rel="nofollow"> http://666kb.com/i/ax07ruc11vg97el3x.jpg
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG
Everel
Master_J
#698 erstellt: 17. Mrz 2008, 14:08
Brauchst Du denn eine Funktion, um zur Device-Übersicht zu gelangen?
Da muss man eigentlich nur in ganz speziellen Sonderfällen hin.
Sonst sollte alles innerhalb der "Benutzerseiten" laufen.
Geht aber selbstverständlich zu verändern:
http://www.hifi-foru...ead=480&postID=94#94
Gruss
Jochen
kosikatze
#699 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:58
Würde die Funktion auch auf einen beliebigen Button legen und den per Jumpfunktion zuweisen. Ein einfacher Weg die Voreingestellten Buttons der Systempage zu verändern geht auch über einen kleinen Trick:
Bei remotecentral.com nach einer ansprechenden Config suchen, diese parallel zur eigen öffnen und die Buttons von der Sys-Page per copy/paste in die eigene Sys-Page einfügen. Den original Button dann löschen. Klappt wunderbar hat aber den Nachteil, dass man auf die Arbeit anderer angewiesen ist. Mit dem Battery- und Sendesymbol habe ich das schon so gemacht.
Stefan, der seit 2 Wochen die neue 9400 hat.
[Beitrag von kosikatze am 17. Mrz 2008, 20:59 bearbeitet]
everel2002
#700 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:10
danke für Eure Antworten und Tips. Ich denke das wird mir auf jedenfall weiterhelfen.
@Jochen + Stefan
Wäre es möglich mir Eure Config per Mail zukommen zu lassen damit ich mir ein Bild machen kann wie man so was am besten aufbaut.
Jochen ist glaub ich sowieso der Pronto-Gott oder ?
Danke.
LG
Everel
kosikatze
#701 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:35
Werde meine Config mal bei Remotecentral uploaden, stecken einige Wochen Arbeit drin. Schicke mir mal deine Mailadresse per PM - ist dann aber für die 9400 oder 7000.
Stefan
CigaretteSmoker
#702 erstellt: 22. Jun 2008, 19:10
So, ich brauche mal wieder kurz eure Hilfe. Seit 2 Tagen habe ich einen neuen Receiver (Onkyo 606) und die Signale konnten auch wieder wie gewohnt auf meiner TSU7000 angelernt werden. Zur Original-Fernbedienung gibt es nur einen Unterschied:
Wenn ich dort die Lauter/Leiser-Taste gedrückt halte stellt sich der Receiver auch ununterbrochen lauter/leiser. Auf der Pronto muss ich nach jeder Stufe den Hardbutton neu drücken, er erkennt nicht das ich die Taste gehalten habe. Mit der Signallänge habe ich schon experimentiert, aber keinen Erfolg gehabt.
Hat von euch jemand eine Idee?
Danke schon mal
JvonL
#703 erstellt: 23. Jun 2008, 08:15
Versuche es mehrmals mit dem Anlernen.Irgendwann lernt er den richtigen Code.
Habe das mit meinem Denon AVR gehabt.Leiser ging sofort problemlos,lauter nur so wie Du es beschreibst.Habe dann noch 2 oder 3x den Code neu angelernt,bis die Pronto es richtig begriffen hatte.
fredman
#704 erstellt: 23. Jun 2008, 17:25
probier doch mal beim Anlernen, also wenn du den Code von der Original-FB sendest, die Taste länger gedrückt zu halten. Ich meine, dass dies mal bei einer anderen FB so geklappt hat.
Master_J
#705 erstellt: 23. Jun 2008, 17:48
Und hier alle Lern-Methoden gesammelt:
http://www.remotecentral.com/features/irtips.htm
Gruss
Jochen
CigaretteSmoker
#706 erstellt: 23. Jun 2008, 18:10
Danke an alle für die Hilfe. Ich habe es jetzt noch ein paar mal probiert und es hat schließlich auch funktioniert. Beim letzten (dem erfolgreichen) Versuch hatte ich die Original-Taste bereits 2-3 Sekunden gedrückt gehalten bevor ich auf "learn IR" im ProntoEdit geklickt habe und die Taste danach auch noch länger gehalten.
