HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecherkabel verlegen! | |
Lautsprecherkabel verlegen!+A -A |
jensi99
23:56
erstellt: 22. Feb 2008, |||
Würde gerne mein Lautsprecherkabel an meiner Holzdecke verlegen! Gibt es da eine Möglichkeit? An meiner Holzdecke sind keine Leisten dran, besteht da die Möglichkeit die Kabel am Rand irgendie anzubringen? Habe zur Zeit meine Standboxen, Regalboxen und Center auf einer Höhe, dass hört sich leider nicht so gut an! Die Stand stehen neben dem Schrank und die Regal und der Center auf dem Schrank. |
Poison_Nuke
00:29
erstellt: 23. Feb 2008, |||
Möglichkeiten gibt es immer. Wie es aussieht, ist eher die Frage. Das einfachste wäre ein Kabelkanal. Aber der schaut dann auch nicht soo super aus. Wenn es besser aussehen soll, wirst du um Zierleisten oder so nicht umherkommen ![]() |
armindercherusker
20:33
Ich habe sowas mal mit Heißkleber gemacht. Alle 20-30cm einen kleinen Klecks davon - und das Kabel ist "unsichtbar befestigt". ( an unsichtbarer Stelle testen, ob es sich entfernen läßt ohne Schäden am "Holz" zu hinterlassen ) Gruß |
Rillenohr
22:34
Wie kommst du auf den Gedanken, die Kabel an der Decke zu verlegen? Das hab ich, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Würde ich auch nie machen, die schöne Holzdecke! ![]() |
carlos0815
22:40
da muss ich dir recht geben: ideen haben die leute ![]() ![]() |
jensi99
01:14
erstellt: 24. Feb 2008, |||
Das Problem ist am Boden habe ich Fliesen. Wenn ich die Kabel da verlege liegen die da rum und es stolpert vielleicht noch jemand drüber. Habt ihr ne Idee? Habe mir gedacht eventuell klebbare Kabelclips auf den Boden zu kleben und dann das Kabel in die Clips zu klemmen. Hab solche Clips im Elektrohandel entdeckt. Bei Fliesen sehe ich da leider keine andere Möglichkeit! |
Rillenohr
01:17
Nee, nee, an der Decke, das macht man nicht... Geh doch mit den Strippen hinter die Sockelleisten, wenn es geschraubte sind, oder dicht darüber. ![]() [Beitrag von Rillenohr am 24. Feb 2008, 01:18 bearbeitet] |
jensi99
01:22
Die Sockelleisten sind fest an der Wand, also sehe ich nur dir Möglichkeit die Clips auf den Boden zu kleben. |
Rillenohr
01:24
Prima, da freut sich die Dame beim Wischen. Warum nicht oberhalb der Sockelleisten? ![]() |
jensi99
01:26
Ich müsste auch an der Terassentür vorbei und da sind ja keine Sockelleisten!!!! |
esla
01:26
Hi, also Sockelleisten sind meist nicht soo fest an der Wand, als dass man diese nicht lösen und danach wieder befestigen könnte. Hab das gerade mit meiner Telefonkabelverlegung durch, hat auch gut geklappt. Vorsichtig abhebeln, Kabel "dahinterwerfen" und die Leisten wieder dran. Über die Decke würde ich persönlich auch nie gehen. Gruß Jens |
Rillenohr
01:29
Da ist dann in der Regel ein Holzrahmen, an dem man die Kabel unten im Eck super befestigen kann. [Beitrag von Rillenohr am 24. Feb 2008, 01:31 bearbeitet] |
jensi99
01:31
Ich mach doch nicht die Sockelleisten von der Wand das sind doch Fliesen die an die Wand geklebt sind. ![]() |
Rillenohr
01:33
Daher knapp über den gefließten Leisten. |
jensi99
01:36
Wenn ich die Kabel über die Sockel lege, muss ich trotzdem an der Terassentür vorbei? Wie soll ich das denn machen??? ![]() |
Rillenohr
01:41
Ich verstehe das Problem nicht. Ist die Tür nicht in einem Rahmen, so dass ein Absatz vorhanden ist? Normalerweise ist es so. Falls es ohne Absatz ins Freie geht, könnte man mit dem Kabel vom Sockel nach oben um die Tür herum fahren. [Beitrag von Rillenohr am 24. Feb 2008, 01:43 bearbeitet] |
