| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bausatz gesucht | |
Bausatz gesucht+A -A |
Fischtec
erstellt: 24. Jul 2015, 13:29
Hallo liebe community, ich würde gerne ein baussatz kaufen. Dieser sollte ein 2.1 sound system sein, es muss mind. bis zu 50hz runter gehen und der tieftöner sollte einen hohen schalldruck haben. Die lautsprecher sollten so viel watt haben, sodass man den verstärker mit einer batterie (also für eine tragbare box) betreiben kann. alles in allem sollte es höchstens so um die 170€ mit verstärker kosten. Gruß Fischtec |
basti__1990
erstellt: 24. Jul 2015, 20:09
Hi und willkommen im Forum, ersten bist du im falschen Unterforum (ist als Neuling aber auch verwirrend hier ), hier ist das richtige http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104und zweitens wird sich dein Wunsch wohl kaum mit 170€ realisieren lassen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe einen Mod gebeten dein Thema in das richtige Unterforum zu verschieben, viel Erfolg dort |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 25. Jul 2015, 07:58
170€ sind sportlich. Könnte aber vielleicht klappen. Was halt viel Geld frisst ist ein vernünftiger Akku. Wenn das laut gehen soll mit Bass und Durchhaltevermögen kostet der Akku direkt das halbe Budget... Vllt wäre eine einfache 2-Wege Box die nicht gerade leise ist und auch etwas Bass kann besser für dich? Ich denke da an die Kid Rock (CT276) von donhighend.Ist eine Box mit 20er TT und 13cm BB. Geht wohl recht laut und ist nicht sehr teuer. Den Bausatz, außer das Holz, bekommt man hier: Lautsprechershop - CT276 (94€)Dazu dann ein digitales Verstärkerboard für 24V das etwa 50W bringt. Damit sollten dann ~103dB in einem Meter Abstand machbar sein. Achtung: Vereinfachte Rechungen!* Dann brauchst du 2 Stück 12V Akkus die du in Reihe schaltest um auf 24V zu kommen. Peil mal so 7,2Ah als Kapazität an. Dann hättest du eine Energie von ~173Wh. Bei dem 50W Board, das mit Pi mal Daumen 87% Effizienz arbeitet, würdest du unter Dauer-Volllast etwa 3h hinkommen bis der Akku total Platt ist. Das sollte man aber nicht machen, da der Akku dann i.d.R. kaputt ist. Eher nur auf ein Drittel entladen. Bei Volllast würde das Konstrukt also 2h durchhalten. Da Musik aber keine dauerhafte Vollaussteuerung bedeutet, sondern etwa "die Hälfte", kommst du ~4h hin. Man hört auch nicht immer auf Vollgas, daher würde ich sagen, 6h sollten absolut drin sein. *vereinfachte Rechnung: Man kennt nie die genauen Werte der einzelnen Komponenten und auch nicht das "Hörverhalten" der Benutzer der Anlage. Daher können nur sehr allgemeine Schätzwerte abgegeben werden. Mein Tipp: Wühl dich einfach mal durch die unzähligen Threads der letzten Tage zum Thema mobile Beschallung. Da wirst du unter 100%iger Wahrscheinlichkeit fündig! ![]() Sonst, die Standardempfehlung: BG20 Partybox mit einem TA2024 MKII Verstärkerboard und 7,2Ah Blei-Gel-Akku. Ist bekannt, erprobt, und für gut befunden. |
Fibroo
erstellt: 25. Jul 2015, 09:16
Ist es nicht günstiger wenn man sich alle Teile einzeln holt? Beim Amazonas kosten beide LS zusm ~37€ und die Frequenzweiche sollte ja nicht so teuer sein (~20€), dazu der TDA7492 (15) + Step up (6) + 2 Batterien 7,2Ah (27) + Kabel etc (10) ~125€ mit Holz |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 25. Jul 2015, 09:42
Die FQW ist schon nicht sooo klein... Audaphon MKT Kondensator 2,7 uF / 160 Vdc Audaphon MKT Kondensator 6,8 uF / 160 Vdc Audaphon MKT Kondensator 47 uF / 160 Vdc Mundorf Elko rau, 22 uF/100 Vdc Mundorf Elko rau, 68 uF/100 Vdc 0,7 mm Luftspule, 0,47 mH/0,50 Ohm 0,7 mm Luftspule, 1,0 mH/1,02 Ohm 1,0 mm Luftspule, 0,33 mH/0,26 Ohm 1,0 mm Luftspule, 1,8 mH/0,7 Ohm Metalloxidwiderstand MOX10 3,9 Ohm 2% (orange-weiß-gold) Metalloxidwiderstand MOX10 4,7 Ohm 2% (gelb-violett-gold) 20€ könnte hinkommen. Aber wo bestellen? Kostet auch wieder 3,90€ Versand... Und wenn man direkt einen 24V Amp kauft kann man sich den Step-Up sparen ![]() Aber naja, warten wir erst mal ab was der TE so sagt...