Ob das jetzt Zufall war oder tatsächlich ein anderes Signal kann ich nicht genau sagen, aber vielen Dank an euch... ansonsten hätte ich wohl schon aufgegeben und mich lange geärgert.
everel2002
#707 erstellt: 24. Jun 2008, 06:40
Hallo zusammen,
leider funktioniert meine geliebte Pronto 950 seit heute morgen nicht mehr .
Der Screen regierte überhaupt nicht mehr auf Druck. Ich hab dann die Firmeware nochmal neu installiert, jetzt bleibt sie bei der Screenkalibrierung hängen. Zwei Ecken lassen sich einrichten und immer bei der rechten oberen Ecken kommt die Fehlermeldung "Calibration failed".
Hat wer einen Vorschlag ?
Danke für Eure Hilfe im voraus.
LG
Everel
Master_J
#708 erstellt: 24. Jun 2008, 07:48
Aber sicher doch:
http://www.hifi-foru...m_id=122&thread=1558
Gruss
Jochen
everel2002
#709 erstellt: 24. Jun 2008, 19:25
Hallo Jochen,
genau das selbe Problem, wie dort beschrieben, hat meine 950 auch.
Hab Sie jetzt zerlegt, aber da dürfte der Vorgänger auch schon daran gearbeitet haben
Das Kabel in der rechten Ecke oben sieht ganz schön mitgenommen aus ...
Kann man da normale Kabel anlöten oder kann man dort überhaupt was löten ?
Sch... das Ding geht einen ganz schön ab wenn man das mal gewöhnt ist.
LG
Everel
Heiliger_Grossinquisito...
#710 erstellt: 24. Jun 2008, 20:04
Hatte meine 950 auch mal mittendrin.
Alte Firmware aufspielen, danach wieder die aktuelle, und flupp ging se wieder.
Ist irgendein Langzeitbug in der aktuellen Firmware, auf einmal mag nach längerer Zeit der Screen nimmer.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 24. Jun 2008, 20:34 bearbeitet]
Leghorn
#711 erstellt: 27. Jun 2008, 12:35
Hat bei Dir auch die "Receiver"-Taste vom 606 beim Anlernen geklappt? Bei mir nicht, habe es zig mal probiert.
Falls es bei Dir ging, könntest Du dann bitte den IR-Code posten, dann würde ich mir den einfach rüberkopieren. Danke im voraus.
CigaretteSmoker
#712 erstellt: 27. Jun 2008, 18:41
@Leghorn: Ich habe es gerade auch mal probiert, aber bei dieser Taste scheint überhaupt kein Signal gesendet zu werden. Meines Wissens nach (korrigier mich bitte falls das falsch ist) schaltet die "Receiver"-Taste nur den Modus der Originalfernbedienung um (von TV- auf Receiver-Steuerung und umgekehrt). Für die Bedienung des 606 habe ich diese Taste noch nie gebraucht, alle Funktionen waren direkt erlernbar.
Leghorn
#713 erstellt: 27. Jun 2008, 19:08
Als ich anfangs noch die Original-FB im Einsatz hatte, habe ich manchmal die Receiver-Taste doch gebraucht. Irgendwie war der 606 anscheinend in einen anderen Geräte-Modus (TV etc.) gekommen und hatte dann erst wieder reagiert, nachdem ich diese Taste gedrückt hatte.
Seit ich den 606 nun mit der Pronto steuere, ist das aber bisher nicht mehr passiert. Hätte ja sein können, dass bei Dir der Code funktioniert, dann hätte ich es vollständig gehabt.
Trotzdem danke für Deine Rückmeldung.
kosikatze
#714 erstellt: 29. Jun 2008, 18:03
Wie Smoky schon schrieb schaltest du damit die orig. FB in einen speziellen Modus und sendest keinen Code, daher braucht die Pronto das auch nicht.
Stefan
Maastricht
#715 erstellt: 29. Jun 2008, 18:59
Ob das jetzt Zufall war oder tatsächlich ein anderes Signal kann ich nicht genau sagen, aber vielen Dank an euch... ansonsten hätte ich wohl schon aufgegeben und mich lange geärgert. :prost
Ich hatte - vor Monaten - meine Pronto TSU 7500 für den grössten Teil mit Hilfe der Lernfunktion programmiert. Dazu gehört auch die Lautstärkereglung, die ich auf die + und - Tasten gelegt habe. Ohne das ich daran gedacht habe ist es gut gegangen: wenn ich eine der beiden Tasten länger gedrückt halte, dann nimmt die Lautstärker immer mehr zu oder ab.
