Lautsprecher Lift selbst gebaut
zuendler
#1 erstellt: 22. Mai 2023, 07:29
Zur Erklärung muss ich weiter vorne anfangen, mit meinem Heimkino im Wohnzimmer:
heber6
Die Leinwand wurde so beschafft, dass die Glotze noch nach unten drunter gefahren werden kann und nicht mehr
im Bild hängt. Dafür gibt es Kauflösungen als TV-Lift. Das sind umgebaute Aktuatoren für Pflegebetten.
Und der Center-Lautsprecher musste dann so tief aufgestellt werden, dass er nicht in den TV ragt, also nur noch 10cm
von Boden weg. Somit steht der doch ziemlich weit unten, es ist kein großes Problem, beim Film schauen fällt es kaum auf,
da man oben und unten nicht so gut lokalisieren kann wie rechts und links, logischerweise.
Aber mir ging von Anfang an die Idee durch den Kopf, da eine Vorrichtung zu bauen, um den Center nach oben zu heben.
Die Lautsprecher habe ich zu Teenagerzeiten gebaut, vor ca. 25 Jahren. Früher, als es noch keine Flachbildglotzen gab, stand
der Center auch senkrecht und hinter einer Rolloleinwand in einer Dachschräge. Im heutigen Raum und dem Wissen von heute
würde ich die anders bauen, aber nun sind die nunmal da und schlecht sind die nicht. Sind übrigens 38er Tieftöner mit harter Aufhängung,
irrer Wirkungsgrad und gutmütig wie harte Aufhängungen nunmal wirken, aber im Bass dafür schwach. Dafür gibt es ja aber noch den Subwoofer.
Jetzt habe ich endlich mal den Plan gefasst den Lift zu bauen. Da nur 10cm darunter Platz sind, kam nur ein Scherenmechanismus in Frage.
Ich wollte zuerst eine einzelne Schere nehmen, aber wenn die ganz eingeklappt ist, wäre die Kraft im Tonnenbereich gelandet, die benötigt wird,
um die 45kg Box anzuheben.
Also zwei kleine Scheren, die somit steiler stehen und weniger Kraft benötigt wird. Rechnerisch muss jede Schere mit 100kg angezogen werden,
das kann ein mittlerer 24V Getriebemotor ja noch schaffen.
So war der Plan und am Anfang war der Rahmen.
heber10
heber11
Die erste Schere offenbart wieviele Einzelteile hergestellt werden mussten. Als Spindel tut es eine stinknormales M10 Gewindestange mit Messingbuchsen
und Axiallagern. Die Streben unten mussten noch verstärkt werden, da sie sich durch das Loch für die Spindel bei der Zugkraft verbogen haben.
Und jedes Teil wurde Sandgestrahlt um den Zunder weg zu bekommen.
Hier der erste Belastungstest, da hat es 50kg Last angehoben.
heber12
Während des Tests hatte ich vergessen die Schublade ganz zu zu machen.
Die ist jetzt etwas deformiert.
heber9
Damit zurück auf den Schweisstisch, Verstrebungen einbauen.
heber13
Danach wurde das Ding wieder komplett zerlegt, lackiert und wieder zusammen gebaut.
heber3
Hinten habe ich 3 Taster eingebaut, für auf, stop und ab. Das hat sich in der Testphase sehr bezahlt gemacht.
Normalerweise ist der Lift an den TV Lift gekoppelt, das geht alles per Fernbedienung. Wenn der TV runter fährt,
fährt der Center hoch und umgekehrt.
heber1
Die Steuerung fiel viel komplexer aus als gedacht...
heber8
Ich habe noch einen Sanftanlauf für den Motor eingebaut, einfach ein dicker Transistor mit RC-Glied.
Das hat mich auch einige Zeit gekostet, weil dieses Transistoren einen sehr hohen Basisstrom von min. 100mA haben wollen um voll durchzusteuern.
Wenn man das aus den 36V bedienen will braucht man einen 4 Watt Vorwiderstand für die Basis.
Ja, ich lasse den 24V Motor mit 36V laufen, weil das ganze Ding schon lahm genug ist. Es braucht 2 min für eine Fahrt.
Die Stromaufnahme ist glücklicherweise noch moderat mit 3-4A im schwersten Punkt. Der Motor hat Nennstrom 5A.
Die Maschine müsste also noch etwas mehr heben können, die Spindel hat ja auch noch Reserven.
heber4
Und so sieht es dann geliftet aus:
heber2
heber5
und eingeklappt
heber7
Den Motor will ich jetzt noch schwarz lackieren und an die Steuerplatine muss ich nochmal dran.
Ausserdem kommen noch Spiralfedern auf die Aludorne, die helfen der Mechanik aus dem schwersten Punkt raus.
Es hat sich rausgestellt, dass man die doch nicht braucht, aber schaden kann es nicht.
Jetzt bin ich jedenfalls froh, dass es endlich geschafft ist, das war eine Woche durchgepowert, ca. 50 Arbeitsstunden stecken drin.
Das ganze ist natürlich nicht Kindersicher und Katzen sollte man auch nicht haben.
Das Ding fährt zu und klemmt mit voller Kraft alles ein was dazwischen kommt, wenn der Endschalter nicht erreicht wird.
[Beitrag von zuendler am 22. Mai 2023, 07:31 bearbeitet]
TV-Lift Eigenbau kurze Vorstellung
GSX2000 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  7 Beiträge
Mediawand selbst gebaut
xxx_man am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  27 Beiträge
Tv Lift Selbstbau
Andreas15 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  43 Beiträge
Portable Lautsprecher selbst bauen
Ma5380 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  3 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher selbst bauen
Luca420 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  5 Beiträge
blackopsos am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  5 Beiträge
Boxenständer selbst bauen
Nescio-Multa am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  12 Beiträge
IPod/IPhone Dockingstation mit Lautsprecher selbst bauen
tomsch36 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  4 Beiträge
Tragbaren Lautsprecher selbst bauen! Budget ca. 100?
#MrSwagPresident# am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  4 Beiträge
Mobile Soundanlage selbst bauen
herr_strobel am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndiB78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.178
