HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » TDA7492P durchgebrannt? | |
TDA7492P durchgebrannt?+A -A |
Saeufer
12:53
erstellt: 21. Nov 2016, |||
Moin Moin, inspiriert von diesem Artikel (http://www.instructables.com/id/Vintage-Radio-to-Bluetooth-Speaker-Simple-Electron/), habe ich mir alle Komponenten für solch ein Bluetooth Radio besorgt: TDA7492P: ![]() Netzteil 24V 5A: ![]() Boxen die ich noch rumliegen hatte (zum Testen): Magnat Car Fit Style 102: ![]() Jetzt ist beim ersten "Test" ist mMn der TDA7492P Amp durchgebrannt bzw gibt nix von sich. In der Beschreibung steht "2.1 Interface 8 ~ 25V DC power supply", mehr war leider nicht dazu. Jetzt ist meine Frage, habe ich irgendwo was übersehen, sodass dieses Konstrukt nicht funktioniert? Laut dem was ich gelesen habe sollte das eigtl so passen oder habe ich einen grundlegenden Fehler? Vielen Dank!! |
mariusb89
14:01
Vielleicht man ein Bild vom Aufbau? Ganz dumm gefragt: Bist du dir sicher nichts verpolt zu haben? Hat es denn wenigstens kurz funktioniert? |
Saeufer
15:44
Ein Bild kann ich morgen machen, wenn ich wieder in die Garage komme ![]() Zwecks verpolen habe ich eigtl schon mehrmals geprüft. Ich werde morgen einfach nochmal schauen, manchmal ist man ja auch betriebsblind. Der TDA7492P soll ja beim einschalten so ein Signal von sich geben, dass Bluetooth zum koppeln bereit ist. Die Boxen haben nur kurz geknarzt und haben dann ein leichtes Rauschen von sich gegeben. Danach nichts mehr. Welche Verstärker könnte ich denn ansonsten noch mit den oben genannten Teilen verwenden? Oder am besten, falls er wirklich kaputt ist, den selben nochmal bestellen? |
Saeufer
16:42
erstellt: 23. Nov 2016, |||
So gestern Abend konnte ich nochmal nachschauen. Die Verdrahtung war richtig, habe ich nochmal nachgeprüft! Außerdem habe ich das Netzteil zwecks Spannung nochmal nachgemessen: 23,6V. Nun weiß ich wirklich nicht was schief gelaufen ist. Vllt unterstützt das Board doch keine 24V? Finde leider auch nix brauchbares im Netz dazu, die meisten nutzen alte Laptop Netzteile mit max 19V. Das war mir aber zu schwach und groß um auf die 100W zu kommen. Bilder vom Aufbau auf Onedrive: ![]() Außerdem konnte ich sehen dass das Bauteil mit der 101 Aufschrift leicht aufgebläht war. Davor lagen die gemessenen 23,6V an und danach nur 3,2V?! ![]() |
DjDump
16:58
Das Bauteil ist ein Widerstand mit 10*10^1=100Ohm. |
Saeufer
12:04
erstellt: 24. Nov 2016, |||
Das heißt ja dann das doch irgendwas zu viel Strom gezogen hat?! Sollte ich dann beim nächsten mal einfach ein Netzteil mit weniger Spannung/Leistung testen bevor ich das oben genannte anschließe? Bin gerade noch am überlegen ob ich einen anderen Amp bestelle oder den gleichen nochmal. MfG |
mariusb89
12:41
Wenn dein Netzteil macht was es soll ist es ja richtig. Weiß nicht, wie teuer deins war (kann grad kein eBay öffnen). Aber viele haben positives über dieses geschrieben: ![]() |
Saeufer
19:41
Dann werde ich wahrscheinlich mal diesen bestellen und versuchen irgendwo ein "schwächeres" Netzteil zum testen herzubekommen. Ich berichte dann hier sobald es etwas neues gibt! MfG |
Saeufer
17:22
erstellt: 27. Nov 2016, |||
Moin Moin, also gestern kam, dank Amazon Prime, schon der neue Amp. Alles so angeschlossen wie bei dem anderen, aber diesmal ein 12V 3A Netzteil verwendet. Das hatte ich von einer LED Lichterkette genommen. Siehe da, alles funktioniert ohne Probleme. Nun traue ich mich natürlich nicht das 24V Netzteil nochmal zu testen ![]() Ist das 24V Netzteil nicht sowieso von mir zu groß/Leistungsstark gewählt? Da die Kombination mit den aktuellen Boxen wirklich laut geht + man ja sowieso nicht immer voll aufdreht. Daher würde ja auch ein 12V reichen, oder vergesse ich da etwas? Ansonsten hat man beim Musik hören ein leichtes rauschen/knacken (wie bei alten Plattenspielern) mit im Ton. Kann man da irgendein Bauteil noch optimieren/einstellen oder liegt das allgemein am Verstärker? Für den Preis wäre das aber wirklich ok/ein Kompromiss. MfG |
DjDump
17:29
Der Verstärker sollte eigentlich schon mit 24V klar kommen, ich denke deiner hatte einfach einen Defekt. Rauschen ist relativ normal, knacken nicht. Es es bei Klinkeneingang und BT Eingang vorhanden? Einfach Bauteile tauschen geht zwar nicht, vllt liegt es aber an den Zuleitungen oder dem Netzteil. |
Saeufer
23:41
Das denke ich auch. Bei genauerem hinsehen, ist das "China" Board wirklich nicht gut verarbeitet/verlötet. Ich hab mich dann doch getraut, und das neue Board läuft einwandfrei mit einem 19V Netzteil (von einem Laptop) und mit dem von mir gekauften 24V Netzteil.
Mit den anderen Netzteilen ist das Problem auch weg, der klang ist viel klarer! Mit dem 12V Netzteil war das rauschen/knacken bei BT und bei AUX vorhanden. War also egal welcher Eingang. Eine Frage noch zu den Kabeln: Für den Querschnitt sollte ja jeweils 0,75mm² (zum Verstärker und vom Verstärker zu den Lautsprechern) reichen, da die Länge ja wirklich kurz ist (max. 10 bzw 20cm)? Ansonsten müsste ich jetzt erstmal alles an Infos zusammen haben. Danke noch mal an alle für die Antworten und Infos! MfG [Beitrag von Saeufer am 27. Nov 2016, 23:42 bearbeitet] |
DjDump
23:54
Ja, das reicht auf jeden Fall. |
Mobiles Bluetooth DIY Soundsystem underground10 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
BT Portable QI Charger inkl. Boombox TDA7492P *Fast fertig* DJ-Lamá am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 28 Beiträge |
Bluetooth-Modul stego87 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 10 Beiträge |
Bluetooth Modul richtig anschliessen? Wiedy92 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 7 Beiträge |
MP3 Player Amplifier decoder + Bluetooth + FM - Erfahrungen? Vogelbecker am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 7 Beiträge |
BG20 durchgebrannt? kingkult am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
Bluetooth Modul Sure - Störgeräusche uMad am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 14 Beiträge |
Bluetooth Empänger für Mobile Box Vogelbecker am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 22 Beiträge |
Mobile Musikanlage für Fahrrad 19Flip95 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Display an Endstufe! Möglich? BZW nun auch Hilfe zum Boombox Eigenbau! Flenor_Eldar am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 160 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.820