Gruss, Jürgen
Leghorn
#716 erstellt: 03. Jul 2008, 11:31
Vielleicht haben hier die Experten eine Lösung:
Bei meinem alten Sony-CD-Player gibt es auf der Fernbedienung die Taste "Program". Hiermit ist es möglich, die Titel einer CD in einer individuellen Reihenfolge festzulegen und dann so abspielen zu lassen.
Beispiel: Taste "Program" drücken, dann die Tasten 5, 8, 1, 3, 6 und wieder "Program". Wenn dann die Taste "Play" gedrückt wird, werden diese Titel in dieser Reihenfolge abgespielt.
Nun höre ich CDs nur noch mit meinem DVD-Player Pioneer 989 und da gibt es so eine "Program"-Taste leider nicht.
Gibt es eine Möglichkeit mit der Pronto 950 diese Funktion zu realisieren?
Master_J
#717 erstellt: 03. Jul 2008, 14:09
Ist er generell programmierbar?
Übers Menü oder so?
Sonst ist da nichts zu machen.
Mangelnde "Intelligenz" des Geräts lässt sich nicht durch die FB ersetzen.
Gruss
Jochen
Leghorn
#718 erstellt: 03. Jul 2008, 16:53
Über die FB nicht. Da können halt nur die normalen Tasten gedrückt werden: Play, Stop, Spulen, Ziffern etc.
Master_J schrieb:
Übers Menü oder so?
Hmm ... da müsste ich mal ins Manual schauen. Aber wenn ich jedesmal dazu den Plasma anschalten muss, bringt mir das auch nichts.
Schade. Ich hatte gedacht, vielleicht ist das mit irgendeinem Makro bei der Pronto möglich?
#719 erstellt: 03. Jul 2008, 21:07
Ich würde mal die BA des Piopneers durchlesen.
Über die Playmode Taste auf der FB ist er übers OSD sehrwohl programmierbar.
Habs zwar bei meinem noch nie gemacht, müßte mich da aber jetzt schon arg täuschen
Ohne TV geht aber nix. Kleiner Tip, hab mir für solche Sachen extra nen kleinen 20cm TFT Monitor gekauft wie er oft für portable Geräte zu haben ist.
Dann muß bei sowas nicht immer die große Glotze angeworfen werden.
Leghorn
#720 erstellt: 04. Jul 2008, 09:53
Das bringt mir dann nix. Möchte nicht bei jeder CD erst den Bildschirm anwerfen.
Macht bei mir keinen Sinn, aus Platzgründen bzw. müsste ich dann Kabel durch den halben Raum legen.
Dann wähle ich die Titel halt weiterhin einzeln aus.
clarkkent
#721 erstellt: 08. Jul 2008, 20:02
Schönen guten Abend,
als langjähriger Pronto-Fan habe ich den Thread mit sehr großem Interesse gelesen.
Nach ca. 4 Jahren soll die 940 einer 980 oder 990 weichen (gibt zwar keinen rationalen Grund, aber Ihr kennt das ja sicher..... ).
So wie es aussieht, ist Exclusiv-Home wohl der günstigste deutsche Anbieter,oder?
Allerdings reizt natürlich auch der günstige Dollarkurs (Funk werde ich nicht nutzen).
Das, was mich von einem USA-Import im Moment noch abhält, ist das Garantiefall-Gespenst.
Ist es richtig, dass ich die Pronto im Falles eines Defektes in die USA zurückschicken muss? Weigert sich Philips Deutschland ein defektes USA-Gerät zu reparieren?
Hat jemand Erfahrungen mit der amerikanischen Garantieabwicklung??
Ich danke Euch für Eure Anregungen und Erfahrungen.
Clark
#722 erstellt: 08. Jul 2008, 22:42
Hmmm,
bei mir ist das ein einziges Videokabel, zudem selbst gemacht (RG59 von Reichelt, dazu nötige Stecker).
Fällt nicht weiter auf und taugt, das Bild muß ja keinen supervisuellen Ansprüchen genügen.