jensi99
01:44
Da ist nur eine Schiene weil es eine Schiebetür ist! |
Rillenohr
01:45
Und an der Schiene entlang kann man kein Kabel unterbringen? |
jensi99
01:48
Nein die Schiene ist zu flach! |
esla
01:48
Zur Not doch mit dünnem Kabelkanal aussen herum? Oder wäre der so störend? Gruß Jens |
Rillenohr
01:50
Dann würd ich, wie schon gesagt, vom Sockel nach oben um die Tür herum fahren. Das ist immer noch besser wie an der Decke. edit: letztendlich ist es natürlich etwas schwierig zu beurteilen, wenn man kein Bild von den Gegebenheiten hat. Ich bin nur der Meinung, dass Kabel an der Decke total übel aussehen, und in dem Fall eine Holzdecke verschandeln. Auf dem Boden können Kabel recht störend sein. Man kann sogar drüber stolpern, besonders im Türbereich. Vielleicht ginge es ja auch in der anderen Richtung, so dass du nicht an der Terassentür vorbei musst? [Beitrag von Rillenohr am 24. Feb 2008, 01:56 bearbeitet] |
esla
01:52
Das sehe ich genauso wie Rillenohr. Oben über die Decke ziehen wäre mir nichts. Gruß Jens EDIT: Das habe ich bei mir mit hellen Strukturtapeten über der Glastür auch so gemacht. Für jemand, der es nicht weiss, fällt es kaum auf, da muss man schon wirklich genau hinschauen. [Beitrag von esla am 24. Feb 2008, 01:58 bearbeitet] |
carlos0815
01:57
wie wäre es denn wenn du ein loch nach draussen bohrst und dann das kabel aussen evetuell übers dach ziehst dann wieder runter an die wand wo du hin willst.(dann natürlich wieder ein loch bohren, und rein mit dem kabel) gröll ![]() ![]() ![]() nein war nur spass, aber du hast echt ein problem. ich glaube du hast recht, das einfachste ist über die decke zu gehen. schön wird es aber nicht aussehen. |
jensi99
01:57
Habe so ne Art Granitfliesen, kann man da überhaupt was draufkleben oder schadet das den Fliesen? |
esla
01:59
#25
Das schadet den Fliesen, so Du keinen Zweikomponentenkleber verwendest sicher nicht. Gruß Jens |
esla
02:01
#26
Such mal im Baumarkt nach wie gesagt dünnen Kabelkanälen. Meines Wissens sind die 10 x 10 mm. Diese sind selbstklebend, daher kann man diese jederzeit wieder rückstandsfrei ablösen. Gruß Jens |
carlos0815
02:03
#27
ja, 10x10mm gibt es.wenn sie nicht selbstklebend sind,dann kannst sie auch mit doppelseitigen klebeband aufkleben. [Beitrag von carlos0815 am 24. Feb 2008, 02:04 bearbeitet] |
jensi99
02:04
#28
Meine Freundin hat Angst um die Fließen!!! ![]() Oder ich frage mal bei 3M nach. Vielleicht haben die ne Idee!!! |
Argon50
02:08
#29
Hallo erst mal! Sagt mal, habt ihr heute alle euren Komplizierten? ![]() Jung, mach mal Bilder, stell die hier ein und dann kann man darüber nachdenken was am sinnigsten ist. Kein Mensch hier kennt deine Gegebenheiten und dir muss man auch noch alles aus der Nase ziehen, sorry. Mach Bilder vom Raum, dem Boden, der Decke, dem Kabel etc. und dann kann man mal schaun was da wirklich sinnvoll ist. Grüße, Argon ![]() |
esla
02:17
#30
Womit er Recht hat, Bilder sind schon aussagekräftiger statt über etwas zu debattieren, was man noch nie gesehen hat, also die Wohnung usw.. Gruß Jens |
schnapsmax
11:41
#31
erstellt: 25. Feb 2008, |||
Man kann auch an der Decke Kabel hinter Deckenleisten verstecken! Kabel unsichtbar an der Decke sind immer noch besser, als Stolperfallen am Boden. Abgehängte Decken machen das noch leichter. Kleber auf Steinfliesen KANN ein Problem sein, da manche Steinfliesen sich verfärben, wenn man den falschen Klebstoff verwendet (frag deinen Fliesenleger oder Händler). |
Hanjo_K.
