Suche Amp mit bluetooth & EQ für 14,4v & 1x Bg20
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 06. Jul 2016, 20:58
Servus, ich habe nun schon Etliche threads und auch den mobile Verstärker Testthread durchstudiert und habe aber noch nichts passendes gefunden
Ich suche ein Amp Modul welches an einem 14,4v li-ion Akku läuft.
Es sollte Bluetooth & Aux in haben und über eine kleine EQ Sektion für Bass und trebble verfügen.
Das ganze soll 1x einen Visaton BG 20 gut antreiben und am Ende soll eine recht brauchbare Akkulaufzeit vorhanden sein. Der Akku hat 5200mah.
Evtl Versand aus Deutschland wenn der Preis fair ist
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen da der Markt ja gesättigt ist mit solchen boards nur wer hat Erfahrungen zwecks Störgeräusche etc ...
[Beitrag von Dj_Soundforce am 06. Jul 2016, 20:59 bearbeitet]
mariusb89
#2 erstellt: 07. Jul 2016, 08:39
also erstmal sind die 14,4 V kein Problem. Die meisten laufen ja ab 12 V bis 24 oder mehr, heißt deine 14,4 sind vorteilhaft.
Mir ist kein Amp gekannt, der alles vereint hat, was du suchst.
Amp mit Bluetooth gibt es, bei denen mir aber die Steuerung nicht gefällt. Amp mit Equalizer auch, die werden nur oft dann recht groß.
Für mich ist die beste Lösung alles einzeln zu verbauen. Habe zB ein SD/USB/AUX/Bluetooth Frontpanel. Das Signal geht dann in ein LM1036 Equalizer und von da aus zB in ein TDA7498. Habe da bisher keine Störgeräusche bemerkt. Funktioniert für sich alles gut und man behält es sich offen möglicherweise einen anderen Amp anzuschließen etc.
Die Laufzeit hängt in dem Fall (fast) nur vom Chassis ab. Der BG20 ist für den Preis voll okay.
Marius
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 07. Jul 2016, 09:27
Mir ist kein blankes Board bekannt das diese Eigenschaften besitzt.
Aber es gibt Geräte die genau das können was du brauchst: Autoradios
Z.B. dieses hier von eBay Kleinanzeigen: Kenwood KDC-BT500U (50€)
Hat super EQs, BT, FM, USB,...
Alles was man braucht.
Und die Leistung bei 14,4V ist etwa genau so groß wie bei diesen ganzen Class-D Boards. Da kommen iwie 10-12W raus.
Mehr ist mit so einer geringen Betriebsspannung aber auch nicht ohne weiteres möglich.
-mKay
#4 erstellt: 07. Jul 2016, 10:25
Bietet der hier nicht alles was du suchst?
https://www.amazon.d...=8-3&keywords=LM1036
Alles auf einem Board.
Dj_Soundforce
#5 erstellt: 07. Jul 2016, 22:01
Mal angenommen ich kaufe den amp einzeln, welcher hätte eine eq Sektion und wäre gut für höhere Pegel und hohe Laufzeit am bg20?
Wie macht ihr es mit dem bluetooth? Habe bisher immer mit stepdown bares gearbeitet und hatte immer enorm Störgeräusche.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 08. Jul 2016, 06:17
Ohmsches Gesetz: R = U / I
Leistungsformel: P = U * I
Daraus lässt sich formen: P = U² / R
Also nehmen wir mal 12V und 8 Ohm an: P = U² / R = 12² / 8 = 144 / 8 = 18W
Mehr ist physikalisch bei einem mit 12V betriebenen und mit 8 Ohm belasteten Verstärker nicht möglich.
Nehmen wir 14,4V und 8 Ohm an: P = U² / R = 14,4² / 8 = 207 / 8 = 26W
Mit 24V und 8 Ohm siehts so aus: P = U² / R = 24² / 8 = 576 / 8 = 72W
Man sieht: Je höher die Betriebsspannung desto größer die Ausgangleistung.
Das von -mKay rausgesuchte Verstärker-Board kann mit einer Betriebsspannung von 24V arbeiten. Es liefert dabei irgendwas um 30-40W an 8 Ohm.
Das sollte schon gut reichen um einen BG20 nahe ans Limit zu bringen denke ich.
Kinter MA700 + 1x Visaton BG20
Carbon386 am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  7 Beiträge
BG20 durchgebrannt?
kingkult am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  5 Beiträge
Neuer Verstärker für BG20
gravemind am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  9 Beiträge
Subwoofer für "Bollerwagen" mit 2 Bg20 Hörnern
arnevp am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  4 Beiträge
Konzept überarbeiten - Mono Mobilbox mit BG20
Vdub75 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  28 Beiträge
Festivalbox: BG20, GHP, welcher Kondensator
mngoKd am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  5 Beiträge
Sure Bluetooth?
GoldenGurke am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Bg20 oder cl106
Ho_tho_ am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  9 Beiträge
Mit was 4* BG20 befuern.
MoeJoe1992 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  12 Beiträge
Bollerwagen mit Anlage (BG20,Kinter)
Tayes am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  43 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
