| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » How to make a VW Bus T1, Maßstab 1:4 - Baubericht | |
How to make a VW Bus T1, Maßstab 1:4 - Baubericht+A -A |
Wiedy92
erstellt: 23. Sep 2015, 09:39
Hallo liebe Leute ![]() Habe mal wieder ein kleines Projekt gestartet vor kurzer Zeit und wollte es nun nach meiner Fertigstellung hier präsentieren! Ein normaler Musikbollerwagen im VW Bus T1 Style, Maßstab 1:4, alle Teile selbst ausgerechnet und gefertigt. Bauzeit ca. 1,5 Monate, täglich ca. 2-3 Stunden (insgesamt ca. 80 Arbeitsstunden) und 350-400 Euro Materialkosten. Musiktechnisch verbaut: Autoradio an 12V 24Ah Gelbatterie an einer 2 x 100 Watt Endstufe und zwei Visaton BG 20 in 2 x 30l geschlossen. Der Wagen hat Rück- und Vorderlicht mit 6V Birnen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alle Bilder zum Bau (über 120 Bilder) gibts hier im Video mit allen Details: https://www.youtube.com/watch?v=WUAowLiZ_aY
[Beitrag von Wiedy92 am 23. Sep 2015, 09:45 bearbeitet] |
ippahc
erstellt: 23. Sep 2015, 19:42
moin, gefällt mir ausgesprochen gut! |
Fibroo
erstellt: 23. Sep 2015, 20:09
Sieht echt gut aus! Ist aber wohl eher was für die gemütlichen Runden im Park als für eine Party |
Joker10367
erstellt: 24. Sep 2015, 06:32
Wenn die Relationen Anlage : Auto auch im Maßstab 1:1 mal so wäre Schönes Ergebnis |
DjDump
erstellt: 24. Sep 2015, 16:58
Sehr schön gemacht |
ippahc
erstellt: 24. Sep 2015, 17:01
übrigens , falls der Bass ein Bisschen dröhnen sollte? je Chassis ein 150 µF Kondensator in Plus weg, dann gibt sich das aber wahrscheinlich kommst du da nicht mehr dran,oder? dann wären es zumindest saubere 70 Hz. |
Wiedy92
erstellt: 25. Sep 2015, 07:05
Danke Leute ![]() Mit dem Sound bin ich noch nicht so ganz zufrieden, geschlossen ist halt für outdoor dann doch nicht die richtige Wahl. Das Dach kann ich nochmal runter schrauben, dann kommt einfach BR rein, der Dosenbohrer klärt das |
DjDump
erstellt: 25. Sep 2015, 07:51
Warscheinlich geht auch viel Hochton ins Dach flöten. Vielleicht wäre eine Pyramide/Kegel direkt über den Chassis eine Möglichkeit den Schall abzulenken. |
Joker10367
erstellt: 25. Sep 2015, 08:05
Die Anmerkung von DjDump ist gar nicht so schlecht. Wenn man den Kegel richtig Dimensioniert, könnte man sich evtl. sogar den Sperrkreis für den Ansteigenden Pegel im Mittel-Hochton sparen, da der Energie-Frequenzgang deutlich linearer ist Pegel im Hochton ist dann jedoch nochmal geringer, wenn gutes Rundstrahlverhalten vorliegt. |
Wiedy92
erstellt: 25. Sep 2015, 15:27
Die Frage ist nur wie ich das umsetzen kann, erstens der Platz, ist ziemlich eng da drunter und zweitens wie ich so ein Kegel herstelle und unters Dach bekomme. Ansonsten find ich die Idee gar nicht so verkehrt |
ippahc
erstellt: 25. Sep 2015, 15:51
http://www.oaudio.de...ch&searchparam=kegelda nur für den Hochton wichtig sollte diese Kegel reichen!? und ob sich BR lohnt muss man simulieren, mit Kondensator hast du 70 Hz, das reicht ohne Wände drum herum im freien. |
DjDump
erstellt: 25. Sep 2015, 16:54
Oder gar nicht zwei Kegel, sondern nur zwei angewinkelte Platten, die alles zur Seite abgeben. An sich würde das ja schon reichen. |
Wiedy92
erstellt: 25. Sep 2015, 18:39
Meinst du mit BR 70Hz oder geschlossen? Die Variante mit den angewinkelten Platten find ich sehr gut, das kann ich einfacher umsetzen, muss ja nur 45 Grad sein, oder was ist der perfekte Abstrahlwinkel? |
Joker10367
erstellt: 25. Sep 2015, 19:55
ich würde den bissel steiler machen, weil wenn du 45° nimmst, dann strahlt der Schall ja parallel zum Fussboden weg. Und das auf so niedriger Höhe, dass evtl. gar kein höherer ton mehr zu hören ist. Kannst ja selbst mal ausrechnen und überlegen. In welchem Abstand in der Regel die Zuhörer stehen/Sitzen und in welcher Höhe sie ihre Ohren haben. Dann sinds vllt 60° Er meinte die geschlossene Variante, mit Hochpass-Kondensator im Signalweg. |
ippahc
erstellt: 25. Sep 2015, 20:13
Geschlossen mit Kondensator. allerdings hatte ich falsche Daten in AJ-Horn, 500 µF Pro Chassis würden 55 Hz machen , jetzt hast du 70 Hz mit Buckel im Bass. BR laut Visaton 43Hz mit diesem Rohr... http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/zubehoer/br15_34.html |
Böötman
erstellt: 25. Sep 2015, 20:32
Den Port könnte man ja seitlich, hinter den originalen Luftschlitzen vom Motorraum verstecken ... |
Wiedy92
erstellt: 27. Sep 2015, 13:17
Dann werde ich nach meinem Urlaub erstmal schauen wieviel Grad das Brett ungefähr sein muss, wird aber nicht so einfach, den das Dach vom Bus deckt echt einige Meter weit den Ton nach oben ab. |
Böötman
erstellt: 27. Sep 2015, 15:01
Evtl kannst Du das Dach auch aus Akkustikstoff oder weißem Frontschaum (PA) machen ... |
rushmore
Gesperrt |
erstellt: 07. Okt 2015, 11:43
Mach doch einen Samba-Bus draus, die hatten noch Fenster im Dach. Ansonsten tolles Projekt. Richtig klasse. |
Wiedy92
erstellt: 07. Okt 2015, 18:47
Stimmt, den kenn ich Danke dir |
Ideenvorschlag: "How To" Threads Flenor_Eldar am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 76 Beiträge |
Bierkastenanlage ? How to? schoschy am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Lautsprecherbox bauen "how to do" TWIISTRIIX am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 8 Beiträge |
Baubericht/Bauanleitung Bollerwagenprojekt varnhagen am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 6 Beiträge |
Baubericht 30x30x30 Würfel ProAqua am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 25 Beiträge |
FERTIG: Erste mobile Festivalbox! (Baubericht) #DIY am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 28 Beiträge |
Baubericht Partyjukebox Bubbleman am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
2.1 Fahrradanhänger - Baubericht DiePaprika am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 4 Beiträge |
DIY Beschallungswagen Baubericht ( BulliMucke ) BulliMucke am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 6 Beiträge |
Baubericht mobile Box Achse29 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
