| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mulimedia AV Box | |
Mulimedia AV Box+A -A |
cedricjacky
erstellt: 02. Apr 2007, 21:02
Hi Leute! Ich hab das Problem, das ich meine ganzen Multimediakomponenten (PC, Sat Receiver/Recorder, Maxdome, usw) im wohnzimmer stehen habe. doch ich nutze die komponenten teilweise auch im schlafzimmer. Leider kann ich momentan nur eine Funkübertragung für TV nutzen, da es unmöglich ist ein richtiges Scart kabel oder so was ins Schlafzimmer zu legen. mit dieser funkübertragung kann ich nur das Fbas signal, und die signale der fernbedienung übertragen. (Bild Schlecht, und Fernbedienung reagiert auch nicht immer wegen Wlan störungen!) Da mein Wohnzimmer Rack (wo alle komponenten stehen)und das Rack im Schlafzimmer Luftlinie nur ca 3m entfernt sind, habe ich mir überlegt, zwei Boxen zu basteln, wo alle nötigen Eingänge (Scart, Audio, Dolby Digital, HDMI, Netzwerk, usw... was mann halt für gutes Multimedia braucht) eingebaut sind. Diese zwei boxen würde ich mit flachbandkabel, das ich unter dem Korgboden verlegen könnte, verbinden. Hat schon mal jemand so etwas ausprobiert? wenn ja, was für ein kabel wäre da am bessten? Gibt es da geschiermte, oder auch etwas dickere im querschnitt? ich habe zwar rollenweise Computerflachbandkabel da, aber der Querschnitt ist da ja nicht so berauschend. Und ich möchte schon, das HDTV darüber funktioniert! Vieleicht könnt ihr mir bei diesem Projekt ja weiter helfen! Vielen Dank im vorraus! MFG Cedricjacky |
richi44
erstellt: 03. Apr 2007, 09:01
Normale, analoges Standardfernsehen hat eine Bandbreite von 5,5MHz und eine Kabelimpedanz von 75 Ohm. HDTV hat etwa etwa 30MHz analoge Bandbreite. Und digitale Signale liegen dank Datenreduktion auch im vergleichbaren Bereich. Das bedeutet, dass Du einige Meter an HF-tauglichem Kabel verlegen musst, Kabel, das in etwa einem normalen Antennenkabel mit 8mm Durchmesser entspricht. Wie Du das unter den Kork bingst, ist mir allerdings ein Rätsel. Irkendwelche Flachkabel sind da nicht gerade dienlich, weil Du damit keine vernünftige Übertragung zustande bringst. |
cedricjacky
erstellt: 04. Apr 2007, 18:03
natürlich bekomme ich kein 8mm kabel unterd´dem Boden verlegt. das ist ja mein Problem und auch der grund, warum ich ein Flachbandkabel verwenden will. wenn kein HDTV geht (HDMI oderDVI) dann vieleicht zumindest Scart und Netzwerk? Diese Leitungen sind doch auch nur einfache mehraderleitungen. oder? es sind ja nur ca 3m die ich verlegen müsste. Ich hab auch schon HDMI Flachband kabel gesehen. Doch leider mit Stecker. Ich bräuchte sowas als hanz normale Meter Ware und die Stecker mach ich dann selbst drann. |
Loki@LEV
erstellt: 05. Apr 2007, 07:44
Du maghst HDMI-Kabel selber basteln? Dann brtauchst du kleine Finger... Bei deinem Vorhaben muss man so viel beachten, um eine gute Übertragung zu schaffen... Schwer wirds |
cedricjacky
erstellt: 07. Apr 2007, 11:21
schwer heist ja nicht unmöglich. Ich habe auch geschäftlich mit SMD Löten zu tun. daher denke ich ist es machbar. ich brauche unr das richtige Kabel und ein paar erfahrungen. daher poste ich ja auch hier, wiel ich wissen will, was zu beachten ist. MFG Cedricjacky [Beitrag von cedricjacky am 07. Apr 2007, 11:23 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 09. Apr 2007, 13:37
Zu beachten ist, dass das Kabel 75 Ohm Impedanz hat und einen linearen Verlauf bis mindestens 50MHz. Und es muss natürlich geschirmt sein. Und solche Kabel sind im Minimum 6mm dick. Jedes nicht angepasste Kabel führt zu Reflexionen und damit zu Signalverlusten und -Fehlern, die die Auswertung des Digitalsignals verunmöglichen können. Und bei analoger Übertragung geben die Reflexionen Geisterbilder, die nicht brauchbar sind. |
cedricjacky
erstellt: 01. Mai 2007, 19:26
ich habe aber auch schon Scart Kabel gesegen, die über ein Flachbandkabel verfügen. http://www.quelle.de...rreference=MTL221884wie ist es mit dehnen? könnte ich auch so ein kabel auseinander schneiden, durch die Wand legen, und wieder zusammenlöten? das gleiche gibts auch als HDMI leitungen mit zimlich flachem Kabel, und könnte ich da das gleiche tun? würde natürlich solche kabel komplett selbst machen, aber leider finde ich die geeignete Hardware nicht: Stecker, Buchsen und natürlich solche Flachbandkabel. Habe nämlich noch ne andere Lösung gefunden. damit spare ich mir die AV Box: http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=6154Warscheinlich werde ich da wohl einen separaten HDMI Umschalter nutzen müssen, da es wohl kein Gerät gibt, das Scart und HDMI umschalten tut, da das eine analog, und das andere Digital ist. [Beitrag von cedricjacky am 01. Mai 2007, 19:55 bearbeitet] |
cedricjacky
erstellt: 02. Mai 2007, 20:59
Leider finde ich solche kabel nicht als Meterware zum selbst löten, daher werde ich es wohl doch mit dem auseinanderschneiden und zusammenlöten versuchen. kann mir denn jemand sagen, was für ein kabel da empfehlenswert ist? (bei Scart und HDMI) Finde nämlich zb HDMI Flachbandkabel 5m von ca 10€ bis weit über 50€. es sollte natürlich auch Vers.1.3 tauglich sein. |
Airplay-Lautsprecher selbstbauen für die Küche/Schlafzimmer, funktioniert das so? Killimanjaro am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 6 Beiträge |
Fernbedienung entfernung vergroessern muffinmen2 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 5 Beiträge |
lautstärkeregler mit fernbedienung? oder so? Hernig am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 6 Beiträge |
IR Fernbedienung Problem derschock am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 3 Beiträge |
Fernbedienung zerlegen? ak81er am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
LED Strip Probleme - reagiert auf andere Fernbedienungen tomgreen1979 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
Musik Box (Festivals, usw.) apfmh am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 4 Beiträge |
Kabel Unterputz legen T8Force am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 9 Beiträge |
Mobile Box aus Car-HiFi Komponenten. oder lieber doch nicht? Benutzername04 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
wasserdichte fernbedienung bauen? fearomoon am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
