| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » plexiglas???? | |
plexiglas????+A -A |
Shockone
erstellt: 22. Jun 2004, 19:37
Hi Leute Ich baue gerade einen Subwoofer (ghäuse)! Ich möchte eure meinung zu Plexiglas wissen! Soll ich eine Wand aus Plexiglas machen und darin eine Blaue neonröhre?? Wenn ja wie dick sollte die 36x50cm große platte sein??? Helft mir bitte ! Euer Shockone
MAC666
erstellt: 22. Jun 2004, 19:56
10 cm dick ![]() naja, unter 2cm würd ich gar nicht Anfangen (ca. 250 Euro / m²) eher dicker... Kann Dir aber eventuell "gebrauchtes" besorgen: Wie gut, dass ich noch 40 m² 2cm dickes Plexiglas von einer alten Autobahn Schallschutzwand organisieren kann... leider ein bissl verkratzt, kann man aber aufpolieren... |
enzi
erstellt: 14. Sep 2005, 15:55
ich hab gerade ne änliche idee... nur dass ich nur plexiglas verwenden will. und statt ner blauen neonröhre eine blaue glühbirne und ein paar leds die im tackt blinken. plexiglas kostet wirklich so viel??? mfg |
achim81
erstellt: 14. Sep 2005, 18:02
...bin ich ÜBERHAUPT NICHT begeistert von... Das Ding wird resonieren wie Sau! Weil Plexiglas leicht mitschwingt. Es kostet wirklich so viel, wenn man die Wandstärke von "MAC666" (2 cm.) nimmt - und das muss man im Falle von NUR-Plexi-Gehäuse. Dann lieber ein kleines Sichtfenster aus Plexiglas! |
athlontakter
erstellt: 15. Sep 2005, 11:50
wenn du mal im mediamarkt einen der plexisubwoofer mit einem normalen bandpass vergleichst, merkst du das. ich würde sagen, das diese scheibe von einer "Fat Boy irgendwas" min. 5mm Hub gemacht hat. |
achim81
erstellt: 16. Sep 2005, 22:53
Eben. Und die Gehäuseteile einer Box sollten, im Idealfall, GAR KEINEN Hub haben. |
valdezz
erstellt: 17. Sep 2005, 11:56
dazu ist nämlich das chassis da... also sollte man doch lieber auf die altehrwürdige bauweise vertrauen. |
Heimwerkerking
erstellt: 19. Sep 2005, 11:50
Wenn es nur eine Wand werden soll würde ich schon eher zu echtglas greifen. Preislich dürfte sich das nicht viel tun gegenüber Plexiglas in der stärke. Nur darauf achten das es Sicherheitsglas ist. Der Vorteil von echtglas gegenüber Plexi Liegt einfach im Gewicht da Glas wesentlich schwerer ist als Plexi schwingt es nicht so schnell mit. Ist nur leider schwer zu bearbeiten bzw zu befestigen. |
Easyy-S
erstellt: 03. Okt 2005, 05:43
Nein ! In keinster Weise ! EUR 82,00 pro m² Das wäre der Preis für eine 10mm starke, klare Scheibe bei www.acryl-onlineshop.de |
Brainhammer
erstellt: 07. Okt 2005, 09:50
Also so recht FAN bin ich nicht davon... Aber lassen wir das alles mal bei Seite, wenn du dich im Idealfall für Acryl (PMMA-XT) 15,0 mm Stärke EUR 130,00 pro m² entscheidest und die Dinger nicht allzu doll schwingen, wie willst du die Platten miteinander verbinden? -schrauben -nieten -kleben -nageln Letzteres bitte nicht falsch verstehen, aber 19er oder 21er MDF ist mir da immer lieber. Klebe doch einfach nen Spiegel drauf, sieht bestimmt besser aus. Und was kommt als nächstes... durchsichtige Membranen statts Alumembranen .... Aber... Hast du schon mal über Glas nachgedacht? |
Der_böse_Joe
erstellt: 06. Nov 2005, 02:16
Nimm einfach mehrere dünne Platten und leg diese übereinander, so kommt man schnell auf seine 20mm ohne dass es gleich so viel kostet |
Brainhammer
erstellt: 06. Nov 2005, 03:16
Najaaaa.... wenn Schwingungen auf die verschiedenen, einzelnen Platten kommen werden diese sicher mitschwingen, aneinanderreiben und Eigengeräusche entwickeln? Probiert es doch einfach aus, ich würde es aber nicht tun. |