Leghorn
#723 erstellt: 10. Jul 2008, 12:03
Habe mein Problem zwar drüben im Scaler-Board geschildert, mache es aber auch noch in diesem Thread, weil hier ja die Pronto-Experten unterwegs sind.
Für die iScan-Videoprozessoren gibt es auf der ABT/DVDO-Homepage einen IR-Code-Generator, womit individuelle Discrete-Codes erzeugt werden können:
http://www.anchorbaytech.com/support/documentation/automation.php
Wollte mir auf meiner Pronto 950 für den iScan VP50PRO eine Taste erstellen, die ein aufgezoomtes Bild wieder auf die Standardeinstellung 1.000 zurück setzt.
Aus dem "IR-Serial Control Document" (S. 43) habe ich mir die entsprechenden Daten für Zoom-Vertical rausgesucht und in den Generator eingegeben:
hex: 41
Value: 1000
Nach Drücken der ENTER-Taste wird folgender Code ausgegeben:
0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0044 0044 0016 0001
Habe es bei Value auch mit 1.000 anstatt 1000 versucht. Kommt zwar eine Meldung "Overflow", dann erfolgt ein etwas anderer Code:
0000 006C 001B 0000 0064 0064 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0044 0044 0016 0001
Wenn ich einen dieser Codes in ProntoEdit eingebe, wird der letzte Wert von 0001 auf 0064 geändert. Warum das passiert, weiß ich nicht.
Jedenfalls funktioniert keiner dieser Codes, also das aufgezoomte Bild wird nicht wieder auf 1.000 zurück gesetzt.
Kann mir da jemand weiterhelfen, woran das liegt bzw. was ich falsch mache?
LAW-Mastermind
#724 erstellt: 12. Jul 2008, 20:37
Hab mir jetzt den Thread mal etwas durchgelesen, ist es immernoch so, das die Pronto kein wpa kann? Das währe dann schon ein KO Kriterium. Gibt es noch einen deutschen günstigen Anbieter für die Pronot, hier im Thread hatte ich mal was von ~500€ gelesen.
Maastricht
#725 erstellt: 13. Jul 2008, 13:06
Was bedeutet 'wpa' und was ist 'Pronot'?
Gruss, Jürgen
LAW-Mastermind
#726 erstellt: 13. Jul 2008, 17:23
Gruss, Jürgen
Ich meinte natürlich Pronto -.-
wpa ist eine Verschlüsselung für Wlan
[Beitrag von LAW-Mastermind am 13. Jul 2008, 17:24 bearbeitet]
#727 erstellt: 13. Jul 2008, 20:03
Nein kann sie nicht und wird sie laut Philips auch nie können.
Im Gegensatz zu WPA ist WEP ein fester weltweiter Standard der keine Abweichungen zuläßt was das Verbindungsverhalten generell angeht.
Bei WPA hingegen gibt es kleine Unterschiede die jeder Hersteller eines WPA Gerätes machen kann (und auch macht), vergleichbar mit dem unterschiedlichen Handshakeverhalten bei HDMI Verbindungen.
Das heißt bei WPA kann es ebenso wie bei HDMI (zum Vergleich) dazu kommen das gar keine bzw. keine stabile Verbindung zustande kommt obwohl laut Einstellungen und Bedingungen im WLAN Netz alles passen würde. Die Pronto würde u.U. permanente Verbindungsaussetzer haben, was ständiges Neuverbinden usw. und somit alle zwei Stunden leeren Akku bedeuten würde. Auch soll der Verbindungsaufbau länger dauern. Da Philips aber nicht sämtliche Eigenheiten von WPA berücksichtigen kann gibt es da nur WEP, da WEP eben wirklich feste Regeln hat die immer funktionieren und somit kein Stress für die Prontos aufkommen.
So die Aussage von Philips, auf Englisch ähnlich zu finden auf remotecentral im Forum. Ob das nun wirklich wortwörtlich so zutrifft bei WEP und WPA weiß ich auch nicht, also nicht mich hauen.
