Suche 6x9 Koax mit min. 150W RMS
Pabl0vic
#1 erstellt: 21. Sep 2016, 09:40
Hi Leute,
nachdem ich mir bereits zwei Sätze Speaker mit 'ner Raveland XCA-200 Endstufe 2-Kanal durchgehauen habe suche ich einen Satz Lautsprecher, die das Ding abkönnen.
Die Raveland wird mit 150W RMS angegeben, also denke ich die Lautsprecher sollten mindestens das Gleiche bieten um auf der sicheren Seite zu sein.
Budget wäre so um die 100€, denke das müsste machbar sein.
Das Ganze ist in 'nem mobilen Soundsystem auf 'nem Fahrradhänger verbaut.
Da habe ich auch noch den dran hängen: http://pokketmixer.com/de/volume-plus.html
Der hebt den Pegel (angeblich) nochmal um 10db an. Reichen da 150W RMS bei den Speakern überhaupt noch???
Außerdem hängen noch post-amp diese Regler dran:
https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Hab' die eingebaut, weil ich unbedingt die Lautstärke der Boxen voneinander unabhängig regeln können wollte.
Wäre für Tipps dankbar!
P*
Cogan_bc
#2 erstellt: 21. Sep 2016, 09:48
mach Dir mal Gedanken warum die Speaker durchgegangen sind
wegen zuviel Leistung ? Oder lag es vielleicht daran das die Grützendstufe ins klippen gekommen ist.
die Wattzahlen sind völlig übertrieben
Pabl0vic
#3 erstellt: 21. Sep 2016, 10:18
Tja, dass die Endstufe net so dolle is hab ich mir schon gedacht.. war vor anderthalb Jahren halt leider die erstbeste/schnellste Option.
Dann würde ich mich über Vorschläge für 'ne Endstufen/Speaker Kombi freuen!
Einzige Vorgabe sind die Maße der Speaker (6x9), da das Gehäuse ja schon existiert..
Schon mal Danke
P*
PS: Würde es auch helfen, die vorhandene Endstufe abzuriegeln um klippen zu vermeiden?, hat immerhin 'nen gain Regler..
und ich müsste kein Geld für was neues in die Hand nehmen.
Und was würde das für die max. Lautstärke bedeuten?
Bitte entschuldigt meine Ahnungslosigkeit, versuche mich dem Thema zu nähern.
Cogan_bc
#4 erstellt: 21. Sep 2016, 10:37
dreh einfach wenn es unangenehm wird nicht weiter auf, normalerweise hört man das
die max. Lautstärke hat nicht unbedingt was mit der Wattleistung der Endstufe zu tun, sondern eher mit dem Wirkungsgrad der Lautsprecher.
Wenn Dein Motor 100 PS hat wird das auch nicht mehr wenn Du doppelt soviel Sprit nachkippst
Für direkte Empfehlungen müssen da mal die Spezis ran
sicher ist nur, das Du für kleines Geld eben keine Wunder erwarten darfst
Pabl0vic
#5 erstellt: 21. Sep 2016, 10:46
Schon richtig, aber meistens stelle ich das Ding im Park einfach hin, und jeder der will kann mal 'nen Song spielen.
Ich will die Kiste auch nicht die ganze Zeit beaufsichtigen, es ist wirklich toll und witzig wenn jeder mal ran darf, deswegen habe ich ja auch den Crossfader dran, damit bei dem ständigen Kabel rein/raus wenigstens die Übergänge ok sind..
Was die Lautstärke (und das Boxendurchblasen) angeht müsste das Ganze deswegen einigermaßen 'idiotensicher' sein, denn natürlich kommt immer irgendwann irgendjemand der voll aufdreht, und der Input-Pegel der ganzen Handys, mp3-Player und so ist ja auch nicht immer gleich..
Bajs
#6 erstellt: 21. Sep 2016, 11:11
Es gibt für den Gain EINE richtige Einstellung. Das ist KEIN Lautstärkeregler.
Dein iPod, MP3-Player oder was auch immer hat ne bestimmte Spannung auf dem Ausgang, an diese wird der Gain angeglichen.
Die Wahrscheinlichkeit dass die vor- und nachgeschalteten Kästchen das ganze eher verschlimmbessern ist durchaus gegeben.
Also: einmal vernünftig einpegeln (Forensuche), und so bleibt der Gain dann.
Dann clippt deine Stufe nicht und die LS bleiben heile.
Wenn es dann viel zu leise ist kann man erstmal schauen ob es LS mit höherem Wirkungsgrad gibt, wenn das nichts hilft muss wohl ne neue Stufe her. Wobei 150W RMS eigentlich schon sehr laut sein sollten.
Wie sieht denn das Gehäuse aus? Sicher dass genug Volumen vorhanden ist? Ich meine bei zu geringer/hoher Luftfeder wird die Spule schlecht belüftet, wird also schneller heiß....kann aber sein dass das eher Subwoofer betrifft.