crazyvolcano
erstellt: 07. Nov 2005, 17:40
Also wir bauen öfter Subwooferkisten mit Plexiglas und ich kann euch nur davon abraten. 1. Plexiglas sieht nur gut aus wenn es sauber ist und keine Kratzer hat. 2. Wir bauen unsere Gehäuse aus 22MDF und die komplette Sichtplatte aus Plexiglas und da ist 19mm wirklich schon die Grenze. Bei z.B. 2x30cm merkt man die Bewegungen schon. 3. Diese einzelne Platte wird verklebt und verschraubt. (Hält trotzdem nicht, Schrauben vibrieren raus, Kleber nicht langzeitstabil) 4. Bei Plexiglas dürfen keine Fehler gemacht werden. Jede Natstelle ist sichtbar. |
hpsg
erstellt: 21. Dez 2005, 01:06
da wir unser aktivsofa fertig haben habe ich auch das nächste ungewöhnliche projekt vor augen. Genau das mit dem Acryl wollte ich auch bauen. Ich habe nämlich noch zwei Ravemaster 15 Zoll Lautsprecher hier herumstehen. Da es eh nicht die besten sind, hab ich mir einfach mal gedacht das ich sie für solch ein Projekt was eigentlich nur in der Optik was taugt missbrauchen könnte. Ich werde allerdings aus Kostengründen nur das 1cm dicke Acrylglas nehmen können, weil der Vater meiner Freundin sehr günstig an die oben genannte Dicke dran kommt. Ich bin mir sicher das das komplette Gehäuse mitschwingen wird , aus diesem Grunde hab ich auch einige "Verstrebungen" aus Acryl eingeplant um diese Hubeffekte zu minimieren. Ich habe allerdings keine Ahnung ob es mir gelingen wird wobei ich mir eigentlich sicher sein kann das mir das ganze Ding vom Klang her nicht gefallen wird, vor allem hab ich noch keine Ahnung wo ich Dämmaterialien reinstopfen werde, denn man sollte davon in diesem Falle nicht zuviel nehmen da man ja alles sieht. Normalerweise spar ich ja nicht an Dämmmaterialien, aber in diesem Falle sieht das ganze anders aus, und ich bin ernsthaft am überlegen ob ich das sogar nicht ganz weglassen soll, denn scheiße klingen wird der doch eh, oder?? Klein wird er übrigens auch nicht, die Maße lauten wie folgt: Breite 85cm, Tiefe 69cm und die Höhe beträgt ca 49 cm. Ich werde die Kanten nicht auf 45° schneiden, denn darunter leidet die Stabilität bei den dünnen Dingern. Das ganze Teil wird mit Edelstahlschrauben verschraubt. Sollte ich es noch zusätzlich kleben??? |
Plexiglas verformen ! Ingo20 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 11 Beiträge |
Günstiges Plexiglas? pointexxx am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 9 Beiträge |
Holzzuschnitt/Plexiglas online papapinguin81 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Wie Lasse ich die Plexiglas Plstte insholz? Juniorfuzzi am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 8 Beiträge |
Bassfalle entsprechend Bericht aus STEREO 4/09 neweinstein am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
Welches Material für die Form, zum Arbeiten mit Polyester-Gießharz? EmpTyAge am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 13 Beiträge |
Hängende Boxen Ständer Decken Montage oguz82 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 33 Beiträge |
Wie baue ich eine portable Lautsprecherbox? Ketsch am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
Aus Lebkuchen-Truhe wird mobiler Lautsprecher Lord_Lämpchen am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 9 Beiträge |
LEDs dimmen ? BeniGoll am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