Hilft nur eins, zweiter Router ohne INetzugang und auf diesem nur für die Pronto WEP.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 13. Jul 2008, 20:06 bearbeitet]
PharaDOS
#728 erstellt: 19. Jul 2008, 06:24
kann ich die Philips NG TSU7500 selber umbauen in eine RU990 ?
ich gehe davon aus das man nur das funk modul ersetzen muss? wo kann man die elektronic teil/e kaufen ?#
ich suche noch günstig eine ru990
#729 erstellt: 19. Jul 2008, 16:04
Wenn Du SMD löten kannst gehts auch selber.
PharaDOS
#730 erstellt: 20. Jul 2008, 10:00
Wenn Du SMD löten kannst gehts auch selber. ;)
kein problem , wasbenötigt man dafür zum tauschen, gibts irgendwo eine beschreibung ? oder ist es nur den quartz austauschen ?
#731 erstellt: 20. Jul 2008, 12:26
Meines wissens nur ein IC und evtl. noch nen Quarz, aber das mit dem Quarz weiß ich nicht genau.
Das IC kann ich Dir leider nimmer nennen da ich meine 950 nimmer habe, aber vllt. spitzt ein anderer mal in seine RU960/990
PharaDOS
#732 erstellt: 20. Jul 2008, 12:58
eine 990 habe ich auch zu hause, dann kann ich da mal nachsehen, wollte nur vorher schon mal schauen wo ich denic bekomme.
Leghorn
#733 erstellt: 28. Jul 2008, 08:30
Meine Pronto 950 hat gestern etwas Probleme gemacht. Irgendwie war die Tastenzuordnung verschoben. Wenn ich auf eine Taste drückte, wurde der Befehl von der Taste rechts daneben ausgeführt.
Nach kurzer Zeit war das Problem aber wieder weg und alles funktionierte so wie es sein soll.
Ich habe die Pronto 950 seit ca. 1,5 Jahren (gebraucht gekauft) und dieses war jetzt das erste richtige Problem.
Ist es sinnvoll mal ein Reset zu machen? Also auf der Unterseite der Pronto Reset drücken und danach vom PC die Konfiguration neu raufspielen. Oder kann ich mir mit einem Reset irgendwas zerschießen?
Master_J
#734 erstellt: 28. Jul 2008, 08:36
Reset ist nicht anders als ein Batteriewechsel.
Danach muss man nur die Uhr neu stellen.
Das sieht mir aber mehr nach einer Fehl-Kalibrierung aus.
Wenn bei Dir auch die Kontakte runter sind (950-Standard-Problem), kann es sein, dass Du sie nicht mehr kalibrieren kannst.
Also besser erstmal nicht versuchen.
Ansonsten:
Gruss
Jochen
Leghorn
#735 erstellt: 28. Jul 2008, 09:19
Danke für die schnelle Antwort.
Würde das bedeuten, dass meine 950 demnächst den Geist aufgibt? Muss ich mir Sorgen machen?
Gestern bei dem beschriebenen Problem, war es auch so, das manche Tasten auf dem Touchsreen gar nicht bzw. erst nach mehrmaligen Betätigen funktionierten.
Aber wie gesagt, nach kurzer Zeit war alles wieder bestens.
Master_J
#736 erstellt: 28. Jul 2008, 09:49
Ist in der Regel lösbar, wenn es dann ganz schlimm wird.
Nimm's als planmäßigen Werkstattaufenthalt.
Eben das deutet ja auf die Kontakt-Geschichte hin.
Gruss
Jochen
Leghorn
#737 erstellt: 28. Jul 2008, 11:11
Nimm's als planmäßigen Werkstattaufenthalt. ;)
Na ja, wenn damit gemeint ist, was dazu im Reparatur-Thread geschrieben steht, wäre ich damit völlig überfordert. Hatte noch nie einen Lötkolben in der Hand ...
Anleitung Editor Pronto 980
Ogi_Ogilthorpe am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
Der Pronto-Reparaturthread
kailly am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  38 Beiträge
Fragen zu Pronto TSU3500 und TSU3000
man.sch am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
Der Philips Pronto .PCF Thread
TheSoundAuthority am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  39 Beiträge
Philips Pronto TSU 9400
Thosu am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  27 Beiträge
Pronto 3 Sekunden Verzögerung
Kuyu am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
pronto RU990
pilot_fliegen am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  8 Beiträge
Pronto aus den USA
hamma am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  13 Beiträge
makro probleme mit pronto
captainfutura am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
Pronto 940 Code MONRIO
Paul am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
