Bau einer Autobatteriebetriebenen-Soundkiste
Mardoe
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 14:45
Hey. Bin ein völliger Neuling auf diesem gebiet, deswegen wäre es nett wenn ihr alles ausführlich erklährt.
Also ich hatte vor mir mal so eine "Soundkiste" zu bauen, die ich dann per Fahrradanhänger überall mitnehmen kann.
Hab dazu auch schon ein paar andere Treads gelesen.
Jetzt wollte ich mal wissen, was ihr mir so empfelen würdet (an Lautsprechern etc.). Möchte so wenig geld wie möglichst ausgeben! Sollte aba trotzdem gute Soundqualität sein.
Wie viel AH muss eine Autobatterie haben, damit das so ca für 8h reicht?
Ich hatte vor 2 Tief-Mitteltöner und einen Hochtöner zu verbauen. Habt ihr da empfelungen?
Reicht dafür so eine 300W Endstufe?
Siehe hier
Hatte vor da einfach meinen MP3-Player, CD-Player per AUX-Kabel anzuschließen.
Hab hier ma son paar Bilder, wie ich mir das so vorstelle. Hab keine Anhnung ob das Volumen da zu klein ist oder so.
[Beitrag von Mardoe am 25. Apr 2008, 14:52 bearbeitet]
Bee
#2 erstellt: 25. Apr 2008, 15:28
Guuude,
für eine nette Freiluftbeschallung für wenig Geld würde ich Dir zu einem Pärchen günstiger Breitbänder im Bereich 20-25cm raten. Spontan fallen mir da einige Ciare, Sica oder Beyma ein, über die Du hier an anderer Stelle einiges lesen kannst.
Die haben weiterhin den Vorteil, einen netten Wirkungsgrad zu haben, was in Verbindung mit der "300W Endstufe" (bei der Du dir eine Null der Leistungsangaben gerne wegdenken darfst) auch laut genug geht.
Die Endstufe wird dann wahrscheinlich mit 5A max auskommen, für 8h Betrieb brauchst Du dann schlimmstenfalls 40Ah. Da man aber wahrscheinlich nicht permanent volle Kanne hören kann, tut's eine 36er sicherlich auch.
Hast Du den Anhänger schon? Dann gib' doch mal ein paar Maße, damit man das verfügbare Volumen abschätzen kann....
Stereosound
#3 erstellt: 25. Apr 2008, 15:41
das teil habe ich auch, hat um die 20-25 Watt pro kanal, wenn du 8 Ohm Breitbänder nimmst kommst du so gut wie nie über 3A aufnahme leistung raus.
ps:nimm den Beyma 8AG/N günstig, laut, gut.
MfG
Stereosound
Bee
#4 erstellt: 25. Apr 2008, 15:50
Hab' mich grad' mal etwas durch's Programm von Spectrum Audio geklickt.....
Ciare PH250 oder CH252
Monacor SP200X oder SP200MX/4
Pioneer B20FU
Sica LP208.38.426T
Visaton BG20
wären glaub' ich einen genaueren Blick wert.
Mardoe
#5 erstellt: 25. Apr 2008, 20:34
Danke schonmal für die vielen Antworten.
Die Beyma und die Visatons sind vom Preis ganz ok.
Ich hab ma in irgenteinen anderen "Maikisten" tread was von
www.pollin.de gehört. Ist das Sch**ße von Sound? weil die teile sind so billig.
Den Anhänger hab ich noch nicht, wird aba wohl ca folgende Maße haben: 55cm x 35cm x ?cm ( L x B x H).
Kann ja ruhig 50cm+ hoch sein, ich weiß ja net wie viel Platz man braucht.
Brauch ich bei den Breitbandlautsprechern dann noch ein extra hochtöner oder reichen einfach die Breibandlausprecher?
[Beitrag von Mardoe am 25. Apr 2008, 20:47 bearbeitet]
mastervolume
Gesperrt
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 05:14
pollin is eben n ramsch-händler der mitlerweile auch nicht mehr unbedingt die überschnäppchen hat.
die speaker die pollin hat sind sehr gut für den bastler und den anfänger !
was für dich am besten ist kann dir keiner sagen, das kannst du nur in langer arbeit tests und viel viel zeit die draufgeht selber rausfinden. jeder fängt klein an und der überhammer wird dir nicht beim ersten mal gelingen.
breitbänder haben meist die eigenschaft sehr zu bündeln, heisst das du in sehr weiter entfernung noch was hörst wenn du dich aber leicht neben die speaker stellst so das sie an dir vorbeistrahlen, wirds erheblich leiser.
Bee
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 06:46
Kannst'e so nicht sagen. Pollin verscherbelt halt Restposten, d.h. Deine Ersatzteilversorgung ist nicht gesichert. Weiterhin sind die verfügbaren Daten zum konstruieren manchmal gar nicht zu bekommen, manchmal zu ungenau und leider nur selten so präzise, daß sie brauchbar sind.
Für den messtechnisch ausgestatteten Bastlerprofi kein Problem, für Dich möglicherweise ein Grund eine ewige Baustelle zu erzeugen.....
Normalerweise nein, clevere Auslegung auf Deine Anwendung vorausgesetzt.
Z.B.: soll das Ding später zwischen den Gästen stehen und gleich noch als Biertheke herhalten? Oder steht's doch etwas abseits (besser bei potentielllem Nachtbetrieb mit Lagerfeuer) . Du mußt Dir also noch ein paar Gedanken um die Betriebsbedingungen machen, um das vernünftig zu konzipieren.
