TFT auf Schienen
ichAlex
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 23:49
Hallo erstma, bin neu hier
Meine Idee: meinen 22" TFT an der Wand hin und her schieben zu können
Habe mir heute also zwei 2m lange Alu-Profile gekauft. Dazu diverse Winkel und so n gedöns und noch 3 Schubladenrollen, die ich auch schon an meiner standard VESA Wandhalterung (ich mein diese 2 flachen Metalldinger die man in einander schiebt) befestigt hab. Läuft soweit ganz super alles.
Allerding hab ich noch ne Idee
Ich würde gerne einen Servomotor einbauen der dann, mit einem Zahnriemen, den TFT hin und her schieben kann. Da liegt das erste problem: Wie stark müsste der Servo sein? Wie teuer wird der sein? Woher so nen langen Keilriemen nehmen? (hab bei eBay einen aus nem großen A0 Plotter gesehen, dürfte aber immer noch zu kurz sein)
Und damit noch nicht genug^^.. ich möchte den Servo damit auslösen, wenn ich auf meine Windows Media Center Fernbedienung (X10, steht Toshiba drauf) die grüne Media Center Taste drücke. Ich weiß, dass das mit Infrarot relativ einfach wär, allerdings is das eine RF Fernbedienung. Gibt es da auch kleine Emfpangsteile, nicht zu teuer, die man dann wenigstens auf eine Funktion oder so programmieren kann?
Oder andere Idee: Könnte ich den Servo nicht über den PC steuern? Serieller oder LPT Anschluss würde sich da ja anbieten. Problem hierbei: Meine Informatikkenntnisse beschränken sich auf die 9./10. Klasse. Und da haben wir im ersten Jahr Excel und Basic gelernt um im zweiten Jahr so ein paar Blinklichter am seriellen Port zum blinken gebracht. Also, wenig fortgeschritten will ich damit sagen
Tipps? Anregungen? oder vllt. sogar Lösungen?
[Beitrag von ichAlex am 07. Apr 2008, 23:50 bearbeitet]
ichAlex
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 09:54
Ok, hab noch mal drüber geschlafen. Das mit der Fernbedienung muss nich sein ;-)
mogo
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 12:11
Wie wäre es denn mit einer Kette anstatt Riemen? Eine Fahrradkatte wäre nicht zu groß und man kann sie in beliebigen Längen anfertigen. Wenn du da eine silberne nimmst, würde es sicherlich auch mehr hermachen als ein Riemen.
Beim Servo würde ich eher versuchen einen gebrauchten zu bekommen, denn neu werden gute Motoren mit Getriebe einiges kosten.
Auch das Ganze über den PC (mit FB) zu steuern sollte möglich sein. Gerade übern Parallelport sollte man Relais ansteuern können (seriell oder gar USB dürfte schwieriger sein). Einfach mal danach suchen...
[Beitrag von mogo am 09. Apr 2008, 12:12 bearbeitet]
oollii
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Mai 2008, 23:33
wie wäre es mit nem alten schrittmotor aus nem drucker vom sperrmüll und eine schaltung, so um 5 euro?
ansonsten bei den üblichen verdächtigen gucken, wie zb pollin. da gibts alte scheibenwischermotoren, 12 volt für nen paar euro. sollten kräftig genug sein.
mach an jeder seite endtaster hin, die dein motor anweisen stehen zu bleiben!
mox@HiFi
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 16:37
Warum nicht einfach über eine Zahnstange und einen Motor auf dessen Welle du ein Zahnrad montierst.... das wäre doch wohl das einfachste...
romvor
#6 erstellt: 13. Aug 2008, 12:00
servus ichAlex,
bei den Stichwörtern "Zahnstange" und "Fahradkette", ist mir ein Thread eingefallen.
Zahnstangenersatz mit Fahrradkette
der hat eine Schublade motorisiert aus- u. einfahren lassen.
Dazu dient eine offene F-kette die auf einem Flachstahl befestigt ist.
Da bei Dir der Antrieb offen liegt, wer es evtl. schöner, wenn die Kette in einem U-Profil befestigt ist. Wenn's geht noch dahinter, zur Wand hin, das Ritztel, und man sieht gar nichts mehr (aus einem "Stahlstab")
gruß
romvor
romvor
#7 erstellt: 20. Aug 2008, 12:29
servus,
so in etwa könnte es aussehen. d.h. falls in der Tiefe noch platz ist - Schiene umdrehen, öffnung richtung Wand, und vom Ritzel von hinten (unsichtbar) antreiben.
romvor
kore
#8 erstellt: 20. Aug 2008, 12:47
wie stark so ein motor sein muss, hängt davon ab, wieviel er ziehen muss... dann ist es das einfachste mal zu messen wieviel kraft man aufbringen muss, um das ganze panel mitsamt der befestigung zu verschieben. eine federkraftwaage sollte helfen. die losbrechkraft ist die kraft die überwunden werden muss, sie ist die höchste kraft, dei der motor erreichen muss, denn während des rollens wird kaum eine hohere kraft auftreten. es sei denn es sind im fahrweg irgendwelche engstellen zu überwinden. wenn man diese kraft ermittelt hat, kann der motor dafür ausgelegt werden. meist wird bei motoren ein drehmomentverlauf angegeben. denn was nutzt es dir, wenn du einen motor hast, der mit getriebe ein wahnsinnig geniales drehmoment erzeugst, du aber ne stunde vorher den motor anschalten musst, weil der das panel so langsam bewegt.
die idee mit den zahnschienen finde ich ganz interessant, aber doch auch aufwendig. und wie schauts mit einer gewindestange aus ? wie weit muss das panel verfahren werden ? eine gewindestange kann man in jedem baumarkt kaufen, jedoch sollte man dann schauen, dass sie sehr gerade ist und evtl nochmal nachschneiden um grate herauszubrechen.
mox@HiFi
#9 erstellt: 20. Aug 2008, 13:19
Die Gewindestangen aus dem Baumarkt sind aber meist metrische Gewinde. Diese sind aber soweit ich weiß meist mit metrischen ISO-Gewinden versehen und als Befestigungsgewinde (Befestigungsschrauben) ausgeführt. Der Steigungswinkel des Gewindes ist kleiner als der Reibungswinkel und damit liegt Selbsthemmung vor.
Für die Realisierung einer Verfahrbewegung über Schlitten und Gewindestange wäre eine metrische ISO-Trapezgewinde-Spindel geeignet. Trapezgewinde finden zum Beispiel in Schraubstöcken, Werkzeugmaschinen und ähnlichem, wo lineare Bewegungen erzeugt werden sollen Einsatz.
Grüße,
Basti
TFT Wand
masterchief79 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
horizontal verschiebbare Wandhalterung TFT
srg am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Versenkbarer TFT
SOW_Timber am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  19 Beiträge
Woher 4" TFT
scuba.duck am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  6 Beiträge
Vesa Adapter für Wandhalterung um FireTV zu befestigen
tm99 am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  4 Beiträge
selbstbau wandhalterung höhenverstellbar, tips?
spunky1a am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  7 Beiträge
Frage zu Selbstbau von Wandhalterung.
chromechildren am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  8 Beiträge
Gehäuse / Framekit für 9 Zoll TFT Display
DerAndy007 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  7 Beiträge
TFT 8000 Compaq model 641 baujahr 1999 kaputt
dulgon am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  4 Beiträge
32"LCD Wandhalterung mit Wandschienen
no_cry am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
