Schrumpfschlauch Beratung gesucht
be.mobile
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 13:20
HI,
bin jetz fast fertig, jetzt fehlt nur noch die letzte Zutat :). Dann ist der Drops gelutscht. Geht um Schrumpfschläuche. Weiß nicht so ganz welche Größe ich nehmen sollte. Meine Kabel sind 2,5qmm und haben mit Isolierung ca. 7mm durchmesser. Heißt ich brauch 2 Größen. Einmal für Kabel mit 2,5qmm und einemal für 7mm. Welche sollte ich da nehmen?
Braucht man unbedingt ein Heißluftgebläse, welches ich nicht habe, oder geht feuerzeug mit kleiner Flamme auch?
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von be.mobile am 22. Mai 2008, 13:22 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 14:14
Eigentlich stehen ja immer 2 Größen drauf.
Die vor dem Erhitzen und die nach dem Erhitzen.
Was soll denn geschrumpft werden?
Nimm den Schrumpfschlauch wo die das Kabel (7 mm) noch durchpasst, dann zieht es sich noch gut zusammen. Die billigen haben mind. eine Schrumpfrate von 2:1, d.h. von 8mm kalt auf 4mm nach Erhitzen. Es gibt sie glaube ich bis 6:1. Normal ist aber wohl 3:1, oder so.
Nimm doch einfach ein Sortiment, da ist dann bestimmt das passende bei.
Mit dem Feurzeug gehts sogar besser, IMHO, bei kleinen dünnen Stücken. Nur nicht so lange auf einer Stelle bleiben mit der Flamme
Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 22. Mai 2008, 14:25 bearbeitet]
be.mobile
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 14:24
danke dir, problem ist, ich werd die wohl im www bestellen. War heut im baumarkt, stellt euch vor, die hatten keine schrumpfschläuche!!!
Naja... ja wollte +,- einzeln mit nem schlauch, bis zum banana dann, und am anderen ende dann noch mal einer drüber, der dann auch über die dicke osilation geht.
Pilotcutter
Administrator
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 14:28
Einfach nur so, oder hast Du freies Kupfer vor dem banana?
Normal isoliert man ja das LS-Kabel genau passend ab, viell noch 2mm Isolierung mit in die Bananas. Dann brauchst Du doch kein Schrumpfschlauch.
be.mobile
#5 erstellt: 22. Mai 2008, 15:26
also der schlauch sollte über die dünne isolierung der kabel.bis ca. 2-3mm in die stecker rein. Unter die erste schraube sollte dann das Kabel mit isolierung (vielleicht auch mit Hülse), unter die zweite dann das abisolierte Kabel. das Kabel soll aber auch bis ans Ende des steckers gehen. Da wo die dicke isolierung des kabels abgeschnitten wurde, soll dann noch nen stück schlauch drüber sieht dann sauberer aus und dann haben die einzelnen (+,-) auch besseren halt (vielleicht)
Wie siehts denn jetz mit dem durchmesser aus?
[Beitrag von be.mobile am 22. Mai 2008, 15:36 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 00:56
So ganz genau weiß ich nicht, wie Du es da machst... ich habe obige Bananas. Die haben Platz für 8mm² Kabel. Ich habe 4mm², also habe ich die doppelte Länge der Banana Aufnahme abisoliert und die Litze doppelt geschlagen (ca. 8mm²). Dann passt es stramm rein. Soweit reingeschoben, dass die Isolierung ca. 2mm = bis vor die 1. Schraube mit in die Aufnahme geht. BEIDE Schrauben drücken die freie Kupferlitze auf die Kontaktfläche (nur dafür sind die 2 Schrauben). Man sieht nach Montage kein Kupfer!
Die Anwendung von Schrumpfschlauch bedarf eig keiner großen Beratung. Du nimmst die Größe S.Schlauch wo das zu isolierende Kabel locker reinpasst (am besten das Engste nehmen) und erhitzt es. Es zieht sich ja mind. 2:1 zusammen.
Gruß. Olaf
PS:
Genau, das würde ich nicht machen. Die 2 Schrauben sind ja dazu da, um die Kupferlitze großflächig auf die Kontaktfläche zu drücken. Wenn Du nun die 1. Schraube nimmst um nur den isolierten Teil zu klemmen, verschenkst Du ja die Eigenschaft der 1. Schraube. Halten tut es auch wenn es auf blankes Kupfer drückt. Schlage sie doppelt, die Litzen (um so mehr Kontaktläche ergibt sich) und drehe sie fest. Dann kannst Du ja immer noch Schrumpfschlauch nutzen. Viell VOHER den passenden Schrumpfschlauch schon mal locker übers Kabel ziehn hinter her passt er ja nicht mehr.
Weil ich in solchen Sachen pingelig bin, tunke ich die blanken Kupferenden vor dem Einschub noch in reines Isopropanol, um evtl Schweiß ud Feuchtigkeit (Korrosion nach nach einiger Zeit) zu entfernen.
[Beitrag von Pilotcutter am 23. Mai 2008, 01:07 bearbeitet]
be.mobile
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 11:29
danke dir.
das mit der 1. schraube habe ich mir auch schon gedacht- habe hier nur gelesen und geraten bekommen, dass man die 1. schraube mir isolierung nehmen soll, wegen besseren halt.
Na gut, werd die wohl doppelt nehmen und verdrehen, denke, das ist eine gute idee, gibts da nich gefahr wegen kurzschluss? Dann über die isolierung noch schlauhc und gut ist, dürfte dann reichen.
Pilotcutter
Administrator
#8 erstellt: 23. Mai 2008, 11:59
Ich habe das bei mir so gemacht, d.h. natürlich nicht, dass man das so macht. Halten braucht es ja nix. Das Kabel muss sich nur selber halten. Bei mir gibts keine Zugbelastung ausser dem eigengewicht des Kabels bis zum Boden.
Kurzschluss bekommst Du nicht, Du bleibst ja immer bei einem Pol solange + und - sich nicht berühren jibbet keinen Kurzen.
Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 23. Mai 2008, 12:03 bearbeitet]
LS Kabel DIY: "Schöne" Schrumpfschläuche?
meinOhr am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  4 Beiträge
Schrumpfschläuche für Bandequipment
Sarah_Band am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  4 Beiträge
Welches Kabel soll ich nehmen
lowbas am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  8 Beiträge
Was für Lautsprecher nehmen?
Nickelburn am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  7 Beiträge
Schall Isolierung
IndianaX am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  8 Beiträge
Welche Schrumpfschlauchdicke?
Stefan90 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  4 Beiträge
Neuling braucht hilfe
Christoph936 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  9 Beiträge
Größe der OSB-Platten?
Flat1977 am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  5 Beiträge
Welches Messsystem für PC nehmen?
GlennFresh am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  3 Beiträge
Welches Kabel?
quelleq am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlakeishagormly
  • Gesamtzahl an Themen1.560.556
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.069
