Gehäuse umlackieren, KA was derzeit drauf ist
m62-b44
#1 erstellt: 21. Mrz 2023, 11:42
Moin und erstmal vorweg: ich weiß nicht wohin mit der Frage, Internet gibt auch nichts mehr her.
Sollte ich hier falsch sein wärs riesig nett das in den richtigen Bereich zu verschieben.
Zum Thema: ich habe gut klingende Boxen vererbt bekommen, leider in dunkler Ausführung, ich tippe auf Eiche Rustikal bzw. Dunkel. Das Ganze dürften Tischlerplatten sein und/oder Echtholzfurnier.
Nun möchte ich die aber Weiß haben, inkl. sichtbarer Holzmaserung. Angedacht ist Acryllack. Es hält aber nichts, kein Acryllack, kein Alkydlack usw.
Bislang versucht habe ich es mit abschleifen, bringt nichts.
Reinigen mit Alkohol, ebenso erfolglos.
Abreiben mit Seifenwasser, identisch.
Es ist immer das gleiche, es kommt was runter, die Oberfläche klebt, trocknet ab und es hält danach nichts.
Die Oberfläche sieht Scheckig und Speckig aus.
Das Ganze dürfte 30 bis 35 Jahre alt sein.
Hat jemand DIE Idee für mich?
flexiJazzfan
#2 erstellt: 21. Mrz 2023, 11:54
Ich vermute, dass es eine PVC Folie ist. Furnier kann man schleifen bis definitiv Holz zum Vorschein kommt, dann ist Überlackieren möglich.
Auch für PVC mit Weichmachergehalten gibt es spezielle Lacke z.B. so etwas: https://www.lackundf...KW-Planen-PVC-Planen.
Ich würde auf jeden Fall versuchen, einen lösungsmittelfreien Dispersionslack zu bekommen. Das ist für den Wohnbereich und insbesondere die Verarbeitung "gesünder".
Rainer
m62-b44
#3 erstellt: 21. Mrz 2023, 15:56
Wenn Folie fasert beim schleifen...
Das ist devinitiv Holz. Dafür ist die Struktur auch zu tief und die Holzfaser stellen sich auf wenn ich, versuchsweise, gegen die Maserung schleife.
flexiJazzfan
#4 erstellt: 21. Mrz 2023, 22:27
Dann wird es wirklich schwierig. Du kannst es jetzt noch mal an einer Stelle mit Nitroverdünnung versuchen, ob sich dann diese unbekannte Beschichtung ablösen lässt. Alle anderen Mittel insbesondere wässrige "Abbeizen" oder Laugen können das Furnier ablösen oder quellen lassen. Wenn Du Zeit und Geduld hast, vorsichtig schleifen!
Rainer
m62-b44
#5 erstellt: 22. Mrz 2023, 09:38
Danke für den Tipp, habs eben getestet aber Nitroverdünnung kann dem Zeugs noch weniger anhaben als Seifenwasser. Das Nitrozeugs nimmt Oberflächlich runter, aber sehr wenig und nur zu Anfang.
Könnte das auf Nitrofesten Lack deuten und wie wäre dem entgegenzuwirken?
Das kann doch nicht angehen, dass nichts dagegen hilft?
Angeblich war schon jemand aufm Mond, es gibt Schutzschilde zum eintauchen in die Erdatmosphäre usw. aber nichts gegen son Dreckszeug?
flexiJazzfan
#6 erstellt: 22. Mrz 2023, 12:37
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist der alte Lack im Laufe der Jahre oxidiert und vernetzt/versprödet oder es handelte sich um einen Zweikomponentenlack, der ist oft noch nach Jahrzehnten unverwüstlich. In beiden Fällen wäre ein längeres Anquellen mit Lösungsmittel möglich - aber mit den bereits beschriebenen Folgen für die Furnierverklebung.
Eigentlich müsste auf einen solchen Untergrund auch ein Dispersionslack einigermassen haften, denn es ist ja kein Gegenstand der dauern auf der Oberfläche beansprucht wird. Dein Problem ist der Wunsch nach Erhaltung der Maserungsstruktur. Dies geht nur mit dünnen Schichten und die reagieren eben empfindlich auf verschiedene Untergrundqualitäten und werden fleckig. Du könntest noch eine spezielle nicht deckende Haftgrundierung probieren. Diese verbindet sich auch mit "ungünstigen" Untergründen und stellt dann eine gut lackierbare Oberfläche zur Verfügung.
Die Frage ist, ob Du nicht lieber mit einem Furnier deiner Wahl neu furnierst ? Da gibt es im Netz viele Anleitungen, das ist wahrscheinlich weniger frustrierend als zu lackieren und immer wieder mit Fehlstellen (und Staub) zu kämpfen. Möbel so zu lackieren, dass es nicht wie selbstgebastelt aussieht ist nicht einfach.
Rainer
m62-b44
#7 erstellt: 23. Mrz 2023, 12:59
Naja, ich hab mich schon an so einigen Boxen versucht aber hatte noch nie solche Probleme. Ob nun laminieren, lackieren oder einfach nur wiederherstellen, es hat immer geklappt.
Da ich nun an eine Grenze gekommen bin werde ich mich wohl ausprobieren müssen und werde dabei gern deine Ratschläge einbeziehen.
Neu furnieren kommt in Frage wenn ich das originale Furnier zerstört habe und alles mistig aussieht.
Leicht kann jeder und ist keine Herausforderung.
Passt nur nicht ganz zu meiner "Faulheit" 😁😁
Jedenfalls schonmal ein Danke an Dich.
Smartphone umlackieren
kingkult am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  15 Beiträge
Videorekorder umlackieren
Metaltimo am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  3 Beiträge
Standlausprecher umlackieren, aus schwarz wird weiss
gramsi am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  10 Beiträge
Löcher in's Gehäuse.
Schmids-Gau am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  4 Beiträge
Plastik gehäuse!?
*NullPlan* am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Verstärker Gehäuse
tuneitup am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse aus LEGO
VIP456 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  7 Beiträge
Gehäuse gesucht
MasterRazer am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse tapezieren
Harrycane am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
Gehäuse für dieses Chassis berechnen
jannisl am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
