| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Gebrauchte Boxen welcher Amp? | |
Gebrauchte Boxen welcher Amp?+A -A |
guenni20539
erstellt: 29. Mai 2016, 18:44
Hallo ihr Experten, nen Freund von mir hat gerad seinen Keller aufgeräumt und dabei diese beide Boxen gefunden. ![]() ![]() Ich würde die Teile gern für eine mobile Box verwenden, betreiben würde ich die gern mit 12V Akkus. Macht das Sinn, wenn ich so 20 Leute in näherer Umgebung beschallen möchte? Und wenn ja, kann mir jemand einen Amp empfehlen. Ich hab leider nur nen TA2024 und nen TDA792, die macht aber wenig Sinn, oder? Für mich (als Laien) sieht es aus, als wären je ein Mittel- und ein Tieftöner verbaut. Brauch ich da eine Weiche oder regelt das dann der Verstärker? Viele Grüße Günni Edit: hab gerad gesehen, dass man auf dem Bild kaum was erkennt, deshalb nochmal die Daten: Panasonic Speaker System Modell SB-AK330 Impedance: High 5 Ohm, Low 5 Ohm Input Power: High 90W (max), Low 90W (max) SerNo. TN5JD263734 [Beitrag von guenni20539 am 29. Mai 2016, 18:56 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 30. Mai 2016, 05:52
Hi, Ja, die Teile kannst du verwenden, besonders guten Klang kannst du davon aber natürlich nicht erwarten. Was ist denn mit Bedienteil von der Anlage? Evtl kannst du das verwenden. Aber ja, du brauchst höchstwarscheinlich eine Weiche. |
bierman
erstellt: 30. Mai 2016, 08:28
Probier mal aus vor den Hochmitteltöner einen Kondensator (Elko "glatt", 10-15µF) zu hängen. Dann einfach parallel zum Bassmitteltöner an den Amp. Solche Boxen gehen mobil oft gar nicht so übel, sind aber vom Gehäuse her nicht so stabil. Kann man aber nehmen wenn es nur ein paarmal gebraucht wird. |
guenni20539
erstellt: 30. Mai 2016, 14:36
Danke für die Antworten, denn will ich mal versuchen, die Boxen mit dem TA2024 zu betreiben, oder sind 2x15W zu eng bemessen? Bedienteil hat er leider nicht mehr, nur die Boxen. Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass ich kaum Ahnung von der Materie hab, deswegen möchte ich nochmal um eine Übersetzung bitten:
Ich versteh das so, dass ich die Boxen aufschraube und dann zwischen die beiden Lautsprecher einen Kondensator löte. Und dann? Vom Bassmitteltöner ein (zusätzliches) Kabel raus aus der Box in den Amp? |
bierman
erstellt: 30. Mai 2016, 15:33
Diese Lautsprecher haben je ein zweipoliges Kabel für den Bass und den Mittel/Hochtonzweig herausgeführt. Nennt man Bi-Amping, getrennte Verstärker für beide Frequenzbereiche. Bei Panasonic hatten das über die Jahre immer wieder einige Modelle, darunter auch tragbare Anlagen... Um beides zusammen zu betreiben braucht man eine Frequenzweiche, die einfachste Form ist ein Kondensator vor dem Hochtöner. siehe hierAuch wenn hier was anderes drin steht, für einfache Boxen reicht das in der Regel. |
guenni20539
erstellt: 30. Mai 2016, 20:10
Vielen Dank für die Antwort. Hab die Boxen jetzt mal aufgeschraubt und siehe da: Der Kondensator ist schon verbaut. ![]() Hätte ich vielleicht schon früher drauf kommen können Sorry dafür.Werd am WE mal schauen, an welchem Amp die besser klingen, vermutlich ist der TA2024 (2x15 Watt) etwas weniger geeignet als der TDA7492 (2x50 Watt), oder?? Viele Grüße Günni |
bierman
erstellt: 31. Mai 2016, 09:26
Ach, das ist ja super. Kann mich an ne ähnliche Box erinnern wo das nicht so war. An 12V nehmen sie sich nicht viel. Möglicherweise kommt der TDA7492 eine Wenigkeit lauter am Handy, wegen der Eingangsempfindlichkeit. Aber probier ruhig beide mal aus. |
Welcher Amp für Beymas didschäi am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 17 Beiträge |
mobile aktiv LS --> welcher AMP ? Xeron02 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 45 Beiträge |
portable boxen mit amp gesucht isegal-niemand am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 6 Beiträge |
Welchen amp? /Leon/ am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker ! Welcher ? Gamer1111 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Partybox, welcher Anschluss? am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 11 Beiträge |
Car-Hifi Amp für Hausgebrauch? Profiler1984 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 12 Beiträge |
Magnat Xcite 301 wie viel Amp. ? -Bassjunkie- am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 3 Beiträge |
Bolerwagen + Standboxen (t-amp / rockwood ) ? Wiskas am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 33 Beiträge |
Suche Gehäuse für Amp Robhob am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
Sorry dafür.