Fischtec
erstellt: 25. Jul 2015, 14:34
Erstmal danke für die schnellen antworten:D Ich denke der kid-rock ist was ich suche. Auf der Homepage gibt es zwei versch. Varianten, einmal 'normal' und dann mit high end weichen. Lohnt es sich die teurere box zu kaufen ? |
DjDump
erstellt: 25. Jul 2015, 16:06
Die High End Weiche wird ohne direkten Verlgeich keine hörbaren Unterschiede bringen. Man zahlt da das doppelte und bekommt 10% besseren Klang. Aber so ists ja überall im Leben. |
Fischtec
erstellt: 25. Jul 2015, 17:41
Ok, danke. Noch ne frage, wie muss ich die weichenteile zusammenlöten? Ich kann zwar löten, aber hab kein plan wie man so ne schaltung aufgebaut ist. Die maße von 450 x 262 x 336 mm (also 39.614.400 Kubikmillimeter) des Gehäuses , müssen diese eingehaltenwerden oder kann man eine andere breite, höhe und tiefe nehmen solange das Volumen gleich bleibt ? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 25. Jul 2015, 19:21
Das Volumen sollte relativ gleich bleiben, 10% Abweichung machen bei der Bauweise dieser Box aber kaum was aus. Die Gehäusebreite sowie die Positionen der Chassis auf der Schallwand sollten allerdings möglichst so bleiben wie in dem Bauplan den du bekommst, wenn du den Bausatz im Lautsprechershop bestellst. Die Tiefe und Höhe kann aber in einem gewissen Rahmen verändert werden. Dann bekommst du auch einen Schaltplan wie die Frequenzweiche auszusehen hat bzw. wie die einzelnen Bauteile miteinander verbunden werden. |
Fischtec
erstellt: 25. Jul 2015, 20:50
Ok Welches verstäkerboard könntet ihr mir empfehlen? |
Fibroo
erstellt: 25. Jul 2015, 20:59
Kommst drauf an was du haben willst. Besonders viele Anschlussmöglichkeiten, günstig etc. Schau einfach in diesem Thread nach Verstärkern. Wurden ein paar getestet |
Fischtec
erstellt: 26. Jul 2015, 11:06
Ok Und 50w reichen für diese box ? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 26. Jul 2015, 11:57
selbst 1W reicht aus ![]() Ein Verstärker "muss" nicht 500W haben "weil die Box das braucht". Das ist völliger Unsinn. Dazu wie Leistung und Lautstärke sich zueinander verhalten, empfehle ich dir mal folgendes PDF: Leistung und Lautstärke50W halte ich für eine Leistung, die man noch relativ gut mobil auffahren kann ohne "größeres" anzugreifen. Bei 24V Speisespannung (2x 12V Akku in Reihe) sind rechnerisch 72W an 8 Ohm Last machbar. Willst du mehr Leistung, musst du irgendwie mit der Spannung tricksen, was meist aufwändig wird bzw. Fehler/Störungen hervorrufen kann... Von daher: Guck mal durch den Thread "Mobile Verstärker Testthread" auf den letzten 2 bis 3 Seiten. Da solltest du fündig werden. |
Tragbare Box die man mit Batterie oder Netzteil betreiben kann? NaikoT am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 4 Beiträge |
tragbare 2.1 Box iggitarn am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Welchen Verstärker für tragbare Box Chrisplayer123 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 9 Beiträge |
Batterie in tragbare Box KoRn1989 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Tragbare Musikbox mit "Steckmöglichkeiten" getgathing am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 50 Beiträge |
3-Weg Verstäker mit höchstens 12V Fischertec am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 51 Beiträge |
Mobile Box - Batterie-/Netzbetrieb dubwoofer am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Akku und Verstärker für !tragbare! Monobox gesucht Leuchtkäfer am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 13 Beiträge |
Tragbare Sound- und Ladestation für Mobiltelefon chris_524 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 4 Beiträge |
kleiner 2.1 Verstärker für portable Box RGU1801 am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 8 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.885
