Heimkinobau: wie die Decke schwarz bekommen?
ViCon
#1 erstellt: 17. Jan 2008, 17:40
ich bin gerade dabei, mir einen Kinoraum zu bauen und habe eine Detailfrage.
Die Decke des Raumes ist zur Zeit mit weißen Holzpanelen verkleidet. Bisher hatte ich geplant die Decke mit schwarzem Bühnenmolton zu bespannen.
Der Raum hat aber 65qm und ich bin mir nicht sicher, wie und ob man das (optisch) vernünftig hinbekommt. Außerdem stört die Bespannung sicherlich bei der Anbringung von Leinwand, Beamer, Lampen, etc.
Deshalb überlege ich nun, ob ich die Decke nicht einfach mit schwarzer Farbe streiche. Ich habe aber etwas Bedenken, dass Farbe immer noch Licht reflektiert und sich die Leinwand spiegeln könnte.
Habt ihr Erfahrung damit? Könnt ihr mir eine Farbe empfehlen, die wirklich matt ist und kaum Licht reflektiert? Wie verhält sich schwarze Farbe im Vergleich zu Molton in der Lichtreflexion?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Stefan
Spirit-Nova
#2 erstellt: 18. Jan 2008, 19:51
Ich meine Mit einer Matten Farbe sollte sich nix Spiegeln.
Zur Farbe wenn es wirklich gute Qualität sein soll ist Brillux die Nr. 1 und spätestens beim 2. anstrich kommt auch wirklich kein weiss mehr durch.
MfG.
ViCon
#3 erstellt: 21. Jan 2008, 08:43
Danke für die Antwort.
Ich habe mir am Freitag "tiefschwarze" und matte Farbe gekauf und einen Probeanstrich an der Decke gemacht.
Mit dem Ergebnis bin ich garnicht zufrieden!
Ich habe die Reflexionen mit einer Taschenlampe getestet und es ist überhaupt kein Vergleich zu Molton oder Samt.
Für mich ist jetzt klar: schwarz streichen reicht nicht aus. Egal wie matt die Farbe ist - die Oberflächenstruktur des Holzes ist einfach zu glatt.
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 28. Jan 2008, 18:05
Wie breit ist den der raum?
Sonst könnte man wirklich eine 10 Meter breite schiene machen, und da wird der stoff befestigt, und lässt sich dann ganz einfach wegziehen.
Grüße Timm
ViCon
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 09:09
Der Raum ist 5,2 x 10,8m.
Ich habe nun den hinteren Bereich der Decke in Schwarz gestrichen und vorne werde ich auf 6 Meter Länge (also 5,2 x 6m) die DEcke mit Molton bespannen.
Damit ist dann die Decke zwischen Beamer und Leinwand auf jeden Fall mit Stoff bedeckt.
Entfernen will ich den Stoff nicht mehr. Das soll eine dauerhafte Lösung sein.
Ist schließlich ein Kinoraum :-)
Juniorfuzzi
#6 erstellt: 29. Jan 2008, 14:16
Achso!
Habe gedacht das soll nur mal zum schnell verdunkeln sein!
sonst kannst du auch In der mitte des raums eine leiste anbringen, und am rand!
dann spanst du vom rand immer in die mitte, dann hängts nicht so durch.
Grüße Timm
Jim!
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 15:54
Ich habe mein Heimkino komplett mit Teppich ausgekleidet.
Die Decke auch. Da gibt es günstigen für 1,99€ m²
Sieht gut aus und kostet fast nichts
ViCon
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 16:12
Danke. Da habe ich anfangs auch dran gedacht aber es wurde mir davon abgeraten, da Teppich eine Dampfsperre an der falschen Seite erzeugen würde und man Probleme mit Schimmel bekommen könnte.
Außerdem ist Molton mit 2,5 Euro/qm ähnlich günstig.
Jim!
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 17:36
Du müsstest natürlich einen nehmen der Durchlässig ist.
Also Vlies oder ähnliches auf der Rückseite hat.
wompat
#10 erstellt: 19. Feb 2008, 23:38
hallo,
schwarz -weiß Folie ,
gibt es zB.: im GrowShop oder Internet googeln - qm etwa 0,50 -Cent bis 2 € , oder spitze ist auch Teichfolie (besonders Kautschuck-butterweich !!! ) m2 (etwa 4 € ) halt Lichtundurchlässig und dann auf Latten spannen und an die Decke (mit Dämmwolle -Isolierung ) muß man testen !
gr wolfgang
deduese
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 01:14
Hallo Wolfgang..
Zum einen - Es kommt nicht nur auf die Farbe drauf an, sondern auch auf den Träger. Da deine Holzpanele im Test wohl nicht den richtigen Effekt gezeigt haben könnte man auch daran denken eine abgehängte Decke oder 2. Oberfläche aufzubringen, die weniger stark reflektiert, aber das ist preislich wohl eher übertrieben.