Mardoe
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 12:52
okay, dann werd ich mir wahrschlich eher nichts von Pollin kaufen.
Als einsatzzweck sollte es eher für "potentielllem Nachtbetrieb mit Lagerfeuer" herhalten.
mastervolume
Gesperrt
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 15:44
um mal auf deine skizze zurückzukommen:
ich würde dein vorhaben vorrausgesetzt du bist sicher das es permanent auf rädern transportiert wird aus 16er platten machen. ob nun span oder mdf ist relativ latte mdf ist etwas fester/verwindungssteifer aber auch etwas schwerer quillt aber bei nässe genauso schnell auf wie span
den hochtöner immer an die höchstmögliche stelle. das du den hochtöner in der skizze an die tiefstmögliche stelle gesetzt hast zeigt das du das noch nicht all zu oft gemacht hast
hochtöner ist am ehesten ortbar der bass am wenigsten, deshalb hast du in 3wege standboxen meist den hochtöner ganz oben und den bass zu unterst da der HT für die bühne zuständig ist heisst wenn du zb nachts rumläufst, du den unterschied merkst ob der sound aus hüfthöhe kommt oder eben aus fusshöhe wobei hüfthöhe eher zu bevorzugen ist
am besten du gibst nochmal genau an wo das ding eingesetzt ist wie lange und wie es transportiert wird und wie hoch dein budget ist wobei je mehr budget desto besser und es zahlt sich auch aus ( je nach dem was für audiophile ansprüche man hat) denn...irgendwann hast du den sound den breitbänder produzieren einfach leid
achja noch ein tipp aus erfahrung: jedes chassis unbedingt mit einem schutzgitter versehen, denn wenn andere leute und alkohol zusammen kommen und auf eine selbstgebaute musikbox treffen geht das ohne gitter nicht gut , vertrau mir
[Beitrag von mastervolume am 28. Apr 2008, 15:46 bearbeitet]
Bee
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 19:52
Ach was.
Erst ab etwa 2 Promill', weiß ich was ich wirklich will.
OSB-Platte ist etwas weniger feuchtigkeitsempfindlich, streichen tut hinterher aber trotzdem Not.
Da keine nennenswerte Basisbreite erzeugt werden kann, würde ich die Schallwand nicht einteilig eben machen, sondern zwei Hälften, die vieleicht je 10° nach außen angewinkelt sind.
Das ganze sollte man unbedingt mit einem Gitter abdecken, in diesem Fall vieleicht sogar ein etwas feinmaschigeres, um auch noch kleine Steine, Äste und ähnliches durch die Räder aufgewirbeltes Zeugs fernzuhalten.
Ich hab' gerade mal mit Boxsim gespielt, 2 BG20 in zusammen 40 bis 50 Liter, beide mit je einem 330uF Vorkondensator und einem Sperrkreis aus 1mH, 10 Ohm, 1,5mF versehen.
Sieht gar nicht mal so übel aus, könnte klappen.
Martin_H
#11 erstellt: 28. Apr 2008, 22:44
hi, hab fast das gleiche wie du gebaut.
Bg 17, 12 ah Motorrad-Batterie, und auch diese Endstufe (die scheinen alle baugleich zu sein, Mcfun, Toxic, Drall).
Bisher kann ich sagen, das geht sehr laut. Der Klang is nicht schlecht. Und gestern hab ich das Teil bei voller Lautstärke schon so ca 5 stunden laufen lassen. Ich hoffe in meinem Fall auf mindestens 10 studen laufzeit, werde aber zur Sicherheit noch ne Autobatterie auf dem Wagen mitnehmen
(Fotos kann ich derzeit leider keine machen, die Camera is kaputt)
Mardoe
#12 erstellt: 29. Apr 2008, 16:01
@ mastervolume
Also es soll auf Rädern transportiert werden (am Besten hinter Fahrrad).
Sollte 7-8 h halten.
Buget so niedrig wie möglichst (bin Schüler, daher nur durch Taschengeld finazierbar)
@Bee
Was bitte
@ all
Hab im Keller noch ein paar alte Boxen gefunden, die vorher mal im Partykeller am Verstärker hingen (jez neue)
Könnte man da die Lautsprecher ausbauen und in die Kiste wieder einbauen? Die soundquali war nähmlich bei denen recht gut. Dann hätte ich mir das Geld für die Lautsprecher gespart.
Bee
#13 erstellt: 30. Apr 2008, 21:41
Mardoe schrieb:
Was bitte
Klar, mußt nur schauen daß das Volumen der neuen Kiste etwa gleich groß der Summe der beiden alten Gehäuse ist. Wenn Du dann auch noch die Gehäusebreite und die Anordnung der Chassis auf der Wand möglichst dicht am Original lässt, wird es jenen immer ähnlicher.
Kasten bauen - Autoradio, Autobatterie etc.
Sch.Sch.Sch am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  22 Beiträge
Lautsprecher, Autobatterie
~wolle~ am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  10 Beiträge
FRagen zum Bau einer Musikbox
KingLoui86 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher zum mitnehmen bauen - - Wie fängt man an?
Nifu am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  10 Beiträge
Musikbox auf einem Fahrradanhänger
crystalized am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  7 Beiträge
Festival-Box per Autobatterie
OfTrench am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Fahrradanhänger
Tobi3010 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
Hilfe beim Bau einer Autobatterie-Box
Luca2402 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  16 Beiträge
Soundanlage/Musikbox für Fahrradanhänger bauen
*Will.i.am* am 31.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  19 Beiträge
Bau einer Bierkasten-Musikanlage
kevinpascal am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