14:57
#32
erstellt: 26. Feb 2008, |||
Hinter Deckenleisten finde ich Kabel jetzt auch nicht wirklich schlimm. Wenn die Leisten zum Raum passen: Was sollte daran störend oder problematisch sein? |
holo_san
16:14
#33
eine qualitativ auch nur halbwegs ordentliche fliese kann man normalerweise nur mittels roher gewalt beschädigen und sofern es sich nicht um offenporiges material wie terracotta o.ä. handelt, i.d.r. sogar sekundenkleber später problemlos mittels reiniger entfernen. daher kann du bestimmt deine kabel mit harmlosem heißkleber oder noch harmloserem kabelkanal (klebeband) in der kante zwischen boden und fliesenleiste anbringen, oder eben darüber. Kabelkanal oder den heißkleber kann man später einfach wieder abzupfen, sofern die tapete ordentlich verklebt wurde. statt heißkleber geht auch noch acryl (von fliesen wohl, von tapeten aber eher weniger abzupfbar), das kann man sogar überstreichen (samt kabel), dann sieht man weniger von der kabelage. oder nennst du ein ultraschickes highend-kabel dein eigen, das jeder besucher bewundern können soll? vor der schiebetür kannst du evt. eine flache kunststoff-trittleiste (weiß, hellgrau?) samt innenliegender kabel verlegen (klebestreifen)?. die gibt es extra für dererlei zwecke im baumarkt oder als bürobedarf. in diversen RAL-farben, und für menschen mit alternativem geschmack auch aus metall mit gold-glanz. ![]() das optische ergebnis einer trittleiste vor einer türschwelle ist zwar keine inenarchitektonische glanzleistung, aber 2 kabelstränge an der holzdecke sehen mit sicherheit nicht besser aus. das wirkt dann eher nach wohn-werkstatt und dürfte deine freundin im nachhinein wenig erfreuen - der WAF von auffälligen kabelsträngen an der wohnzimmerdecke kann kaum unterschätzt werden... ![]()
bildmaterial könnte bei (WAF-?) problemen (z.b. mit einer fußleiste vor der schiebetür) natürlich weiterhelfen. oder einfach nur so, aus allg. interesse. ![]() [Beitrag von holo_san am 26. Feb 2008, 16:34 bearbeitet] |
holo_san
16:33
#34
naja - kabelkanal hoch zur decke und am anderen ende wieder herunter... damit gewinnt man keinen design-preis bei "schöner wohnen". ![]() zudem könnte die daraus resultierende kabel-gesamtlänge probleme mit sich bringen - je nach verwendetem kabel. |
schnapsmax
16:57
#35
Fliese ja - er schreibt aber, dass es sich um irgendwas aus Stein handelt. Diverse Marmor- und Steinfliesen reagieren leider durchaus mit Farbveränderungen auf den falschen Klebstoff (sogar beim verlegen). Darum nochmal mein Rat: Wenn Du nicht weist, welches Material es ist, frag beim Fliesenleger / Händler oder probier es an einer Reservefliese oder unauffälligen Ecke aus. Unterschätze nie eine wütende Frau ![]() Da es aber (wenn wir wieder nach oben sehen)eine Holzdecke ist, wird eine Verlegung in der Decke unauffälliger und evtl. weniger aufwändig sein. |
holo_san
18:13
#36
müsste doch eigentlich passen - fliese in granitoptik, bwz. kunstgranit. ausprobieren anhand einer reservefliese (oder hinter schrank ^^) ist natürlich nie schädlich - will man i.d.r. doch tunlichst wütende frauen und ihre nebenwirkungen vermeiden. ![]() bei der decke - auch dies kann seine tücken haben (holzdeckenleisten bekommt man immer von der wand, aber mitunter nur schwerlich wieder passend dran) und zudem bliebn dabei die beiden raumhohen, senkrechten kabelkanäle, die die augen seiner holden auch nicht übermäßig erfreuen dürften - und seine auch nicht. wenn der fredersteller passendes bildmaterial einstellt, dürfte eine risikobewertung (bzw. kosten-nutzen-aufstellung)jedoch erheblich einfacher werden stochern wir doch nur im nebel... ![]() |