Simon
#7 erstellt: 21. Sep 2016, 11:59
Würde mich auch brennend interessieren, wie das Gehäuse genau aussieht. Vielleicht hast du ja ein paar Fotos dazu?
Und freundlich grüßt
der Simon
Pabl0vic
#8 erstellt: 21. Sep 2016, 12:08
Das Teil steht gerade noch bei 'nem Freund, liefer gerne Bilder sobald ich's wieder hier habe..
Würd' gerne den gain richtig einpegeln, aber da meine aktuellen Speaker ja durch sind brauche ich eben erstmal Neue.
Daher nochmal die Bitte um Tipps zur Anschaffung, wie eingangs beschrieben.
Simon
#9 erstellt: 21. Sep 2016, 12:12
Die meisten 6x9 Koaxe benötigen ein geschlossenes Gehäuse mit einem Volumen von ca. 500 Liter.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so etwas auf einem Fahrradanhänger realisiert hast.
Es gibt also keine sinnvolle Empfehlung.
der Simon
Larspeaker
#10 erstellt: 21. Sep 2016, 12:20
Ich würde das ganze Konzept mal überdenken.
Der Verstärker ist vom Stromverbrauch her auch nicht wirklich sparend, die Koax Lautsprecher werden keinen sehr hohen Wirkungsgrad haben.
Ich habe zu Hause auch eine kleine mobile Box gebaut. Mit einem kleinen digitalen Verstärker (Kinter MA 700) und 2x Visaton BG17 (kannst auch die BG20 nehmen, hast ja Platz) mit einer kleinen 12Ah Batterie.
Das ganze ist nicht wirklich groß und geht trotzdem sehr laut (hoher Wirkungsgrad der Lautsprecher) und hält ca 15 Stunden an der kleinen Batterie. Teuer ist das ganze auch nicht wirklich.
Schau dich mal im Do it yourself Abteil hier im Forum um. Die beschäftigen sich dort öfter mit mobilen Lautsprechern und man kann sich ein paar Ideen holen.
danny08
#11 erstellt: 21. Sep 2016, 15:19
Ich hab die hier in 5 Liter : https://www.amazon.d...keywords=jbl+gto+939
bin bisher sehr zufrieden mit ihnen, mittelton bisschen schwach, hochton klasse. habs als rückläufer für 40€ gekauft und bin sehr zufrieden.
DjDump
#12 erstellt: 21. Sep 2016, 18:57
Autolautsprecher gehören ins Auto.
Wenn man viele Leute beschallen will, ist eine PA Anlage der einzig sinnvolle Weg.
Statt der Autoendstufe würde ich lieber ein Class D Verstärker Board nehmen. Da kannst du dann deinen Akku halbieren.
Den Post Amp Regler würde ich sofort rausschmeißen. Da geht nur unnötig Klangqualität und Leistung verloren. Die Lautstärke der einzelnen Kanäle kann man auch vor dem Verstärker regeln.
Nimms mir nicht übel, aber deine Anlage klingt so, als hättest du alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich würde über eine komplette Neuenticklung nachdenken.
danny08
#13 erstellt: 21. Sep 2016, 21:39
Naja, gerade die Lautsprecher bekommt man öfters auch mal relativ billig und dann haben die trotzdem n guten Wirkungsgrad und Klang.
Die, die ich gepostet hab sind zB für 40€ total zu empfehlen.
DjDump
#14 erstellt: 22. Sep 2016, 06:25
Aber besonders wenn mal viele Leute beschallen will, kommt man zu schnell an die Grenze. Deshalb sind hier ja auch schon mehrere Chassis durchgebrannt. Wenn man ne Box fürn Balkon sucht sind die Anforderungen einfach nicht so hoch, da gehen dann auch mal Auto Lautsprecher.
mariusb89
#15 erstellt: 22. Sep 2016, 08:16
Denke ich auch!
Ich würde eher noch eine Frontplatte mit neuen Löchern für gute Breitbänder draufschrauben als jetzt irgendwelche arg mittelmäßigen 6x9 Koaxe zu kaufen.
Oder vernünftig ein neues Gehäuse bauen, wenns nix besonderes ist, machts ja auch nicht viel Arbeit.
[Mobile Box] Kinter+6x9" Autolautsprecher
Mr.Luigi am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  12 Beiträge
BG17/20 oder KOAX ?
J_Espel am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  6 Beiträge
Acton 202 LS-Suche
PKusteR am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  4 Beiträge
Dinosaurierkostüm: Besser Axton oder Eton Koax? Mit NeoDym?
Tobyphox am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Eigenbau Ghettoblaster: Koax- oder Breitband- Chassis?
hektor123 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  10 Beiträge
JBL 4755 Profi PA Bollerwagen über 1000 Watt RMS!
falaffel am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  43 Beiträge
Wieviel Watt Rms?
Zen-master8 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
400w rms fahrradanhänger
komysh am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  68 Beiträge
Machbarkeit & Theorie - Max. Klang / Min. Volumen
DaJay am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  3 Beiträge
mobiles soundsystem mit ca. 400w rms
komysh am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.272