Zum anderen - Die Lösung mit Molton ist sicherlich empfehlenswert, aber bei so einer großen Fläche solltest du evtl. überlegen Molton-'Kacheln' zu bauen - Sprich eine einfache Lattenkonstruktion um die Kacheln aufzunehmen, sieht bestimmt auch schick aus. Die Zwischenräume könnte man entweder mit Deckleisten verkleiden oder komplett offen lassen, halt schwarz gestrichen. Ist ein gehobener Aufwand, lockert aber imho diese große Fläche etwas auf und ist flexibel in der Montage.
Gruß Chris
ViCon
#12 erstellt: 20. Feb 2008, 10:43
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Kino ist aber seit 1 Woche fertig
Die vordere Hälfte der Decke zwischen Beamer und Leinwand ist nun mit Molton bespannt - die hintere Hälfte schwarz gestrichen.
Ich bin sehr zufrieden!
Stefan
skysurfer237
#13 erstellt: 25. Feb 2008, 12:47
saucoole idee !
Härrie
#14 erstellt: 18. Mrz 2008, 12:18
Wie hast du den Molton denn nun befestigt? Mit Leisten oder ähnlichem oder einfach an die Decke genagelt
ViCon
#15 erstellt: 18. Mrz 2008, 12:56
Der vordere Teil der Decke hat die Maße von ca. 5m x 5m.
Dann habe ich bei ca. 2,8m eine 20cm breite Holzlatte an die Decke geschraubt. Dort enden die Bahnen, die ja nur 3m breit sind.
Weiterin laufen ca. 6cm breite Latten in Längsrichtung im Abstand von ca. 1m an der Decke - auch angeschraubt.
Darauf wurde das Molton festgetackert.
Unter die breite Holzlatte habe ich danach eine weitere 20cm Latte geschraubt, die ebenfalls mit Molton bespannt ist, um den Übergang der Bahnen abzudecken.
Auf dem Foto kann man es ein bisschen erkennen. Die schmalen Latten waren zu dem Zeitpunkt aber noch nicht befestigt.
Härrie
#16 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:23
Auch wenn ich kein Foto finde kann ich es mir einigermaßen vorstellen. Im Endeffekt das Molton auf Holzleisten/-balken tackern und diese an die Decke dübeln.
So könnte es bei mir auch funktionieren, wobei ich mit der Stoffbahn direkt noch die Seitenwände mit abdecken werde. GGf. auch mit Holzbalken oder einfach hängen lassen, mal sehen.
Wo hast du den Molton-Stoff besorgt? Rabenring?
ViCon
#17 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:51
Ja das mit dem Foto hat irgendwie nicht geklappt.
Die Holzleisten aber erst anschrauben und dann den Stoff antackern.
Das Molton habe ich bei http://www.stoffkontor.eu gekauft. Rabenring kann ich aber auch sehr empfehlen. Dort habe ich die Vorhänge maßgeschneidert bestellt.
Härrie
#18 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:11
ok, danke. Sieht cool aus. Vermutlich erst recht, wenn das Equipment drin steht
So in etwa werde ich das auch machen, nur vermutlich ohne Vorhänge und komplett mit Molton.
ViCon
#19 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:50
Danke :-) Bin auch sehr zufrieden!
So sah es eine Woche später aus:
Inzwischen sind die Heizkörper auch dunkelrot und die Beleuchtung ist installiert.
Man sieht auf dem Foto übrigens sehr gut den Unterschied zwischen "schwarz gestrichen" und "Molton" (links wo sich die Lampe spiegelt.
[Beitrag von ViCon am 18. Mrz 2008, 16:52 bearbeitet]
ViCon
#20 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:37
Hier noch ein Bild vom momentanen Stand:
deduese
#21 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:18
Wow das ist wirklich nen Riesenraum
Ist schick geworden, gratuliere dir!
Verliert man sich da nicht irgendwie? Ich weiß nicht was an der Stelle ist von der aus du fotographierst, könnte mir aber gut eine kleine Heimbar oder so vorstellen
Gruß Chris
ViCon
#22 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:35
Genau das soll da noch hinkommen
Danke!
ViCon
#23 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:51
Hier ist der Grundriss:
LCD TV an die Decke hängen - runterklappbar
fu86 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
LCD an die Decke übers Bett
grisu1983 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
Furnier: Esche schwarz, aber woher?
Finchiboy am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  6 Beiträge
Anfängerfrage: Wie große Löcher in Alu bekommen?
xe3tec am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  12 Beiträge
Center LS Abdeckung schwarz machen?
gerscher74 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  3 Beiträge
Für Beamerfreunde: abnehmbare Wände/Decke fürs Wohnzimmer
Sheriff007 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  3 Beiträge
Rips oder Nadelfilz Teppich
Hans-Dampf1979 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  3 Beiträge
Was brauch ich für eine kleine Anlage in Abgehangender Decke?
liltime am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  8 Beiträge
Standlausprecher umlackieren, aus schwarz wird weiss
gramsi am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  10 Beiträge
Frage zu Deckensegel
SVriderk3 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