Holgi_04
22:57
#37
erstellt: 17. Apr 2008, |||
Hallo, ich muß diesen Thread jetzt mal wieder rauskramen da ich sehr ähnliches Problem habe. Ein Bild von der kritischen Stelle habe ich mal anghängt... ![]() Die Fliesen-Sockelleiste ist ca. 8cm hoch, der Rahmen der Tür ca. 5,5cm bis 6cm. Folgende Kabel müssen von einer Seite des Raumes zur anderen Seite: - Antennenkabel - 2 Lautsprecherkabel für die hintern LS - TOS Kabel PC->Verstärker Hat jemand eine Idee wie man dies machen kann, ohne das es gar so blöd aussieht? Die Fliesen/Wand kann ich leider nicht bearbeiten da es sich um eine Mietwohnung handelt. cu, Holger [Beitrag von Holgi_04 am 17. Apr 2008, 22:58 bearbeitet] |
Rillenohr
23:51
#38
Viel Ausswahl gibt es da nicht. Eigentlich kannst du die Kabel nur oberhalb der Sockelfließen verlegen, weil du nicht in die Fließen bohren kannst bzw. solltest. |
turbo_rolf
10:00
#39
erstellt: 18. Apr 2008, |||
Hallo, die Rear-Speaker sollen doch oberhalb Ohrhöhe hängen?! Ich zitiere mich mal selber:
Es ist erstaunlich, aber selbst aus nur 2m Entfernung ist nichts zu erkennen. Nur wenn man direkt unter der Fuge steht, erkennt man's. Dann bleibt nur noch der Kabelkanal von der Anlage zur Decke hoch. Da habe ich Glück, dass bei mir die Anlage in/auf einem fast deckenhohen Regal steht. Gruß Rolf |
armindercherusker
10:37
#40
Eine ( halbwegs vertretbare ) Möglichkeit ist, die Kabel mit Spiral- / Wickelband zusammenzuhalten : Gibt´s in verschiedenen Varianten : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß |
fehlermeldung_2000
18:15
#41
erstellt: 25. Apr 2008, |||
das letzte/erste Brett der Holzdecke müsste abgehen. Darunter kriegst du zu 90% das Kabel gelegt. Schau mal genau nach ob du kleine Mininägel im Abstand von ca. 50cm findest oder Schräubchen. Wenn du dir zutraust das Brett zu lösen, kannst du mal drunter schauen und auch Fotos posten. Lieber an der Decke ein bißchen rumgebastelt und dafür eine unsichtbare Verkabelung -> Nur der Mutige wird belohnt! |
sikopath
22:38
#42
erstellt: 18. Jan 2010, |||
Ich stelle meine Frage mal hierein: Müsste Lautsprecherkabel hinter Parkettleisten verlegen. Wie dick dürfen die Kabel dann höchsten sein ? |
TV und Lautsprecherkabel in Kabelkanal ThomasHausW am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel + Stromkabel in einem Kabelkanal verlegen? Lischeid am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
Anleitung: Lautsprecherkabel konfektionieren BenGineering am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 10 Beiträge |
Kabel verlegen vor Einzug Grande_Pat am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel zu kurz abgeschnitten! fritz33 am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 5 Beiträge |
Selbstbau Schrank/Regal ausziehbar für AV Receiver und Komponenten tm99 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel selbst ändern imebro am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Gewebeschlauch disco_stu1 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 10 Beiträge |
antennenkabel verlegen SKA85 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
LS Kabel Unterputz verlegen certhas am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.744
